На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Программатор под Midland g14
StetSen
с янв 2014
Улан-Удэ
Дата: 08 Янв 2014 15:12:18 #
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста опознать программатор под Midland g14. В свободном доступе я его не нашел, только на буржуинских сайтах в продаже, но цены там не совсем устраивают.
Звать сие чудо Midland PRG G14 C902 programming kit, он и на сайте производителя фигурирует. К радиостанции конечно подошли программаторы от Puxing'а PX-777, но есть проблемка - с прошивкой от radioscanner все вроде норм работает, но станция после передачи выдает в эфир небольшой треск (PTT ID?). И при редактировании каналов в прошивке, слетает шаг сетки частот с 12,5 кГц до 25 кГц в режиме 400-470 МГц, в Puxing'овских прошивках не нашел где этот параметр выставить. Ветки с софтом на мидландовских сервисных сайтах закрыты паролями, не попасть. На запрос в представительство компании в США, сказали писать в европейское представительство, которое уже два моих письма игнорит. Польское представительство рекомендовало писать на midland.ru, которые ответили мне, что продают ПО только диллерам, т.к. цитирую: "Причин много - одна из: ответственность работы на тех или иных частотах!!!" (про китайские программаторы они, видимо, не в курсе)...
Вот скрины из программатора (взял на том самом буржуинском сайте):
Может кто опознает, вдруг есть аналогичные китайские программаторы с такими опциями. Буду очень благодарен.
fatson
с июн 2014
Ставрополь
Дата: 04 Июн 2014 16:14:31 #
Добрый день коллеги!!!
Я начинающий радиолюбитель, помогите пожалуйста с раскрытием Midland G14, буду благодарен если подскажите тут как ее прошить.Какой использовать кабель? Где купить его? Буду благодарен если поделитесь ссылкой на софт и желательно поэтапно распишите как прошивать.
ПАлексей
Дата: 04 Июн 2014 17:00:57 #
Последние три поста этой темы почитайте: http://lpd.radioscanner.ru/topic26065.html
fatson
с июн 2014
Ставрополь
Дата: 06 Июн 2014 14:35:33 #
очень скудно описано, как новичку трудно понять мне.. может кто занимался целенаправленно?? заранее спасибо если дадите развернутое описание процесса
StetSen
с янв 2014
Улан-Удэ
Дата: 07 Июн 2014 05:07:58 #
А по моему вопросу неужели никто не даст ответа?
fatson
с июн 2014
Ставрополь
Дата: 10 Июн 2014 21:07:34 #
ребят помогите пожалуйста
кабель есть, есть софт для puxing 777 говорят аналог Мидланда, ну помогите плиз
как настроить порт? пишет порт не настроен ..что делать?
распишите плиз, хочу помощнее сделать в LPD её, читал что это возможно
ПАлексей
Дата: 11 Июн 2014 07:40:55 #
fatson
Вас что, совсем лень-матушка одолела? Настроить! Если у вас программатор под СОМ порт, то втыкаете кабель программатора в СОМ порт (если он на компе есть физически, если его нет, то используете переходник СОМ-USB), если USB, то в соответственно, в USB порт. Затем заходите в диспетчер устройств и и смотрите, каким номером порта определился кабель USB (для физического СОМ порта он там всегда есть в списке портов) и в открытой программе во вкладке Port ставите галочку напротив нужного номера порта.
fatson
с июн 2014
Ставрополь
Дата: 15 Июн 2014 10:44:49 #
Алексей, не лень матушка... а конкретная проблема с настройкой порта...то что вы описали я вкурсе..все выполнил. Проблема в следующем:
Незнаю, может из-за Windows 7 64 бита... Prolific usb to Serial в диспетчере горит восклицательным знаком(выдает код 10) и програматор ругается , мол настройте порт... перепробовал кучу драйверов, может посоветует кто-что??
Может у кого была такая проблемма?
