На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  3  ...  39  40  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 06 Фев 2015 22:41:43 #
Люди ответьте пожалуйста на один нубский вопрос.
Валкодер в В5 перелючает по каналам и частотам, или он может выполнять и другие функции, у меня еще не было раций такого типа с валкодером. Спасибо за понимание.
Виктор Колпино
с янв 2015
Дата: 07 Фев 2015 15:20:19 #
Да нет тут никого, на вопросы не отвечают....
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Фев 2015 22:13:50 #
vbnzxc
И первое, и второе, и третье (валкодер ползает по частоте; ходит по каналам памяти; переключает между пунктами меню; регулирует всевозможные параметры (SQL, STEP, CTCSS и т.д. и т.п.)).
А учитывая тот факт, что в баофенгах перепутаны местами кнопки «вверх» и «вниз», категорически рекомендуется покупать те модели, которые имеют валкодер (например, УЖ-Б5). Без валкодера будет скучно и неудобно.
ЗамПолит
с янв 2014
Дата: 07 Фев 2015 22:33:30 #
Кысь
Дело привычки, самому в начале тоже было неудобно, причем с перепутанными кнопками "вверх" и "вниз", а потом привык и вроде разницы нет. Хотя конечно вариантом с валкодером не пользовался.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 08 Фев 2015 13:15:37 #
Спасибо за объяснение.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 08 Мар 2015 00:52:52 #
ЗамПолит
Валкодер удобен на ходу. Рация на поясе или в сумке, щелкнул в сторону - другой канал. Сканировать частоты руками с его помощью может и не очень удобно. Но когда нашел нужные частоты, вбил в память, дальше просто крутишь не глядя. Хотя народ ходит с 6 и не жалуется. Правда фонарь оказался нефункциональным - слабоват для темных переулков. Так и не услышал положительных отзывов о нем или что им пользовались по его назначению, а не ради демонстрации возможностей. Если уж нужен фонарь, лучше взять отдельно и достаточно мощный
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 08 Мар 2015 18:23:37 #
Я вот не пойму в чем эта "перепутанность"? У меня вроде все нормально. Стрелка вверх переключает каналы (частоты) в сторону увеличения, а стрелка вниз соответственно на уменьшение. Или у меня бракованный Баофенг? :)
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 08 Мар 2015 18:24:45 · Поправил: Agat (08 Мар 2015 18:39:56) #
Если имеется ввиду, что кнопка "вниз" находится справа, то сейчас почему-то на импортной технике очень часто наблюдается такая тенденция. Достаточно посмотреть на ноутбуки, или клавиатуры, у которых есть кнопки регулировки громкости. Кнопка - (уменьшение) находится справа, а + (увеличение) - слева.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 08 Мар 2015 20:09:29 #
Все бы хорошо в валкодере В5, но он, зараза, не всегда срабатывает. Поэтому все удобство использования "в слепую" этот момент портит.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 08 Мар 2015 21:56:43 #
После некоторого времени покоя он на первое переключение не срабатывает, там как бы режим сна организован. В этом может быть определенный смысл - защита от случайного переключения.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 09 Мар 2015 00:47:35 #
SanSanych36
Не замечал. Может не сработать, если на сканирование его запустить, вот такую беду видел. Но если слушать частоту, то проблем не было.
Agat
режим сна
При пониженном энергопотреблении. Проще не пользоваться этим режимом, толку от него не заметил. И то "сон" там не полноценный, а весьма сомнительного свойства. Существенной экономии батареи не замечал. Если жалко батарейку, проще мощность использовать 1 Вт, если ее хватает. На небольшое расстояние вне города вполне прилично передает. А если не удалось вызвать, тогда ставим 5 Вт. Пока в походе с ним не был, но ходили проверяли с человеком (он с bao 5r). Успели попить пива, находить и наездить на проходящих мимо пригородных автобусах около 13 км. Тем более связь же не нужна постоянно - идти в поход группами, связь каждый час. В остальное время трансивер просто выключить - это реально экономней, чем в режиме энергосбережения болтать всю дорогу.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 09 Мар 2015 09:01:21 · Поправил: Agat (09 Мар 2015 09:03:28) #
Проверяли с сыном дальность связи между двумя В5. Он находился в горах на хребте, а я в городе, в квартире, в ЖБ доме. Слышимость была, как будто он метрах в ста о меня. На самом деле расстояние по прямой 13 с лишним км. Но практически прямая видимость, только пару домов закрывают горы.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 13 Мар 2015 13:58:11 #
Думаю прикупить разъем и сделать антенну посерьезней. Народ пишет, что дальность связи возрастает сильно, как и качество. Но такие вещи далеко не унесешь. Ну и заказал nagoya 771 для походных дел. Эту антенну видел, сравнивал с родной. Разница ощущается. А делать из кабеля 50 ом прямую без противовесов не факт, что удачно выйдет и по цене то самое. Да и дождаться позывного надо, зарегистрировать радейку. Иначе хоть дома со стационарной, хоть на улице с 40 см хвостом могут покарать.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 15 Мар 2015 22:48:37 #
Кто?Специально при виде полисменов достаю бао5 или бао3 с нагоей771 и что?А ничего...Никому вы сейчас не нужны.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 16 Мар 2015 12:35:38 #
SanSanich
Во Владимире да. Сам лично не слышал вопросов. Объясняться пришлось знакомому из Ярославля, с которым ходим в походы. Внезапно оказался нужен ГАИ, когда ехал на велосипеде с пристегнутой к поясу рацией. Но помучили беседами и отпустили. Я пока не стану давать гарантий за все регионы. В ведомствах работают люди, которые понимают законы очень по-разному. Не люблю с ними сталкиваться, особенно в других регионах. Дай бог я окажусь не прав.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 10 Апр 2015 20:04:29 · Поправил: alexku44 (10 Апр 2015 20:06:25) #
проверьте у кого под рукой B5 такая фишка работает?
