На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Использование комнатной ТВ-антенны для выхода в эфир
Daenur
с сен 2014
Дата: 14 Сен 2014 13:39:37 #
Решил вынести вопрос в отдельную тему.
Итак, имею Baofeng UV-B5 со штатной антенной и RH770. Поскольку с имеющимися антеннами чего-то интересное и в хорошем качестве словить редко получается, начал изучать тему антенн. Под руками была Антеннa комнатная МВ+ДМВ с 2-м ш/п контуром и смесителем, приобретенная для использования со свистком RTL2832 в ближайшем хозмаге за 320 руб. Прислонил ее штекер к гнезду рации, и произошло чудо! Каналы, которые были с помехами, стали практически чистыми. На которых ничего не слышал - появился вполне отчетливый сигнал, можно нормально слушать. И это я работал с подоконника, полностью антенну не развертывал и не искал для нее подходящее положение.
У меня вопрос к профессионалам - скажите, с такой антенной на передачу работать можно? В рации ничего не сгорит? Смущают ш/п контуры и смесители (видны на картинке по ссылке).
Если с такой антенной (или подобными) окажется возможным работать на передачу - будет просто отлично! Сидя дома, можно использовать ее вместо штатных резинок и не тратить время и силы на установку больших наружных. Особенно, если с этим проблемы имеются.
Дата: 14 Сен 2014 22:54:16 #
Контуры в антенне могут не выдержать на передачу.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Сен 2014 23:21:16 · Поправил: jammer (14 Сен 2014 23:25:33) #
Daenur скорее активная антенна не выдержит передачи а не станция..но и станции будет не легко... В общем такая связка может долго не проработать , хотя на прием можете пользоваться сколько угодно... Все же стоит изучить немного форум и изготовить простую антенну которая будет хорошо работать как на прием так и на передачу.
Не совсем понятно активная антенна или нет, т.е. с усилителем или просто смеситель , если не активная, то считаю на передачу выходить можно но с учетом влияния внешних предметов согласование может быть очень плохим , поэтому не стоит выходить на полной мощности станции а на пониженной вполне можно попробовать.
Daenur
с сен 2014
Дата: 14 Сен 2014 23:30:49 #
Антенна пассивная, и, честно говоря, антенна меня мало беспокоит. Стоит дешево, бралась на "поиграться". Волнует в первую очередь станция.
По созданию антенн как раз сегодня и читаю различные форумы. Из того, что вынес - нужно сделать что-то по типу этого http://www.qsl.net/dk7zb/Duoband/duoband_2-70_2-3.htm и повесить за окном. Останавливает два момента - нет приборов для настройки и сложности с "повесить за окном". Поэтому для начала хотелось бы воспользоваться чем-то готовым, что достаточно установить на подоконнике.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Сен 2014 23:39:11 #
Есть одна проверенная временем и многими конструкция , хоть её здесь не особо обсуждают... сейчас скину в личку ссылку. Изготовить можно из усов от ТВ-сушилки, можно из какого другого прутка, получается двухдиапазонная 2м+70см , естественно можно принимать и передавать, можно просто установить на балконе на окне да хоть на подоконнике...
минутку.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 15 Сен 2014 10:39:11 #
Запостите, ссылку, если не трудно. Мне вот тоже интересно.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 15 Сен 2014 15:55:37 #
jammer
Заинтриговали)
kosmosmax
Присоединяюсь к просьбе.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Сен 2014 17:11:08 · Поправил: 009 (18 Сен 2014 00:19:06) #
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 15 Сен 2014 17:50:07 #
jammer
Кушайте на здоровье:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ddb144_430.jpg
О как, знакомая незнакомка))) У меня медная трубка на такую приготовлена, нарезана в размер, руки никак не доходят собрать её.
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 15 Сен 2014 18:05:04 #
кушайте http://goryham.qrz.ru/ant/433_j.htm сам на такой сидю в данный момент!!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Сен 2014 18:18:26 #
не стоит новичкам присматриваться к J-ке (!) , без элементарного ксв-метра настроить нереально , очень сильное влияние посторонних предметов и в заключении даже если вы её и изготовите то её работа на уровне GP 1|4 или диполя... У йод антенны другие преимущества но никак не простота изготовления.
NBFM
Дата: 16 Сен 2014 05:40:07 · Поправил: NBFM (16 Сен 2014 05:44:29) #
jammer
не морочьте людям голову.
ГП - куда геморойнее в конструктиве и иногда настройке, чем й-антенна!
и что это за антенно-стороитель у которого нету примитивного ксв-метра?! смешно.
