На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ A_Sky]
 LPD-Форум —› Автоканал —› FRN шлюз на Raspberry PI
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 03 Окт 2013 15:13:38 · Поправил: Toni_4N (03 Окт 2013 15:16:05) #
Нарыл вот такой сайт http://frnraspberry.wordpress.com/
Привлекают размеры готового шлюза, повышается мобильность, уменьшается заметность, можно спрятать на чердаке в более укромных местах. Меньшее потребление по сравнению с ноутбуком или системником. FRN клиент написан на Perl'e, есть исходники http://orn.froller.net .
Как вариант - можно использовать вместо Raspberry роутер с альтернативной линуксовой прошивкой от OpenWRT, например вот такой. Звук через юсб донгл, управление РТТ можно реализовать через порты ввода вывода, интернет через: WI-FI, кабель, 3G модем, возможность удалённого администрирования по telnet. Но нужно адаптировать FRN клиент.
Сам в линуксе не силён. Может кому-то будет интересно поразбираться.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Окт 2013 21:30:48 #
Тема альтернативного использования мозгов от роутеров и модемов интересует. Что-то ссылочка на прогу не открылась.
damages
с июл 2011
Дата: 04 Окт 2013 00:11:26 #
петербургский lpdnet-фрн-линк SP483 на ул.дыбенко уже примерно полгода работает на stm32 контроллере ...
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 04 Окт 2013 08:45:11 #
Вчера вечером тоже не мог открыть, сегодня заработало.
А описание где-нибудь выложено? Схемы, прошивки.
damages
с июл 2011
Дата: 04 Окт 2013 11:43:24 #
не видел, надо хозяина линка спрашивать, он же энтузиаст-разработчик-реализатор
damages
с июл 2011
Дата: 23 Окт 2013 20:51:07 · Поправил: damages (23 Окт 2013 22:22:16) #
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=76034#p76034
фотки
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6260928/sp483_stm32_v1.pdf
будем надеяться, что рано или поздно появится и схема и код прошивки
топик от автора разработки
http://lpdnetwork.narod.ru/forum/7-16-1
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 26 Окт 2013 12:21:10 #
damages
Спасибо за ссылки.
Купил вот такую коробочку, на борту уже и юсб и езернет и вайфай. Поиграюсь на досуге. Цена 850 рублей. Установив софт OpenWRT появляется возможность работать с GPIO, хотя можно использовать переходник USB->RS232 для управления радиостанцией, звук через USB звуковушку, интернет через модем. Осталось только написать клиента для FRN или адаптировать уже написанные два клиента FRN для линукса, и получтся линк миниатюрных размеров, с малым потреблением.
damages
с июл 2011
Дата: 20 Ноя 2013 20:51:48 #
что-то я не нашел 2го клиента для линукса ...
1ый это перловая версия от фроллера и все что на ней базировано, например т.н. rasprn = адаптация под малину, для корректно работающего линка не тянет пока
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 20 Ноя 2013 22:00:21 #
damages
с июл 2011
Дата: 22 Ноя 2013 01:01:21 · Поправил: damages (22 Ноя 2013 01:03:40) #
Toni_4N
спасибо,
реально интересная попытка реализации, есть примеры работы сервера и менеджера
не нашел:
1) управление комп -> радио на передачу (PTT)
2) управление радио -> комп на прием (СOS)
3) управление радио -> комп на прием (VOX)
по принципиальной ошибке в форматах в /utility.py вижу что в реальной жизни именно этот код не работал, нужен напильник
посему, к сожалению, в приведенном виде для организации линка не тянет = еще одна очередная компьютерная болтушка
сюдя по датам обновлений - проект мертвый, походу либо студент сдал зачет либо соискатель нашел работу
но вполне полезна как базис для старта
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 29 Ноя 2013 21:35:26 #
Поигрался с роутером mr3020 и прошивкой OpenWRT. Забавная штуковина, простор для реализаций самых разнообразных идей с применением одной маленькой коробочки огромный. Через USB можно подключить, наверно, всё что угодно. Различного готового софта написано море.
Пока к своей умной коробочке подключил флешку , чтобы хватало памяти на установку дополнительного софта, USB->COM переходник, расшарил его по инету (теперь можно использовать этот компорт удалённо) и USB звуковую карту.
