Дата: 29 Сен 2013 15:24:40
phoenix05
Закройте Вы её назад, пока выходной каскад не спалили, баловство всё это. Должен сказать, что при работе от штатного БП идёт сильная просадка напряжения
Ещё ток потребления при работе на передачу в недокументированных участках замерьте-будете неприятно удивлены.
Дата: 29 Сен 2013 15:36:13
А у родной VX-2R говорят на 300.2 МГц от 50 до 300 милливатт было, в зависимости от экземпляра.
Дата: 29 Сен 2013 15:37:34
Правильно ли я понимаю, что сия моделька годится только как сканер учитывая малую мощность передачи?
Дата: 29 Сен 2013 15:51:42
TokRa
Ну почему же только как сканнер? Для связи на "короткие дистанции" и для работы в репитере тоже сгодится.
Дата: 29 Сен 2013 16:43:13 · Поправил: Immortal (29 Сен 2013 16:43:52)
TokRa
Дальность связи будет такая же или даже лучше чем у баофенгов, за счет более чувствительного приемника.
Для увеличения дальности связи в 2 раза мощность надо увеличить в 2^4=16 раз
Дата: 29 Сен 2013 16:45:02
всё что больше 1 ватта это уже НЕ МАЛАЯ мощность.
Дата: 29 Сен 2013 17:13:44 · Поправил: Immortal (29 Сен 2013 17:18:43)
В VX-2 Commander функцию кнопки WIRES можно изменить на горячую кнопку для любого пункта меню:
Например на 31 RESUME Выбор режима восстановления сканирования или 5 ATT Включение-выключение аттенюатора |
Дата: 29 Сен 2013 21:11:26
210-222 и 300-330 провал мощности ниже возможности прибора.
330-0,02/0,03
340-0,03/0,08
350-0,13/0,15
сатком всё же идёт лесом..(
Дата: 29 Сен 2013 23:48:31
В фирменных рациях режим «LOW» позволяет производить настройку антенн не опасаясь выхода из строя выходного каскада при любом сопротивлении антенны.
ZT-2R тоже ведь не сгорит в LOW?
Дата: 30 Сен 2013 00:51:41
Тут писали про дроссель которого нет и возник вопрос, а реально есть что либо в первом диапазоне? У нас маяк закрыли недавно.
Дата: 30 Сен 2013 16:50:24
Вообщем ковырять дальше не стал , проблема не решена . Кому надо продам за пол цены , в личку.
Дата: 30 Сен 2013 17:49:12
kens
Продавцу видео показывали?
Они должны были прислать замену или сделать рефанд, хотя бы частичный.
Дата: 30 Сен 2013 18:15:04 · Поправил: kens (30 Сен 2013 18:16:11)
Immortal
продавец предлагает отправить обратно , заморачиватся не хочу.
Дата: 30 Сен 2013 18:31:30
kens
Да с отправкой особых заморочек нет, если на замену, то обычно продавцы просят отправить только тело станции, отправка заказного мелкого пакета без оценки авиапочтой обойдётся в пределах 150руб.
Дата: 30 Сен 2013 19:42:20
Спасибо сочувствующим но вариант с отправкой отпадает.
Предлагаю желающим купить.
Дата: 30 Сен 2013 20:40:15
ПАлексей
Три недели туда, три обратно...
Дата: 30 Сен 2013 21:08:44 · Поправил: kens (30 Сен 2013 21:10:56)
TokRa
это в лучшем случае и не считая возможных потерь как там так и здесь, ну и до кучи застончик мной уже вскрывался.
Дата: 30 Сен 2013 21:09:53
kens
А я всё ещё колеблюсь, заказывать ли эту станцию. Почитав о злоключениях купивших, наверное всё же нет.
Дата: 30 Сен 2013 21:21:53
TokRa
покупка в инете это ещё та лотерея.
Дата: 30 Сен 2013 22:21:20 · Поправил: Чудес (30 Сен 2013 22:22:19)
Раз в этой теме нельзя, может кто запилит статистику-голосовалку?
Сколько устройств куплено участниками форума?
У кого обнаружены проблемы?
Млин, пока одни вопросы....
Дата: 01 Окт 2013 07:13:19 · Поправил: RadioLGubitel (01 Окт 2013 07:16:22)
я заказывал на ebay: http://www.ebay.com/itm/321188987169?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 доставка 14 дней с учетом того что местная почта 3 дня несла извещение.
на штатную резинку на улице ловятся кое что из 2 и 70 диапазонов , в квартире( 9 этаж 9 этажного дома) вообще ничего. На внешнюю антенну(диполь на двойку) ловил авиа, кое что лоу бэнд, сибишники попадались , даже местная скорая 42.45 проскакивает. пара укв радиостанций-те что остались, fm вещалки. тв каналы ловит, но мне они не особо.
вобщем я доволен, нисколько не жалею о покупке. |
Дата: 01 Окт 2013 09:22:54
В августе уже задавал этот вопрос, но никто не ответил. Попробую повторить. (может ещё у кого такая проблема имеется)
Проверьте, плиз, на своих застонах, есть ли приём выше 580 МГц.
Выяснить это очень просто - достаточно послушать звуковые дорожки ДМВ телеканалов с 34го по 69й.
У меня наверху ничего не ловится. Подключение наружной антенны не изменяет характера шума в динамике. Полный сброс не помогает.
Дата: 01 Окт 2013 09:37:01
проверил, подсоединил кабель от кабельного тв выше 580 ловит, последний канал 859 мгц
Дата: 01 Окт 2013 09:52:33
Я на пониженной мощности с 5 элементами проводил связи на 70 км.
Есть вопрос, при включении иногда начинает мигать имя канала с частотой около 1 Гц. После переключения память/vfo и жмакания ptt, смены канала все становится нормально. Во время мигания прием работает. Что то не пойму что это за функция, может TX save?
Дата: 01 Окт 2013 10:06:25 · Поправил: NanoVHF (01 Окт 2013 10:10:26)
Народ, подскажите, а АМ на КВ ловит? Ну хотя бы кой-как, кого-нибудь слышно на вещательных участках? Очень интересует!
Вот нашел, для сравнения. как VX-3 ловит радио на АМ КВ. Новый Zaston(Старый Язу) хоть приблизительно так ловит или совсем труба?
www.youtube.com/embed/J9x34gyAwHA |
Дата: 01 Окт 2013 11:09:24
kens
частота тв вещалки ОРТ молчит ,частота мигает и шумодав не открыть
Посмотрел ваше видео, у меня как раз такое бывает когда рация включается после выключения во время сканирования. Иногда включаешь и шумодав + ко всему открытый.
Отключил сейчас все функции энергосбережения для проверки.
Надо поставить дроссель. Не зря он там.
Дата: 01 Окт 2013 13:47:26
RadioLGubitel
Ничего себе. Круто. Значит я у себя что-то завалил (когда у меня станция жестоко глюкнула).
Либо виртуальные перемычки неправильно стоят.
Дата: 01 Окт 2013 14:08:51
Дата: 01 Окт 2013 14:54:36 · Поправил: Immortal (01 Окт 2013 14:57:40)
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 01 Окт 2013 23:51:42
Пришла и мне рация, куплена для друга. Сижу, играюсь. Отлично работает, с мощей и чувствительностью всё в порядке. На внешнюю антенну перекрыл всю Белгородскую область и в Харькове меня слышно. За свои деньги-супер!
