Дата: 19 Сен 2013 22:53:13 · Поправил: sersad (19 Сен 2013 22:54:34)
Сегодня этой малюткой провел QSO на 70 км на мощности 100 мВт! с моей стороны. С моей стороны 5 элементов направленных на 90 градусов относительно корреспондента. Антенна поднята над шиферной крышей на 3 метра. Здание 4 этажное. Собеседник с направленной антенной на меня, вроде 8 или 9 элементов и ICOM 746. Я его принимал на 5 балов он меня на 1-2. Всем собеседникам с кем работал нравится модуляция этой станции, очень разборчивая и с хорошей компрессией. На мой взгляд по качеству модуляции бао5 рядом не валялся даже после всех доработок.
PS Жаль нет SSB в этой станции.
Дата: 20 Сен 2013 08:06:51
На двойке или семидесятке?
Дата: 20 Сен 2013 08:37:36
на двойке, на 70 у нас радиолюбители не работают
Дата: 20 Сен 2013 18:54:59
Дата: 20 Сен 2013 20:02:21
Дата: 21 Сен 2013 10:12:16
Нигде не нашел. Как удалить частоту из памяти средствами радиостанции?
Дата: 21 Сен 2013 12:00:57
Только полным сбросом или через кабель программирования.
Еще можно перезаписать поверх этой другую, более нужную частоту или поставить на SKIP (чтобы пропускало при сканировании)
Дата: 21 Сен 2013 15:43:26
Вообще-то я как-то удалял на VX-2R. Но не помню. Мне кто-то ПОДСКАЗЫВАЛ. Поройте темы по оригиналу.
Дата: 21 Сен 2013 19:59:42 · Поправил: Immortal (21 Сен 2013 20:00:48)
Замерил габариты аккумулятора:
Рация у меня заряжает до напряжения 4.15В |
Дата: 21 Сен 2013 20:07:55
Prof61
Как вы блокируете кнопку PTT при подключении самодельных антенн?
Дата: 21 Сен 2013 20:26:24 · Поправил: Tahvo (21 Сен 2013 20:27:15)
Да тьма этих аккумуляторов. Об БАО 3, Нанфона 6600. Правда они немного разные, но не критично. Вобщем взаимозаменяемы. У меня список большой есть. Скачал где-то. Как правило все от фотоаппаратуры. Если интересно- могу выложить. За достоверность ручаться не могу.
Дата: 22 Сен 2013 14:19:20 · Поправил: Immortal (22 Сен 2013 14:29:51)
Видел. Оставлю тут, на всякий случай.
Таблица совместимости аккумуляторов
FUJIFILM FinePix 50i, FinePix 601, FUJIFILM FinePix F Series, FinePix F401, FinePix F401 Zoom, FinePix F410, FinePix F410 Zoom, FinePix F601, FinePix F601 Zoom, FUJIFILM FinePix M Series, FinePix M603
HP Photosmart R Series, HP Photosmart R07, HP Photosmart R507, HP Photosmart R607, HP Photosmart R707, HP Photosmart R717, HP Photosmart R817
KODAK EasyShare One, Kodak EasyShare LS Series, EasyShare LS420, EasyShare LS433, EasyShare LS443, EasyShare LS633, EasyShare LS743, EasyShare LS753, Kodak EasyShare DX Series, EasyShare DX6490, EasyShare DX7440, EasyShare DX7590, EasyShare DX7630, Kodak EasyShare P Series, Easyshare P850, Easyshare P880, Kodak EasyShare Z Series, EasyShare Z730, EasyShare Z7590, EasyShare Z760
PANASONIC SV-AS30, Panasonic SV-AS3A, Panasonic SV-PT1, Panasonic SV-AV Series, SV-AV10, SV-AV20, SV-AV25, SV-AV30, SV-AV35, SV-AV100
RICOH Caplio 300G, Ricoh Caplio 400G wide, Ricoh Caplio G3, Ricoh Caplio G4, Ricoh Caplio G4wide, Ricoh Caplio RR10, Ricoh Caplio RR30, Ricoh Caplio RR300
SAMAUNG DigiMax U-CA 3, Samsung DigiMax U-CA 4, Samsung DigiMax U-CA 5, Samsung DigiMax U-CA 401, Samsung DigiMax U-CA 501, Samsung DigiMax U-CA 505, Samsung DigiMax V700, Samsung DigiMax V800
OLYMPUS AZ-1, Olympus AZ-2, Olympus AZ-2 Zoom, Olympus Ferrari Digital Model 2004
PENTAX Optio Series Optio 330, Optio 330RS, Optio 430, Optio 430RS
TOSHIBA Allegretto 5300, Toshiba PDR-T Series, PDR-T20, PDR-T30, PDR-5300
CASIO QV-R Series QV-R3, QV-R4
CREATIVE DiVi CAM 428
Самые недорогие обычно: FUJIFILM FinePix NP60 Battery
Дата: 23 Сен 2013 14:01:07
А кто-нибудь уже регистрировал эту рацию в РКН?
Спрашиваю, потому что в ЕТС РЭС и ВЧУ её пока ещё нет.
Дата: 23 Сен 2013 15:53:40
Никак.
