На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Эхо-репитер на базе Baofeng UV-5R
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 27 Май 2014 23:02:20 #
Проверил. Получается что сигнал на микрофон проходит сразу с разьема спикера. Стоит разьем спикера вынуть- сигнал на микрофон не идет
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 15 Июн 2014 14:07:31 #
Все!!! баофенги в качестве репы очень плохо работают!!! Сам делал, дома работает изумительно, даже на внешнию антену(но я живу в яме, помех почти нет!). Стоит только поставить на крышу высотки, все!! Чуйка падает, и ловит столько мусора, что ничего непоможет, даже на четвертушку, причем слышно его на десяток км, а открыть его можно только с 500метров прямой видимости!
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Июн 2014 20:27:55 #
свободный оператор
учитывая схемотехнику - так и должно быть.
это в чистом виде "потаскушка",причем не для массовых мероприятий.
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 27 Ноя 2014 21:43:01 #
Я знал, что так и будет, попугай делал из бао с разбитым дисплеем, для локальных целей, а на крышу высотки для эксперементов ставил, на пару дней.
Данилыч
Видное МО
Дата: 10 Сен 2016 21:22:45 · Поправил: Данилыч (10 Сен 2016 21:24:27) #
интересно, а можно сделать попугая на основе кабеля USB программатора и что над наколдовать да и какой софт рыть
Ps минуя раземы динамик-микрофон на компе
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 10 Сен 2016 21:30:13 #
Данилыч
Видное МО
Дата: 10 Сен 2016 21:33:16 #
вы меня не поняли, есть кабель для прошивы USB вот если через него на комп цифра идет то что никак нельзя не ломая не пояя использовать его, нафига велосипед изобретать
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 10 Сен 2016 21:41:02 · Поправил: Megawolt (10 Сен 2016 21:45:31) #
Нужен очень качественный ВЧ 50 ом кабель... длина его не больше 10 м без изгибов и колен.... и чувствительность падает * нужна направленная антенна или колинеарка с усилением 4 -9 дби или дб** . От мусора нужен качественный антенный укв фильтр который обрежет ненужный сигнал....Это только по максимуму выжмит из китайца....А так япошки получше,но дороже...
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 10 Сен 2016 21:42:29 · Поправил: Megawolt (10 Сен 2016 21:43:20) #
я понял!!
просто инфу подкинул не только вам,но и всем .....
Данилыч
Видное МО
Дата: 10 Сен 2016 21:48:14 #
вопрос не где ставить, а возможноли, на даче пофиг там эфир чистый, а вот между тремя дачными не хватает мощи, репу ставить бред по разным причинам
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 10 Сен 2016 23:00:38 #
а смысл? с таким же успехом можно снять аналог с рации и использовать готовый программный симплексер на винде и не надо ничего с цифрой выдусывать
Данилыч
Видное МО
Дата: 11 Сен 2016 00:12:17 · Поправил: Данилыч (11 Сен 2016 00:14:56) #
да вот вопросто и в чем
лишняя шарманка есть, кабель прог.... есть
нафига брать еще одну шарманку, симплексер, антену , кабель и городить какуюто мачту или так тупо к этой шарманке еще выкинуть пару рублей, но записи переговоровто тоды не будет или сново огород шарманка тупо провода чтоб запись была, но тут засада бук старенкий аудиовыход не фурычит
Ps хочеца проще, шарманку в комп по USB прога какая нить и все
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 11 Сен 2016 01:01:52 · Поправил: Петров-Рабинович (11 Сен 2016 01:09:12) #
нет, так сделать нельзя
но можно через юсб звуковую карту :3
Данилыч
Видное МО
Дата: 11 Сен 2016 01:08:36 #
так и думал
эх жаль моя TH-UVF1 конкректно сдохла, отработала почти 7-мь лет, а в а продаже уже их нет или за заоблочные цены, вот и взял эту шарманку, погоняем посмотрим
Данилыч
Видное МО
Дата: 11 Сен 2016 01:19:05 #
немного не в в тему НО если у кого есть TH-UVF1 обменяю на свою UV-5r с моей доплатой при условии что станция тоже почти новая, моей меньше месяца, барыг предупреждаю надуть не получица, знаю ее как облупленую
 Страница:  ««  1  2
