На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  44  45  »»Поиск в теме
Winner
с апр 2014
Дата: 08 Окт 2014 11:14:52 #
Нет звука, я же писал "...после чего пропал звук из динамика/гарнитуры."
Проверялось на двух разных гарнитурах. В другом аналогичном аппарате обе гарнитуры работают.
Заметил так же что станция стала греться после непродолжительной работы на передачу (секунд по 20 на передачу с перерывом секунд в 30-40 в течении минут 10), раньше такого не было. Обидно, что это случилось именно с этой рацейкой, у её брата-близнеца чуйка, субъективно, похуже будет, да и на передачу с "братца" корреспонденты жаловались, хотя брались обе в одно время в 409.
Кстати, при передаче звук в "сдыхающей" так же сильно ослаб. Т.е. включал на передачу, а прослушивал с "братца" и через SDR-свисток. Именно звук, а не мощность на передачу. Похоже накрылась НЧ часть.
Maksym
с янв 2014
Дата: 08 Окт 2014 23:30:03 #
Тогда печаль, похоже что-то таки подгорело и жрет электричество.
Daenur
с сен 2014
Дата: 11 Окт 2014 00:50:34 #
Kotopes
Удалось разобраться с "новой версией" рации? По мне так было бы удобно прошить другую прошивку с функцией подсветки при сканировании. В темноте напрягает, что не видно.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 12 Окт 2014 13:54:24 #
Вы это серьезно?
Daenur
с сен 2014
Дата: 12 Окт 2014 15:09:21 #
Вы это серьезно?
Вполне. А что Вас смутило?
Da Boogie
с окт 2014
Таганрог
Дата: 13 Окт 2014 19:15:22 · Поправил: Da Boogie (13 Окт 2014 19:41:22) #
Предположу то, что стация в принципе не способна к перепрошивке.
Всех приветствую! Я тут впервые, и сразу начну с вопросов, возможно глупых... Гугл ответов не дал, тему до конца ещё не проштудировал.
Приобрёл пару баофенгов b5 на али. Один из них похоже с браком. Со стандартными антеннами на высокой и низкой мощности при передаче в диапазоне 70см всё ок. Если же "бракованную" поставить в режим малой мощности при передаче на 2м диапазоне, параллельно звуку передаётся ощутимо громкий высокочастотный писк. В диапазоне 70 см такого не наблюдается. Если же поставить Nagoya 771, шум уже идёт и на малой мощности, и на высокой. Причём на малой частота фона ниже и громкость выше, на высокой мощности частота фона выше, но меньше громкость. На 70 см так же, изменений на слух нет.
Настройки сбрасывал, зашивал одинаковый конфиг, в общем в програмном плане они идентичны.
Подскажите, люди добрые, в какую сторону копать, и возможно ли это дело поправить паяльником(вдруг какая стандартная болячка)?
Kotopes
с июл 2014
Дата: 14 Окт 2014 09:58:45 · Поправил: Kotopes (14 Окт 2014 09:59:22) #
Неа. Сомневаюсь, что это можно вылечить перепрошивкой. Залил одну и туже версию прошивки на обе станции родной программой. Изменений ноль.
Судя по всему это издержки Китайского производства =) Смирился уже.
Иногда подсветка при сканировании даже полезна. Когда это не требуется (например, в светлое время суток) - пользуюсь первой.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 14 Окт 2014 12:30:10 #
Приветствую.
Для теста решил ДСП ВАО послушать. Обратил внимание, что голос слышно плохо, громкость на полную приходится включать, а "пшшш" в конце передачи хорошо, да так, что аж по ушам режет. Сравнил со звуком на китаенвуде, там голос слышно хорошо и "пшшш" совсем не напрягает.
До этого при полевых испытаниях такого не замечал, звук разборчивый слушал Пущинских СП тоже норм.
Это специфика самого бао такая или что?
Maksym
с янв 2014
Дата: 15 Окт 2014 02:17:05 #
А COMP выключено? Это 29 пункт меню. У меня когда оно было включено звук портился очень сильно.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 16 Окт 2014 14:08:40 #
А COMP выключено?
