На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Программатор под Midland g14
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Zoool
с мар 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Мар 2015 22:05:56 #
Ребят, так ссылка на программатор, данная rnd - там актуальная программа или действительно китайский симбиоз?
Zoool
с мар 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Мар 2015 20:23:36 · Поправил: Zoool (21 Мар 2015 20:24:48) #
В общем для тех, кто наткнется на эту полумертвую ветку. Качаем ПО для программирования Puxing-777. Удивительно, но на этом сайте я не нашел дистрибутива. Нащел на другом сайте. Файл с прошивкой взял здесь с радиосканера. Потом можно править, как душе угодно.
Zoool
с мар 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Апр 2015 12:49:53 #
Upd
Программатор штатный мидландовский работает отлично, даже я бы сказал нафик пуксинг, пользуйтесь штатным. Может кому пригодится, расскажу про один нюанс, после подключения станции и запуска программатора при попытке считать рацию, в конце считывания вырисовывалась ошибка, система вин7 , помогла перезагрузка.
subss
с мар 2015
Дата: 16 Апр 2015 04:57:35 · Поправил: subss (16 Апр 2015 05:02:56) #
PTT ID как и суб тоны не должно быть слышно. Думаю функция устранения остаточных звуков уберет шумы при окончании передачи если она есть, то активируйте ее и будет вам счастье. Без этой функции даже на топовых мотороллах есть треск в конце передачи.Отсутсвие человеческого софта и документации на русском беда многих радиостанций.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Апр 2015 16:07:44 #
А с чего это PTT ID не должно быть слышно?
функция устранения остаточных звуков, которую правильно назвать squelch tail elimination, работает только в компании с рациями, где она тоже есть.
Наличие описания на русском, написанное писателем, далёким от радиосвязи, хуже, чем описание на английском в китайском исполнении.
StetSen
с янв 2014
Улан-Удэ
Дата: 27 Май 2015 15:59:01 #
Блин, сто лет не залазил в свою же тему - отчаялся, что все глухо по этому программатору. Уважаемый rnd71, большое спасибо за родной программатор, теперь точно в топку пуксинговский софт. Еще раз огромное спасибо!
djonnyb
с июл 2015
Сыктывкар
Дата: 15 Июл 2015 22:00:17 #
Здрасти, скиньте пож-ста родной программатор для g14
Remarx
с авг 2015
Латвия
Дата: 18 Авг 2015 22:44:00 #
Я очень надеюсь, что будет работать программа. Midland G14
FomaLermont85
с ноя 2015
Дата: 27 Ноя 2015 15:59:25 #
Всем привет!
В программаторе есть пункты меню "HIGH POWER DEBUG" и "LOW POWER DEBUG", которые выдают ползунки от 1 до 250, HIGH в стоке стоит на 200, LOW - на 60. Как я понял, это мощность передатчика на PMR и LPD соответственно.
Вопрос, а как эти странные попугаи соответствуют реальной мощности в ваттах? Насколько их можно передвинуть, чтобы получить максимально выдаваемую данной рацией мощность?
Aleks_2109
с янв 2017
Ташкент
Дата: 06 Мар 2017 12:25:43 #
всем привет! ребят не подскажите мидленл g10 кокой софтиной шьется а то что то сам ни как не могу найти за ранее спасибо!
Aleks_2109
с янв 2017
Ташкент
Дата: 06 Мар 2017 12:27:49 #
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 07 Мар 2017 13:39:33 #
Прювет! Попробуй вот этим: Midland G21(G10) - programming software Кабель обычный "кенвудовский"
 Страница:  ««  1  2  3