ПАлексей
Дата: 15 Июн 2014 10:54:24 · Поправил: ПАлексей (15 Июн 2014 10:57:35) #
Была! Уже обсуждалось это неоднократно, ищите поиском по сайту. Неохота ещё раз всё это разжёвывать.Вкратце: это чип поддельный, в новых драйверах от Пролифика есть опознавание не оригинальных чипов. http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D0%BF+prolific&searchid=138246&lr=1&web=0
ПАлексей
Дата: 15 Июн 2014 10:59:30 · Поправил: ПАлексей (15 Июн 2014 11:05:17) #
А может версия чипа не подходит под вашу ОС: Утилита для определения версии чипа PL-2303 Prolific А может просто драйвер не тот. Таблица совместимости:
fatson
с июн 2014
Ставрополь
Дата: 15 Июн 2014 11:34:12 #
Алексей огромное спасибо!!! Помогло!!!
Я вам благодарен!!! Всё нашел! Шьется отменно!!!
ПАлексей
Дата: 15 Июн 2014 15:04:43 #
И в чём проблема-то была?
rnd71
с фев 2015
Сызрань
Дата: 10 Фев 2015 19:13:45 · Поправил: rnd71 (10 Фев 2015 19:24:21) #
https://yadi.sk/d/HsiQkw5Ieasop
Официальный программатор для Midland G14
Достаточно было проявить смекалку и потратить денег на телефонный звонок - и вот он, доступен всем.
Можно настроить мощность слабого и сильного режима отдельно.
Переход между режимами 400-470 и канальный осуществляется через старт с зажатой "menu".
Сброс частичный и полный - включение с зажатым enter.
Частичный - возвращает все как было при прошивке(каналы остаются).
Полный - стирает все каналы запрограммированные.
У запрограммированных субтонами каналов невозможно менять субтоны.
У не запрограммированных все меняется.
Появляется N/W режим. (еще бы кто пояснил зачем это надо в диапазоне 400-470)
Появляется некий S--D, переключение между 0/-/+ (тоже хотелось бы понять что это)
Появляется Diffr - точная подстройка частоты судя по всему... (по умолчанию стоит 10,000)
Кто бы рассказал, что такое "PTT ID" и "End of Tx PTT ID"
ПАлексей
Дата: 10 Фев 2015 19:33:01 #
Долго смеялся. Это софт от какой-то китайской болтушки, только немного подправленный, на днях видел точно такой-же. Лень искать, попадётся - покажу. Кто бы рассказал, что такое "PTT ID" и "End of Tx PTT ID"
Где вы в этом софте видели эти пункты? Я в упор не вижу.
rnd71
с фев 2015
Сызрань
Дата: 10 Фев 2015 19:47:41 #
Так Вы еще и слепы?
Покажите мне софт, который шьет G14 окромя этого.
И полазьте по менюшкам чуток - сразу найдете...
Как смените тон, скажу где искать конкретно.
rnd71
с фев 2015
Сызрань
Дата: 10 Фев 2015 19:49:28 #
StetSen
Собственно, если Вам все еще интересно... то вот тот софт, который нам надо.
ПАлексей
Дата: 10 Фев 2015 19:54:46 #
Смотрите,не лопните от своей щедрости. Мне вообще-то этот софт на... не нужен по причине отсутствия этой гавённой китайской шарманки.
ПАлексей
Дата: 10 Фев 2015 20:03:23 #
Идите туда, где обсуждают то, что у Вас есть.
А это не ваше дело, пишу где и что хочу. Экак вас распёрло от вашей собственной значимости - облагодетельствовали всех своей прогой! Низкий вам поклон и благодарность! Хоть бы уж её в Файлах разместили, а не этом гавённом диске.
rnd71
с фев 2015
Сызрань
Дата: 10 Фев 2015 21:49:54 · Поправил: rnd71 (10 Фев 2015 22:12:04) #
N - узкая полоса
W - широкая
В PMR это очень важно, так как сужает полосу сигнала, что бы не залезал на другие частоты.
Да и вообще, в мобильных станциях лучше использовать NFM режим.
SFTD - это сдвиг между частотами приёма и передачи.