Так и было.
Отключил, стало немного лучше, но все равно уровень помех выше чем уровень полезного сигнала. Даже когда помехи идут вместе с сигналом они как то ярче выражены.
Maksym
с янв 2014
Дата: 16 Окт 2014 16:09:58 #
А слушаете кого? Может ему нормальную станцию подарить, чтобы было нормально слышно? У бао модуляция без предусилителя очень не очень. В базе предусилителя нет.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 16 Окт 2014 17:17:42 #
Сегодня заслушал ДСП и радиогубителей. И в том и другом случае, не взирая на уровень сигнала, шум как бы превалирует над полезным сигналом. И это как бы не в эфире.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Окт 2014 00:43:00 #
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 20 Окт 2014 18:22:37 #
Уважаемый Mexico, я конечно рад, что вы у вас есть возможность приобрести качественные, а главное дорогие рации. Но поверьте не у всех есть такая возможность, а необходимость в рации от этого не изчезла. Если бы у меня была возможность я уже использовал-бы yaesu vx-7r, но желания не всегда совпадают с возможностями. А потому прошу не постить картинки, которые могут обидеть других участников форума.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 20 Окт 2014 21:14:28 · Поправил: Agat (20 Окт 2014 21:18:33) #
Я бы не назвал Baofeng UV-B5 низкопробной поделкой. По крайней мере многие службы, (внутри моей ЖБ панельки), принимаются на него без проблем, когда последние на свою профессиональную и даже стационарную аппаратуру не могут нормально принять информацию. А связь на расстоянии 15 км, (в прямой видимости) с такой же рацией нормально и громко я проводил находясь внутри квартиры. Зато приятель с YAESU VX-3R так же в прямой видимости, но на 6 км. от меня прекрасно меня слышал, а я его на уровне шумов. Так что, не в цене дело, а в содержании.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Окт 2014 22:44:17 · Поправил: GIBBON (20 Окт 2014 22:47:09) #
Agat, "качественность" радиостанции измеряется, имхо, не только чувствительностью её приемника, но и еще массой иных параметров, втч и передатчика, которыми, за исключением чувствительности (в силу схемотехники), эта станция врядли похвастает.
Но вопрос здесь несколько иной - а именно в конкретных целях использования данного девайса, в одних случаях его использование будет вполне уместно и оправдано экономически и технически, а в некоторых - как, например, сканирование "густонаселенного" поддиапазона в условиях крупного города или мегаполиса да ещё на высокой точке или на внешнюю антенну - вариант сомнительный.
Maksym
с янв 2014
Дата: 21 Окт 2014 13:14:56 #
Я так понял речь идет именно о подделках на Баофенг. Ибо уже пошли какие-то подделки с левыми прошивками и непонятными багами, которых у оригинальных Баофенгов не было. Именно в этом смысле не стОит покупать подделку на 40-баксовую рацию, а лучше взять оригинал за 40 баксов - экономия тут уже не уместна.
Хотя, безусловно, есть куда более лучшие рации чем Баофенг от тех же китайцев. Есть у меня, например, китаец TYT TH-UVF1 за 80 баксов - на голову выше баофенгов что по качеству приема, что по качеству передачи, что по модуляции и качеству звука, по ловле левых помех и т.д.
Именно. Сравнивать китайца на 5 Вт с YAESU на 2-3 Вт некорректно. Сравнивайте рации одинаковой мощности хотя бы.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 21 Окт 2014 18:47:51 · Поправил: Agat (21 Окт 2014 18:52:50) #
Я согласен, но на расстоянии 6 км в прямой видимости, разность в мощности 1-2 Вт не сильно принципиальна, если на 15 км с аналогичной станцией Baofeng связь уверенная. Да и практические измерения показали, что Baofeng не выдает 5 Вт, а от силы 4, а то и 3. Но вот то, что у VX-3R антеннка не серьезная, тут конечно не поспоришь, для передачи это не есть гут. Но и по функциональности (за исключением диапазона приема), при меньшей цене Baofeng превосходит YAESU VX-3R.
