На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  91  92  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 26 Сен 2013 17:33:10 #
Да, косячат китайцы по чёрному!
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 26 Сен 2013 18:18:04 #
Я заказал 27 августа на али у продавца Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd
Получил 20 сентября.
Диапазон на передачу у меня 140-174МГц и 420-470МГц.
0.1 ваттом открываю местные репитеры. К 2м и 70см диапазонам нареканий нет.
Эфирное тв и радио ловит хорошо в WFM
Авиадиапазон и СиБи пока проверить нечем, антенны еще не приехали.
Чудес
с сен 2013
Владикавказ
Дата: 26 Сен 2013 21:59:13 · Поправил: Чудес (26 Сен 2013 22:00:41) #
Антенны какие заказали?
Как приедут, отпишитесь плиз.
Immortal
с авг 2013
Дата: 26 Сен 2013 22:41:04 #
Заказал Diamond RH901S BNC и RH701 BNC, обе по $7
Отзывы про первую хорошие:
Кысь
Взял с собой антенну Diamond RH901S (47 см).
До аэропорта 40 км. Атис слышно, диспетчера не слышно, самолётики очень слышно.
Грузовики на 27135 АМ начинает быть слышно примерно в 1-2 км от кольцевой автодороги (но надо учитывать, что антенна совсем не сибишная).
Сейчас слушаю чей-то сортирник на 30 МГц. Полная шкала.
ПАлексей
Дата: 27 Сен 2013 06:35:05 #
Immortal
Для проверки факта работы этих диапазонов достаточно и штатной антенны, особенно для авиа. Ну и СиБи за 100м должно быть слышно.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2013 08:43:54 #
Если нужен СиБи, придётся диапазонную антенну брать. Я сначала тоже думал, что обойдусь УКВшной антенной, чтобы изредка на покатушках послушать дальнобойщиков вблизи крупных дорог. Но решил ради эксперимента попробовать антенну TRC-230. Это, я вам скажу, что-то. Диапазон ожил! Ни на минуту не замолкает болтовня. Только выехал из дома, как сразу услышал в застоне какой-то грузовик около Среднеуральска. УКВшные антенны даже рядом не стояли.
А если вам лениво делать ферритовую антенну для паровозинга, то тут опять же рулит антенна TRC-230. Из всех испробованных мной резинок, хвостиков и телескопов, она оказалась самая работоспособная на 2130 кГц.
Вещательный КВ на неё тоже великолепен. На привале послушал «Радио России» на 13665 кГц. Почти не уступает 1,5метровому телескопу. Но зато можно использовать в движении.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2013 09:00:09 · Поправил: Кысь (27 Сен 2013 12:09:02) #
Immortal
Diamond RH901S
Правильное решение. На УКВ не разочарует. Авиа тоже отлично ловит: на природе за 2 часа сканированная словил 3 новых частоты из Уфы и Челябинска, которые я не слышал на другие антенны.
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Сен 2013 12:45:15 #
Кысь
Спасибо. Закажу и себе TRC-230. Раньше к ней присматривался, останавливало отсутствие отзывов.
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 27 Сен 2013 12:56:46 #
Сейчас глупость спрошу, не пинайте сильно. Можно ли программировать радиостанции из под андроид-планшетов/смартфонов ( есть парочка девайсов с рабочим usb хостом через OTG кабель с внешним питанием). Так получилось что компа у меня нет, в инет выхожу посредством смартфона/планшета или смарт-телевизора.
ПАлексей
Дата: 27 Сен 2013 13:03:15 #
Если сможете VX-2 Commander установить на аппарат с Андроидом (в чём я сильно сомневаюсь), то, возможно, и сможете.
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 27 Сен 2013 13:05:57 #
Примерно такого ответа я и ждал. Может какая прога универсальная под андроид существует. Знаю как то люди из под Линуха шьют, андроид по сути чтото похожее.
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 27 Сен 2013 13:22:55 #
Получил сегодня.
Продавец Awen ZASTONE.
Тоже самое, больше пока ничего не проверял.
Дома попробую открыть репитер малой мощностью на 430 МГц в 30 км, примерно.
Тычу кнопки и кручу ручку.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2013 14:01:58 #
Immortal
Может быть она и не самая удачная сибишная антенна. Просто у меня других нет теперь. Не с чем сравнивать.
Год назад эту антенну вместе с 40канальной рацией за 20 баксов продавали в 409 магазине. Надо было брать. Кто ж знал, что она ещё сможет пригодиться в XXI веке.
Но по органолептическим показателям антенна мне понравилась. На практике оказалась гибче, чем казалось по фотке. За кусты не цепляется - для леса самое то.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 27 Сен 2013 14:17:34 #
Я себе тоже заказал TRC-230 , у меня есть еще от алан 42 хвостик и беркутовский суперфлекс. Как моя придет, попробую их сравнить, приборов у меня нет, но на прием от этого же алана - эксперимент проведу :)
Скорее всего выиграет суперфлекс - но она, боюсь, разъем выломает на застоне.
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 27 Сен 2013 18:30:04 #
Ничего не вышло, ни малой, ни большой.
Большой мощности, кстати, оказалось 0,82 Вт на 435 МГц при свежезаряженной батарейке и 1,5 Вт на 145,5 МГц.
КСВ родного хвостика более 10 на 144-146 МГЦ и 1,65-1,9 (на краях диапазона) на 430-440 МГц.
