На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  91  92  »»Поиск в теме
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 03 Ноя 2013 21:18:16 #
Можно попробовать побрызгать немного силиконовой смазки
WD-40 обычная не подойдет случайно?
у меня тоже туго нажимается, но нажимаю не ногтем, а пальцем
да мне почему-то кажется, что когда получил, она проще нажималась. конечно руки так и тянутся к отвертке, чтобы попробовать все разобрать, но хочу сначала заснять видео и написать продавану и вытрясти с него бабки)))
заказал с ибея самую дешевую гарнитурку за 5$
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106916 такая как я понимаю тоже подойдет?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 03 Ноя 2013 21:38:54 · Поправил: Immortal (03 Ноя 2013 21:47:32) #
Подойдет, но у меня чуть более удобная. Из уха не выпадает.
1) если крутить валкодер, начинает проворачиваться еще и ручка громкости. не везде, а примерно 2 щелчка валкодера как будто цепляют за громкость
Советую снять обе крутилки и посмотреть что там мешает, при необходимости доработать напильником
Мне кстати уже пришла рация без логотипов yaesu, видимо у китов закончились старые клипсы и антенны.
Обе мои рации были без логотипов на клипсе. Но на антенне они были.
кнопка включения на второй день стала очень туго нажиматься
Наверное так и задумано, чтобы рация случайно не выключилась при обычной работе.
У меня на обеих рациях тоже приходится сильнее давить на эту кнопку.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 03 Ноя 2013 21:51:09 #
demars
Нет не подойдет. Вдшка это керосин.
Нужна именно силиконовая смазка, брызгалка.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 03 Ноя 2013 22:05:52 #
спасибо, помогло, не знал что его так просто разобрать, поддел ногтем снял, ножом обрезал заусенцы на колесе громкости, теперь все нормально работает.
да на внутриканальных наушниках, если хорошо подобрать насадку, то они тоже не выпадают. пока закажу как по ссылке. если не понравится, можно будет другую взять.
а 409 быстро отправляют? получил трек от них в четверг или в пятницу, а он до сих пор не бьется. такое ощущение, что трек левый подсунули.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Ноя 2013 22:20:48 #
Пришло через сайт письмо от valtron53:
Недавно стал счастливым обладателем Zastone ZT-2R. Однако,о грустном...
Для программирования нашёл у себя шнурок от сотика на PL2303H,переделал выход по схеме 2-х резисторов-проходит как отдельный тест USB-COM,так и встроенный в VX-2 Commander,но читает и пишет в рацию только при установке ser2pl.sys версии 2.0.5.26 как на компе с 7-кой, так и с Win XP.
Уставки параметров порта менял от 4800 до 115200, движки буферов влево-вправо,уставку по скорости в VX-2 Commander (вкладки порт) - монопенисуально! - читает и пишет в станцию только при ser2pl.sys версии 2.0.5.26,независимо от версии проги установки драйверов USB-PL2303.
Не могу понять,при чём здесь ser2pl.sys.
Шнурок,рекомендованный на сайте для USB Programming Interface Cable for Yaesu VX-1R VX-2R VX-3R VX-5R FT-60R Radio станция не видит ни как,хотя тесты USB-COM проходят (там стоИт PL2303T).
Выход с PL2303T на 4-х транзисторах (питание от +5) менял на 2 резюка (+3.3)-всё равно станцию не видит.
Как быть?
Обратного адреса в письме не было, поэтому отвечу тут.
Я когда увидел какая там извращенная схема программатора, забил и заказал за $6 шнурок с ибея. Он на базе какого то PL2303, а ser2pl.sys это драйвер для него (у меня версии 2.1.27.185, работает без проблем)
Но потом нашел кабелек еще лучше - вот такой: 6in1 USB Programming Cable Шьет всё что угодно.
Жаль что я раньше таких не видел.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Ноя 2013 23:39:03 #
Slavic
никто не сталкивался: пытаюсь соотнести ячейку банку памяти. по инструкции жму на выбранной ячейке F/W в течение одной секунды - частота перезаписывается в следующую свободную ячейку. с компа операция нормально проводится.
Нужно выбрать не просто ячейку памяти, а одну из ячеек b1 … b20
Slavic
с июл 2013
Дата: 04 Ноя 2013 01:46:37 · Поправил: Slavic (04 Ноя 2013 01:47:24) #
b1 … b20 это банки, а не ячейки. нет? у меня просто рация в режим выбора банка не выходит. сразу дублирует частоту в свободную ячейку.