"0"- отсутствует; "+" - наверх (стрелка- кнопка на рации); "-" - вниз.
Например, мы работаем с ретранслятором, который передаёт на 435,000, а принимает на 440,000.
Это как раз сдвиг канала для SFTD - на сколько сдвигать.
Это для записи международного позывного.
В конце передачи станция сообщает позывной пользователя, и станции, которые умеют - его выводят.
nivelep
с фев 2015
Орехово-Зуево
Дата: 12 Фев 2015 18:10:06 #
Всем привет!Два G14,на одной LPD работает на максимум,на другой нет!Я так понял что без кабеля, прошивки и компа ситуацию не исправить!А в ближайшее время будут очень нужны!Помогите кто чем может!Спасибо всем заранее!И удачи!
rnd71
с фев 2015
Сызрань
Дата: 12 Фев 2015 18:12:23 #
Кабель нужен, совместимый с Puxing PX-777
Ссылку на программатор в этой теме я уже дал.
Настройки все разжевал.
Дальше только САМ.
nivelep
с фев 2015
Орехово-Зуево
Дата: 12 Фев 2015 18:39:35 #
А что Мидлы в секрете держут сию инфу и кабеля?Может проще к дилеру?
nivelep
с фев 2015
Орехово-Зуево
Дата: 12 Фев 2015 18:48:30 #
Может отресетить и появится?Не охото прошивать,там судя по скринам только одну галочку в меню добавить,или я не прав?
rnd71
с фев 2015
Сызрань
Дата: 12 Фев 2015 18:54:39 · Поправил: rnd71 (12 Фев 2015 18:55:12) #
или я не прав?
Блин, матом ругаться не хочется.
В теме есть все ответы.
Данная программа распространяется ТОЛЬКО среди диллеров Midland.
Вам ее на блюдечке с голубой каемочкой дали...
Там дел на минуты, есть есть кабель.
Что бы не покупать дорогой "якобы оригинальный", Вам дали название совместимого.
Хотите к дилерам - идите, но не нойте тут.
nivelep
с фев 2015
Орехово-Зуево
Дата: 12 Фев 2015 19:10:20 #
Да не ругайтесь,я не в теме,вот и переспрашиваю у продвинутых!Спасибо и на этом!
nivelep
с фев 2015
Орехово-Зуево
Дата: 12 Фев 2015 19:17:05 #
И так в ветке ругани хватает!Проще ссылку скинуть,чем объяснять!Попробую обратиться к компетентным людям,показать ветку!Но все равно спасибо!
ПАлексей
Дата: 12 Фев 2015 20:08:16 · Поправил: ПАлексей (12 Фев 2015 20:15:15) #
rnd71
N - узкая полоса
W - широкая
Вы тёплое с мягким перепутали, как между собой связаны тип модуляции (NFM, узкополосная ФМ) и ширина полосы сигнала Wide и Narrow? Бред тут не нужно нести. Если сами толком в этом не понимаете, зачем людям мозги пудрить? К тому же ещё ведёте себя, как единоличный хозяин темы и указываете другим, что можно говорить, а что нельзя. Щас, разбежались все вам подчиняться. Вы пока тут не модератор.
rnd71
с фев 2015
Сызрань
Дата: 12 Фев 2015 20:30:26 #
http://lpd.radioscanner.ru/topic26193.html#msg307937
В этом сообщении ЧТО? Не ссылка на программу?
ПАлексей
Дата: 12 Фев 2015 20:36:56 · Поправил: ПАлексей (12 Фев 2015 20:41:37) #
по делу ничего не сказали
Да ну? А кто указал на ваш бред про модуляцию и ширину полосы? А на первой странице кого за помощь с драйверами благодарили, вас что-ли? А вот вам ещё никто спасибо не сказал.
ПАлексей
Дата: 12 Фев 2015 20:43:56 #
привели бы статью или ссылку на статью о том, как правильно
Кому эта информация нужна, тот сам её с лёгкостью найдёт, без всяких приведённых ссылок. Мне достаточно того, что я сам знаю.
 Страница:  1  2  3  »»
