На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Автоканал —› Российский канал для легковых авто (подобие 15 АМ)
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  51  52  »»Поиск в теме
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 11 Окт 2016 20:25:47 #
кому не нравится идея субтона на прием - включайте субтон только на передачу
Подобные усложнения только все испортят. Основная масса юзеров не в состоянии отличить 5 от 0, а уж разобраться где там тон 77, когда на дисплее только цифры таблицы кодов (а оная в лучшем случае в инструкции на антресоли)... Какой он там? четвертый?, пятый? девятнадцатый?
Субтон, приходится признать, не для рядового пользователя вещь.
А без него пердят сигналки...
fiesta
с мая 2015
Ярославская обл. Рыбинск
Дата: 11 Окт 2016 20:48:25 #
снова людей за идиотов?
тренд однако..
с трудом представляю юзера, купившего баофенг и умеющего выставить на нём частоту, но при этом не умеющего настроить на нём субтон.
проблема притянута за уши
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 11 Окт 2016 22:07:54 #
Открою для вас СТРАШНУЮ ТАЙНУ: эти юзера еще и позывные 1й категории имеют. Послушайте радиолюбительский эфир - там еще и не такие страшилки...
А по поводу тренда идиотов вы зря. Огромное количество разнообразных проектов кончилось не начавшись по причине сложной юзабилити. Вот когда в ЛПДшках будет голосовое управление и фраза "автоканал-тон-хх" поставит ее на 433.ххх с нужным кодом, и будет стоить 10 баксов - тогда ваша мечта о стрекочущих за рулем домохозяйках в автоканале будет явью.
Есть рации, которые надо каждый раз настраивать сетку, канал, шумоподавитель, записывать канал в память, а есть которые сразу включаются на запомненном канале с нужными настройками. Как думаете - какие более популярны, а?
Так вот, большинство LPD-их из связного при замене АКБ теряют настройки. А пресловутый баофенг с его кучей кнопок большинству даром не нужен. Лично у меня большая практика принудительного ввода в канальный режим с залочкой этих баофенгов. Именно для простых, не обремененных радионаукой людей. Кесарю - кесарево.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 12 Окт 2016 05:35:36 #
Ware
Я Вас услышал, спасибо.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 12 Окт 2016 05:42:00 · Поправил: 50ET01 (12 Окт 2016 08:23:26) #
0ET01
Предложил "Легкий канал" - приняли не все..
Скажу Вам честно: Вы взяли крайне неудачное название. Ни у одного автовладельца автомобиль никогда не ассоциировался с чем-то лёгким.
И я скажу - у меня тоже "тяжелый" случай - автобус "Explorer" с двухметровкой иногда..
А Ваше, простите, где название канала? Предложите уж наконец!
Main Sail
с янв 2015
54сш27вд
Дата: 12 Окт 2016 06:46:34 · Поправил: Main Sail (12 Окт 2016 06:52:03) #
При чём тут автомобиль?
Лёгкий - это канал. Чувствуете разницу?
Ну а канал - это, в свою очередь, лишь способ организации связи. Неважно, какие дяди из каких авто в нем работают: хоть с джипов, хоть с танков, хоть с вертолетов. Большинство легковушки - и всё на этом.
Лёгкий - потому, что легко запомнить цифры, легко купить аппаратуру, легко войти в него.
Действительно удачный брэнд. Дело пойдёт, 50ET01
Для многих он может стать основным, наряду с 15AM в качестве back up.
И никакой разветвленной системы субтонов, ретрансляторов, и недешевого оборудования.
Это на сегодняшний день.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 12 Окт 2016 10:50:00 #
В последнее время имел честь несколько раз проехать в городских маршрутках. :)
В маршрутках установлены магнитолы, у некоторых мобильные телевизоры, планшеты. На приборной панели у каждого маршрутчика китайские часы в роли секундомера.
Но ни в одной маршрутке нет рации. Никакой - ни СиБишной, ни LPDешной, ни PMRешной...
Хотя они проводят на дороге вон сколько времени. А зачем тогда ставить в машину рацию, водителю легковушки, который обычно ездит из точки А в точку Б?
Так что мое мнение - это мертворожденный проект. У 15 АМ альтернативы пока нет. За сим из темы удаляюсь. А жизнь покажет, что из этого роя выйдет. :)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 12 Окт 2016 13:16:21 #
Маршрутчики проводят на дороге вон сколько времени, и у них раций нет.
Дальнобойщики тоже проводят на дороге вон сколько времени, но у них рации есть.
Если проводить параллели между маршрутчиками и легковушками, то с таким же успехом можно проводить параллели и между маршрутчиками и дальнобойщиками, и между дальнобойщиками и легковушками. ;)
Robust
с июн 2013
Видное, Московская обл.
Дата: 12 Окт 2016 16:02:13 #
Это Вы тяните за уши использование субтонов......, а вот проблема связи без субтонов, действительно притянута за уши.
