На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  91  92  »»Поиск в теме
alexeyk
с сен 2013
Дата: 07 Окт 2013 12:29:52 #
sersad
А у вас сервисный мануал есть?
там же в принципе расписано кратко:
(5) 540 - 999 MHz Reception
Received signals between 540 and 999 MHz pass through
a high-pass filter circuit and T/R switch D1005 (1SV271)
prior to application to RF amplifier Q1002 (2SC5277). The
amplified RF signal is passed through a band-pass filter
to first mixer Q1012 (2SC5277). Meanwhile, the first lo-
cal signal for the UHF band from the VCO-UNIT is am-
plified by Q1024 (2SC5374) and applied through diode
T/R switch D1040 (HN2D01FU) to mixer Q1012 (2SC5277)
as the first local signal.
The 47.25-MHz intermediate frequency product of the
mixer is delivered to the IF circuit.
у меня с временем пока тяжело, а так интересно поразбираться.
Хотя выше 540 особо ничего нет, но я например хочу чтобы все работало как положено :)
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 07 Окт 2013 12:40:16 · Поправил: Immortal (07 Окт 2013 13:13:47) #
Как по быстрому проверить станцию на срыв ГУНа?
А то у меня 1 станция скоро должна приехать для друга и еще 1 в планах на заказ.
Только что прощелкал валкодером с 1 до 520МГц с шагом 1МГц (нажал F/W), мигающей частоты не обнаружил.
Диапазоны 30 – 88, 108 – 137, 137 – 174, 420 – 470 которые мне нужны сканируются без проблем, остальные пока что полностью не сканировал.
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 07 Окт 2013 16:12:46 #
lion11
Получается что у вас на всех диаппазонах идёт срыв Гуна.
Значит у вас что то общее,может дело даже не вней т.к. там на три диаппазона 50,144,430.
Вам надо для начало сделать полный сброс Станции.
Если не поможет то надо внимательно осмотреть плату на поиск соплей и не допай.
под экранной коробочкой на основной плате стоит синтезатор q1034,вот вокруг него внимательно посмотреть.
Если плата сильно грязная от флюса то попробовать отмыть.
Это Самое простое что можно попробовать сделать.
У меня срыв VCO только в части диапазона 144 МГц где то от 156 -165 МГц, т.е. если рядом включается передатчик на этой частоте то идет срыв. Если рация полежит включенной срыв проходит и все работает.
Нет никакой закономерности появления. Экран еще не снимал.
Если есть опыт по устранению то прошу подсказать куда копать. Опыт есть приборов тоже найдем.
sersad
с июн 2013
Дата: 07 Окт 2013 16:32:01 · Поправил: sersad (07 Окт 2013 16:34:06) #
alexeyk
Сервис манул есть, это я читал, все равно нет в округе источников с такой частотой. DECT они выше шумят
Максимум на что встает другая рация на передачу 522 МГц, ZT-2R принимает нормально, но это другие цепи.
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 07 Окт 2013 19:30:06 · Поправил: lion11 (07 Окт 2013 19:32:00) #
Пока ничего конкретного подсказать не могу,может проблема с синтезатором или с процессором а может в инженерном меню китайцы что то не докрутили.
Но я купил здесь на форуме станцию ZT-2R у которой идёт срыв на многих участках диаппазонов.
Вот как придёт по Почте то буду её ковырять,может даже найду причину срыва и сюда потом напишу.
sersad
с июн 2013
Дата: 08 Окт 2013 00:03:13 #
lion11 сейчас прверил еще раз срыв VCO идет если рация 1 Вт долбит в 1 метре от ZT-2R относишь передатчик на 2 метра все отлично. Есть какой то плавающий глюк. Надеюсь это не активный флюс. Может холодная пайка. Вообще смотря на монтаж братьев узкоглазых, хочется залить плату RMA223 и полностью её прогреть, а потом кинуть в изопропил.
Если появятся мысли куда копнуть пишите, пока ковырять не буду особо, завтра сброшу на заводские перелью каналы заново. Чет как то не понравилось как банки я сделал ))))
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Окт 2013 01:26:50 #
По поводу всех глюков нужно писать китайцам, пусть будут в курсе и улучшают контроль качества.
Тему о puxing px-2r китайцы читали на радиосканере и станцию довели до ума.
grog333
с окт 2013
Минск
Дата: 08 Окт 2013 10:45:30 #
Привет, народ.
Владельцы данного агрегата, может подскажите совсем начинающему, что выбрать из ZT-2r+гарнитура+кабель или радио pl-660. Ценник практически равный. Вот и терзаюсь в сомнениях. Спасибо.
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 08 Окт 2013 11:56:08 #
Есть то и другое,если слушать КВ - SSB,AM и Авиа то конечно лутчше Приёмник Tecsun PL-660.
У zt-2r чувствительность не та на КВ.
grog333
с окт 2013
Минск
Дата: 08 Окт 2013 12:23:36 #
Может дадите рекомендации по антеннам для того и другого аппарата. Спасибо
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Окт 2013 13:24:08 · Поправил: Immortal (08 Окт 2013 13:24:54) #
На aliexpress сейчас началась акция. Там вполне можно заработать купон на скидку $8 для Zastone ZT-2R
Стреляем только по узким бокалам (пропускаем только самые широкие по 1 баллу) и стреляем сразу после того, как ножка предыдущего бокала прошла центр. Можно и +300 за одну игру получить. Как я понял, играть можно раз в день до 15 октября. Рацию можно заказать 15 октября, когда закончится акция
ПАлексей
Дата: 08 Окт 2013 16:00:38 #
grog333
Форум почитайте. Уверен, найдёте много интересного и полезного.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 08 Окт 2013 16:24:57 #
grog333
Если собираетесь больше слушать, то конечно же Tecsun PL-660
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 08 Окт 2013 16:39:00 #
А если хочется и слушать и передавать 144/430 искаропки без вмешательства кривыми ручками во внутренности станции, эту модель есть смысл брать?
