На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  44  45  »»Поиск в теме
Maksym
с янв 2014
Дата: 14 Сен 2014 23:32:58 · Поправил: Maksym (14 Сен 2014 23:34:04) #
Завтра сфотографирую. Я на крышу не лазил (кроме всего прочего на крыше надо тогда еще будет городить грозозащиту), прикрутил антенну на стену дома из окна подъезда. И у меня антенна с почти круговой направленностью, а трехэлементную крутить надо на источник сигнала - нужно городить сервопривод и обеспечить достаточно места для вращения.
Daenur
с сен 2014
Дата: 14 Сен 2014 23:33:16 #
Антенну надо хотя бы за окно
Как раз с этим имеются некоторые проблемы...
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 15 Сен 2014 10:25:49 · Поправил: kosmosmax (15 Сен 2014 10:27:06) #
Оптимальный вариант для меня был бы что-то вроде указанной выше ТВ-антенны, которую легко сложить/разложить и разместить на любом подоконнике. Менее удобный вариант - что-то достаточно компактное перед окном за карниз зацепить на время работы.
Магнитное основание от автомобильной антенны и четвертьволновой штырь. Или уже готовую авто двухдиапазонку. Примагничиваете на карниз (противовес), закрываете окно (если пластиковое, кабель не мешает).
Не понял, проблемы с открытием окна?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 15 Сен 2014 18:38:20 #
Если имелось ввиду про мою антенну, то у меня там на 2 метра стоит 2 элемента. И плюс 1 элемент стоит маленький для того, чтобы эта антенна еще и на 430 работала. Два элемента имеют минимальную направленность, но ей можно как раз отвернуться от помехи и повернуться, к примеру, в самую лучшую сторону для радиосигнала. Моя антенна не вращается, но работает во все стороны, хотя и вокруг в трех из 4х сторон- жб дома. От земли антенна 4 метра. Еще плюс такой антенны в том, что весь полезный сигнал идет именно от стены благодаря рефлектору. Т.о. повышается кпд. На крышу такую антенну ставить не рационально, а за окном работает эффективно.
Daenur
с сен 2014
Дата: 15 Сен 2014 23:08:12 #
Проблемы с креплением за окном и с прокидыванием кабеля внутрь, если окно закрыто.
Maksym
с янв 2014
Дата: 17 Сен 2014 01:40:51 · Поправил: Maksym (17 Сен 2014 01:41:18) #
Как и обещал - фотка моей антенны:
http://velodom.com.ua/big/112657
Daenur
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 10:50:38 #
Maksym
Спасибо. Аккуратно и симпатично сделано.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 17 Сен 2014 13:44:26 · Поправил: Kotopes (17 Сен 2014 13:46:43) #
Советую для дома, да и вообще, присмотреться к Радант Р-430/10 Она на 430 (446) соответственно.
Пока к дому не лепил, но в лесу показала себя хорошо.
Намучился со сборкой кабеля правда, а именно с подключением SMA гнезда к RG58, но это отдельная песня.
Daenur
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 17:38:23 #
Kotopes
Спасибо за совет. Мне хочется чего-то универсального для начала. Один диапазон - дальше, при развитии и получении опыта. )
Расскажите, интересно, т.к. самому предстоит.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 17 Сен 2014 18:02:11 · Поправил: Kotopes (17 Сен 2014 18:07:13) #
Ну особо ничего такого интересного.
Просто SMA гнездо (оно втыкается в рацию) само по себе малюсенькое и уж очень неудобно его вместе с кабелем собирать.
Час мучился и запоганил одно гнездо. Благо два взял, что и вам советую. Кстати, я его впервые собирал =)
Делал по инструкции (вариант "правильный" )) ). Там правда штекер, но суть дела не меняет.
Только верхнюю оплетку не отрезал под корень, а для начала распушил и весь веер к проводу вывернул. Так штекер под кабель удобнее заходит.
Обжимал пассатижами и насадил сверху термоусадки. Все симпатичненько и надежно вышло.
Daenur
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 19:17:47 #
А говорите что ничего интересного! :) Наоборот, спасибо за Ваш опыт, поможет избежать граблей.
Maksym
с янв 2014
Дата: 18 Сен 2014 00:09:30 · Поправил: Maksym (18 Сен 2014 00:11:05) #
А зачем мучаться с SMA гнездами??? Но начнем издалека.
