На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - увеличение мощности
joi7
с мар 2014
Краснодар
Дата: 11 Апр 2014 09:40:12 #
Всем привет! Ни у кого не осталось "заводских" настроек мощности и шумодава? Произошёл глюк какой то теперь все значения 255.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 12 Апр 2014 19:09:11 #
joi7
с мар 2014
Краснодар
Дата: 12 Апр 2014 21:35:15 #
joi7
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/baofeng_uv-b5_power_.txt
переименуйте в img
Огромное спасибо!
Winner
с апр 2014
Дата: 06 Окт 2014 09:33:02 #
В общем LOW я выровнял до 1Вт по всему диапазону, HIGH выставлял по максимально выдаваемому.
Какие значения получились?
Winner
с апр 2014
Дата: 06 Окт 2014 09:46:38 · Поправил: Winner (06 Окт 2014 15:09:07) #
"Играясь" с регулировкой мощности станция стала тёпленькой, после чего пропал звук из динамика/гарнитуры.
...перенёс свой вопрос в основную ветку
ru9tr
Дата: 11 Мар 2016 01:20:36 #
Я просто не совсем понимаю что именно делает ограничение сверху. Т.е. к примеру на значения и 255 и 170 мощность на выходе одна. Есть ли смысл опускать до 170?
Изменяя это значение вы меняете напряжение смещения на затворе выходного транзистора и само собой его ток... Чем больше смещение тем больше потребление. А мощность поднимается только до определенного значения - потом увеличивается только ток и нагрев...
ru9tr
Дата: 11 Мар 2016 01:24:49 · Поправил: ru9tr (11 Мар 2016 01:26:20) #
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 05 Май 2016 02:20:41 #
в CHIRP менять эти значения не получится?
maxim.s
с окт 2016
Минск
Дата: 06 Ноя 2016 03:42:04 #
народ, подскажите, что делать, не могу перепрошить, выдает ошибку при нажатии на Write All Data и ничего в радейку не записывается.
пробовал и из под Win 10 и из под XP
maxim.s
с окт 2016
Минск
Дата: 06 Ноя 2016 03:44:11 #
vslogin52
с июл 2018
Нижний Новгород
Дата: 09 Июл 2018 02:07:34 #
Возможно ли регулировать таким же способом uv5r, есть мнение в народе что начинка аппаратов одинаковая?
Maxipo
с янв 2019
Дата: 27 Янв 2019 22:09:27 #
Подскажите а другие модели клоны TYT-TH8 И KENWOOD TK-F8 те которые с супергетеродинным приёмником можно так же настраивать.Паять мне программатор или не заработает.
Maxipo
с янв 2019
Дата: 27 Янв 2019 22:11:33 · Поправил: Maxipo (27 Янв 2019 22:17:30) #
Я думаю что полезно в середине диапазона убавить мощность а по краям оставить как есть тем самым выровнять излучаемую мощность по диапазону.
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2019 03:36:59 · Поправил: alex42 (28 Янв 2019 03:40:58) #
Вот оно вам нужно, ЕРУНДОЙ заниматься, купите нормальные станции с 10 ваттами и работайте. Ну зачем в "запорожец", ставить турбонаддув?
Maxipo
с янв 2019
Дата: 28 Янв 2019 10:56:32 #
Я наоборот предлагаю убавить мощность чтоб например экономить батарею.Вещ очень полезная.На каждом участке своя мощность и антенны можно разные подобрать.Читайте внимательнее.От пустых советов потом форум читать не захочиться.
 Страница:  ««  1  2
