Дата: 20 Мар 2018 10:29:08
Привет всем!
Есть три штуки Baofeng UV-B6, с одной из них после длительного использования с "battery eleminator" с ebay начало происходить непонятное - при подключении штатной батареи при попытке передавать на любой частоте и мощности, рация выключается и нужно вынимать-вставлять батарею.
Ок, понятно, батарейка выключается по защите. Взял две банки 18650 последовательно, подключил - работает, не выключается. Передача работает. На дальность не проверял, но на близком расстоянии передача проходит.
Замерил ток потребления - исправная рация потребляет при передаче около 0,7А на низкой мощности, до 1,5А на высокой.
Проблемная - 3,5А при передаче на любой доступной частоте и мощности.
Вопрос - это какие-то проблемы с выходным каскадом, или же возможны косяки в прошивке/настройках? Рации покупались в разное время и они разные, та которая много жрёт - более новой версии, с отключаемым "welcome" и так далее. Сколько она потребляла раньше - не знаю, но от штатной батарейки не выключалась.
Есть конечно вариант решения - с доработанной батарейкой использовать как есть, будет меньше время работы на передачу но пользоваться можно. Но хотелось бы пофиксить. В электронике разбираюсь не очень, буду благодарен за любые подсказки - что и как проверить, где может быть проблема?
Заранее благодарю за помощь.
