На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - двухдиапазонка без фонарика, и чёрт с ним
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  44  45  »»Поиск в теме
Kotopes
с июл 2014
Дата: 20 Ноя 2014 13:30:45 #
Уже у троих (я, ub8cdr и sergant_s) один и тот же набор "новых" функций у станции. Считать это багом или нет - не знаю. Но лично для меня станция без этих нововведений лучше.
sergant_s, даж не знал, что у Китайцев такой вариант пройдет (это дополнительную рацию) =)
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 20 Ноя 2014 15:01:08 #
Kotopes
не совсем понял, т.е вас устраивает. что у вас нет доп.функций, которые вам урезали??? Мне кажется что лучше пусть будет как по инструкции, хуже от этого точно не станет. Тем более мне есть с чем сравнить, есть полноценный вариант, проданный этим же продавцом только месяцем ранее. Возможно просто это хорошая подделка с несколькими упущениями в меню. Но факт, есть факт и с продавцом все решилось, то что для меня он сделал такую поблажку я был очень удивлен сам...максимум рассчитывал пол стоимости попробовать вернуть или забить и жить с этим, но теперь буду обладателем еще одной радейки, лишней не будет:) Всегда надо стремиться к лучшему:)
Kotopes
с июл 2014
Дата: 20 Ноя 2014 15:07:22 · Поправил: Kotopes (20 Ноя 2014 15:12:30) #
sergant_s, совсем наоборот - урезанная версия НЕ устраивает. Особо напрягает подсветка (постоянно горит при сканировании, загорается при приеме/передаче и притормаживающий дисплей).
У меня тоже две версии - полноценная и урезанная. Только я брал у разных продавцов. Сразу не догадался продавцу написать, что урезанная как бы не такая, какой должна быть по инструкции.
З.Ы. А насчет стремления к лучшему... Дешевая Китайская продукция с данным стремлением не совместимы, по моему =))))
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 20 Ноя 2014 16:34:49 #
Kotopes
совершенно с вами согласен, но для несерьзных дел идеальное решение, которое не жалко, для другого есть другой диапазон цен и качества. Я на самом деле имел в виду то, что идеал нужно искать в неидеальном как в данном случае из-за чего и заварил шумиху:)
Toxanuch
с ноя 2014
Дата: 26 Ноя 2014 12:07:14 #
fxfbf
На рынке интернет магазинов встретил 3 вида упаковок
Уважаемые форумчане! Может кто-то может развеять мои сомнения и подсказать несведущему?
Ситуация: месяц назад заказал UV-B5 вот здесь: http://www.aliexpress.com/item/Newest-handheld-two-way-radio-BaoFeng-Dual-Band-walkie-talkie-UV-B5-Free-shipping-via-HongKong/676375781.html
Приехала коробка, которую я не видел ни в одном наборе. Все уложено компактненько, бутербродиком. Полиграфия, внешний вид, изготовление .. - вроде даже не к чему придраться. Но пара смущающих моментов:
1) Если заглянуть в торец антенны, то там не черный фон и белые буквы, а красный фон.
2) Упаковка не стандартная - не видел ни в одном обзоре такой
3) В описании товара по ссылке указана выходная мощность RF Power Output: 4W/1W
Как считаете, подделка это или не стоит переживать и просто меняют производство?
Какие действия стоит совершить чтобы убедиться что это не подделка?
Фото упаковки и комплектующих:
Сычъ
с сен 2012
Дата: 26 Ноя 2014 14:18:41 #
Пришла такая же комплектация, только коробка четко под размер вкладышей.
Toxanuch
с ноя 2014
Дата: 26 Ноя 2014 18:25:04 #
в смысле коробка как у меня? у меня тоже под размер пластиковых вкладышей
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2014 16:35:49 #
Подскажите какой CHIRP подходит для UV-B6&
Toxanuch
с ноя 2014
Дата: 30 Ноя 2014 14:50:25 #
Кстати, в дополнение к вышесказанному, у зарядного стакана по окончанию зарядки светодиод не загорается зеленым. Когда включен БП, но нет аккума, мигает красным, когда заряжается - горит красным, когда "зарядился" - погасает полностью. Третья зарядка прошла за 4 часа. Аккум был посажен так, что рация не включалась, после зарядке на нем 8.3 В
Нормальная ситуация, как считаете?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 30 Ноя 2014 17:04:22 #
CHIRP где взять для UV-B6? От В5 не подходит.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 01 Дек 2014 15:56:25 #
А зачем Вам именно CHIRP? Вполне нормальная программа для прошивки http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file15930/ , а если нужно русифицировать, то и это есть Baofeng UV-B5 - русификация и расширение возможностей программы v1.09.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 01 Дек 2014 19:42:34 #
В5 и В6 одинаковые рации. Значит чирп тоже один.
