На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 12 Дек 2014 18:28:19 #
Чирп нормально шьет UV-B5 старой ревизии?
Моя станция начала зависать после перепрошивки свежей версией чирпа, месяц назад.
Сделал ей хард-ресет, больше вроде не зависает. буду гонять дальше
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 12 Дек 2014 21:58:14 #
Вроде нормально, но я предпочитаю UV-B5_480MSetup_v1.09
Yukos
с окт 2010
Дата: 13 Дек 2014 09:21:21 #
Есть частотное сканирование на новой прошивке. Сделал сброс, забил каналы - заработало.
jorik123
с ноя 2014
mozhga
Дата: 14 Дек 2014 19:31:49 #
всем привет. помогите мне с моей проблемой. не могу подружить рацию http://ru.aliexpress.com/item/Super-light-brand-aiopake-CD-radio-walkie-talkies-10km-mobile-radio-comunicador-system-set-with-3300MAH/1935705642.html с Baofeng UV-B5.
на Baofeng UV-B5 нашёл частоту по которой я слышу,что говорят на aiopake. а когда говорят с aiopake мне не слышно. зажимаешь шумодав на aiopake,то слышно нормально. посоветовали купить шнур для программирования. купил, установил чирп, запустил. считал с рации забитые каналы. нашёл частоту на которую настроена связь и ... там этих настроек мне в жизнь не разобраться. а рация aiopake с шнурком,чтобы увидеть её настройки мне не доступна. её в списке чирпа нет(( как быть?
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 15 Дек 2014 13:54:04 #
Скорее всего на UV-B5 у Вас этот канал закрыт тоном. Странно только, что при зажатии шумодава на aiopake сигнал делается слышен на Бао. Должно быть так - если шумодав на Бао зажать, тогда тоновое закрытие отключается и принимается любой сигнал на этой частоте. Вы не ошиблись в описании проблемы?
jorik123
с ноя 2014
mozhga
Дата: 15 Дек 2014 16:22:14 #
точно напутал. вот так правильно: мне слышно,что говорят с aiopake, а им меня не слышно. если они зажимают шумодав,то слышат,что я им говорю)))
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 15 Дек 2014 19:25:22 · Поправил: Agat (16 Дек 2014 08:21:40) #
Значит на aiopake канал закрыт тоном, надо разбираться по инструкции, как в ней отключить тоновое закрытие. Скорее всего только перепрошивкой через комп. Или на В5 подобрать частоту тона который будет открывать aiopake.
jorik123
с ноя 2014
mozhga
Дата: 16 Дек 2014 17:37:24 #
спасибо Agat)) может есть сайты про этот aiopake,кто видел? сам не нашёл
Rain7555
с авг 2013
Пермcкий край
Дата: 23 Дек 2014 11:09:04 #
У коллеги есть рация Baofeng UV-B5, используется для связи на охоте. С недавнего времени такая проблема появилась: при появлении холодов начала шипеть на открытом воздухе в лесу (при комнатной темп. не шипит). Рация на охоте находится в кармане на груди на разгрузке. Поизучали форум, вроде такое уже было у кого-го, причина - кварцевый генератор + мороз. Хорошо, решили провести тест для верности, выставили за окно в офисе для охлаждения... охлаждали охлаждали... ждем... не шипит, странно.
Предположили что виной всему может быть влага, т.к. когда он достает рацию из кармана на охоте - она вся влажная... Может ли рация шипеть из-за влаги или все таки тут холод влияет?
Если влага, то можно ли ее внутренности побрызгать жидкой электроизоляцией?)))) вот такой:
http://plombaural.ru/katalog/sredstva_zaschity/zhidkaya_elektroizolyaciya
Toxanuch
с ноя 2014
Дата: 23 Дек 2014 11:49:10 #
Rain7555, может у меня и не совсем такое было, но когда катался на лыжах, то на частотах выше 467 тоже начались шумы, невозможно просто слушать постоянно было. Так вот - помогло изменение ширины полосы, с широкой на узкую. В городе такого не было, что тоже странно.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Дек 2014 18:27:28 #
( как быть?
Аналогичная ситуация, один в один. Я тоже не смог подружить баофенг-5 и айком. ХЗ почему. Сколько не задавал вразумительного ответа не получил.
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 24 Дек 2014 08:06:38 #
Rain7555
Toxanuch
У меня было так. Рация была закрыта на субтон, стояла на LPD-участке. Начала шипеть в лесу. Остальные аппараты в группе не шипели. Т.е., это была явно не помеха. Перехожу на соседний канал - шипение прекращается. Возвращаюсь - секунд пять молчит, потом начинает рывками открывать шумодав, и ещё через несколько секунд шипит непрерывно. Сменили канал, и весь день работали дальше нормально.
Через неделю я её включил на том же канале, проблемы не было. Но структура шума, если открыть шумодав, на этом канале на слух отличалась от соседних. Причём, если переключиться с соседнего, то пару секунд шум такой же, а потом слегка меняется, как будто далёкая помеха встаёт.