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Окт 2013 16:42:12 · Поправил: Immortal (08 Окт 2013 16:45:03) #
TokRa
Конечно.
Из коробки передает на: 140 - 174 MHz; 420 - 470 MHz
Раскрывается до: 120 - 222 MHz; 300 - ~550 MHz
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 08 Окт 2013 16:44:35 #
Immortal
Без вышеуказанных глюков?
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Окт 2013 16:47:27 #
У меня никаких глюков нет. Скорее всего проблемы со срывом VCO есть только у небольшого % станций.
Статистику никто не собирал.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 08 Окт 2013 17:29:50 #
grog333
ну тут вопрос же в том,что вы слушать собираетесь...если до 30 МГц, то Тексан, если выше,то Застоун. На Тексан можно канечно авиа принимать,но на сугубо мой взгляд не оч удобно,так как нет сканирования и шумодава...но это так...если знаете частоты,которые хотите случать и шуршание вас не раздражает, плюс больше интересно кв,то берите Тексан,а так,я бы два аппарата брал:-)
grog333
с окт 2013
Минск
Дата: 08 Окт 2013 18:19:06 #
Вот и я думаю, купить оба. Особо недорого. Спасибо всем откликнувшемся.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Окт 2013 18:55:35 #
TokRa
Вам сюда.
http://www.postapocalypse.ru/forum/viewtopic.php?t=1269
grog333
И вам тоже.
Там как раз предок Застона и вышеуказанный Tecsun.
А вообще коллега Immortal всё подвигал меня написать книгу для начинающих. Дозлите ведь, возьму и напишу.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Окт 2013 19:27:19 #
Zastone ZT-2R на авиа работает шикарно. Испывал на внешнюю антенну и на метровый телескоп, штатная резинка явно не для активной прослушки летунов, хотя и на неё было слышно борты с 50км.
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Окт 2013 23:50:22 #
Prof61
Вам сюда.
Я когда первый раз перечитывал эту ветку, собрал копипасту из самых интересных постов тут
Можете использовать как заготовку для книги =)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Окт 2013 11:51:03 #
Учитывая то, что я сам эти посты и писал, да плюс к тому у меня есть ещё статьи....
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Окт 2013 11:52:07 #
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2013 13:35:48 · Поправил: Кысь (09 Окт 2013 20:39:11) #
Немного неправильно объясняете, как работает игра на aliexpress.
На самом деле там можно заработать скидку 15 баксов. За 80 очков получаете скидку 1 доллар, за 250 очков – 3 и т.д.
Чтобы заработать скидку нужно пройти по ссылке. Стрелять выгодней по узким бокалам – за них больше очков дают. Очередной выстрел можно делать не дожидаясь, пока предыдущая пробка попадёт в цель.
По окончании игры напишут сколько очков вы заработали и дадут новую ссылку. Жмём кнопку «скопировать УРЛ» и рассылаем эту ссылку всем знакомым. Зачем это нужно – за каждого друга, который поиграл по вашей ссылке, вам дают дополнительную игру. То есть, стрелять по рюмкам можно раз в 24 часа + по одной игре за каждого привлечённого друга. Очки за все игры суммируются, их можно будет израсходовать до 15го октября.
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Окт 2013 18:17:06 #
Вчера я получил еще одну Zastone ZT-2R заказанную для друга. Весь вечер проверял ёё путем сканирования всех диапазонов, кроме 520 – 999.
Срывов не обнаружено, чувствительность не хуже чем у моей рации.
Итого: у меня 2 радиостанции без каких либо дефектов.
Авторство я и не оспариваю. В оригинале ваши посты размазаны на 43 страницы, я просто выделил все в один документ, для более вдумчивого чтения.
sersad
с июн 2013
Дата: 09 Окт 2013 21:29:23 #
Immortal у меня глюк не сразу появился.
Пришла антенна Nagoya NA-666 + переходники SMA-BNC, теперь нормально можно цеплять сиби антенну, антенну на 2.130 МГц, но и нагоя принимает ПРС на расстоянии около 500 метров от ЖД. На КВ диапазоне тоже появился прием.
В целом родная резинка не пи не в красну армию.
На 145.500 она вообще глухая как валенок. 1 балл дает при расстоянии около 4 км. Рядом бао на штатную просто хорошо, на 771 вообще замечательно, а на внешку диполь на оконной раме вообще на 9+.
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Окт 2013 22:02:33 #
sersad
Какие действия вызвали глюк?
sersad
с июн 2013
Дата: 09 Окт 2013 22:59:58 #
Immortal
А хз падала она, не сильно, полметра на палас, не в этом дело. Хз до прошивки появился глюк, после того как руками каналы начал забиват. Кстати нагоя 666 и дальнобойшиков ловит на приличном расстоянии
sersad
с июн 2013
Дата: 09 Окт 2013 23:02:48 · Поправил: sersad (09 Окт 2013 23:05:21) #
Еще напомню что срыв был когда передатчик был близко от станции
Еще одна приедет её проверю полностью. Будут там глюки или нет. Меня собственно это глюк не особо напрягает сейчас, ибо там только энергетиков слушать, больше ничего нет.
