На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эксплуатация базовых антенн
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 25 Янв 2014 17:07:04 · Поправил: 915 (25 Янв 2014 17:08:06) #
Спасибо за информацию. А какой минус от использования мной данного разрядника?
Поздравляем с установкой, буду рад QSO. :)
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 25 Янв 2014 17:23:47 · Поправил: Vad_ (25 Янв 2014 17:24:51) #
какой минус?
минус один... только один.. ))
один децибел - минус ))
если исправен...
а вот приморья и не слышно чета..
штудберг молотит.. и все.. сегодня без прохода видимо мы ))
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 25 Янв 2014 17:50:24 · Поправил: 915 (25 Янв 2014 17:51:20) #
Поживу-ка я с этим минусом.
У меня с 08.00 начинает появляться Сибирь и дальше далее, пик 10.00-11.00, время MSK.
Vad_
Дата: 25 Янв 2014 18:38:37 #
К меня сегодня в 10-11 небыло антенны ))(времянка-штырь 1/4 ну и.. прием соответсвующий )
Кстати, наш эфир "десятошный" можно послушать на моем WebSDR-е
велкам http://sdr.matrixnet.ru
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 25 Янв 2014 18:52:15 #
Кстати, удивляет разница в положении дел на двух соседних диапазонах, отличных только на 1 МГц. Если на сиби буквально забиты все FM и SSB каналы, свидетельствующие о наличии прохождения, на 28 в SSB полный штиль.
Vad_
Дата: 25 Янв 2014 19:18:11 · Поправил: Vad_ (25 Янв 2014 19:18:29) #
да там законники.. у них свой проход - специальный, в специально отведенное вемя ))
ушли от темы.. вернемся к антеннам
у кого как стоят/стояли? ))
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 26 Янв 2014 00:42:07 · Поправил: ALAIN (26 Янв 2014 00:42:42) #
Vad_
на куске дерева стоит удочка 3 метра и все от старости и кривых рук прогнулось и устарело так.. что еле переживет зиму.. но стоит и временами работает
а дерево на крыше дома ))))))
Vad_
Дата: 26 Янв 2014 18:54:02 #
вот из за таких... кусков дерева.. прошлая антенна моя упала ))
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 26 Янв 2014 20:03:48 · Поправил: agents (26 Янв 2014 20:05:09) #
Моя
Vad_
Дата: 27 Янв 2014 00:15:01 #
КрЫсавица! ))
Сколько ей годиков?
Vad_
Дата: 27 Янв 2014 18:24:59 #
вот, сегодня целый день ветер 10-12 метров... в порывах до 29
Гнется! Этот снимок в порывах до 10-15 метров
страашно)))
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 28 Янв 2014 16:38:13 #
Чем производится замер силы ветра?
Vad_
Дата: 28 Янв 2014 19:58:32 #
справа, на ферме висит анемометр румбометр
http://gyazo.com/b67c00cf55aac2ff1bd5fd28896fac02.png
а тут все остальное... http://meteo.matrixnet.ru/
NBFM
Дата: 29 Янв 2014 00:58:22 · Поправил: NBFM (29 Янв 2014 01:02:18) #
Vad_
Растягивать полотно антенны или нет? :)
кратенько, из личного опыта:
растягивать именно полотно антенны- вредно, как показала обширная практика соседей в 94-99гг.
растягивать надо мачту в верхней трети.
сам что делал. в средние нижние колена запихал среднюю секцию карбоновой(коричневой внутри) удочки. где болталась- подмотал изолентой тупо. сами колена, чтобы не сложились, так же тупо при раскладывании и размещении прокапал по капле банального супер-клея.
результат- у всех соседей штыри поломало за 5-6 лет эксплуатации, моя антенна простояла 16 лет до достопамятного "ледяного дождя" в 2010м.
к тому моменту алюминий на трубках сов7 был никакой, он был дешевенький, тонкий, трубы со сварным швом с боку. обычно просто такая антенна не выстаивала 2-3х лет.
за всё время эксплуатации опускал её всего раза 2-3, подтягивал хомуты и менял изолирующий пластилин на стыках.
везде ставил по 2 автомобильных хомута "норма" накрест и два пропила, крест-накрест, чтобы получалась 4х секционная цанга.
вот, такая же история, у меня тут бывает и 45 м/с, соседи меняли вертикалки каждые 3-5 лет. я поменял один раз за 16. спасибо другу, которому пришла такая замечательная идея в момент её совершенно экстремального подъёма! после этого она не опускалась почти 8 лет, т.е. половину её срока эксплуатации.
Vad_
Дата: 29 Янв 2014 01:37:56 #
NBFM
Спасибо за информацию!
Идея с удочкой внутри мне тоже приходила.. но не нашлось подходящей удочки))
стыки я укрепил капитально, хомуты, вкладыши... там точно не сломается.. остается уповать на не скорую усталость металла самой трубы...
все же динамические разнонаправленные нагрузки.. рано или поздно... приведут к микротрещинам.. и..
но это не скоро будет.. надеюсь.
Летом услышимся с Москвой! )
NBFM
Дата: 03 Фев 2014 16:24:49 #
Vad_
ну да, зимой с ними сложно, конечно, это летом на каждом углу продают...
