На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ radeon]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  91  92  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 09 Окт 2013 23:09:51 · Поправил: Immortal (09 Окт 2013 23:16:41) #
Я наконец то доделал свою мини-инструкцию на 3-х страницах. Поможет всем, кто держит ZT 2R в руках впервые.
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file16080/
Еще напомню что срыв был когда передатчик был близко от станции
Если включить аттенюатор на 10дБ глюк проявляется?
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 10 Окт 2013 15:42:27 #
Я в восторге от нагои 666, на сиби дальность приема около 1 км если не больше. Местных маршрутчиков слышно хорошо.
sersad
с июн 2013
Дата: 10 Окт 2013 15:48:11 #
Immortal аттенюатор не проверял. Просто если есть рация то прогони её на передачу с шагом мегагерц по возможны диапазонам и поставь рядом застон, который будет принимать эти передачи. Все сразу станет ясно.
ПАлексей
Дата: 10 Окт 2013 16:25:06 #
sersad
Не понимаю вашего восторга по поводу данной антенны-обычный телескоп метровой длины (или даже просто кусок провода) будет принимать Си-Би намного лучше.
sersad
с июн 2013
Дата: 10 Окт 2013 18:36:42 #
ПАлексей
Ну и носите такую антенну на поясе, мне нужен был небольшой портативный вариант. Если нужно у меня есть несколько стационарных антенн на крыше, и когда я их слушаю то не понимаю людей, которые говорят про кусок провода ;)
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 11 Окт 2013 14:04:36 #
Получил на днях свою рацию. Срывов на определенных частотах вроде нет. Разобрал рацию и впаял вместо 0 Ом дроссель 100 мкГн, ранее в этой тебе подробно написано как это сделать. Внутри на плате обнаружли несколько капелек припоя, которые вслучае встряски могут укатиться куда угодно, в целом пайка нормальная, но есть места где напаяно вручную - из-за нее и образуются всякие пузырьки припоя и т.д.... Если не уверенны и у вас итак все работает - лучше не разбирать)))
Есть несколько антен,
По приему на Си-Би и вообще в нижнем участке (по непродолжительным пока тестам) лидер - телескоп NAGOYA 774 на BNC-переходнике.
ПАлексей
Дата: 11 Окт 2013 17:20:31 #
sersad
Я Си-Би и LB вообще на подобные игрушки не слушаю, хотя у меня есть VX-7R, считаю это извращением. Есть для этих целей кое-что посерьёзнее, как стационарное, так и портативное и антенны соответственные.
Tahvo
Дата: 11 Окт 2013 20:32:46 #
Спасибо огромное за труды!
sersad
с июн 2013
Дата: 11 Окт 2013 21:51:39 #
Если не сложно, то назовите что либо в таких же массогабаритных ТТХ.
ЗЫ Не хочу быть занудой, но таскать с собой ежедневно одно устройство для КВ и другое для УКВ как то напрягает. Когда все в одном корпусе гораздо удобнее и практичнее.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Окт 2013 01:39:53 · Поправил: vova_sam (12 Окт 2013 01:40:12) #
Друзья
друг попросил для сына 12 лет купить "слушать самолеты". Блин был уверен, что она закрыта не передачу кроме 433.
шнура конечно нет. Как закрыть на передачу? особенно 148
Спасибо
ПАлексей
Дата: 12 Окт 2013 07:24:53 #
vova_sam
Закрыть передачу на нелюбительских частотах можно с помощью перемычек, лучше всего виртуальных через ПО. Шнурок сейчас купить не проблема. Или просто кнопку RTT заблокировать через меню (правда, этот способ может не спасти от детских шаловливых ручек).
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Окт 2013 11:15:29 #
а как? в меню не нашел такой настройки
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Окт 2013 12:24:13 #
vova_sam
25 LOCK➡PTT
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Окт 2013 12:36:01 #
Immortal
спасибо. проглядел. где то в интернете видел про комбинацию из "интернет" плюс что то еще для блокировки диапозона. Жалко потерял ссылку
ПАлексей
Дата: 12 Окт 2013 13:39:12 #
vova_sam
Мануал почитайте наконец-то, там есть.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Окт 2013 15:08:25 · Поправил: vova_sam (13 Окт 2013 10:19:07) #
<FW> + <HM> + <Internet>. это не то. Придется кабель покупать.
ПАлексей
Дата: 12 Окт 2013 17:48:54 #
vova_sam
Вы бы яснее выражались, не сразу и понял, что имелось в виду под "блокировкой диапазона". придется кабель покупать
Не обязательно, там в станции перемычки есть, ими можно раскрыть-закрыть. http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod73 Только нужно знать комбинацию перемычек.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 13 Окт 2013 11:07:37 #
никто не замечал такой особенности, чувствительность зависит от напряжения аккумулятора? Напряжение было 3.7, уже цифры тусклые стали, на 68 мгц приема нет с одной антенной (trc-230), с самодельной есть. Зарядил до полного (4.1) - прием на обоих антеннах уверенный появился. Хочу теперь проверить , при каком напряжении так падает чувствительность.
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Окт 2013 16:43:19 #
Интересная статья про Пятнадцатый канал СиБи
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 13 Окт 2013 17:56:16 #
А при чём здесь статья про Пятнадцатый канал СиБи? В ней нет ни слова об обсуждаемой в этой теме рации. Да и статью эту только ленивый ещё не читал.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 13 Окт 2013 18:17:24 · Поправил: FalconVo (13 Окт 2013 18:20:17) #
я не читал. спасибо за ссылку
почерпнул полезных сведений про антенны CB для машины. теперь могу выбрать антенну, чтоб в машине на застон CB диапазон слушать.
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 13 Окт 2013 23:20:56 #
У меня почему-то программируется (прошивается) при помощи VX-2 Commander только ячейки основной памяти MEMORY и BANK 1. А банк2, 3, 4 хотя при программировании и были заданы, но в рации не доступны для выбора кнопкой BAND, доступны только MEMORY и BANK 1.... У кого-нить было такое?
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Окт 2013 00:21:23 #
Когда выбран любой банк памяти, например BANK 1 жми F/W, затем BAND и крути валкодер для выбора другого банка. В инструкции это описано.
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 14 Окт 2013 08:01:58 #
Immortal
Спасибо, так и есть. Все банки доступны.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 14 Окт 2013 21:49:26 #
Кто-нибудь пробовал, от usb будет она заряжаться?и какой разъём к ней пдойдет?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Окт 2013 14:45:47 #
alexeyk
Я пробовал - оригинальная VX-2R не заряжается.
Tahvo
Дата: 15 Окт 2013 17:46:43 #
От USB ток 500 мА. Маловато.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Окт 2013 19:18:13 #
Там дело не в токе, а в вольтаже - нужно БОЛЬШЕ 6 вольт. Кстати РАБОТАТЬ (без аккумулятора) НА ПРИЁМ она от USB работает.
А заряжается она (выключенная ) даже при токе 20 мА, главное что бы больше 6 вольт было и заряжаться тогда будет дня три-четыре.
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 16 Окт 2013 09:42:21 #
Ну вот, зашумел че то мой Застон. Не с того не с сего начинает иногда шуметь, открывется сам собой шумодав. Стукнешь по ней легонько - замолкает. Спасает только RF SQL выставленный на 2-ку. Что может быть? Ни у кого такого не было?
Immortal
с авг 2013
Дата: 16 Окт 2013 15:16:14 · Поправил: Immortal (16 Окт 2013 15:16:51) #
Рация не падала?
Похоже керамический фильтр накрылся: Зашумела Yaesu VX-6R
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB®