да и по совести сказать, портативные станции вполне себе будут чудно работать даже если КСВ будет 1:5.
максимум, что с ними случится - будут перегреваться.
Daenur
если нет приборов- можно использовать широкополосные варианты просчитанные. зигзаг харченко, дипольчик из треугольников, итп. полоса у таких конструкций будь здоров, точно попадёте куда надо.
Daenur
с сен 2014
Дата: 16 Сен 2014 08:52:19 #
Можно ссылки?
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 16 Сен 2014 09:14:27 #
Daenur вот Вам статья из "CQ Amateur Radio" за 2014 год. Там как раз про переделку ТВ антенны.
Отрывок лежит здесь
Скриншоты:
P.S. К сожалению у меня не хватает рейтинга для размещения файла на этом сервере, если кто может- разместите.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 16 Сен 2014 09:23:20 #
Можно ссылки?
Например вот
R4ZZ
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 16 Сен 2014 10:00:13 #
У нас один умелец - телемастер умудрялся из зоны работать через ТВ антенну. Сибишка самопал была встроена в телик. Он там халтурил для администрации - починял им радиотехнику.
Daenur
с сен 2014
Дата: 16 Сен 2014 16:01:59 #
kosmosmax
Спасибо за ссылки. По переделке ТВ-антенны все просто, он всего лишь заменил кабель с лапши на нормальный коаксиал. В своей, если ее использоавть для работы, я тоже собирался поменять кабели, пропаять все нормально. Но вот наличие контуров и смесителя остановило. Не настолько разбираюсь в электронике, чтобы понять, как убедиться в том, что рация останется цела при работе на передачу. А так-то характеристики антенки на прием довольно неплохие, что чувствуется при ее подключении.
Посмотрел по данным типам. Получается, что тот же зигзаг Харченко может быть либо 2м, либо 70см. Универсального чего-то не вижу просчитанного.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Сен 2014 20:44:50 #
NBFM
тут новички спрашивают о простых конструкциях , какие у них ксв-метры, даже многие р/л их не имеют ...
А о j-ке говорю не о простоте физического конструктива а все о настройке... вот там статья описывает, что все так хорошо и замечательно, с такими то размерами ... а пробовали изготовить её с этими размерами и потом запехнуть в ту самую трубку ... там ксв будет не то, что 1.5 а хорошо если 5 будет а то и 10...
Я спорить конечно не буду , мое дело предупредить новичков, если вы можете им подсказать, вселить надежду на другое - пожалуйста.
Daenur
с сен 2014
Дата: 16 Сен 2014 21:48:29 #
Да, посмотрел на цены на КСВ-метры на али... Проще за эти деньги минимум пару антенн готовых купить, чем покупать свой ради конструирования простенькой антенки.
А у ТВ-антенны если померить КСВ и он будет норм, можно будет пользоваться ей на передачу? Я правильно понимаю, что это единственный параметр, который влияет на безопасность ее использования?
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 16 Сен 2014 21:57:25 #
Такое впечатление, что инвалиды без рук.. Неужели сделать КСВ-метр проблема??
Ну и ну..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Сен 2014 22:52:39 #
50ET01 на 430 ещё какая , даже промышленные которые стоят как выше написали 2 антенны сложно назвать измерителем , как ранее на этом же форуме их оценивали как показометры , уж если что и делать то простой индикатор поля , даже по нему можно приблизительно оценить насколько излучает антенна а значит хоть как то косвенно покажет её согласованность...
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 17 Сен 2014 07:42:39 · Поправил: kosmosmax (17 Сен 2014 07:44:41) #
Можно, только поляризация будет горизонтальная. В такой УКВисты обычно в ssb работают.
В вашем случае настраивать антенну нужно будет сводя-раздвигая секции телескопа (меняя длину усов) и их положение относительно друг друга. Если впоследствии изменятся эти параметры, то КСВ естественно уйдет. Причем, на разные диапазоны эти параметры будут разные.
Я Вам в соседней теме советовал сделать вот так:
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 17 Сен 2014 08:47:39 · Поправил: SS20 (17 Сен 2014 08:48:17) #
увожаемые !! я собрал J-антенку за 10 минут по тем размерам что в ссылке и стало ловить лучше и передовать тоже, через неделю дошол до магазина где есть и ремонт аппаратуры радио и попросил проверить, так получилось что антенка в резонансе на 434,000 и там ксв был ровно 1, а мне было как то по барабану что 433, что 446, ксв не превышало 1.3 ! сейчас весит на гардине у окна и всё ловит и меня во всём городе слышат!!!