Возбужденный этой темой я несколько вечеров подряд держу станцию на приеме 433.100, весь двор забит машинами приехавших после работы жильцов, сам щелкал брелоками двух разных машин.....
а в радиостанции тишина.....
koten
с мая 2014
Дата: 12 Окт 2016 16:58:14 #
Robust
На вскидку - охрана складов в районе пункта оплаты на М4 (91ый км вроде от Москвы) работает 433,100, какие-то деятели культуры работают на этой частоте в Броницах. Вероятно, при плотном трафике они и уйдут в другие каналы, но не факт. и чтобы это проверить нужен трафик.
А по поводу юзеров баофенгов - мало кто из них вообще знает, что там можно что-то настраивать кроме частоты, особо продвинутые приемником пользоваться умеют и фонариком.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 12 Окт 2016 16:58:26 #
Тут, конечно, раз на раз не приходится. Но в общем и целом соглашусь - по краям диапазона помех не шибко много.
fiesta
с мая 2015
Дата: 12 Окт 2016 17:49:52 · Поправил: fiesta (12 Окт 2016 17:52:49) #
Сколько ни напрягал извилину, но так и не смог распутать этот
невероятно сложный логический клубок умозаключений...
возможно надо успокоиться и поискать для чистоты эксперимента копеешную рацию на рда
типа баофенга - особенно популярные у народа..
вот именно! использование субтона даст возможность отсеять лишние сигналы - от автосигналок до охраны супермаркетов. Слыша вызов по рации, настроенной на 433.100 и закрытой на субтон 77, вы будете точно знать, что вызов идет от пользователя автоканала, а не кого-то другого (с вероятностью близкой к 100%)
Вам надо слышать кого-то еще кроме? Вопрос решается в индивидуальном порядке открытием приемника (субтон на передачу естественно остается - остальные-то никого слышать не хотят, кроме вас и других участников автоканала)
как-то так..
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 12 Окт 2016 21:35:35 #
Хозяин нашего попугая не хочет тон включать(( я даже репитер местной скоройпомощи слушаю с тоном чтоб шумодав на всякую лажу не пшикал
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 12 Окт 2016 21:45:54 #
Я просто про попугаи с субтоном не слыхал есть такие вобще?? Если допустим пороговый шумодав отрубитьь (постаить на ноль), а включить декодер ctcss, то чуйка должна возрасти и приемник попугаябудет открываться чотко на стгнал с тоном
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 12 Окт 2016 22:08:21 #
50ET01
Хорошо, предлагаю: назвать автомобильный канал Автоканалом. ;)
Я стараюсь, но никак не могу подобрать для себя доводов, чтобы подыскивать для него какое-то особое название.
Не нарушаю, не гоняю.. Зачем мне, и уверен, многим другим, инфа о камерах, радарах.. Зачем, а?
Потому что ситуации бывают разные. Вчера ехал и напомнило: от МКАДа Ярославское шоссе - широченная многополоснейшая магистраль, на которой некоторые не совсем сознательные граждане вроде меня могут немного прибавить скорости, а уже ближе к развязке с Пушкино - дорога переходит в двухполосную в каждом направлении и тут же ограничение скорости 70, затем 50 и камера. Ну я - то в курсе этого, а те кто бываю там изредка? Дорожная информация лишней не бывает.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 12 Окт 2016 22:22:27 #
Для некоторого упрощения обсуждения частот вношу предложение:
CB-диапазон. Те кто устанавливают в свои машины CB-рации и полутора- и двухметровые антенны, сами знают, когда и на каких частотах работать.
Остаются два диапазона, а именно:
LPD-диапазон. Для хорошо подготовленных радиолюбителей и для работы через городские репитеры, канал 2 (433.100) с субтоном.
PMR-диапазон. Для самого широкого круга общения, канал 2 без субтона.
fiesta
В общем, если выезжаем из города, но нет сибишки (или не работает 15ам), но есть лпд-шка, то включаем её здесь:
433.100 субтон 77 (кому не нравится идея субтона на прием - включайте субтон только на передачу)
или
2 канал гражданской LPD сетки, субтон №4
Возможно, сейчас есть хороший момент уточнить частоту субтона. Вот что написал наш коллега на 18 странице:
AndyRadist
Ярослав, используй субтон выше 100-150. Неплохо работает субтон около 200. Низкие субтоны долго детектируются некоторыми радиостанциями, в результате получаем задержку до секунды при начале разговора или уходе в фединг. А поскольку фединги в дороге присутствуют постоянно, решение с низким субтоном вообще неработоспособно.
Лучше всего будет работать совсем без субтона.
... и еще из википедии:
Наилучшим выбором частоты будут не слишком низкие (из-за увеличения времени обнаружения тона) и не слишком высокие (из-за конфликтов с речевым сигналом в наиболее дешёвых моделях радиостанций) значения частоты — оптимально где-то от 120 и до 200 Гц; при этом, следует избегать частот, кратных частоте сети переменного тока (для России — 50 Гц) — то есть, соседствующих со 100, 150 и 200 Гц.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2016 23:28:22 #
Для справки: в мире у вояк в "зеленых" станциях тоже используются субтоны. Обычно он всего один.