я такой для застона и купил. жаль не дотумкал при покупке кабеля для предыдущей рации, баофенга)
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Ноя 2013 02:02:40 #
После того как подержали F/W и ячейка замигала, нужно нажимать H/L пока не появится b1, а там уже выбирать нужный банк.
ПАлексей
Дата: 04 Ноя 2013 07:08:26 · Поправил: ПАлексей (04 Ноя 2013 07:14:40) #
demars
Ничего он не левый, нужно несколько дней, чтобы он начал пробиваться. Это нормально, всегда так бывает. Формат трека такой? RB123456789HK
Slavic
с июл 2013
Дата: 04 Ноя 2013 12:35:54 #
вообще стало чтото непонятное происходить. после нажатия H/L появилось 101. нажимая дальше идет до 901, дальше L 1. если вращать валкодер U 1, L 2, U 2, L 3 и т.д.
на счет 490 магазина: заказал переходник за 4,5 бакса. через день прислали письмо, типа, доплати еще 2 за заказное письмо, а то мелочь по опыту теряется. доплатил. дали трек. трекнулся через 11 дней и теперь очень долго идет до меня. теперь этим магазином буду пользоваться если чтото в других местах не найду.
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Ноя 2013 14:14:09 #
Slavic
Все просто: H/L проматывает ячейки по 100 штук.
1-900 обычная память
901 – 999 и 000 банк памяти пропускаемых частот
L1, U1 ... L50, U50 сканирование от и до указанной частоты
b1 … b20 банки памяти
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Ноя 2013 14:40:15 #
А что, от YAESU VX-2R, VX-5R, VX-1R, VX-160, VX-400, FT-60R, VX-110, VX-150, VX-160, VX-180, FT-50R и др. не подходит?
Естесственно подходит, но мне кажется человек имел в виду ТЕЛЕФОННУЮ.
Slavic
с июл 2013
Дата: 04 Ноя 2013 14:57:03 · Поправил: Slavic (04 Ноя 2013 15:04:37) #
пасибо за ссылку! понял в чем ошибся: я взял эту же инструкцию из "Файлов", думал что одно и то же, а там по другому написано
Нажмите и удерживайте кнопку F/W в течение одной секунды, затем вращайте ручку настройки для выбора номера банка памяти, который Вы хотите выбрать для этой ячейки (банки b1 … b20).
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 04 Ноя 2013 15:07:15 #
RQ219493002SG трек
как трекеры работают знаю, не первый год заказываю из китая.
за те 5 дней что прошли, как минимум должно было появиться событие о приемке товара на почту.
данная ситуация напоминает групповые закупки планшетов или телефонов, тогда когда китайцы не справляются с отправкой, а время на выдачу трека уже истекает (на али например такая система) они выдают или совсем левый трек или нормальный трек, но он получается как бы авансом, может начать ехать только недели через 2.
в первый день, когда получил станцию, притащил на работу, так коллега на моих глазах в нее запихивал гарнитуру от какой то люмии, и она работала. вот я и подумал, что она совместима с большинством телефонных 4х пиновых гарнитур...
Slavic
с июл 2013
Дата: 04 Ноя 2013 15:23:29 · Поправил: Slavic (04 Ноя 2013 15:26:09) #
и она работала
только что подключил нокиевскую гарнитуру, которая у меня образовалась случайно и которую я подготовил к перепайке к застону по схеме - работает. только звук на одно ухо. но там схема не та - только резистор и не того номинала.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 04 Ноя 2013 15:28:41 #
ну так там тоже только 1 канал работал, и насчет передачи не знаю. не проверяли.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 04 Ноя 2013 15:28:43 #
Slavic
и на передачу работает?
я подключал нокиевскую - да, звук в левое ухо шел. и по кнопке включалась передача, но микрофон не работал.
Slavic
с июл 2013
Дата: 04 Ноя 2013 15:36:58 #
сейчас проверил с пристрастием: да, но чуйка микрофона очень мала, почти не слышно.
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Ноя 2013 15:47:55 · Поправил: Immortal (04 Ноя 2013 15:48:21) #
Нокиевскую можно вскрыть и перепаять под застон. Там где кнопка с микрофоном корпус держится на защелках.
Я себе спаял просто переходник под обычные наушники для беспалевного радиомониторинга, так чтобы звук шел в оба уха. На передачу тоже работает если говорить в микрофон рации.
