Дата: 16 Окт 2013 15:20:14
Пришли ко мне дроссели с ебея, старую перемычку перекусил и выпаял, а дроссель попытался впаять, у меня только обычный паяльник, встал дроссель косо, теперь не знаю что делать. есть варианты как исправить ситуацию или лучше нести в ремонт сотовых например?
я представлял, что там все мелко, но думал что справлюсь.
Дата: 16 Окт 2013 15:30:13
Рация не падала?
Похоже керамический фильтр накрылся: Зашумела Yaesu VX-6R
Да, очень похоже на проблему в ветке про VX-6R, похоже фильтр придется менять... Где он там находиться?
Стянул картинку из предыдущих постов)))
http://files.radioscanner.ru/uploader/2013/1_large_medium.jpg
Я так понимаю, это черная прямоугольная радиодеталь в левом нижнем углу? |
Дата: 16 Окт 2013 15:40:27
я такое двумя паялами выпаиваю.
Дата: 16 Окт 2013 15:44:35
я не понял в чем проблема ? плохо впаяно ? или просто криво и не туда ?
Выпаять то в чем проблема и заново впаять ?
Дата: 16 Окт 2013 15:46:54
У кого шумит станция, после чего начала и что значит шумит ?
Моргание частоты на экране когда происходит ? А то кажись было, поморгало и прошло. Тоже болезнь ? Лечится ?
Дата: 16 Окт 2013 16:00:29 · Поправил: Rain7555 (16 Окт 2013 16:04:05)
Шумит толи после падения (один раз падала), толи сразу уже такая пришла. Рацию получил недавно. Шум этот проявляется таким образом: как-будьто открывается шумодав, по приему - 1 кубик, как правило белый шум. Переключаешь валкодером на частоты выше|ниже - все равно шумит. Даже переключения BAND не помогает. Чуток по станции если щелкнуть - шум прекращается.
Морганий у меня не замечено.
Дата: 16 Окт 2013 16:02:09
Дата: 16 Окт 2013 16:06:30
когда впаивал , она на расплавленном припое сдвинул вплотную к соседней детали, теперь там паяльником некуда вроде подлазить. Без фена идей нет как сделать?
Дата: 16 Окт 2013 16:35:31 · Поправил: sersad (16 Окт 2013 16:36:42)
alexeyk найдите нормального ремонтера с паяльной станцией, там и паяльником можно smd и ставить и снимать и сдвинуть как надо, нужен опыт, нормальная станция и нормальное жало (для съёма smd плоское скошенное с небольшой каплей припоя и побольше хорошего флюса)
Обычным паяльником с их огромными жалами там делать нечего, снесешь все.
Дата: 16 Окт 2013 18:42:22 · Поправил: Harquebus (16 Окт 2013 19:32:51)
Такая же штука, шумит, оказывается если моргает частота (на двойке третий раз так) крутишь валкодер всё равно моргает, переходишь куда либо с двойки, норм всё, возвращаешься на двойку и вот оно, шипит, шумодав на одну едицину постоянно по всей двойке...
Не падала ничего с ней не было.. в общем проблемы две.
1. Моргает частота (не работает на прием значит, как на передачу хз)
2. Шипит с одним делением шумодава по всей частоте (если моргает и перейти то шипеть начинает, а не просто моргать)
вкл выкл не помогает. Проходит само через какое-то время в режиме выкл. Странно.. Какие мысли у кого ?
UPD обнаружил что со 159/160Мгц и ниже срывается в моргание и шипение. Дальше не глядел.
Дата: 16 Окт 2013 20:24:58
alexeyk
Я тоже выпаиваю двумя паяльниками как Slavic мощность паяльников 25Вт.
Интересно почему китайцы вместо дросселя ставят перемычки?
Тоже заказал, посмотрим будут ли в ней тоже такие проблемы.
Дата: 16 Окт 2013 21:44:04 · Поправил: sersad (16 Окт 2013 21:48:28)
Harquebus
У меня такая же проблема по частоте вроде. Но я в том диапазоне никого не слушаю.
Мда, там все замечательно одним хорошим паяльником снимается. Тяжело объяснить как, проще показать, но попробую. Главное много флюса, хорошего безотмывочного. Ставишь температуру около 400-420 градусов и греешь поочередно с обоих сторон, если жало конус, держа деталь тонким пинцетом. Если жало с косым срезом и широкое то берешь маленькую каплю припоя и греешь сверху всю деталь, тут уже если без свинцовка 380-410 градусов, если нормальный припой был то и 350 хватит. Можно и 300 но долго греть надо.
ЗЫ Я стекляшки BGA (EMFI фильтры) на состовых одним паяльником снимал ставил. Набивайте руку, опыт пригодится.
Дата: 17 Окт 2013 10:50:52
Пока согреешь с одной стороны и перейдешь к другой то другая сторона уже остынет.
Такой вариант тоже не очень хорош тем что происходит нагрев детали по все площади и деталь может выйти из строя.
Дата: 17 Окт 2013 16:30:55 · Поправил: Slavic (17 Окт 2013 17:34:17)
двумя паяльниками проще. и не надо руку набивать - не всем пригодится.
Дата: 17 Окт 2013 17:56:07
резистор, кондер, перемычка и дроссель? Что с ними будет то?
Ничего не успевает остывать.
