На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте рацию
radio42
с ноя 2014
Дата: 08 Ноя 2014 22:27:53 #
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, рацию - в чистом поле дальность до 10 км, в сельской местности - около 5 км. Обязательно наличие умного зарядника - чтобы после 100% зарядки включался капельный заряд.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 08 Ноя 2014 23:34:07 · Поправил: 50ET01 (08 Ноя 2014 23:36:22) #
Вы не уточнили - носимая, возимая? Связь со стационаром или между носимыми?
Чистое поле и сельская - практически то-же самое для радио..
ПАлексей
Дата: 08 Ноя 2014 23:43:01 #
radio42
Вот, как будто специально для вас была создана тема: http://www.radioscanner.ru/forum/topic22207.html
radio42
с ноя 2014
Дата: 08 Ноя 2014 23:50:52 · Поправил: radio42 (08 Ноя 2014 23:51:33) #
Нужна носимая рация. Связь между носимыми.
radio42
с ноя 2014
Дата: 08 Ноя 2014 23:57:32 #
ПАлексей
Прочитав ту тему, я, наверное, найду рацию с необходимым радиусом действия. Но мне очень критично наличие умного зарядника, поэтому открыл эту тему.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 09 Ноя 2014 00:24:26 #
Бери баофенг uv-5r. Вещь очень универсальная и цена хорошая, не кусается. 5 Ватт вполне хватит.
radio42
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 00:42:23 #
vbnzxc
1) Зарядник ведь умный?
2) VHF/UHF не запрещен в России для гражданских? Или всем все равно?)
3) Для работы необходимо прошить рацию? Прошивка только через компьютер или через саму рацию тоже можно?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 09 Ноя 2014 01:26:02 #
1) там литиевый аккум, а они редко без умной зарядки бывают
2) если планируешь использовать только в селе, то можешь считать что всем пофиг
3) там есть клавиатура и экран, можно обойтись без компа
radio42
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 01:38:36 #
vbnzxc
Использование в городе не исключено.
Насколько я понял, LPD и PMR не запрещены. Можете подсказать рацию в этих диапазонах?
скворец
Дата: 09 Ноя 2014 06:52:40 #
Бери баофенг uv-5r
radio42
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 10:46:37 #
скворец
И потом прошить ее LDP и PMR?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Ноя 2014 11:41:07 · Поправил: TheKindWizard (09 Ноя 2014 11:41:44) #
radio42
Не прошивать. Просто ввести нужные частоты с клавиатуры. Хотя-бы на станцию можно было в интернете посмотреть, не задавая лишних глупых вопросов?
Станция нужна Вам а не нам. У нас всё уже есть.
radio42
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 11:54:29 #
TheKindWizard
Дело в том, что станцией будут пользоваться люди, которые вводить сами ничего не будут. Не гражданский диапазон им лучше сразу отсечь. Так как станций будет несколько, проще это сделать с компа. Я все ведь правильно понял?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Ноя 2014 12:33:23 · Поправил: TheKindWizard (09 Ноя 2014 12:37:36) #
radio42
Дело в том, что о подобных вещах необходимо было писать в первом сообщении вместо "капельных зарядок" которые можно реализовать впаиванием одного резистора.
Станцией будут пользоваться люди, которые вводить сами ничего не будут
Именно по этому станции и отличаются по классам как любительские, профессиональные, и прочие безлицензионные. Именно это надо было писать в первом сообщении, так как этот "поворот" серьезно меняет дело.
То-же самое что сказать "ищу седан, красного цвета, двигатель дизель".... а потом когда все выскажутся - добавить: "ах да, совсем забыл. Там должна быть только одна дверь".
Давайте-ка еще раз опишите все требования к станции, и все детали которые вас интересует - выкладывайте.
Нет требований - нет решений. Всё просто.
radio42
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 13:46:11 #
TheKindWizard
Хорошо.
Нужны носимые рации, простые и надежные, т.к. ими будут пользоваться люди, далекие от знаний радиосвязи. Иными словами, нужны рации типа "нажал кнопку и говори".
Необходимая дальность - до 10 км в сельской местности, около 5 км в пригороде.
Не гражданский диапазон частот лучше убрать (чтобы случайно не зашли туда и не начали вещать).
