На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Автоканал —› FRN шлюз на Raspberry PI
damages
с июл 2011
Дата: 14 Мар 2015 16:40:39 · Поправил: damages (14 Мар 2015 16:46:04) #
обновился ФРН для малины (Raspberri Pi) немножко
ревизия r2241, 2015-03-13:
- добавлен речевой информатор
- добавлена автоматическая регулировка уровня (АРУ) АРУ на прием и передачу
- мелкие исправления
http://alterfrn.ucoz.ru
http://lpdnetwork.narod.ru/forum/7-22-3#137
damages
с июл 2011
Дата: 17 Апр 2015 22:20:18 #
появился макет FRN-сервера без участия голландев
позволяет заходить под реквизитами, не зарегистрированными в "родном" фрн
вроде работает
http://lpdnetwork.narod.ru/forum/7-20-1
_sss_
с фев 2010
Дата: 27 Апр 2015 12:51:54 #
Что-то не так, получаю:
2015-04-27 12:30:18.050: Connected to FRN Server: OK
2015-04-27 12:30:18.050: Handshake request as 2014003 client version
2015-04-27 12:30:18.090: FRN Server protocol error: ACCOUNT IS BLOCKED
2015-04-27 12:30:18.091: Disconnecting...
2015-04-27 12:30:18.091: Disconnected OK
На предыдущей ревизии работает
вроде работает
Распространяется? Я бы потестировал на своей фре.
damages
с июл 2011
Дата: 07 Июл 2015 02:31:17 #
Очередное обновление ФРН-клиента для Raspberry Pi и прочего
ревизия r2781, 2015-07-01
-- исправлена ошибка при работе в закрытых(приватных) сетях(комнатах);
-- добавлена начальная установка параметров последовательного порта под UNIX/Linux, отсутствие которой иногда приводило к неадекватному управлению радиостанцией, особенно при использованию переходников usb-to-serial;
-- добавлены частоты дискретизации 12000 и 24000 Гц для поддержки некоторых экзотических звуковых карт, см. параметры InSampleRate (п.2.2) и OutSampleRate (п.2.10);
-- добавлен ФВЧ Баттерворта (HPF Butterworth) с частотой среза 300гц для улучшения работы АРУ;
-- улучшена буферизация при воспроизведении внешних файлов, отсутствие которой приводило на особо медленных системах к явно слышимым щелчкам и провалам, прежде всего на несжатых PCM;
-- исправлена процедура демонизации (только UNIX/Linux);
-- изменен режим взаимодействия с системным менеджером FRN: значение параметра DynamicPasswordMode (п.4.4) по умолчанию стало равно Yes, см.также п.4.3;
-- исправлен вывод в журнал в режиме демона (только UNIX/Linux), проявлялось как запись в журнал мусора после завершения работы клиента;
-- добавлена возможность установки отдельного звука отшлепа в случае пустой комнаты, когда число подключенных клиентов равно одному (сам линк), см. параметры SoundCourtesyEmptyNet (п.9.13) и EnableCourtesyEmptyNet (п.9.14);
-- добавлена возможность проверки частот дискретизации используемой звуковой карты, см. команды checkrate (п.0.4.6) и checkrateconfig (п.0.4.7);
-- исправлена ошибка при расчете контрольных интервалов времени между различными событиями, приводившая к сбою программы в момент ручной или автоматической смены системного времени (UNIX/Linux);
-- мелкие исправления.
Качаем тут http://alterfrn.ucoz.ru/load
Читаем тут http://alterfrn.ucoz.ru/index/manual_russian/0-5
damages
с июл 2011
Дата: 14 Авг 2015 01:43:13 #
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 28 Авг 2015 16:34:37 #
Встречайте новинку: Orange Pi PC за $15 + доставка $4
Описание http://geektimes.ru/post/260912/
Офсайт: http://www.orangepi.org/orangepipc/
Звук: HDMI, порт AV, на плате встроен микрофон
Из нее получится отличный контроллер FRN или даже FRN+веб сдр.
Цена - халява.