Скачайте последнюю версию тут
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 01 Дек 2014 21:10:42 · Поправил: sergant_s (01 Дек 2014 21:11:56) #
У меня тоже антенна с красным фоном внутри, все норм.Toxanuch у вас хоть коробка есть и евровилка, у меня и без коробки и без евровилки, переходник кладут, но проблем нет и ладно:)
Toxanuch
с ноя 2014
Дата: 01 Дек 2014 22:24:35 #
Ну спасибо, sergant_s, успокоили хоть немного... И светодиод так же себя ведет при зарядке? А упаковка тоже такая же? Мне они прислали копию сертификата от завода, вот только срок действия ее до мая 2014 год.... Вот думаю, открывать ли диспут из-за невменяемого светодиода и невалидного сертификата, как думаете?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 02 Дек 2014 05:07:54 #
Чипр не видит В6. Пытаюсь раскрыть радейку по максимому.
ub8cdr
с окт 2014
Каменск-Уральский
Дата: 02 Дек 2014 07:31:30 #
Последняя ревизия B5 чирпом не увиделась, только родным софтом.
Слил родной прогой конфиг со старой ревизии с раскрытым диапазоном и залил в новую - диапазон тоже раскрылся.
jorik123
с ноя 2014
mozhga
Дата: 05 Дек 2014 16:47:50 #
всем добрый вечер. вот и дождался я свой шнур,сегодня забрал. поэтому хотелось бы узнать,что делать с чего начать? кто не помнит суть,то всё на соседней странице. подскажите пожалуйста,что да как.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 07 Дек 2014 09:03:34 #
Здравствуйте.В начале недели пришла B6 в такой же коробке как на фото выше.Так же с двумя отсутствующими пунктами в меню.При кратковременном нажатии кнопки "mon" включается подсветка,при повторном нажатии выключается,на предыдущих версиях вроде такого не было.И что самое неприятное, не работает кнопка "UP",при нажатии просто срабатывает подсветка,но если нажать сильно,то раза с третьего срабатывает.Еще не работает скан в канальном режиме,в частотном все нормально.Написал продавцу и отправил видео,тот ответил что Baofeng больше не выпускает версии с 29 пунктами меню.Отправил мне еще одну тушку рации,я так понял что без антенны и аккумулятора.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 07 Дек 2014 20:33:27 · Поправил: Agat (08 Дек 2014 16:58:59) #
Получили В5 с новой прошивкой, SN: 10B5045527. Отличия от прежних версий следующие:
1. Звук стал мягче, более низкочастотный, без металлического призвука.
2. Антенна короче на 8 мм и имеет внутри кружок красного цвета.
3. При отключенном речевом озвучивании, при включении станции нет речевого приветствия.
4. При отключенном речевом озвучивании кнопка Alarm стала четко срабатывать.
5. Сигнал Alarm стал передаваться в тракт модулятора электрическим путем, а не через микрофон, как ранее.
6. Тоже самое с сигналом Roger - передается электрически.
7. Опция FM radio полностью отключает радиоприемник, т.е. с клавиатуры он не включается, (но точно не уверен, возможно ошибаюсь).
8. Кнопка отключения ШП стала работать с задержкой около секунды.
9. В меню 27 разделов, но без выпадающих номеров. Отсутствуют функции 24 и 29 разделов прежних версий.
В остальном никаких отличий от номеров 10В5036598 и 10В5041377 нет, качество изготовления на том же уровне, все аккуратно и добротно сделано. Кнопка фонарика так же осталась не задействована.
Перепрошилась без проблем родным софтом, на Чирпе не пробовал.
Покупали на Али под акцию, брали 2 шт. обошлись по $28. В комплекте только отсутствует гарнитура.
Неделю назад получили Baofeng GT-3 Mark II - полное разочарование. По функциям и характеристикам ничем не отличается от 5R. Меню абсолютно тоже самое, но при выборе цвета подсветки цвет не меняется. Ужасно неудобный инверсный экран, ничего не видно, даже с подсветкой приходится приглядываться. Антеннка, гибкая и тонкая, как соломинка, в корне ее сломать, как делать нечего. Левая стенка корпуса плохо состыкована с аккумулятором, и отстает на 1 мм, но это возможно дефект данного экземпляра.
Радиоприемник по избирательности по соседнему каналу уступает даже 888s. На узкой полосе принимает сигнал отстоящий на 12.5 КГц, при том, что В5 и 888s на него не реагируют.
Чувствительность тоже хуже В5, проверяли с удаленной на 7 км станцией на 1 Вт, ни GT-3 ни 888s ее не слышали, а у В5 даже ШП открывался временами.
