На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Помогите сделать выбор между тремя радиостанциями
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 09 Апр 2014 20:14:28 #
Добрый день .. Подскажите , решили заказать р/с для переговоров по городу для настройки оборудования , Заказать решили в Китае , вот нашел три р/с , теперь нужно сделать выбор между ними по чувствительности , и качеству сборки , понятно что Китай но все же ..
вот ссылки на р/с
Plus A0850P Alishow
Baofeng UV-W5
BAOFENG UF-3R
Спасибо..
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 09 Апр 2014 20:22:23 #
В городе понадобится в первую очередь не чувствительность, а селективность.
joi7
с мар 2014
Краснодар
Дата: 09 Апр 2014 21:14:24 · Поправил: joi7 (09 Апр 2014 21:15:03) #
Владею теми, что по 2 первым ссылкам, по качеству приёма передачи разницы без приборов не заметно.
У второй чуть проще меню.
Вместо третей заказал px-2r вроде как его больше хвалят.
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 09 Апр 2014 21:45:39 #
Я так понимаю что полный Rx-TX только на 400-470MHz , а на 136-174MHz только Rx , или тут диапазон раскрыт полностью ???
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Апр 2014 21:56:41 #
Не заморачивайтесь, возьмите Kenwood TK-K4AT. Он отработает на 1000%.
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 09 Апр 2014 22:01:52 #
цезий-137
Спасибо , но нам денег много не дают , так что приходиться выбирать в районе до 50$ за р/с
joi7
с мар 2014
Краснодар
Дата: 09 Апр 2014 22:04:44 · Поправил: joi7 (09 Апр 2014 22:32:47) #
px-2r Есть два варианта: 2м Rx-Tx, 70см только Rx
Или 70 см Rx-Tx, 2м только Rx
Можно раскрыть оба диапазона, но ничего хорошего из этого не выйдет, мне для такой станции 2 м на передачу не к чему.
Бао Rx-Tx на обоих диапазонах.
Забыл добавить uv b5 сканирует быстрее чем uv-5r
Dimansion
с июл 2013
Дата: 09 Апр 2014 22:17:28 · Поправил: Dimansion (09 Апр 2014 22:28:20) #
lexaalt
Согласен с joi7
На всех заявленных диапазонах Rx/Tx.
По выбору я больше склоняюсь к первому или второму варианту. Зачем вам 3R с её недостатками за такую цену.
Только бы я покупал не по вашей ссылке, а у проверенного продавца.
Допустим у этих:
Fshow Trade Co., Ltd.
Zhengzhou eShow Import And Export Co., Ltd.
Yisair Electronic Technology Co., Ltd.
ShenZhen PTT TOP Co.,Ltd.
a droo
Припять
Дата: 09 Апр 2014 22:24:15 #
Uv-b5 бери
a droo
Припять
Дата: 09 Апр 2014 22:24:39 #
А если дешевле, bf-666s или подобную
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 09 Апр 2014 22:26:49 #
почитал отзывы про Baofeng UV-B5 , описывают не плохо , так что скорее всего будем брать такие.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 09 Апр 2014 22:42:50 #
lexaalt
Если решили брать Baofeng UV-B5, то посмотрите Baofeng UV-B6. Разница между ними смотрите на фотке
lexaalt
с сен 2008
Яровое
Дата: 09 Апр 2014 22:56:10 #
А зачем мне фонарик? мне фонарик ненужен.
joi7
с мар 2014
Краснодар
Дата: 09 Апр 2014 23:00:45 #
Валкодером я редко пользуюсь, а вот в подъезд зайти где пионеры лампочку выкрутили или под капот ночью глянуть удобно однако.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Апр 2014 23:40:51 #
lexaalt
Если хотите нормальные станции для городских условий и при этом ограничен бюджет, то лучше возьмите баофенг 82. Проверено, работает лучше бао5 и 6.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Апр 2014 00:18:18 #
На счет фонарика... я изначально тоже думал: на какой он мне? Но на практике он выручал уже несколько раз :)
Tektronix
с мая 2014
Дата: 18 Май 2014 14:46:03 #
Фонарик, действительно, очень практичная вещь. Удобно. Но жертвовать каким-либо "боевым" функционалом ради него как-то неправильно.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 19 Май 2014 10:04:19 #
Все решается очень просто - берете пятерку с валкодером, сверлите между ним и дисплеем 3мм отверстие и просите знакомого паялу впаять светодиод. Цена вопроса - 30р с учетом пива другу, времени - 10 мин вместе с разборкой.
Итого имеем редейку с валкодером и фонариком :)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Май 2014 10:50:49 #
снизу удобнее фонарик, этих китайцев всему надо учить
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 19 Май 2014 15:27:42 #
lexaalt
странно.
а по мнению этого ресурса
https://hamgear.wordpress.com/2013/07/08/review-baofeng-uv-82/
UV-82 такая же как и 5R. а бао56 - лучшие по соотношению ценакачество
https://hamgear.wordpress.com/2014/01/04/chinas-best-and-worst-of-2013/
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 19 Май 2014 15:44:34 #
Нет, не такая. По работе лучше, особенно по приему. В плане динамики. У меня было много радиостанций. И была возможность сравнения.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 19 Май 2014 16:14:46 #
lexaalt
Я вот тоже за Baofeng UV-B5 / В6.
px-2r имхо хорош как едц, например приехали на объект, там lpdpmr. Маленькая, удобная, но как основную, для связи- лучше что нибудь вроде как Вам тут выше советовали.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Май 2014 17:52:09 · Поправил: alex.kzn (19 Май 2014 17:52:44) #
B5/B6 самый оптимальный вариант по цене/качеству
если искать дешевле, то не ниже 5R
Tata
с мая 2014
Дата: 23 Май 2014 12:39:25 #
Рекомендую рассмотреть двухдиапазонную рацию
Linton LT-9800 VHF/UHF:
http://linton-radio.ru/catalog/radio/linton-lt-9800-vhf-uhf.html
5R давно снята с производства
Аналоги значительно дороже
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Май 2014 12:59:52 #
а что по начинке у нее? чип или гетеродин, сколько по цене? как с доступностью аксессуаров?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Май 2014 13:39:44 #
alex.kzn
Могу с вероятностью 99% сказать, что она собрана на РДА. Но, если она имеет такую же схемотехнику и подобную топологию платы как и Бао82, то догоняет супергетеродин. Разъем, скорее всего, "кенвуд".
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Май 2014 16:00:56 · Поправил: alex.kzn (23 Май 2014 16:01:20) #
allamat
на ямаркете она стоит 4500, смысл за рда отдавать столько? проще кваншенг взять на супергетеродине и еще на акссы останеться
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Май 2014 16:40:47 #
alex.kzn
Покупайте в других местах, на ebay и на aliexpress и т. д. стоит меньше 3 т.р.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Май 2014 16:46:42 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109065
все равно дороже кваншенга
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 30 Янв 2015 14:46:44 #
 Страница:  1  2  »»