Понять, в чём дело, не успел - в этот второй раз я станцию потерял. Дело, кстати, было в конце августа, т.е. не по морозу.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 25 Дек 2014 16:44:56 · Поправил: Сергей-NSK (25 Дек 2014 16:45:29) #
Подскажите что означает в описании рации например БАОФЕНГ-В5 А1011А? Или часто встречается подобное на баофег-777/888.
vitek070583
с янв 2015
Петропавловск
Дата: 07 Янв 2015 14:41:09 #
Подскажите!! проблема с баофенг uv-b6 шипит сама по себе на любой частоте,особенно в доме,причем дешевая детская рация настроенная на ту же частоту что и баофенг не шипит никогда.
Immortal
с авг 2013
Дата: 07 Янв 2015 14:49:39 #
vitek070583
В баофенгах шумодав никакой, у него только 2 настройки 0-выключен и 1-9 включен.
Желательно откалибровать его самому, в чирпе, изменив уровни как на картинке в этой статье https://hamgear.wordpress.com/2015/01/07/fixing-poor-squelch-levels-on-baofeng-radios/
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Янв 2015 00:20:00 #
Действительно, шумодав работает отвратительно. Шипит не по делу- полезные же сигналы норовит закрыть, сигнал заикаться начинает. Ставил такую радейку в машину с автомобильной антенной- кое как можно работать только когда стоишь на месте. Как только сигнал средней силы с небольшими замираниями при движении- все, сразу заикается шумодав, нет эластичности, слушать просто невозможно. Еще от включенного регистратора затыкается, по приему сразу пелена из шума и все, никого не прослушать. Вот такое ПП. Эти портативки только в лесу юзать, а мы их кто куда, кто в машину, кто на базу.))
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 09 Янв 2015 08:14:43 #
Это как так? Может от антирадара?
vitek070583
с янв 2015
Петропавловск
Дата: 09 Янв 2015 09:41:59 #
поставил рядом 2 рации Baofeng UV-B6 обе шипят в такт помехам (от телевизора или спутниковой антенны),далее на одной из них выкрутил шумодав на 9,толку нет,далее в настройках поменял модуляцию на узкополосную(NARROW пункт 28 меню) шум пропал совсем,тут же сделал то же самое на второй рации и там шум пропал,поменял обратно на широкополосную,шум появился,
получается дело было в этом?
уже 2-й день хожу с ними помех пока не было
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Янв 2015 11:47:40 #
Wayfarer
Вот так, сам удивлен. Регистратор тоже китайский, так что на чем он там построен- загадка. А Бао своим прямым преобразованием гребет все, что можно и нельзя...
А антирадары у нас запрещены и практически не используются. А радар- детекторы сами являются приемниками сигнала, передатчиков там нет. Хотя "шуметь" конечно могут...
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 09 Янв 2015 11:59:38 #
Шуметь приборы могут по питанию в линию. У меня регистратор тоже китайский, но фирменный. Я бао включал и от акка и от их переходника для питания РС от зарядки. Никаких шумов не было. Модуляция узкополосная включена.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Янв 2015 16:32:58 #
Wayfarer
У меня тоже фирменный регистратор, вообщем-то. Антенна внешняя на Бао. Питание и Бао и регистратора от прикуривателя(к слову, Бао и с аккумулятором вместо эмулятора тоже ловил посторонние шумы от регистратора). Шум от регистратора появляется в тот момент, когда он записывать начинает. Может, по питанию регистратора эта помеха вылезает, когда оно нагружено(начинается запись). В общем, непонятно. Но при включенном регистраторе прием практически невозможен, так как шум появляется поверх станций.
Wayfarer
с мар 2014
Екатеринбург
Дата: 09 Янв 2015 16:42:52 #
А если включить запись при питании от встроенного аккумулятора регистратора и при этом отключить внешее?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Янв 2015 16:59:51 #
К сожалению, встроенный аккумулятор убит морозами и при выключении внешнего питания рег сразу переходит в выключение.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Янв 2015 17:01:07 #
Immortal
Сегодня откалибровал шумодав по вашей ссылке. проверить в реальных условиях пока не получается. У вас какие впечатления после перенастройки?
ignalexs
с дек 2014
Чебоксары
Дата: 09 Янв 2015 23:47:19 #
Всем привет!
Кто-нибудь знает, где можно найти простую и понятную инструкцию (желательно с картинками), где описывалось бы как в наших бао ub-b5/6 через компьютер сохранять частоты с названиями?
vitek070583
с янв 2015
Петропавловск
Дата: 10 Янв 2015 12:32:22 · Поправил: vitek070583 (10 Янв 2015 12:35:10) #
тест на дальность показал.что 20 км по прямой не предел - слышно хорошо без шумов,но часть слов теряется,
вывод - рация очень хорошая,но слабый аккум все портит,если не выключать на сутки даже не хватает
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 10 Янв 2015 13:29:33 #
ютуб в помощь
dizelekmog
с дек 2014
Минск
Дата: 11 Янв 2015 22:11:33 #
Приобрел я этого зверька. Все облазил. Люди как включить сканирование частот?
SOKOL
Дата: 11 Янв 2015 22:51:51 #
Прошу прощения, на каких высотах вы находитесь, и где? Просто интересно, где можно перекрыть такие дистанции?
vitek070583
с янв 2015
Петропавловск
Дата: 12 Янв 2015 11:23:39 #
Нажимаете кнопку меню и сразу же кнопку VM/SCAN и сканируете
