На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Устранение щелчков Alan 78 Plus на SMD-элементах
Мага05
с авг 2013
Махачкала
Дата: 15 Сен 2013 22:28:22 #
Здравствуйте! Купил на днях эту радиостанцию. Раздражают щелчки в динамике при переходе с передачи на прием. Как можно устранить это явление?
свч
Геленджик
Дата: 16 Сен 2013 02:04:53 #
Как бы есть уже такая тема: http://lpd.radioscanner.ru/topic25909.html#msg278347
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Сен 2013 09:31:39 #
как они мне не нравятся. На днях чинил. Вообще шумодвав сдох. Не стал заморачиваться. Через резистор 4,7к с 17 ножки микросхемы приёмника на базу транзюка, который шунтирует вход умч. Вроде как нормально. Как один из вариантов.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 16 Сен 2013 23:56:59 #
А мне вот наоборот.Хотя и не спорю глюков много,а вот шумодав на аланах из последних партий не хлопает,модуляция очень мне нравиться.Мощность не меньше 10 ватт.Чутье хорошее,чем не похвастаются предыдущие партии.Правда при мощном сигнале в ам происходит возбуд и прием пропадает.Лечится припаиванием стабилитрона на 5,1 вольт на выход Ам детектора и самая большая ложка тегтя это оконечный каскад,который очень часто сгорает при плохом ксв.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 16 Сен 2013 23:59:18 · Поправил: SanSanich (17 Сен 2013 00:00:33) #
.дубль
serega844
с фев 2015
Братск
Дата: 21 Фев 2015 05:17:21 #
Ребята.если сможете кто нибудь ответить.у меня на плане тоже вроде этого.стоит на грузовике,ам15d рус.постоянно отключается,например идёт какой нибудь сигнал,скорее всего мощный звук как бы вылетает.на тангенту нажмешь все в норму опять или ам ФМ переключишь.причом с новья такая хрень.чо сделать конкретно.а то ни кто непонимает о чом я говорю.погоняют ещё и говорят все ок.спасибо.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Фев 2015 08:42:10 · Поправил: ASB (21 Фев 2015 08:42:52) #
на два сообщения выше описаны такие же симптомы и как лечить. Хотя не факт что у вас тоже самое. Бесит меня эта станция. Как семячки горят динамики. микросхема то 4вт влупили. Динамик остался прежним.
serega844
с фев 2015
Братск
Дата: 21 Фев 2015 19:08:49 #
Больше проблем пока не было с ней.передача хорошая у неё,как мне показалось.
