На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  91  92  »»Поиск в теме
hpnt
с окт 2013
Брянск
Дата: 26 Окт 2013 16:04:51 #
Здравствуйте. Будьте добры, дайте ссылку на проверенные, хорошо работающие -
NAGOYA NA-666 и Nagoya NA-771.
как будто выбор есть ))), все из китая везут, нормальное качество в 409 шопе, там посмотри
ПАлексей
Дата: 26 Окт 2013 16:12:26 · Поправил: ПАлексей (26 Окт 2013 16:13:44) #
lismothic
А что это вам даст? Сегодня у китайца одна партия антенн, более или менее качественные, а завтра придёт партия от другого поставщика, полное фуфло или наоборот...Лотерея. За такие цены можно и несколько одинаковых купить в разных местах для сравнения.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 26 Окт 2013 16:24:07 #
ПАлексей
Да, так и есть.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 26 Окт 2013 17:36:08 #
Спасибо.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 26 Окт 2013 18:55:11 #
Я брал с разъемами SMA male и SMA female тут: http://www.aliexpress.com/item/NA-771-DUAL-BAND-Ant-for-HandHeld-Radio-NA771/636378683.html
обе работают наилучшим образом!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 26 Окт 2013 20:17:02 #
Прикольные антенны, эх умел бы заказывать с китайских инет магазинов тоже приобрел бы.
radist47
Люберцы
Дата: 26 Окт 2013 20:40:04 #
Заказывать очень просто, делаете себе карту , регестрируетесь на алиэкспресс и все
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 27 Окт 2013 02:47:56 #
ПАлексей
Все так и есть. Эти антенны простые по конструкции, нет никакого смысла покупать там, где дороже.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 27 Окт 2013 08:44:55 #
делаете себе карту
Там даже карту делать не нужно - оплатить можно и с QIWI-кошелька. Очень удобно!
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 27 Окт 2013 14:48:32 #
ob221
А вот и нет. Я сам использую эту портативку именно с антенной Nagoya NA-771. Результат отличный, для местных связей мне с этой антенной вполне хватает и малой мощности!
Не знаю какой у вас рост, но при моих овер 180 см моя нагоя 771 она же даймон 771 на поясе щекочет подмышку ;)
А про ношение в нагрудном кармане вообще можно забыть можно в глаз ткнуть. + как я уже говорил 771 совсем не гибкая и боюсь вывернет разъем со станции если с ней приседать на поясе. Но хозяин барин, нравится - ходите, я вас отговаривать не собираюсь.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 27 Окт 2013 23:12:33 #
radist47
ob221
Спасибо товарищи!
Что можно оплатить можно без карты очень интересно.
А если с англ языком туго, то пользуетесь переводчиком?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 28 Окт 2013 06:59:41 #
Я себе поставил браузер Google Crome и больше не заморачиваюсь с переводом сайтов на русский язык - он сам это делает. Не вполне корректно, но вполне понятно.
Immortal
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2013 15:20:01 · Поправил: Immortal (29 Окт 2013 15:20:46) #
Какую стационарную Си-Би антенну нужно сделать, чтобы слушать дальние прохождения в АМ?
Я подключил пока что простой кусок провода длиной 2.7м, но он собирает все помехи от эфирного радио. Посоветуйте что то узко-диапазонное или несложный диапазонный фильтр.
Antenna BNC 27MHZ тоже заказал, но она еще не приехала.
ПАлексей
Дата: 29 Окт 2013 16:21:32 #
Immortal
Никакая антенна в этом случае не поможет, на портативочную услышите только при очень мощном прохождении, а на полноразмерную соберёте весь мусор и вещалки с КВ. Аппарат нужен другой, хотя бы любая портативка Си-Би. Поверьте моему опыту. Поехал в отпуск и взял с собой VX-7R-типа на все случаи жизни. В сдующую поездку взял её же для 2-ки и 70-ки, Драгон-101+ для Си-Би и для LB тоже отдельную станцию. Местное Си-би и LB ещё на VX-7R и ей подобные худо-бедно при наличии диапазонных антенн слушать можно, а вот дальних и по проходу-извращение.
Immortal
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2013 20:51:14 · Поправил: Immortal (29 Окт 2013 20:51:57) #
Если собрать диапазонный фильтр на 28МГц по описанию http://www.cqham.ru/trx75_19.htm он отсечет все помехи от вещалок?
Черт с ними с похождениями, я хочу хотя бы местное Си-Би комфортно слушать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Окт 2013 21:28:04 #
Immortal
А для местного СиБи и узкополосной (спиральной автомобильной) антенны за глаза. Главное - полоса антенны.
Immortal
с авг 2013
Дата: 30 Окт 2013 17:30:59 #
Если поставлю на крышу VHF Вертикальный диполь, получается, ничего хорошего из этого не выйдет без самодельного преселектора.
ПАлексей
Дата: 30 Окт 2013 17:57:16 #
Immortal
На двойке и семидесятке всё будет ОК.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Окт 2013 19:50:55 #
Экспериментально. Сугубо экспериментально.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 31 Окт 2013 12:42:54 #
Вот и я стал обладателем ZT-2R.
Заказывал ч/з инет магазин в Нижнем Новгороде, пришло меньше чем за месяц и обошелся в 2950руб вместе с доставкой.Посылка пришла сингапурской почтой.
Радиостанция маленькая, не привычно после FT-60R, особенно меню, отсутствие цифровой клавиатуры.
Качество сборки корпуса на 4ку, есть небольшие щели м/у крышкой АКБ и радиостанцией.
АКБ литий ионный емкостью 1200мА*ч. Качество сигнала на передачу действительно хороший, так же как и звук динамика.
Чувствительность толком проверить не получилось, на радиолюбительских участках на родную резинку принимает не плохо.
