На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ SPBOBL]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  91  92  »»Поиск в теме
alexeyk
с сен 2013
Дата: 02 Окт 2013 11:06:38 #
тв выше 580 ловит, последний канал 859 мгц
Ничего себе. Круто. Значит я у себя что-то завалил (когда у меня станция жестоко глюкнула).
у меня в помещении на антенну "петля" выше 600 тоже не ловит ничего, место действия - москва. Эти дмв каналы тоже должны быть ? и на такую антенну должны приниматься?
kens
с сен 2013
Дата: 02 Окт 2013 14:30:00 #
проверялось на рабочем ZT-2R с телескопом такая же шляпа , выше 580 не ловит , рядом VR 500 на штатную резинку всё прекрасно.
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 02 Окт 2013 14:51:53 #
Тоже раскрыл рацию, правда не ясно передает ли она ниже и выше родных диапазонов, дома будет время проверю.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 02 Окт 2013 15:56:53 #
RadioLGubitel
проверил, подсоединил кабель от кабельного тв выше 580 ловит, последний канал 859 мгц
Подскажите, а вы не дорабатывали рацию? (дроссель не ставили?)
Можете проверить, на диапазоне 500 - 1900 кГц у вас что нибудь принимает? если да, значит дроссель есть.
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 02 Окт 2013 16:44:38 #
Станцию не разбирал, дроссель не ставил, по причине кривизны рук. 500-1900 не ловит.......((
sersad
с июн 2013
Дата: 02 Окт 2013 19:42:49 · Поправил: sersad (02 Окт 2013 19:56:20) #
В общем проверил приемником с диапазоном от 45-850 МГц, реально начинает передавать от 120 МГц ниже на передачу встает, но хз на какой частоте и что, частотомер далеко, померить нечем.
Выше предает вплоть до 198.700 МГц, дальше даже на передачу не встает.
Дальше встает на передачу с 300 МГц и до 551 Мгц реально передает.
Продолжаю опыты.
sersad
с июн 2013
Дата: 02 Окт 2013 20:42:29 #
По поводу приема выше 500 МГц, у меня нет ни одного источника сигнала с такими частотами, но на частотах 940-960 куча несущих и цифровых шумов, так что прием точно есть. При отсоединении антенны шумы уходят в 0.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Окт 2013 20:55:07 #
Тоже заказал такой аппаратик, посмотрим что за радио)))
alexeyk
с сен 2013
Дата: 02 Окт 2013 22:23:29 #
По местной базе в Москве и МО только один телеканал указан,звезда,765.750 - его у меня принимает с шумами.т.е. либо чувствительность занижена на этом диапазоне, либо у меня условия приёма такие..
sersad
с июн 2013
Дата: 02 Окт 2013 22:30:49 #
Заказал еще один для соседа радиолюбителя
sersad
с июн 2013
Дата: 03 Окт 2013 00:49:55 · Поправил: sersad (03 Окт 2013 00:59:56) #
Не нашел в запасах 120 мкГн поставил 47. Диапазон ожил, причем и КВ тоже. Даже на 80 м. слышно любителей, только разборчивость ниже плинтуса ибо там SSB.
Избирательность на КВ ужасная.
Судя по схеме величина индуктивности не имеет очень сильного значения.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 03 Окт 2013 12:43:07 #
Я где то видел несложную схему внешнего конвертера SSB в AM, не могу теперь найти...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Окт 2013 16:42:10 #
Она в основном форуме в теме про поддельную VX-2R
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Окт 2013 17:02:40 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Окт 2013 14:20:05 #
Получил чехол G-90 Soft Case Compatible for Yaesu VX-2R, CSC-90 за $8 с ибея.
К покупке не рекомендую, пошит слишком криво.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Окт 2013 17:00:41 · Поправил: Кысь (04 Окт 2013 17:02:09) #
Immortal
Как именно она у вас глюкнула?
При прошивке кабелем ошибка возникла в самом конце. После чего сместились границы всех диапазонов, а на дисплее стали появляться неправдоподобные частоты. Но, вроде как, проблема с верхней границей приёма не от этого.
У меня перемычки с завода стояли так
У меня аналогично.
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 04 Окт 2013 18:09:51 #
Сегодня то ли прохождение, то ли антенна нормальная попалась (Nagoya NA-771) - открыл "попугая" малой мощностью.
"Попугай" примерно в 30 км от меня.
DK555
с июл 2013
Дата: 05 Окт 2013 00:56:27 #
Моя станция не принимает звук от телеканала в Питере на 541мгц. Рядом стоит еза 6, у той таких проблем нет.
Подключил к застону авто антенну стоящюю на окне, стало приниматься чутка, с жуткими шумами. Выходит что выше 500мгц рацейка нифига не рабочая. Открыл диспут с продавцом и послал ему фото со стоящими рядом станциями на одной частоте,посмотрим что он ответит. Зато авиа диапазон вроде как ловит.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 05 Окт 2013 01:09:58 #
я сейчас проверил свою, на 765 звезда на usb dvb тюнер принимается идеально - а на приемнике с вручную открытым шумодавом в шумах.. Так что да, чувствительность крайне низкая, что-то видимо не один дроссель китайцы не докрутили
slope
с авг 2011
Дата: 05 Окт 2013 01:51:42 #
У меня на 541мгц на штатную антенну без помех ловит 5 канал. на 765 тишина.
DK555
с июл 2013
Дата: 05 Окт 2013 02:07:49 #
Интересно, что же такого накрутили эти китайцы, что станции не у всех одинаковые? Моя рацейка на штатную резинку принимает хуже, чем на штатную от езы 6. Сравнивал по приему на 172мгц, на авиа тоже плохо ловит на штатную.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Окт 2013 02:20:11 #
Станцию бы на прибор поставить. Проверять по антеннам не корректно.
Есть в Питере у кого? Могу померить...
sersad
с июн 2013
Дата: 05 Окт 2013 02:31:06 #
Сделал детальные фото плат, где бы сделать фоты оригинала?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Окт 2013 02:37:23 #
Достаточно открыть сервис-мануал
DK555
с июл 2013
Дата: 05 Окт 2013 02:55:31 #
Если вопрос про рацейку, то я в Питере, рацейка эта есть у меня.
Immortal
с авг 2013
Дата: 06 Окт 2013 13:23:39 #
А что интересного есть выше 500МГц кроме эфирного ТВ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Окт 2013 15:51:53 #
Сортирники на 900. И в общем-то всё.
sersad
с июн 2013
Дата: 07 Окт 2013 03:28:55 · Поправил: sersad (07 Окт 2013 09:47:36) #
Вообщем ковырять дальше не стал , проблема не решена
kens, попробуйте снять маленькую плату, рядом с экраном и поставить её на место. Сегодня разбирал собирал поймал похожй глюк, вылечилось именно так.
PS Не помогло, срыв иногда бывает на 160-173 МГц, т.е. на самом интересном.
Кто силен и сможет подсказать ГУН это какой блок на схеме?
Поменял дроссель 47 на 100 мкГн, ближе не нашел. На КВ ловит даже на шататную резинку.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 07 Окт 2013 10:36:12 #
sersad
А у Вас заглючил аппаратик после сборок, разборок?
sersad
с июн 2013
Дата: 07 Окт 2013 12:12:56 · Поправил: sersad (07 Окт 2013 12:13:49) #
osman
Нет, такой и был, я просто не понял что это проблема.
Кто бы подсказал в какой блок лезть а там разберусь, что не так.
Пайка внутри аппарата отвратительная.