Может быть это только на моей антенне.
На антенну NA-771 прекрасно ловятся вещалки на КВ.
Изучаю дальше.
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Сен 2013 18:36:21 · Поправил: Immortal (27 Сен 2013 19:05:23) #
phoenix05
А не пробовали повысить мощность через инженерное меню?
Yaesu любили занижать выходную мощность, наверно китайцы при налаживании пользуются их же инструкциями (что очень хорошо).
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 27 Сен 2013 19:05:37 #
Читал в теме про VX-2R об этой регулировке. В результате юзер вернул всё обратно т.к. мощность не увеличилась (по его словам). Сам не пробовал, не вижу смысла.
У продавца указана мощность - RF Power 1/1.5/2/3W
1/1,5 Вт при работе от аккумулятора и 2/3 Вт при питании от зарядки (у меня зарядка выдаёт 5,6 В).
У меня мощность примерно соответствует.
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Сен 2013 19:11:25 #
А чем вы меряли мощность? Если есть чем ёё измерить - то почему бы не попробовать увеличить.
Если что, вернете как было.
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 27 Сен 2013 19:41:09 #
Да пока лениво.
Сейчас разбираюсь с коммандером. Запускается, импортирует из тела, но ничего нет, таблица пуста.
Я точно знаю, что должен быть один канал ибо забивал его туда.
Дойдут руки - поковыряюсь с мощностью.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 28 Сен 2013 02:26:47 #
Извиняюсь за оффтопик, антенна TRC-230 очень похожа на ту, что шла в комплекте с портативками Maycom AH-27.
У меня такая есть. Антенна работает для своих размеров прекрасно.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 28 Сен 2013 07:01:57 #
Подержал Застон в руках - ничем не отличается от Ески. Правда штатная антеннка к ней идёт с логотипом Yeasu.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 28 Сен 2013 09:09:58 · Поправил: ob221 (28 Сен 2013 09:10:57) #
Есть вероятность, что завод, который сейчас делает Zastone ZT-2R, раньше делал Yaesu VX-2r (Made by Vertex Stanbard).
Интересно было бы увидеть название заводов-изготовителей этих раций. Обычно эту инфу пишут в инструкциях.
ПАлексей
Дата: 28 Сен 2013 10:18:19 #
ob221
Там китайцы могут всё что угодно написать, бумага всё стерпит.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2013 11:37:02 #
Да-да. У меня такая антенна на Драгоне была. Значительно лучше, чем "крысиный хвост" работала.
Только у TRC-230 цвет термоусадки немного посветлей, что меня слегка расстроило - антенна выглядит както кустарно. Лучше бы классическую чёрную трубку натянули.
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 28 Сен 2013 16:24:30 #
Кто-нибудь подскажет о виртуальных перемычках в коммандере?
Immortal
с авг 2013
Дата: 28 Сен 2013 22:46:23 #
Добавил прошивку с частотами LPD, PMR и FRS/GMRS для Zastone ZT-2R
slope
с авг 2011
Дата: 28 Сен 2013 23:48:21 #
подскажите какую лучше антенну использовать на авиадиапазон?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 29 Сен 2013 00:16:27 #
Любая двоечная (VHF) будет нормально ловить, т.к. частоты рядом. Ну, или искать диапазонку чисто под авиа. Например, таким образом:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=air+band+antenna&_sacat=0&_from=R40
ПАлексей
Дата: 29 Сен 2013 05:59:49 #
phoenix05
Что конкретно подсказать? В программе на Help нажмите, в выпадающем окне выберите Mods... и почитайте.
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 29 Сен 2013 11:40:27 · Поправил: phoenix05 (29 Сен 2013 14:26:05) #
Отвечаю себе сам - после нажатия кнопки "Freeband" сохранил файл, записал в тело.
После этого станция встаёт на передачу в диапазонах 76-221,995 МГц и 300-579,995 МГц.
Выход не замерял, займусь попозже.
Замерил выходную мощность на эквиваленте нагрузки.
Первый столбик - частота в МГц, второй - мощность в Вт при работе от аккумулятора, третий - мощность в Вт при подключенном блоке питания. Должен сказать, что при работе от штатного БП идёт сильная просадка напряжения, т.к. БП маломощный. Если использовать что-нибудь помощнее, выходная мощность будет выше.
Участок 76-120 МГц замерить не позволил прибор.
120-0,85/1,80
130-1,06/2,00
140-1,40/2,40
145-1,50/2,60
150-1,32/2,40
160-1,10/1,96
170-0,73/1,20
180-0,24/0,39
190-0,08/0,14
200-0,03/0,08
205-0,02/0,05
210-222 и 300-330 провал мощности ниже возможности прибора.
330-0,02/0,03
340-0,03/0,08
350-0,13/0,15
360-0,26/0,31
370-0,44/0,56
380-0,64/0,85
390-0,85/1,12
400-1,10/1,50
410-1,32/1,95
420-1,38/2,10
430-1,12/1,69
440-0.67/0.96
450-0,39/0,52
460-0,24/0,30
470-0,15/0,18
480-0,10/0,12
490-0,07/0,08
500-0,05/0,06
510-0,03/0,04
520-0,02/0,02
530-0,01/0,01
Далее до 580 МГЦ опять прибор не позволил.