Daenur
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 10:57:01 #
kosmosmax
Спасибо за ответ. С настройкой ТВ-антенны понятно, все как и для приема ТВ-сигнала - крутить, выдвигать усы...
По автомобильной за окном помню, только надо подхождящую найти. Попробовал какую-то простую - фигня полная. Имеющаяся в наличие RH770 по габаритам и по указанным характеристикам сильно напоминает автомобильную. Но если высунуть руку с рацией с такой антенной на улицу - ничего не меняется. Вообще. Так что простой штырь за окном на магните - хорошо и удобно, но надо подбирать что-то действительно качественное.
SS20
Респект!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Сен 2014 11:27:13 · Поправил: jammer (17 Сен 2014 11:27:42) #
Антенна на магните размером в 50см как посоветовал kosmosmax действительно удобная штука и позволит работать на 2х диапазонах на 144 и 430 , правда на 430 работа 50см антенны весьма плоховата, хуже чем 1/4 (17 см) , зато на 2 ке получается 1/4 ... а куда деваться если хочется просто и то и сё... в таком случае всегда получается много но плохо...
Daenur
А вообще реальная пляска с такими антеннами , т.е. выбор лучшего из худшего, в домашних условиях использования сопоставим с использованием обычной штатной резинки на радиостанции...
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 17 Сен 2014 14:17:11 #
На 430 она будет работать как 5/8. Там диаграмма даже поприжатее к горизонту чем у четвертушки (поправьте).
Здесь не согласен, это вот с ТВ антенной у ТС пляски будут (если вовремя не выкинет ее).
На четвертушку он услышит то, что на штатную резинку и не слышал. И его слышать будут.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Сен 2014 15:14:20 #
kosmosmax
нет не как 5/8 а как 3/4 и ДН там совсем не прижата к сожалению и моделировщик это показывает. Да и на практике её работа на уровне 1/4 а порой и хуже...
а вот по поводу услышит... резинка резинке рознь , но на работу 70тки гораздо больше сказывается место установки антенны, мертвые зоны, нежели её площадь , поэтому выкинув за окно полуволновый диполь в работе может показаться гораздо эффективнее чем та же резинка, что физически с ним сопоставима.
Daenur
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 17:49:00 #
Согласен.
Daenur
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 23:59:47 #
Интересно, а есть тут кто-то из Москвы с КСВ-метром, готовый потестить ТВ-антенну?
NBFM
Дата: 19 Сен 2014 08:34:19 · Поправил: NBFM (19 Сен 2014 08:35:05) #
Daenur
Можно ссылки?
простите, сунуть названое в гугл или в яндекс не позволяет религия?
бац
бац
по зигзаг харченко вам уже подсказали, я гляжу.
эти антенны обладают широкой полосой и потому, даже если чуть промахнуться с размерами- всё равно будут работать и не потеряют своих свойств.
kosmosmax
дурной совет.
за всю практику эксплуатации подобных антенн - ни одна не работала на карнизе корректно. ксв=3, как минимум, если не применять дополнительных ухищрений по согласованию.
Daenur
если вы думаете, что покупная антенна не нуждается в настройке- то вы жестоко ошибаетесь. да и проконтролировать конструкцию после сборки, чем? если нету ксв-метра...
чем выше частота- тем дороже аппаратура. давно известный факт.
спасибо китайцам, пока они не понаделали китайвудов по 50$ диапазон 70см был вообще мёртный, даже в Москве.
50ET01
Ну и ну..
на 70см, то действительно не тривиальная задача для новичка...
ну, а если й-антенна представляет из себя трудность, тут уж, что сказать?
jammer
NBFM
не приходило в голову, что её можно создать из конструктивно жестких элементов и никаких трубок будет не надо?
что может быть проще, чем изогнуть U-коленом кусок жесткой медной проволоки в пвх, да следать подводку кабеля с защёлкой ферритовой?
ну если пораскинуть мозгом чуток, то минимум ксв будет в ней приблизительно совпадать с максимумом отдачи на передачу. тривиальный индикатор поля- делается из куска проволоки, диода и конденсатора слюдяного за 3 минуты.
Daenur
да не будет она у вас работать. сгорит в ней малошумящий усилитель при нажатии на передачу и всё. как приёмную- использовать можно, такие случаи науке известны.
да, выше там было про зигзаги харченко.
это широкополосная, но однодиапазонная антенна.
ничто не мешает вложить одну в другую.
очень давно видел что-то похожее, только вот ссылку- ищите сами.
 Страница:  1  2  »»