Сложно будет ФРН-клиент с Raspberry Pi на нее портировать?
damages
с июл 2011
Дата: 21 Сен 2015 00:53:59 #
Immortal
Согласно описанию на http://geektimes.ru/post/260912/ должно и так работать, если речь не про андроид, конечно.
damages
с июл 2011
Дата: 03 Окт 2015 01:52:49 #
Немецкие коллеги с http://frn4pi.org приделали к arm-версии клиента c http://alterfrn.ucoz.ru веб-интерфейс управления и сделали загрузочный образ для малины.
Ребята исследовали все доступные версии FRN для Linux и назвали вариант alterfrn.ucoz.ru самым лучшим: http://frn4pi.org/content/die-software.
Но в любой бочке меда есть ложка дегтя - аппаратные уровни звука приходится регулировать все равно через штатные средства операционной системы (alsamixer) через терминал.
sergey103
с окт 2015
ЛНР, Крымское
Дата: 15 Окт 2015 15:00:33 #
damages
А сколько примерно FRN шлюз у вас тянет трафика за месяц?
Не пробовали поднимать точки через 3G модемы?
damages
с июл 2011
Дата: 15 Окт 2015 21:43:03 #
sergey103
Не считал, но можно посчитать максимальный теоретический, ~2Кбайта/cек*24часа*3600сек*30дней=~5.2G/мес, это если болтать будут даже без пауз между включениями, полагаю, в реальности раз в 100+ меньше
Не пробовал, народ с radiocult.ru точно баловался, почитайте/поспрашивайте о результатах на тамошнем форуме
mickel52
с ноя 2013
Дата: 16 Окт 2015 03:50:49 #
простите, выложите кто-нибудь исходник на perl. хочу попробовать запустить код на winRT/win10iot_core
frn client. я думаю у кого нибудь остались планшеты на win rt. стоят они конечно дороже, но они меньше, производительней, гибче, и программ написано предостаточно на jailbreak.
damages
с июл 2011
Дата: 16 Окт 2015 09:08:29 #
mickel52
Хм, я не имею никакого отношения к исходникам,
Вроде видел ссылки на эти исходники, у тех же немцев http://frn4pi.org/content/die-software внизу
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 16 Окт 2015 12:49:39 · Поправил: Дмитрий-К (16 Окт 2015 12:50:35) #
Примечание
____________________________________
Различные кодеки GSM используют от 4,5 до 12,2 кбит/сек на один голос/поток, среднее арифмет-ое 8 КБит/с (с поправкой на паузы в речи).
сочтём один разговорный канал: (24 часа*3600 секунд)*30 (дней) = 2 592 000 (сек/месяц)
(2 592 000 * 8 000 (килобиты) / 8 байт) = 2 592 000 000 (байт/мес) == 2,6 ГБайт/мес.
damages
с июл 2011
Дата: 16 Окт 2015 13:29:59 #
Дмитрий-К
Просто характеристики звукового потока ФРН, включая собственно GSM-звук, точно известны: 1640 байт/сек.
Другое дело, что ФРН-протокол это же не только голый звук.
performer
с авг 2010
Дата: 30 Окт 2015 17:52:02 #
А кто автор этого AlterFRN-а? Исходники можно получить?
performer
с авг 2010
Дата: 30 Окт 2015 18:00:11 #
damages
с июл 2011
Дата: 05 Янв 2016 17:01:04 · Поправил: damages (05 Янв 2016 19:35:35) #
Как-то упустил некоторую любопытную активность в теме Альтернативный сервер.
А активность любопытна и интересна фактом выпуска варианта сервера FRN, который вполне себе работает без обязательного подключения к собственно самой сети FRN )))
Т.е. можно строить совершенно независимые сети радио-ретрансляторов, используя уже проверенные FRN-клиенты, как оригинальный, так и альтернативные всех существующих мастей.
Согласно обсуждению в теме, такая независимая сеть на базе именно этой реализации сервера была уже создана в Эстонии, соединяя ретрансляторы в нескольких эстонских городах.
