На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Эхо-репитер на базе Baofeng UV-5R
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 15:44:06 #
Хочу сделать попугая на базе радиостанции Baofeng UV-5R.
Есть сервер, который работает 24/7. Я так, понимаю, что нужно только поставить софтину и подключить радейку к звуковой карте, правильно?
Полазил в инете, но так толком и не понял, нужно ли еще какую-то схему паять или достаточно только компа, чтоб принял голос, записал и через несколько секунд выдал на рацию на той же частоте.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 22 Май 2014 16:02:17 #
а выдержит ли баофенг такого насилия?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2014 16:03:53 #
alex.kzn
Не выдержит. Лучше автомобилку.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2014 16:04:43 #
blackhyu
Потом плеваться будете, если подключите бао к внешней антенне.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 16:08:40 #
по каким пораметрам не выдержит? на этом репитере будут висеть один-два пользователя.
это чисто для личных целей
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2014 16:13:31 #
blackhyu
Попробуйте, потом расскажете.
October
Ярославль
Дата: 22 Май 2014 16:17:27 · Поправил: October (22 Май 2014 16:17:48) #
Сначала тоже хотел сервер, потом решил железо.
http://lpd.radioscanner.ru/topic26125-2.html
Собрал по этой схеме, работает замечательно. Пока не ставил, так как в перспективе, хочу добавить еще PIC контроллер для управления по DTMF и выдачи в эфир биппера и прочей вспомогательной атрибутики.
Советую делать в железе, а не программно, так как можно будет сделать резервное питание.
Если использовать портативку, а тем более китайца, то мощность убавить, антенну больше, чем 5/8 не подключать и высоко не ставить. Обязательно закрыть субтоном, так как в бао приемник не очень.
Бао будет весь мусор с соседних частот брать, и забивать полезный разговор с большой антенной.
October
Ярославль
Дата: 22 Май 2014 16:20:15 #
По первому посту можно попробовать подключить на прямую, но лучше поставить трансы 1:1 для гальванической развязки. Выход с ком порта через резистор на транзистор для управления передачей, и вход шумодава так же желательно завести на порт, ну или в программе VOX включить.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 16:20:21 #
все таки не понял, можно просто подключить к звуковой карте и поставить такую софтину? http://www.echolink.org/sc/
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 16:23:16 #
так надо все таки что-то к ком-порту подключать?
Зачем? разве не достаточно будет открыться VOX рации если будет сигнал на выходе звуковой карты?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2014 16:23:36 #
Для blackhyu - вот с этого и начинать надо! Бао в этом отношении - никакой!!! Я построил 4 эхо-репитера, 2 из них в городе и знаю о чем говорю. Только автомобильные моторолы, даже кенвуд автомобильный не очень. И использовать готовые попугаи, на примере ER-402.
October
Ярославль
Дата: 22 Май 2014 16:23:53 #
Можно, программа насколько помню эта - демо версия. Подключение на прямую микрофона компа к динамику станции, динамиков компа к микрофону станции может попалить станцию или звуковуху, а может и не попалить. Все на Ваш страх и риск.
October
Ярославль
Дата: 22 Май 2014 16:25:04 #
Можно и так, но будет съедать первые буквы.
October
Ярославль
Дата: 22 Май 2014 16:27:21 #
allamat
Я привел схему, деталей на 500 рублей, работает прямо на макетке. ER-402 насколько знаю, там микросхема ISD, зачит урезается битрейд и ограничена запись...
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 16:27:40 #
ок. попробую. спасибо
а по поводу мусора с соседних частот - можно ж уйти повыше
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 16:30:52 #
где в украине можно купить такой?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2014 16:32:15 #
Для бао 5 - это без разницы. Чтоб нормально работал попугай - станция должна быть желательно супергетеродинная и с высоким динамическим диапазоном. Этим требованиям, в плане стоимости и доступности, простоты подключения внешнего устройства через сервисный разъем, удовлетворяют автомобильные моторолы.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Май 2014 16:33:32 #
ок. спасибо за информацию. буду думать
October
Ярославль
Дата: 22 Май 2014 16:34:34 #
При большой антенне не поможет, приемник в станции рассчитан на портативную антенну. Будет забивать гармониками с нижних диапазонов. Если дело будет за городом, то лучше... в городе много шума.
Единственный выход суб тон и антенну пониже и поменьше. 5/8 с мачтой 1 метр на крыше 5 этажки это максимум. Для 9 этажей уже 1/4. Иначе мусор один, если это 430 мгц.
Какую антенну хотите? Если кабеля много, то можно антенну побольше, затухание будет.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 23 Май 2014 01:42:21 #
Посоветуйте плиз софтину типа цифрового магнитофона. Чтоб записывала с микрофонного входа и выдавала секунд через 15 на линейный выход. Что то не могу найти
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 23 Май 2014 11:08:48 #
хотел Эту софтину поставить http://www.echolink.org/sc/ а там что то совсем другое скачивается по ссылке. Теперь ищу нечто подобное
October
Ярославль
Дата: 23 Май 2014 20:16:09 #
Программа есть в копилке http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file7186/
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 23 Май 2014 20:26:35 #
Спасибо. Попробую. Нашел какую то UEMRep. Работает вроде правильно. Баг принимает, потом на микрофонный вход, потом прога записывает и через время выдает на микрофонный вход бао. Тот открывается, проговаривает в эфир но потом идет какая наводка и бао начинает передавать этот шум. И не отключается. Не могу понять откуда наводка.
October
Ярославль
Дата: 23 Май 2014 20:30:04 #
Возможно ВЧ наводка от антенны на микрофонный вход Бао. Экранированы провода или нет? Попробуйте внешнюю антенну.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 23 Май 2014 20:33:05 #
Провода экранированы. Но пробовал подключить к линейному выходу карты динамики- там шума нет. Только если подключить вход бао. Какое то самовозбуждение идет . как будто по кругу звук и прервать можно только выключив бао
October
Ярославль
Дата: 23 Май 2014 20:52:16 #
У меня такое было с программой EchoStation. Посмотрите в виндой громкость, параметры записи и там микрофон на динамики снимался флажок, где-то в настройках самой эхо стэйшен нашел
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 23 Май 2014 20:59:43 #
Спасибо. Буду ковырять дальше.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 24 Май 2014 00:15:38 #
Поробовал Echostation. В целом прога работает, но глобальная проблема осталась. Идет своего рода зацикливание. Передача попадает на прием программы и та через время начинает опять передавать и так по кругу. Только если выключить- включить рацию все останавливается. Но стоит что передать на частоте, сразу все идет по кругу
Parashut
Московская обл.
Дата: 24 Май 2014 02:14:20 #
Возможно детектирование радиочастоты происходит на элементах звуковой карты. Попробуйте подключить параллельно штекерам, которые в звуковуху вставляются, конденсаторы на несколько nF. В провода непосредственно перед разъёмом включить последовательно резисторы на несколько сот омм или несколько килоомм. Получатся RC фильтры перед картой.
October
Ярославль
Дата: 24 Май 2014 21:11:57 #
Проблемы была именно с настройками. Где-то глубоко в эхо стэшен был микшер громкости свой, и при определенных настройках (помоему какие-то ползунки убрать вниз до конца, все нормализовывалось...
 Страница:  1  2  »»