ЗЫ Занимался ремонтом мелкой техники в т.ч. сотовыми, опыта пайки любых smd просто навалом. Легко и BGA перекатаю.
Дата: 17 Окт 2013 20:03:28
С ними может и ничего, но с диодами и другими полупроводниковыми ничего хорошего, к тому же не люблю и обычные детали перегревать, а при распайки всей площади детали это будет скорее всего неизбежно.
Может быть, паяльными станциями не паял и не выпаивал, только обычными с тонким жалом.
Полностью согласен Slavic проще и сможет практически любой.
Дата: 17 Окт 2013 22:01:57
не понял вас, но это и не важно.
Поверьте многие чипы BGA монтажа легко выдерживают длительный нагрев до 300-400 градусов при пайке. пассивные элементы тем более. Диоды и транзисторы тоже не помню чтоб от перегрева умирали. Важно то, что температура жала у хорошего паяльника с регулятором практически стабильна даже если ткнуть им в кусок олова.
Если не паяльная станция то температура жала может быть любой.
Дата: 18 Окт 2013 15:18:34
Удалось найти причину срыва ГУНА,радиостанция та которая в начале форума этой ветки.
Правда пришлось посидеть за станцией пару вечеров чтобы определить неисправность.
Начал со сложного а оказалось проблема была в Преобразователе Q1069 который повышает с 3V до 6,5V.
На выходе Преобразователя было 2,7V вместо его положенных 6,5V из за этого нехватало напряжения для нормальной работы Синтезатора,поэтому шёл срыв на участках диаппазонов где для настройки варикапов требовалось больше трёх вольт из за этого и моргал дисплей.
Пробовал подавать от другово источника 6,5V на выход преобразователя и Радиостанция заработала во всех учачтках диаппазонов где отказывалась раньше работать.
В итоге стал отпаивать этот Преобразователь феном и один вывод остался на плате из этого следует что преобразователь был сломанный,толи он был бракованным(треснут корпус у вывода) ещё до пайки или в момент пайки он треснул.
А напряжение на выходе преобразователя 2,7V приходило через диод D1064.
Теперь ищу такой Преобразователь,нашёл на ebay в таком корпусе но на 5V вот думаю такой пока заказать и поставить.
Надеюсь может кому то будет полезна моя Информация.
Ну и далее фото платы.
Дата: 18 Окт 2013 16:20:51
lion11, cпасибо за инфу, будет время проверю этот узел.
Дата: 19 Окт 2013 13:30:49
lion11 Большое спасибо за проделанную работу, если получиться линк скинь потом на то какой закзаывал. Имею такую же проблему моргающий экран с 160 до конца двойки. Ковырять просто так не хочется. Но если всё так как ты говоришь, видимо целая партия с бракованной деталькой попалась либо пайка её как-то осуществлялась некорректно на заводе.
Дата: 19 Окт 2013 19:39:29
Вот Ссылка на плату где установлен Преобразователь в таком же корпусе но на 5V.
По виду на плате схема подключения такая же ,так что преобразователь должен подойти если перепаять на радиостанцию.Но 100% уверенности нет(может придётся ещё дроссель тоже перепаивать в преобразователе так как номинал не тот что в рации).
Может кто нибудь лучше вариант найдёт?
А пока я куплю такой и как придёт запаяю и потом здесь отпишусь. |
Дата: 20 Окт 2013 00:00:36
Дата: 20 Окт 2013 17:29:00
Заметил особенность, с антенной trc 230 на сиби при открытом шумодаве если потрясти возникает помеха,причём с метр показывает полную шкалу.при закрытом такого не наблюдаю. Пошевелишь рукой-пропадает.причём проблема кв а к мне кв ажется не в контакте,с антенной суперфлекс также. что это может быть?
Дата: 22 Окт 2013 17:58:30 · Поправил: alexeyk (22 Окт 2013 17:59:03)
по предыдущему моему посту - странное поведение на сиби у рации, если открыть шумодав - мощная помеха на всю шкалу (на 15 канале и рядом на нескольких) , аттенюатор чуть помогает, но все равно с метр полный. К антенне подносишь руку не прикасаясь - шум стихает, с-метр на единицу уходит. Что это может быть?
Если в этот момент кто-то передает , то слышно с треском.
Дата: 23 Окт 2013 02:45:11
Скорее всего помеха от какого- то импульсного блока питания.
Дата: 25 Окт 2013 09:05:11
Ребят, какую антеннку прикупить взамен стандартной резинке? Для 2ки и 70см.
Дата: 25 Окт 2013 11:37:50
VasuJIu4 я взял NAGOYA NA-666 - после родной земля и небо, даже 2,130 МГц слышу за почти километр с городской застройкой. Очень гибкий хвост, можно завязать в узел. 771 брать на такую рацию не разумно, вся прелесть портативки пропадает.
Дата: 25 Окт 2013 21:36:32
sersad
Спасибо, заказал.
Дата: 26 Окт 2013 14:24:23
А вот и нет. Я сам использую эту портативку именно с антенной Nagoya NA-771. Результат отличный, для местных связей мне с этой антенной вполне хватает и малой мощности!
Дата: 26 Окт 2013 15:20:56
sersad
ob221
Здравствуйте. Будьте добры, дайте ссылку на проверенные, хорошо работающие -
NAGOYA NA-666 и Nagoya NA-771.