Но хотелось бы заметить, что по соотношению, цена-качество, по моему мнению, фирменный Баофенг имеет достаточно высокий коэффициент.
Maksym
с янв 2014
Дата: 21 Окт 2014 20:19:52 #
6 км с земли для 2 Вт уже сложно покрыть. В то же время находясь на 16 этаже 15 км проблемой с 5 Вт не являются. Какие-то у вас не те измерения - даже баофенг 3 по измерениям дает под 4 Вт при свежем аккуме.
По соотношению цена/качество оригинальный Баофенг, бесспорно, очень привлекательный. Оттого и популярный. Конечно есть у него недостатки, но цена многое прощает.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 22 Окт 2014 13:51:45 · Поправил: Agat (22 Окт 2014 13:57:48) #
Я наверное не уточнил, что 15 км и 6 км это расстояние примерно на одной линии. Оба корреспондента находились в горах более 1000 м. выше меня практически в прямой видимости. Я нахожусь в мегаполисе, где все каналы забиты под завязку, тем не менее оба корреспондента меня хорошо слышали. Но с первым корреспондентом связь проходила днем, при загруженном эфире, а со вторым ночью, когда довольно тихо. Проблема думаю не в мощности, а в передающей антенне YAESU, - она очень коротенькая.
Это не мои измерения, я ориентируюсь на таблички замеров приведенные в интернете. Не исключаю, что в наших экземплярах мощность может быть и выше 4-х Вт.
Именно это я и хотел сказать в его защиту от приведенного выше плаката. :)
PhantomXXX
с окт 2014
Дата: 26 Окт 2014 16:48:37 #
Доброго времени суток.
Решил купить себе 2 радиостанции для практичного обучения радиосвязи. После просмотра видеообзоров и чтения форумов выбрал Baofeng UV-B5. На рынке интернет магазинов встретил 3 вида упаковок и решил пообщаться с заводом Baofeng (для минимизации рисков покупки подделки):
4. Baofeng:
Both two are come from us. Box one is Chinese box, Box two is English box.
3. User (Phantom):
Thank you very much for the answer!
I have one more question. In what kind of box is officially distributed Baofeng UV-B5?
Variants existing in the market (images is in attachment):
Box №1;
Box №2;
Box №3;
With best regards
2. Baofeng:
Hello,
BAOFENG UV-B5 come with radio body, battery, antenna,charger+adaptor, belt clip,sling
1. User (Phantom):
Good day!
I'm interested in radio stations BAOFENG UV-B5, but the market is a lot of different variants.
I want to buy genuine original radio stations, please tell me what the box should be, and what accessories . If possible, send pictures (photos)
With best regards.
Оформил заказ на Aliexpress (http://www.aliexpress.com/snapshot/6231703184.html) и договорился с продавцом на скидку. В результате $75 за две рации ($42.78х2 - $10.56[скидка]=$75). Пришла в цветной коробке (Box №1) Комплектация - рация, аккум, антенна, клипса, шнурок-темляк, стакан, БП, мануал + гарнитура;
Вчера забрал с почты (в пути всего 43дня), трек во вложении:
Приём 16.09.2014 16:39 Китай 830099
Экспорт 23.09.2014 12:37 Китай CNURCA
Обработка 13.10.2014 6:54 Оренбург PI-1
Импорт 13.10.2014 6:56 Оренбург PI-1
Приём на таможню 13.10.2014 11:05 Оренбург PI-1
Таможенное оформление 13.10.2014 11:14 Оренбург PI-1
Обработка 15.10.2014 7:53 Оренбург PI-1
Обработка 22.10.2014 18:21 ХМАО
Обработка 23.10.2014 20:00 ХМАО
Обработка 24.10.2014 17:59 ХМАО
Получение 25.10.2014 14:50 ХМАО
Вчера их получил, первые впечатления положительные.