Вариант выглядит гораздо-гораздо бюджетней, чем использование специализированных RoIP-шлюзов-контроллеров-серверов, стоящих заметных денег, например, DBL Technology RoIP-102
Например, на фруктово-ягодных платах типа Raspberry/Orange/Banana Pi и т.п. можно запустить и сервер и один-два-три клиента, т.е. подключить одну-две-три радиостанции
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 25 Янв 2016 07:29:29 #
http://24dx.ru/news/внимание-тестовый-режим-сети-roip
http://portos1.istokk.ru/nagmap/
И даже можете послушать в плеере.
http://portos1.istokk.ru:8000/roip.ogg
Но подумайте что в красноярском крае богатые радиолюбители. Чтоб покупать шлюзы по 12000р
Для не коммерческого использования и только для радиолюбителей.
RoIP-шлюза ФР101РЛ
Цену уточнять только у разработчика cnt-radio.ru
damages
с июл 2011
Дата: 25 Янв 2016 12:27:44 #
portos
Чем больше возможностей у радиолюбителей, тем лучше.
Каждый вариант имеет свои плюсы и свои минусы.
Главное, чтобы был выбор.
Качественное фото платы этого ФР101РЛ можете выложить, чтобы понять за что нынче просят аж 24 денежки?
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 25 Янв 2016 13:06:34 · Поправил: portos (25 Янв 2016 13:12:43) #
На сайте цена это тем КТО не радиолюбитель.
damages
с июл 2011
Дата: 25 Янв 2016 13:12:28 #
Так вопрос был про фото
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 25 Янв 2016 13:19:33 #
К сожалению фото нету.
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 25 Янв 2016 13:26:30 #
Вот фото самого разработчика. http://forum.qrz.ru/attachments/31-repitery/132483d1421408275-obedinenie-repiterov-v-edinuyu-set-pervaya-storona_m.jpg
Но это явно не чего не даст.
damages
с июл 2011
Дата: 25 Янв 2016 14:18:22 #
Конечно не даст, поскольку названия чипов нечитабельны. Вопрос был про качественные фото.
А так можно косвенно оценить архитектуру и прямо оценить себестоимость.
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 25 Янв 2016 16:42:47 #
damages
читайте личку.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 25 Янв 2016 16:49:21 #
RoIP-шлюза ФР101РЛ
portos
Тема так-то про ФРН а не про ваше изделие. Создайте свою и там его расхваливайте.
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 25 Янв 2016 17:37:54 #
Ну изделие не мое. Также как и FRN но как пользователь могу оценить и то и другое. И не только по себестоимости но и по их работе.
и Даже добивался результатов.
Вот ещё попытка сделать "встроенного" клиента - http://www.radiohobby.nl/viewtopic.php?f=25&t=3360
Этот тоже тоже американцу задовал задовал вопросы и плюнул, сам видемо все допиливал напильником
Вот немного начал развивать в своем региони тот проэкт http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=884
Ну а клиент от фроленко заработал. Но после переписки кода под новый протокол работы с сервером.
Чуть посже и на него образ зделаю.
damages
с июл 2011
Дата: 25 Янв 2016 17:53:28 #
Если учитывать ценники, что есть все-таки важно, то я выбираю ФРН на каком-нибудь таком железе https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/multimediynyy_pleer_3q_ab494hw_506676861
alex286
с июн 2007
Дата: 26 Янв 2016 22:21:27 #
Что могу сказать... FRN-недорогая технология, позволяющая соединить несколько радиостанций в сеть.. На этом все! "Положительные" стороны закончились!... Как это сделать, да просто... берешь "большой бубен".... и .. когда "заработает", моли бога, чтобы не выключили "электричество".. Может обратно не подняться...Обычное явление , не правда-ли?
Вот у portos на объекте, на мачте, на высоте 15 метров в шкафу, где установлен ретранслятор.. сейчас примерно -35 С! Самое время "настраивать FRN"... А ведь бывает и -45 С! ...
Не всегда бывает так, что он "рядом на "подоконнике"".. и тут уж на любую "автоматическую железку" согласишься, лишь-бы не ездить к ней постоянно, и что-то "перезапускать", да еще и в тяжелых температурных условиях.. Короче всякому овощу, своя грядка..
damages
с июл 2011
Дата: 27 Янв 2016 13:49:31 #
alex286
Дык оно и есть