Если до антенны кабель длиннее пары-тройки метров (ну до 5 м), то ни о каких RG58 не может быть и речи. Нужно ставить что-то типа RG-8/RG-213, ибо в RG58 огромные потери.
А теперь о разъеме. На ибее покупается переходник SMA-BNC. На кабель, соответственно, ставится разъем BNC (они есть и под RG58 и под RG213). И... все :) . На кабель RG58 разъем ставится вообще без паяльника. Во-первых быстрое подключение-отключение антенны (не нужно рацию вращать, чтобы закрутить SMA разъем на кабеле). Во-вторых если будет станция с другим типом разъема - покупается еще один соответствующий переходник, но на антенном кабеле все тот же BNC.
А антеннка Радант - она ж опять же направленная :( . Её крутить чем-то надо.
Daenur
с сен 2014
Дата: 18 Сен 2014 00:11:57 #
А какие еще есть быстросъемные разъемы помимо BNC?
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2014 10:09:28 #
Получил B5 с кабелем для подключением стакана к прикуривателю (кабель пока не проверял) от продавца http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Black-BaoFeng-UV-B5-Two-Way-Radio136-174-400-470MHz-walkie-talkie-1-PCS/1769364082.html за 1400. Дополнительно чехол заказал. Посылка выслана была из Нидерландов, что удивило. Доехала за 12 дней. У него всё ещё цена низкая, поэтому, кому надо, успевайте.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 18 Сен 2014 11:45:20 #
Wayfarer спасибо, учтем.
Там постоянно чехарда из-за литиевых аккумуляторов. И из Швеции шлют и напрямую ввозят, а по России ПониЭкспресс...
Kotopes
с июл 2014
Дата: 18 Сен 2014 11:49:48 · Поправил: Kotopes (18 Сен 2014 12:25:45) #
Потому что не хотелось городить дополнительные утяжеляющие переходники (+ штекер на кабеле) на рации. Побоялся что штекер на ней отвалится =)
Но переходник - будет проще. SMA гнездо - BNC гнездо (штекер) в Микронике (Чип и Дип) порядка 85 рупий. Можно не ждать месяц из Китая.
Как то так все в сборе выглядит. SMA гнездо - TNC штекер
http://s019.radikal.ru/i634/1409/04/2deb043bcfaat.jpg
Полностью согласен. В моем случае 4 метра.
Да, направленная. Отличное решение для установки на стену. Сигнал не будет лупить в нее.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 18 Сен 2014 11:59:05 · Поправил: Kotopes (18 Сен 2014 11:59:46) #
Доехала за 12 дней
Ну вот как так то??? Я вторую 30 (!!!) уже жду. Жизнь - боль. Заказывал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/New-Walkie-Talkie-Baofeng-UV-B5-5W-99CH-UHF-VHF-A1011A-Dual-Band-Frequency-Display-Two/929443897.html 1 367 руб.
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2014 12:08:10 · Поправил: Wayfarer (18 Сен 2014 12:08:27) #
Интересно, и тут скидка...
Я свои первые вообще около 2х месяцев ждал :D, даже продлевание доставки включал.
margi_ua
с мар 2012
Украина, Черкасы
Дата: 18 Сен 2014 15:45:01 · Поправил: margi_ua (18 Сен 2014 17:45:09) #
Может кто подскажет куда копать...
Baofeng uv-b5. Неожиданно появился высокочастотный свист при передаче. Он идет в эфир параллельно голосу (с большим уровнем), его оч тихо слышно из гарнитуры, и его слышно из корпуса станции даже при отпаянном динамике. Звучит получается какая то деталюшка.
Локализовать откуда именно свист не получается.
При осмотре был выявлен кондер (47 мкф), включенный параллельно с аккумулятором, с сколом. Заменен - ничего не изменилось. Что либо меняется только если параллельно ему подцепить конденсатор 1000мкф (свист пропадает), 470 мкф - свист слегка стихает и меняет тональность. В то же время если зашунтировать конденсатором 470 мкф конденсатор на 47 мкф висящий на питании выходных каскадов - свист пропадает. Шунтирование конденсатором меньшей емкости (220 итд) - результата не дает.
Тональность свиста меняется при ощупывании платы, а когда станция в сборе - при сильном сжатии ее корпуса.