Заказал вместе с рациями и USB шнур (пришел в пластиковом пакете без диска с драйверами) и 2-е антенны (NAGOYA UT-102UV)
Перед настройкой выполнил сброс и каналов и полный сброс настроек. Каналы считывались и записывались новые без проблем. Залил на рации все 99 каналы LPD/PMR/FRS/GMRS (Windows XP / USB Cable J0012A / Chirp-0.4.1 / UV-B5). Еще расширил диапазон до 520МГц, проверил работает.
Отмечу первые субъективные впечатления:
Понравилось «+»
1. Набор настроек;
2. Гибкая штатная антенна;
3. Зарядчик (евровилкой) раздельно с чашей;
Не понравилось «-»
1. Не плотная резинка на гарнитуру;
2. В 1-й из 2-х раций туго регулируется громкость (пришлось руками поправить – теперь все ОК).
3. 99 каналов памяти – мало.
За ночь полностью посадил аккумуляторы, сейчас на зарядке.
С уважением, Phantom.
Maksym
с янв 2014
Дата: 26 Окт 2014 20:32:25 #
Я наоборот подкладывал резинку под регулятор громкости чтобы он туго крутился, т.к. он крутится очень легко и можно случайно задеть и укрутить громкость на минимум и ждать у моря погоды по приему.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 27 Окт 2014 13:14:51 · Поправил: sng61 (27 Окт 2014 13:16:16) #
На днях впервые обнаружил конкретный и практический саморазряд) Причем из трех рациях - разный. На одной проявляется ощутимо, примерно за неделю почти в ноль, на другой - чуть... а на третьей и за месяц явно не проявилось.
Тестером на всяк случай просто померил сопротивление на выводах питания - одинаковое.
Теперь, если не планируется скорое использование, аккумы вынимаю.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 01 Ноя 2014 09:20:41 #
Запустите сканирование например от 499 до 501 МГц и посмотрите, как будет отображаться частота при переходе с 499.999 на 500.000. Или тоже самое сделайте, но вниз с 501 до 499. Потом сообщите результат. Интересно узнать, устранили проблему, или нет.
Viking117
с окт 2014
Снежинск
Дата: 03 Ноя 2014 17:37:18 #
Недавно обнаружил такую проблему. Иногда, в основном на природе, станция начинает «шипеть», как будто начинает принимать какой-то шум. Шумодав при этом стоит на максимуме. Если надавить на станцию в области динамика это явление пропадает. Станцию разбирал, особого криминала не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Maksym
с янв 2014
Дата: 03 Ноя 2014 23:22:54 #
Насколько природа далека от населенных пунктов? Рация эта ловит все сигналки автомобильные в округе и не только. Лечится заменой рации на супергетеродин (самый лучший способ), закрытием частоты на тон (неплохо помогает) или же сменой частоты (помогает слабо, ибо сложно найти частоту, на который рация не будет ловить помехи).
Viking117
с окт 2014
Снежинск
Дата: 04 Ноя 2014 07:54:35 · Поправил: Viking117 (04 Ноя 2014 08:01:42) #
В городе этого явления вообще не наблюдаю. Явление не похоже на полное открытие рации, так как если принудительно отключить шумодав или попросить кого-то произнести слова в эфире громкость сигнала значительно выше, чем при этом явлении. Во-вторых, у товарища такая же рация, из той же партии, она ничего не ловит. В-третьих, это явление исчезает если надавить на динамик. Есть у кого идеи куда копать? Замену станции второй раз не предлагать:)
Maksym
с янв 2014
Дата: 04 Ноя 2014 14:03:46 #
Хм, тогда действительно загадка :( . Разобрать, пропаять, собрать :) .
Но у этих баофенгов (В5/В6) повышенная чуйка на помехи, в отличии от тех же 5R или 3R. О чем уже неоднократно писалось. Но таки то что вы описываете на помехи не похоже, получается.
PhantomXXX
с окт 2014
Дата: 09 Ноя 2014 18:39:50 #
проблема осталась :(
makstex
с апр 2013
Тольятти
Дата: 09 Ноя 2014 21:54:53 #
499.997.5 ---> 500.000, обратно тоже самое, что должно быть?