помнится моя была то ли 5м, то ли 6? не помню уже точно...
как показала практика, чаще ломает именно трубу в нижней части секции.
обычно либо вторую, либо третью снизу.
ну, удочка и спасает от этих нагрузок, собственно. сами трубы вокруг неё проворачивало ветрами, в последние годы антенна стояла аж винтом завязанная вокруг удочки, но стояла и ровно.
доживём до лета, а там - всенепременнейше!
Vad_
Дата: 18 Мар 2014 14:09:09 #
http://www.youtube.com/watch?v=b23ewGDukb0
ветер в порывах до 29 метров был..
и сейчас дует не кисло..
крыши снесло.. антенна стоит!
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 28 Апр 2014 15:39:16 #
Комрады! Надумал я себе сделать Дельта-луп. С типом, подключением для себя разобрался. Возникли вопросы:
1.изготавливать буду из двухжильного медного провода в изоляции,наподобие телефонной лапши, только для прокладки вне помещения, жилы провода между собой соединять?
2. при подвесе на мачту, на которой установлен 1/2 волны вертикал из коаксиала, образуя как бы высоту треугольника, эти две антенны друг другу мешать будут?
3. точки питания антенны термоусадкой скрыть достаточно? Варианты?
Заранее благодарю.
Vad_
Дата: 28 Апр 2014 16:26:38 #
1. обязательно
2. естественно
3. впринципе да.
PS
Все можно делать как угодно, если не важен результат.))
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 28 Апр 2014 18:13:38 #
Результат как раз важен. Иначе зачем делать?;) Вертикала уже мало. И ещё хочу поэкспериментировать. Изменением положения и подключения антенны сделать на подобие АЗИ,без мертвой зоны. Если теория не врет...
Vad_
Дата: 28 Апр 2014 18:58:39 · Поправил: Vad_ (28 Апр 2014 18:59:05) #
чтоб без метрвых зон.. надо рамку параллельно земле тянуть.. чтоб она стреляла почти в горизонт.. я так думаю
NBFM
Дата: 28 Апр 2014 20:10:50 #
Straga
не будет суровой разницы. до кучи, по моим многолетним наблюдениям, одиночные рамки несколько проигрывают "палкам". хочется большего- это только направленная антенна.
как вариант- вертикальная направленная антенна В.Т. Полякова. народ делал, остался доволен, поляризация вертикальная, два элемента.
мёртвая зона на 11м будет всегда, случаи, что она проходит изредка бывают, но они крайне редки и по времени это очень не долго.
излучение в зенит наиболее эффективно работает на нижнем кв. 4-5 МГц.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 28 Апр 2014 20:14:26 #
Так Дельта-луп и есть рамочная антенна.Но в следствии своей конфигурации и места подключения можно добиться интересных лепестков горизонтальной и вертикальной поляризаций при небольших углах наклона относительно земли. Это по В.Стрелкову(UА6LАМ) и Н.Логиш статья в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ"6/96. Мне посоветывал один из радиолюбителей с многолетним стажем. Вот хочу поэксперементировать.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 28 Апр 2014 20:42:58 #
NBFM, пока с мобильного печатал,Ваше сообщение подошло. Да, слышал,о том,что АЗИ хороши на нижних КВ. Если получится "мертвая зона" около 5-10км.,то будет даже ничего. Весь сыр-бор для того,что бы организовать связь стационара с бездорожниками по гористо-лесной местности. Дальше 200км. не разбредаемся. Позывной р/л только у меня. Остальные СВ. Дома стоит Алинка 130-я+6эл Яга. В машине VX-2000+Анли-6. Но я не всегда катаюсь,у супруги позывного нет. УКВ дальше 15-20км не проходит,горы. Где то так.
NBFM
Дата: 02 Авг 2014 03:14:49 #
Straga
при таком сыр-боре вам надо на наиболее высокой точке местности иметь репитер. хотя бы эхо-репитер. в качестве резервного канала связи.
ну и по две станции на борту. чтобы принимать сразу две частоты.
вы несколько не понимаете, что такое зенитное излучение, потому путаете теплое и мягкое.
ази вам в этом случае ничем не поможет.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 02 Авг 2014 08:35:50 · Поправил: 50ET01 (02 Авг 2014 08:38:58) #
Straga **УКВ дальше 15-20км не проходит,горы**
С магнитными антеннами - проходит до 40-50 км, ещё лучше и стационар повыше (тоже с магнитной).
Попробуйте - удивитесь и убедитесь. Даже под землей, с поверхности - в пещерах, на километры.
Здесь, в темах об антеннах писал и фотки есть..
NBFM
Дата: 02 Авг 2014 21:58:29 #
Straga
вот, яркий пример зенитного на сиби.
такое бывает частенько посреди лета и иногда посреди зимы, в моменты минимума активности диапазона, когда дальнего прохождения, а тем более ночью - нет.
очень легко перепутать с тропо, правда тропо на такое расстояние на сиби не видал ни разу, максимум 250км и в основном утром/ночью.
 Страница:  ««  1  2
