На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ makcet]
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Помогите сделать выбор между тремя радиостанциями
ozon
с апр 2014
Дата: 22 Фев 2015 21:18:12 #
Да эта или другая, но покупать лучше в Москве на фирме имхо дешевле и годовая гарантия есть. А в посылке не известно, что придет -многие пользователи сразу выкинули или через месяц, два.
ПАлексей
Дата: 22 Фев 2015 21:55:39 #
На китайские болтушки годовая гарантия?
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Фев 2015 22:34:20 #
тут не согласен, не первый год заказывал и шарманки и расходники и даже перепродавал шарманки, ни одной жалобы от покупателей да и у меня нет не одной претензии к китаезам, все проверяю при поступлении
вопросы о покупки шарманки у меня пока не задовать, курс скачет как хрен знает что, последнюю с партии декабря прошлого года без накруток на инфляцию продал одному человечку за 2300р
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Фев 2015 06:12:30 #
Китайцы дают гарантию 1 год на тела и 6 мес на аккум.
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 04 Мар 2015 11:03:38 #
Всем Доброго дня. Хотелось бы узнать мнение коллег. Планирую купить автомобильный трансивер на 145MHz. Использовать буду в Ниве2121, на природе, в паре с магнитной антенной OPEK VH-1221 c магнитным основанием Opek AM-1025.
Выбираю между Yaesu FT-1900R и Yaesu FT-2900R. Мощность выше 30Вт задирать не собираюсь ни в коем разе. Какой из этих трансиверов по вашему мнению/опыту лучше взять? Больше склоняюсь к 2900
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Мар 2015 11:10:44 · Поправил: RK6AJE (04 Мар 2015 11:12:46) #
Использовал в машине обе рации по году примерно.
Голосую за FT-2900. Радиатор у неё очень хорош.
1900-ая хороша, что малая и тонкая - влезла между сидушкой и ручником, но греется при болтовне долгой - "шо пушной зверёк", так что 2900 - лучшее решение по надёжности! Ну и мощу из 2900 в случае чего выдавить большую можно. Не всегда работать на 60Вт, но иногда надо докричаться. С 2900 это проще сделать. Товарищ один 2900 до 80Вт раскочигаривал - радиатор позволяет. :-)
АМ004
с окт 2011
Дата: 04 Мар 2015 16:05:51 #
RK6AJE
Хорошо, спасибо! и по поводу антенны... если честно тоже не могу выбрать. С магнитом определился, это будет Opek AM-1025, так как он достаточно большой. А вот хлыст либо Opek VH-1221 либо Opek HP-144S. Оба вроде похожи, и длина одинакова. Есть на счёт них какие либо мнения? Отзывов не нашёл
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Мар 2015 16:43:02 · Поправил: RK6AJE (04 Мар 2015 17:08:43) #
Магнит шикарный! 130мм - держит зверски. Можно с крышей оторвать. Требует немного доработку в области крепления разъёма. Сбоку 6-гранник. Его надо хорошо закрутить и заклеить пластилином или чем нить, что бы он не вывалился от вибрации. Через год-два - требуется полная переборка узла крепления и пропайка/замена кабеля питания.
Opek VH-1221 либо Opek HP-144S по эффективности не отличаются. Обе антенны типа 5/8. Обе требуют настройки. Разница в механике крепления штыря, а соответственно в прочности. Тут статистику не имею, но мне более нравится VH-1221, т.к. знаю как такие антенны разбирать и чинить. Узел крепления VH-1221 субъективно более надёжный чем в HP-144.
АМ004
с окт 2011
Дата: 04 Мар 2015 16:49:23 · Поправил: АМ004 (04 Мар 2015 16:49:40) #
RK6AJE
интересует, в чём там разница? У них вроде пружины у основания.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Мар 2015 17:07:58 #
Разница в самом механическом узле катушки согласования. СУБЬЕКТИВНО, узел крепления VH-1221 более надёжный чем в HP-144. Данные из того, что оба узла хорошо известны в кругах ремонтников/установщиков подобного типа аппаратуры.
lapa55
с фев 2015
Владивосток
Дата: 19 Май 2015 00:37:25 #
Может не в тему .Помогите выбрать что купить IC-2350D или IC-207H???
Мишган
с дек 2010
Дата: 19 Май 2015 04:27:31 · Поправил: Мишган (19 Май 2015 04:28:37) #
АМ004 Выбираю между Yaesu FT-1900R и Yaesu FT-2900R. Мощность выше 30Вт задирать не собираюсь ни в коем разе. Какой из этих трансиверов по вашему мнению/опыту лучше взять? - обе хороши. Если будете втыкать ее в разьем прикуривателя - лучше Yaesu FT-1900R - она на 55/25 Вт жрет 11 и 7 Ампер соответственно, а FT-2900R - 15 и 9 ампер. В цепи прикуривателя обычно стоит предохранитель на 10 или на 15 ампер, поэтому на максимальной мощности FT-2900 его выбивает. Если непосредственно к бортсети подключаться будете - все равно какую брать.
1) Оба аппарата - шарманки очень достойные. 2900 помощнее, подороже, потяжелее, но и жрет чуть побольше. 1900 хороша, если делать ее в кофре со своим аккумулятором - типа УКВ-манпак - приехал - прилепил антенну к крыше дачи- работаешь от мотоциклетного аккумулятора - в машине -работаешь от прикуривателя, аккумулятор заряжается.
2) Разницы между 75 и 55 ваттами не заметите. Между 30 и 25 - тем более.
3) Diamond NR-22L -чудо как хороша - усиливает в четыре раза (6,5 Дбi), но сильно гонять с ней не стоит - снесет (два с половиной метра (2х5/8), все-таки).
 Страница:  ««  1  2