Несколько месяцев назад станция падала и довольно жестко (с вела), но тогда никаких проблем кроме слегка более свободно сидящего акума не было обнаружено.
Нашел разломаный керамический конденсатор. Заменил. Работает.
gruntovik
с окт 2014
Дата: 01 Окт 2014 21:58:37 #
Такой вопрос по включению сканирования в UV-B6 : я включаю так - "MENU" и с ней вместе "VMSCAN". Вместо того чтоб начать сканирование частот у меня станция рисует символ замка напротив текущей частоты. Что за момент? Как включить сканнирование?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 01 Окт 2014 22:11:46 #
Сначала нажать меню,а затем скан,а не одновременно
gruntovik
с окт 2014
Дата: 01 Окт 2014 22:28:08 #
ilya82, спасибо !
Kotopes
с июл 2014
Дата: 02 Окт 2014 11:50:51 · Поправил: Kotopes (03 Окт 2014 08:44:36) #
Други, пришла ко мне вторая рация (доооолго ждал) и вот что я заметил по сравнению с той, которая у меня была.
1) Нету голосового приветствия ("Вэлком"). Она же не отключается?
2) Подсветка экрана процентов на 15-20 ярче.
2) При сканировании тысячные доли частоты (это когда они быстро перещелкиваются) не успевают полностью порисоваться. Видимо это связано с повышенной яркостью
3) Подсветка загорается не только когда нажимаешь на клавиши, но и во время приема/передачи. А также постоянно горит во время сканирования (вот этого прикола я вообще не понял, зачем???). Т.е. горит, когда на экранчике какая-нибудь активность происходит.
Как оно все должно быть на самом деле то? На первой рации (та, которая была) все наоборот.
З.Ы. Пользуясь случаем хочу передать привет попросить ссылочку на инструкцию по разборке девайса (хочу отверстие микрофона на корпусе подрасширеть), где-то видел, а где не помню.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 03 Окт 2014 15:56:03 #
Нашел )
Winner
с апр 2014
Дата: 06 Окт 2014 15:07:08 · Поправил: Winner (06 Окт 2014 15:09:51) #
"Играясь" с регулировкой мощности через TestMode штатной программы минут 10-15 станция стала тёпленькой, после чего пропал звук из динамика/гарнитуры. На передачу и на приём работает (судя по светодиодному индикатору и второму аппарату). При вскрытии видимых повреждений на "лицевой" стороне платы не обнаружено, к внутренней (где контура) подобраться не смог, антенный разъём пока не отпаивал. Динамик свои 16 ом показывает...
Вопросы:
1. может ли звук быть отключен программно (при работе через родную прогу были частые сбои при записи)?
2. что смотреть, если не п.1?
Maksym
с янв 2014
Дата: 06 Окт 2014 20:22:54 #
Смотреть разъем гарнитуры. Мож контакт отошел.
Winner
с апр 2014
Дата: 07 Окт 2014 15:51:58 #
Данные через шнурок и пишутся и читаются. Визуально, через отверстия в разъёмах, контакты хорошо видны и явно имеют нормальный контакт при вставлении "вилки"
Kotopes
с июл 2014
Дата: 07 Окт 2014 16:38:34 · Поправил: Kotopes (07 Окт 2014 17:05:13) #
Уточните, пожалуйста, можно ли совмещать RG-213 c RG-58? Например от антенны пойдет RG-213 (в продаже не нашел штекеров под RG-8, да и сам провод редкий какой то) метров 10, а потом метра 3 RG-58. Два куска провода соединит TNC.
Втыкать в рацию RG-213 - перебор, он 10,3 мм в диаметре, вообще все кишки портативки выдернет.
Maksym
с янв 2014
Дата: 07 Окт 2014 17:24:16 #
Берите штекер под RG-213, они ж одинаковые. На ибее есть, я покупал.
3 метра RG58 очень много. Плюс на соединителе еще потери.
Я втыкаю TZC500 - у него да, 10,3 мм и внутренняя монолитная жила алюминиевая 2,75 мм диаметром. Ничего он не выдергивает, не нужно преувеличивать. Разъем в рации прикручен болтами к металлическому шасси.
Maksym
с янв 2014
Дата: 07 Окт 2014 20:36:50 #
Ну визуально это одно - а инструментально другое. Если гарнитуру подключить есть звук?