https://youtu.be/S-h5T5rn5jU
salafan
с апр 2015
Дата: 11 Апр 2015 22:49:52 #
проверил. Не работает.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 12 Апр 2015 09:52:59 #
alexku44
Тоже не работает.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2015 10:29:15 #
salafan
alexmurin
спасибо что проверили
salafan
с апр 2015
Дата: 18 Апр 2015 02:31:31 #
Друзья, никто не сталкивался со слабой модуляцией микрофона? Может неправильно выразился, но спустя два месяца заметил, что собеседники жалуются, что меня плохо слышно. При попытке разобраться самостоятельно, вскрыл корпус, изъял уплотнительную резинку в микрофоне, которая резиновая с центральным отверстием (кстати, эта резинка перекрывала отверстие на корпусе к микрофону), стало чуть лучше, но все равно слабовато.
alexmurin
с мар 2015
Владимир
Дата: 18 Апр 2015 20:49:34 #
salafan
Есть такое дело, я преимущественно через гарнитуру. Или попробуй ближе подносить микрофон к рту. Уже поднимали эту тему вроде бы тут. Или не тут, не помню уже.
epilog
с апр 2015
Красноярск
Дата: 19 Апр 2015 15:58:56 #
Купил B5, до этого была 5RC, для нее делал кабель и без проблем несколько раз ее прошивал. Попробовал подключить B5 к кабелю. Вставляю кабель, включаю рацию - на рации светятся все символы и все, она висит. В таком режиме не программируется.
Видел что глюки бывают из-за недоходящего кабеля. Но у меня отдельные штекеры (кабель из "телефонного" на пролифике), пробовал двигал их крутил и т.д. не помогает. Как только 3.5 штекер в гнезде рация включается в таком режиме.
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 20 Апр 2015 07:26:45 #
Есть у кого-нибудь дохлый штатный аккумулятор? Приму в дар :).
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 20 Апр 2015 07:28:44 #
andrey315
с окт 2009
Норильск
Дата: 21 Апр 2015 09:55:07 #
Господа , нужна помощь , может кто сталкивался. Проблема вот в чем.
При нажатии на кнопку открытия шумодава , загорается зеленый светодиод и шумодав открывается. Как только убираю палец с кнопки , диод тухнет а шумодав остается открытый , не закрывается. Тоже самое на прием , тишина на частоте , кто то начинает говорить шумодав открылся , диод горит, перестал разговаривать , диод тухнет , шумодав не закрывается , так и шипит пока не сменишь частоту.
Подскажите как это вылечить , ужасно бесит . Спасибо :-)
andrey315
с окт 2009
Норильск
Дата: 21 Апр 2015 09:57:13 #
andrey315
с окт 2009
Норильск
Дата: 21 Апр 2015 09:57:43 #
salafan
с апр 2015
Дата: 21 Апр 2015 18:54:06 #
Есть такая багофича. РС последней ревизии? (27 пунктов в меню)
andrey315
с окт 2009
Норильск
Дата: 22 Апр 2015 07:52:51 #
В меню 29 пунктов . Какой ревизии не подскажу , как точно узнать ? рация отличная , но вот эта беда с шумодавом, как ее вылечить ?
andrey315
с окт 2009
Норильск
Дата: 22 Апр 2015 13:32:28 #
Подскажите пожалуйста что делать .... очень буду благодарен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