Расшаренный ком порт натолкнул на следующую идею.. Если удастся найти возможность подобным же образом "расшарить" вход и выход звуковой карты, то не нужно будет запускать фрн клиента на самом роутере - можно запустить его на удалённой машине, используя роутер как некий удалённый интерфейс для управления радиостанцией. И клиентов на удалённой машине можно запустить не один, на ней же запустить сразу сервер фрн. Это, конечно, имеет смысл если удастся "пробросить" аудио вход/выход уже имеющимися программными средствами.
damages
с июл 2011
Дата: 30 Ноя 2013 14:06:35 · Поправил: damages (30 Ноя 2013 14:06:51) #
Toni_4N
ну в мире много всяких забавных штуковин ...
и софта тоже ...
только применительно к данной теме нету
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 30 Ноя 2013 16:48:26 #
Toni_4N
и софта тоже ...
Софт это вопрос времени, или денег.
Пробовал запустить клиента на пёрле в Убунте, получилось на половину:) программа заработала, но звука небыло.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 22 Дек 2013 22:25:56 · Поправил: Toni_4N (22 Дек 2013 22:32:16) #
Вобщем получилось подключить звуковую карту удалённо через прогу usbip. В OpenWRT уже есть собранный пакет этой проги. Есть и драйвера для ХР. Пока просто проверил возможность удалённого подключения звуковушки, в связке с фрн не пробовал.
На комп которому нужно удаллённо работать с USB, можно прокинуть несколько портов с разных удалённых устройств. Идея извратная, но, допустим, если поднимать свой фрн сервер, то на этой же машине можно запустить несколько подобных клиентов..
damages
с июл 2011
Дата: 04 Фев 2014 03:17:24 #
нативный frn-клиент для FreeBSD для возможного линкостроительства
http://lpdnetwork.narod.ru/forum/7-22-1#84
damages
с июл 2011
Дата: 17 Фев 2014 23:54:26 #
а вот теперь и нативный для линукс-арм (малина, куби) появился http://alterfrn.ucoz.ru/
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 04 Мар 2014 14:31:20 #
установочный скрипт для убунту и дебиан http://linfrn.webs.com/downloads
Там же образ для малины. Основан на пёрловой версии.
Попробовал установить скриптом, получилось. Не без шаманств и бубна конечно, но получилось. Правда пока только слушал.
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 15 Мар 2014 19:17:01 #
И слушать можно и говорить. там вся загвостка в файле VOX. там намеренно в скрипте ошибки сделаны.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 18 Мар 2014 10:17:56 #
Вот ещё попытка сделать "встроенного" клиента - http://www.radiohobby.nl/viewtopic.php?f=25&t=3360
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 19 Мар 2014 04:51:59 #
Этот тоже тоже американцу задовал задовал вопросы и плюнул, сам видемо все допиливал напильником
Вот немного начал развивать в своем региони тот проэкт http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=884
Ну а клиент от фроленко заработал. Но после переписки кода под новый протокол работы с сервером.
Чуть посже и на него образ зделаю.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 19 Мар 2014 10:32:03 #
Сам тоже пробую написать клиента на Си, но пока упёрся в библиотеку для работы с ALSA. Пока написал часть авторизации на сервере - соединяется, работает. С GSM кодеком вроде разобрался, с ком портом тоже. Но пока отложил. Решил заказать малину...
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 19 Мар 2014 13:47:21 #
Я сразу на малину делал. и клиент пк и линк заработало.
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 19 Мар 2014 19:10:42 #
Toni_4N
ну попробуйти качнити, да попродуйти. че заморачиватся когда уже допилено.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 19 Мар 2014 23:45:17 #
Toni_4N
Ну в Убунте попробовал - работает. Плата малины уже в пути :)
damages
с июл 2011
Дата: 04 Авг 2014 01:57:29 #
damages
с июл 2011
Дата: 30 Окт 2014 01:37:18 #
о, медиаплееры тоже пошли в фрн-расход http://alterfrn.ucoz.ru/load/
XOR
Дата: 30 Окт 2014 06:21:37 #
мегафон модем? подписки теперь проверьте
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 13 Ноя 2014 19:12:52 #
damagesВсе отлично и перспективно. Но большенствуб готовый оброз нужен. и схемку на какие им пины что циплять.
damages
с июл 2011
Дата: 13 Ноя 2014 22:38:15 · Поправил: damages (13 Ноя 2014 22:47:19) #
дык, какой-то готовый образ какого-то юникс-фрна давным-давно болтается на рутрекере
я так понимаю вашего производства
а сам клиент тоже?
portos
с мар 2014
Канск
Дата: 27 Ноя 2014 05:20:02 #
Да это было дело оброз выкладивал но проект не мой, я его тока доработал под свои нужды.
С клиентом образ не делал. И одновременно они не ставятся, Но сделать их вместе реально.
Сейчас расматриваем для своих целей RoIP шлюзы.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