Обнаружилось, что через такой переходник застон неприятно бъет по ушам при открытии шумодава.
Лечится добавлением разделительного конденсатора 0.1мкФ в разрыв провода к динамикам.
FalconVo
с сен 2013
Иркутск
Дата: 04 Ноя 2013 15:52:19 #
резистор в яськиной гарнитуре 2,2К, а в нокиевской, если верить схеме из гугля, - 47 Ом и кондера нет.
может, поэтому и не слышно почти.
а левый канал и кнопка подключены одинаково в обеих схемах.
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Ноя 2013 16:32:24 · Поправил: Immortal (04 Ноя 2013 16:44:01) #
Я сегодня дополнил инструкцию по ссылке. Чуть позже обновлю и в копилке.
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Ноя 2013 03:50:42 #
Получил сегодня еще одну станцию, дефектов нет. Логотипов на клипсе и антенне - тоже.
Сделал немного фотографий внутренностей новой рации с большим разрешением.
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Ноя 2013 14:43:58 #
кнопка включения на второй день стала очень туго нажиматься, то есть приходится чуть ли не ногтем туда ее вдавливать. прибор не падал, не вскрывался.
Вчера, когда я разобрал и собрал свою рацию получил то же самое.
Будьте внимательны при сборке, нужно следить чтобы толкатель кнопки питания не сместился и стал на свое место при вставке шасси рации в корпус.
Все остальные кнопки работают хорошо.
У меня три застона, есть с чем сравнивать. На остальных кнопка выключения нажимается намного легче.
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2013 15:18:41 #
Immortal
Что, и преснопамятный дроссель на месте? У меня три застона, есть с чем сравнивать.
Коллекционируете Вы их что ли?:)
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 05 Ноя 2013 15:48:24 #
можно подробнее, моя рация еще абсолютна девственна, целку пломбу на винте не срывал еще. готовился снимать видео и писать диспут продавцу.
Тугое нажатие лечится? как я понимаю, просто надо чтобы "толкатель кнопки питания не сместился и стал на свое место". То есть, смело можно разбирать и исправлять?
Flanker
с окт 2013
Дзержинск
Дата: 05 Ноя 2013 16:17:28 #
Пополнил ряды владельцев сего девайса. Изучаю понемногу. Первые впечатления: она маленькая! ОЧЕНЬ маленькая! Долго ржал, когда коробульку открыл. Штатная антенна не такая уж и хорошая. На LPD офигенная чуйка. Глуховата на приём (кроме LPD). Эфирное УКВ радио мой Ginzzu ловит лучше, даже без наушников. В глубины настроек не вдавался, но меню выносит мозг порядочно. На основе схемы гарнитуры и распайки гарнитур телефонов, выяснил. Нокийская WH-205 или её аналоги подходят к почти идеально. Кнопка на передачу работает, но одно ухо активно. Устраняется перепайкой одного провода. Гарнитуру купил самую дешёвую в днс, интерстеповскую. У неё есть существенный плюс. В корпусе микрофона с кнопкой, стоит гнездо для наушников с 3,5 мм штекером. Жду антенны, чтоб продолжить эксперименты. Сегодня попробую, через переходник, подцепить автомобильную OPEK UH-405B, на приём. В целом доволен покупкой. Своих денег стоит.
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Ноя 2013 16:33:15 #
ПАлексей
Две рации заказал для друзей.
Вместо дросселя всё еще стоит перемычка, жду дроссели с ибея. Когда приедут - запаяю их всем.
Диспут тут вряд ли поможет, китайцы могут попросить отправить рацию назад, выслав взамен новую.
Проще самому все исправить.
Нужно вынуть шасси из корпуса а при сборке подложить что то тонкое между боковыми кнопками и шасси рации (например кусок пленки, которая раньше была наклеена на экран или что то более тонкое)
Если с первого раза не получится - повторить.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 05 Ноя 2013 17:26:43 #
ну на тот момент у меня было 2 косяка и я хотел стрясти баксов 20 компенсации.
ну сегодня планирую разобрать и устранить проблему.
Также было. не ожидал что радиостанцию можно запихнуть в пачку сигарет!! :D
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Ноя 2013 17:45:55 #
Собирать рацию нужно аккуратно, при сборке пластиковое крепление экрана немного задевает об резиновый выступ на верхних передних кнопках.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 05 Ноя 2013 17:56:49 #
Так родная гарнитура с 1м наушником стоит порядка 130 рублей на ебее.