Дата: 23 Сен 2013 16:35:32 · Поправил: Immortal (23 Сен 2013 16:38:40)
Можно ведь случайно выйти на передачу на несогласованной антенне и спалить передатчик.
Тот же антенный коммутатор портит КСВ любой прикоммутированной антенны на 70см диапазон
Дата: 23 Сен 2013 17:41:39 · Поправил: alexeyk (23 Сен 2013 17:48:23)
По поводу блокировки передачи - я через меню блокировку поставил только на PTT.
Конечно выход половинчатый , но все-таки..
Дата: 23 Сен 2013 17:47:58
Подскажите, пожалуйста, в теме про оригинальную vx-2r нашел описание антенны:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic26837-6.html#msg302732
Хочу повторить такую же, только не понял, экранирующую оплетку антенны нужно соединять с внешним разъемом антенны на рации? Или только центральная жила идет на вход? |
Дата: 23 Сен 2013 18:03:28
Оплетку нужно подключать. Такую антенну можно сделать из коаксиального кабеля любой марки.
Дата: 24 Сен 2013 14:28:29 · Поправил: Immortal (24 Сен 2013 15:00:49)
Фото оригинала.
Как сделать гарнитуру или тангенту для застона:
При втыкании наушников с обычным 3х контактным штекером станция сразу включается на передачу.
Лечится выбором в меню 25 LOCK PTT и блокированием клавиатуры, наушники теперь можно использовать, передача включаться не будет. |
Дата: 24 Сен 2013 15:49:42
Также стал счастливым обладателем данной радиостанцией.
По истечению двух недель заметил что диаппазон 0.5-1.8МГц(BC Band) на внешнюю антенну ничего не принимает кроме какого то непонятного шума и ошмётки станции почти по всему этому диаппазону(хотя Yaesu VX-7R на эту антенну отлично принимает разные станции)
В итоге решил разобрать свою ZT-2R и после изучения схемы и тщательного осмотра платы нашёл одну деталь(на которой решили с экономить Китайцы:)).
Вместо дроселя L1012(120мКгн) который стоит по схеме в приёмной части диаппазона BC Band поставили резистор с номиналом 0 Ом(тоисть перемычку).
После установке дроселя на 120мКгн сразу ожил этот диаппазон.
Почему Китайцы поставили туда перемычку мне не понятно а может это мне так повезло и у вас всё в порядке.
Фото Прилагаю.
Дата: 24 Сен 2013 17:00:06
А какой у него SMD размер? На ибее не проблема найти 120uH, если знать размер.
У вас такой запаян? |
Дата: 24 Сен 2013 18:04:19
Вместо дроселя стоял SMD резистор размером 1206 а я поставил подходящий по размеру дросель(длина3.5мм,диаметр2мм) который смог найти у себя но только не smd а выводной.
вот фото(найдено в инете.) дроселя оригинальной станции vx-2r.
Дата: 24 Сен 2013 20:52:22
lion11
Подскажите, пожалуйста, как её разобрать?
Дата: 24 Сен 2013 21:41:09 · Поправил: lion11 (24 Сен 2013 21:43:41)
там ничего сложного нет.
Под аккумулятором снизу два болтика(один под гарантийной наклейкой) - сначало их открутить.
Потом сбоку один болтик который крепит резиновую заглушку для зарядки.
Далее открутить антену и снять резиновую заглушку для наушников,там будет гайка которая закрепляет антенное гнездо sma - открутить можно с помощью утконосов и последнее снять аккуратно две ручки с регулятора громкости и валкодера ,там также будет гайка и её открутить утконосами.
Теперь можно аккуратно вынимать заднюю часть станции только не повредите Дисплей.
После как выните будет видно ещё пять болтиков которые надо открутить и один сбоку где кнопка передачи.
Вот и всё.
Удачной разборки станции.
Собирать в обратной последовательности.
Дата: 25 Сен 2013 10:28:05
Посмотрел по магазинам онлайн(московские) - такого дросселя и нет нигде..
Подскажите, сделал для нее телескоп (на bnc разъем, прямое соединение), можно ли на нее передавать на lpd? Рация не сгорит? Если длину конечно высчитать , как четверть. И если на задвинутую (длина 9 см) ?
Дата: 25 Сен 2013 11:51:21
Дата: 25 Сен 2013 14:21:12 · Поправил: lion11 (25 Сен 2013 14:29:16)
Сегодня пришла дополнительная антенна для этой станции.
Вот решил cделать замеры родной и купленной антенны NAGOYA NA-773.
все замеры в Архиве.
Антенну брал здесь. |
Дата: 25 Сен 2013 14:34:04
Интересно. Оказывается, на 70ке родная резинка не очень. КСВ не лучше 2.
Если б еще Diamond SRH901, Diamond SRH 701, Diamond SRH 805S замерить.
Дата: 25 Сен 2013 14:46:11
Дата: 25 Сен 2013 14:59:45
а на 2ке вообще не резанирует,резонанс на 158 видно на графике(курсор 1).
Может мне такая попалась,а вот делал замер родной VX-7R то там попадает в резонанс и 2ка и 70см.