В общем рация не стоит своих денег - по характеристикам явно уступает В5, а по оформлению уступает 5R.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 07 Дек 2014 22:11:35 #
Может кто-нибудь подскажет как вылечить кнопку"UP" ?С проблемой сканирования смирюсь ,т.к. это вряд ли удастся исправить.
ignalexs
с дек 2014
Чебоксары
Дата: 07 Дек 2014 23:49:22 #
Всем привет! Купил с алиэкспресса uv-b6. Дата производства, судя по коробке, 20.10.2014.
Есть пара вопросов более опытным пользователям этой радиостанции.
Фм радио ловит, все кнопки работают вроде ничего не глючит (на мой взгляд).
Я полный нуб и рациями сложнее моторолы tklr-t6 (да и то настройки не трогал вообще) не пользовался.
Набираю на клавиатуре 140 000 (как я понял на 14ххххх говорят всякие пожарники мчс и полиция, решил послушать) нажимаю меню потом скан.
Начинает сканировать, доходит например до какой-нибудь 150.205,силу сигнала показывает ~ 1/3, но слышны одни помехи, такой монотонный шум......так и должно быть? Пока ни разу при сканировании голоса не слышал, только такие шумы гулы...
Сычъ
с сен 2012
Дата: 08 Дек 2014 10:56:54 #
Помехи - тоже сигнал. Проходим это и идем дальше.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 09 Дек 2014 20:25:07 #
Дополню:
10. При появлении сигнала в приемнике и при нажатии РТТ на несколько секунд загорается подсветка. Это на мой взгляд неадекватное решение. Лучше бы кнопку фонарика задействовали.
11. ФМ радио включается моментально, (в старой версии с задержкой в пару секунд), но прием хуже, возможно из-за укороченной антенны.
Итоговое мнение - по совокупности плюсов и минусов, новая версия лучше не стала.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 09 Дек 2014 20:51:38 #
У меня Baofeng UV-B5 старой версии, покупалась с пол года назад.
Начала зависать. В режиме ожидания пропадает питание, гаснет экран. Приходится выключать и включать. Тоже самое во время передачи - с полностью заряженной батареей станция может вырубиться прямо во время передачи.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Как ей сделать хард-ресет с клавиатуры?
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 09 Дек 2014 22:05:10 #
Удерживая клавишу Menu включить рацию. Стрелками "вверх-вниз", или валкодером, выбрать вариант RESET ALL и нажать клавишу AB.
jorik123
с ноя 2014
mozhga
Дата: 10 Дек 2014 17:27:21 #
мне кто нибудь поможет?(( все посты выше
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 11 Дек 2014 10:47:49 · Поправил: Agat (11 Дек 2014 12:39:21) #
Заметили еще отличия:
12. При кратковременном нажатии кнопки Monitor зажигается/гаснет подсветка экрана, если в данный момент нет приемного сигнала. Но при отключении подсветки, через меню, подсветка кнопкой тоже не включается.
13. Функция TDR работает так же, как в 5R - стрелочка не прыгает с канала на канал, а
мигает на том канале, на котором появляется сигнал. А постоянно стрелка горит на канале который установлен кнопкой АВ.
14. ЖК-индикатор очень медленно обновляется, но после прогрева станции начинает работать нормально.
Вообще с настройкой TDR не все понятно, где передает, где слушает? При прошивке функции через кабель, поведение станции какое-то неадекватное.
ignalexs
с дек 2014
Чебоксары
Дата: 12 Дек 2014 12:23:00 #
Почему-то перестала работать кнопка "1"....было у кого-нибудь подобное?
Immortal
с авг 2013
Дата: 12 Дек 2014 13:36:37 #
ignalexs
Было нечто похожее - при нажатии на 4 станция перезагружалась.
Вылечилось разборкой/сборкой станции с подтягиванием винтов крепления платы клавиатуры
Yukos
с окт 2010
Дата: 12 Дек 2014 18:18:18 #
Пришли 3 UV-B6 с новой прошвкой. Так в них есть еще баг: при ручном вводе частоты к примеру на шаге 6,25 и наборе произвольной частоты например ххх.506 получаем ххх.500, т.е перерасчет делает на шаг меньше всегда, а для получения нужной частоты надо забивать большее значение. Такого на старой B6 не было, забивал ххх.506 и получал ххх.50625. Ну и канального сканирования нет - очень нехорошо для меня. Так же ко всем трем рациям не удалось прикрутить клипсу - не хватает длины болтов. Батарея на разряд 2A до 6,4v показала 1080 мАч, старая показывала 1300-1350. В общем не доволен новой прошивкой. С удовольствием бы прошился на старую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