Срыва ГУНа не заметил.
В целом компактная, неплохая радиостанция.
Теперь хочется изготовить к ней антенны на 145 и 433МГц.
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 02 Ноя 2013 14:22:10 #
По этой ссылке -http://www.ebay.com/itm/10-pcs-LQH4N121J04M00-01-120uH-Ferrite-Core-Inductor-5-1812-muRata-J31512-/251017201187?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a71ca8623
купил индуктивность. Хочу сказать, что она немного превышает установочные размеры. и полностью накрывает контактные площадки. Посему пришлось нести к ремонтёрам. Феном вроде бы посадили. Теперь терзают сомнения по качеству пайки. Под деталь то не заглянешь, знал бы, не покупал эту индуктивность. Хотя мож я и зря сомневаюсь. Что я в конечном итоге имею: При полностью выключенном шумодаве, антенна опек 601 - на частотах ниже 1800 МГц чётко прослушиваются щелчки валкодера, если его можно так назвать. Выше 1800 щелчки не прослушиваются. Шумадав на "0" - с частоты 1930 МГц до 2500 где-то, при увеличении громкости станция возбуждается. (свистит). И еще - еле слышно прослушивается нажатие кнопок. Всё вышеперечисленное отсутствует при включенном шумодаве на 1. При подключении провода около 5 м - свист смещается вниз. Прослушиваю станции с низу до 600 МГц где-то : всё КВ, ФМ, авиа и выше 2 метра, 70 см, включая звуковую ТВ каналов. При вскрытии станции обнаружилось следующее: на фото1 - коричневые пятна на экранированном кожухе - это ржавчина. На втором фото катушки как-бы помяты, что ли? Тут фото выше выкладывали, и видно этот-же узел, там катушки аккуратные.(обвел жёлтым).
фото1
фото2 вот у меня
фото3 а вот на чужой станции.
У кого какие мнения будут по самовозбуждению? И по форме катушек. Спасибо
sersad
с июн 2013
Дата: 02 Ноя 2013 22:47:03 #
Пришла еще одна рация. Сразу брак, микрофон на передачу не работает. Нажатие на корпус в районе микрофона работу восстанавливает.
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 03 Ноя 2013 11:29:50 · Поправил: lion11 (03 Ноя 2013 11:33:20) #
У меня есть две станции и у обоих от 1Мгц до 1,5Мгц идёт возбуд при открытом шумодаве и выше средней громости(на штатную резинку).
Интересно у оригинальной станции YAESU VX2R есть такой возбуд?
По поводу катушек прикрепил фото,у обоих станций одинаковые катушки.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 03 Ноя 2013 13:45:56 #
lion11
Как проявляется возбуд на учатске 1-1,5МГц?
Попробовал послушать на своей станции с открытом шумодавом ничего такого не слышу.
Slavic
с июл 2013
Дата: 03 Ноя 2013 14:23:02 #
никто не сталкивался: пытаюсь соотнести ячейку банку памяти. по инструкции жму на выбранной ячейке F/W в течение одной секунды - частота перезаписывается в следующую свободную ячейку. с компа операция нормально проводится.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 03 Ноя 2013 16:26:14 #
Господа, всем доброго времени суток.
Начитавшись обзоров решил заказать себе Zastone ZT-2R. До этого ничего не было, опыта никакого.
Заказывал на али по акции с 8$ скидкой брал здесь
Доехало очень быстро, всего за 12 дней.
провалов и срывов которые тут описываются не заметил, зато есть пара других косяков:
1) если крутить валкодер, начинает проворачиваться еще и ручка громкости. не везде, а примерно 2 щелчка валкодера как будто цепляют за громкость
2) кнопка включения на второй день стала очень туго нажиматься, то есть приходится чуть ли не ногтем туда ее вдавливать. прибор не падал, не вскрывался.
Можно ли на основании этих проблем открыть диспут и выжать с плохого китайца бабла? сколько просить и сколько можно получить?
по поводу второй проблемы, полагаю если вскрыть рацию, то удастся починить. а с валкодером чего делать? не смазывать же его...
Мне кстати уже пришла рация без логотипов yaesu, видимо у китов закончились старые клипсы и антенны.
сейчас жду посылку с 409 с антеннами и проводом и переходником BNC
решил пока взять там NAGOYA NA-771, NAGOYA NA-666 и TRC-230
на какие антенны еще стоит обратить внимание?
и последний вопрос, не могу понять какую гарнитуру или наушники можно использовать с данным приемником? ни 4х пиновая гарнитура ни обычные уши у меня не заработали
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Ноя 2013 16:32:39 #
Только САМОДЕЛЬНУЮ - распайка штеккера есть в инете.
ПАлексей
Дата: 03 Ноя 2013 16:42:02 #
Prof61
А что, от YAESU VX-2R, VX-5R, VX-1R, VX-160, VX-400, FT-60R, VX-110, VX-150, VX-160, VX-180, FT-50R и др. не подходит?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 03 Ноя 2013 17:11:38 #
demars
Можно попробовать побрызгать немного силиконовой смазки, продается где есть автохимия, должно помощь.
Кнопка включения у меня тоже туго нажимается, но нажимаю не ногтем, а пальцем, думаю тугость нажатии сделали специально что бы аппарат случайно не отключился при нажатии.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Ноя 2013 20:30:48 #
demars
Можно использовать любые наушники. Чтобы станция не включалась на передачу при их подключении, нужно в меню 25 LOCK выбрать PTT и заблокировать клавиатуру.
Дополнительно я заказал с ибея самую дешевую гарнитурку за 5$. Ищется по словам Earpiece Yaesu VX-2R.
Распайка гарнитуры уже обсуждалась