У натовцев стандартное значение это 150 Гц.
У наших стандартное значение это 125 Гц.
fiesta
с мая 2015
Дата: 13 Окт 2016 10:48:17 #
Значение субтона обсуждаемо. Несмотря на то, что не обнаружил описанных выше проблем с субтоном 77 гц.
В некоторых дешевых рациях применение субтона выше 100 гц вызывает слышимый фон типа ууууууу...
Robust
с июн 2013
Дата: 13 Окт 2016 12:46:08 · Поправил: Robust (13 Окт 2016 13:00:58) #
Дешевая игрушечная мыльница, субтон 77
fiesta- Вы это талдычите как попугай уже несколько дней!!!!!!!!!!!
Перестаньте пытаться загнать всю Россию-матушку в рамки сформировавшихся в вашем узком кругу странных представлений о подвижной радиосвязи.
Здесь все что-то обсуждают, предлагают, сомневаются.... Вы один талдычите как упертый....
У Вас что большой запас, требующих реализации игрушечных раций с единственным, неизменяемым субтоном 77 ?????? :-))
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 13 Окт 2016 13:11:53 #
а накуа делать автоканал на лпд или пмр? а давайте сразу на 145.500 сделаем?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 13 Окт 2016 13:13:04 · Поправил: 50ET01 (13 Окт 2016 13:21:33) #
Robust
Думаю не совсем так.. ребята. Человек может быть инвалидом.. И ему конечно-же, общение в эфире - за сказку.. Отсюда видимо и стремление к дешевизне р\станций..
Мы же не знаем, судим со своей колокольни.
И ещё - а зачем ОбщеРоссийский колхоз? Регионы все разные, это не Польша или Венгрия - Россия-Матушка..
Пусть в каждом регионе люди сами определятся, что удобнее, канал-то переключить недолго!
ЦифрА наступает всё равно.. И 15-шку сожрет со временем, а уж УКВ - тем более, как ТВ и сеть по оптике.
У нас например, дом построенный не сдашь без оптики. И антенн почти нет в миллионном городе - кабель (редко) и оптика! И ТВ и сеть! И это развитие идет по регионам, худо-бедно.
R4PBV
а давайте сразу на 145.500 сделаем?[i][/i]
Уф-ф..! Наконец-то трезвый (подход)!))
У Fiesta
Дешевая игрушечная мыльница, субтон 77 .. И позывного вроде как нет..
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 13 Окт 2016 13:30:05 #
На 145.500 делать нельзя - радиолюбители мешаться будут. Хотя, если сделать с субтоном... :)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 13 Окт 2016 13:50:37 · Поправил: 50ET01 (13 Окт 2016 13:51:16) #
PinkFloyd
Так у нас в Казани почти все по такому делу и экзамены сдали. Стали умнее и все - в законе!
И станции нормальные!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Окт 2016 13:54:02 #
50ET01
R4PBV
Шо, прикалываетесь? Вас радиолюбители "съедят", а в Москве ещё и нелегалы обложат матом :)
Это же общевызывной канал на любительской "двойке", автоканала там не может быть в принципе, так как частота стоит на прослушивании очень у многих.
Когда с борта самолёта зовёшь общим на 145.5, и если летишь не над тайгой, то отвечает ну очень много людей сразу :)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 13 Окт 2016 14:04:41 · Поправил: 50ET01 (13 Окт 2016 14:21:53) #
Ну да.. я же не знал, наверное.. )))
Над тайгой тоже отвечают!
Если серъезно - почему не двойка (автоканал для радиолюбителей, место встречи)?
Дело не в 145.500, это шутка была!
fiesta
с мая 2015
Дата: 13 Окт 2016 23:30:36 · Поправил: fiesta (13 Окт 2016 23:46:55) #
I Значение субтона обсуждаемо I
Некоторых время сожрет гораздо раньше. Возможно даже и к лучшему. За инвалида..
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Окт 2016 04:59:06 #
вот белеберду намутили, смесь и прочую фигню тут понарисовали, ужас какой на UHF/VHF воду на мутити, а то как вилами на воде писано частот четыре (как зубьяв у вил), а до берега ни одна не доходит ....
PS чет совсем форум в тормозах, правит фразы как попало, автоматом
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 14 Окт 2016 08:11:56 #
Короче, следующее чтоя выставлю на сайты обьявлений - это будет рация с диапазоном 400..470)) она и с автоканалом пмр и лпд ) многолбещающими дипазонами)) одну уже продал которая 5 лет не часто использовалась.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 14 Окт 2016 13:05:16 #
Именно она и решит судьбу нового канала..)
fiesta
с мая 2015
Дата: 14 Окт 2016 13:11:34 · Поправил: fiesta (14 Окт 2016 13:19:26) #
умоляю, сделайте это побыстрее
а то кто-нибудь может просто не дожить до этого момента..
не все тут молодые и полные сил)