Т.к. никто не будет заряжать рацию по таймеру, нужна умная зарядка с капельным зарядом.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 09 Ноя 2014 18:12:42 #
Дабы вы не питали иллюзий, рация на такое расстояние должна быть 4-5 Ватт, безлицензионные рации максимум 0,5 Ватт (про СВ не говорю, они по умолчанию не портативные, особенно на такое расстояние) поэтому перед органами правопорядка лучше ее не светить. Если вариант надо попроще то возьми например baofeng bf-888s, 5 ватт 16 каналов. Напрямую у китайцев около 22-25 баксов за штуку+ кабель 5-7 баксов один на все рации. Если ожидается экстрим, то лучше ZT-V1000 ок. 60 баксов за штуку+ кабель.
По поводу покупки. Если время терпит (40-60 дней) то выгоднее напрямую у китая, если поджимает то российские интернет-магазины и местный радиорынок тебе в помощь ( в нете дешевле).
radio42
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 18:31:16 #
vbnzxc
Спасибо
zemlecop
с авг 2010
Дата: 09 Ноя 2014 19:55:58 #
Никаких Баофенгов и прочей одноразовой китайской фигни!!! Единственный лучший на сегодня вариант - это Vertex VX-231 VHF с настройкой антенны на нужную частоту. Обеспечит связь в полевых условиях до 10 км. Есть варианты с NiMH и с Li-Ion аккумуляторами и соответствующие зарядки к ним. При выборе учитывайте климатические условия эксплуатации - Li-Ion не выдерживает морозов в отличие от NiMH.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 09 Ноя 2014 21:20:50 #
однозначно берите GP380
под ваши условия
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 09 Ноя 2014 23:38:51 #
Люди ну видно же что человек хочет найти подешевле, а при нормальном использовании их на пару-тройку лет 100% хватит, а там либо ишак сдохнет, либо падишах либо не нужны уже будут, либо новые можно будет купить, но свое они гарантировано окупят. Я не спорю и вертекс, и моторола рации отличные, но цена для обывателя, который их будет использовать постольку-поскольку явно высокая.
radio42
с ноя 2014
Дата: 09 Ноя 2014 23:59:53 #
vbnzxc
Именно так
Мишган
с дек 2010
Дата: 10 Ноя 2014 08:39:33 · Поправил: Мишган (10 Ноя 2014 08:40:52) #
ну видно же что человек хочет найти подешевле - пусть человек напишет насколько дешевле. Дешевле - китайчатину за 2000, дешевле туристическую рацию за 4000 или дешевле - профессиональную охранку за 10 000?
PS А так-то для него хорошая рация б/у Motorola GP-320. Один канал, одна кнопка. Скрутить что-то или запутаться в меню - невозможно. Стоит недорого ~ 6000, качество выше любых похвал. Просто нажми и говори. Все остальное продавец прошьет при покупке.
Язист
с окт 2014
Казань
Дата: 10 Ноя 2014 16:54:02 #
GP300 от моторолы, сейчас многие барыжат списанными из полиции, на ваш век еще хватит ее
реально проверено временем
radio42
с ноя 2014
Дата: 10 Ноя 2014 20:53:39 #
Нужна рация не дороже 4 тыс. рублей.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Ноя 2014 21:43:50 #
Человек хочет Бао. Не буду препятствовать. Уж лучше Бао чем какой-нибудь нонейм типа SoonTone.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 11 Ноя 2014 00:04:44 #
на ебее эти моторолы gp300 стоят очень недорого. Может действительно лучше такую. Вы там на 4000 рублей 2 штуки гарантировано купите.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 11 Ноя 2014 00:15:56 #
Нескажите. Купил я как-то рацию фирмы tongdaxin в 2013 году, вроде no-name, но уже в 2014 мне ее показали как voyager q8 , вполне себе фирменная станция от украинского производителя))))) так что вся эта ноунеймость относительна.
Мишган
с дек 2010
Дата: 11 Ноя 2014 10:03:49 #
Туристическая Yaesu FT-252 - 3900руб - новая
Туристическая, "commercial grade" Yaesu FT-270, IPX-7 -$ 120, новая
Профессиональная, одноканальная, охранка Motorola GP-320 б/у - 6 000рублей
Профессиональная, 16-канальная охранка Vertex VX-160, новая - 4 500 рублей (если поискать - можно пару-тройку найти).
rlp
Дата: 11 Ноя 2014 10:05:38 #
Vostok ST51 - 5Вт надёжно и ничего лишнего кроме фонаря, 3500р. Можно ST101 точно накроет это расстояние но по деньгам не вписывается.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Ноя 2014 10:14:29 · Поправил: TheKindWizard (11 Ноя 2014 10:15:24) #
Во, и нанотехнологии пошли :)
rlp
Vostok ST51 - 5Вт надёжно и нанотехнологично. Откаты и распилы уже включены в стоимость, ура товарищи!
 Страница:  1  2  »»
