На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› ЧМ модулятор/демодулятор для АМ РС
luny
с окт 2014
Украина, Запорожская обл.
Дата: 17 Дек 2014 12:31:05 #
РС cobra 19+
слепил приставку по схеме 174ур1
на передачу вроде работает - проверял по портативке но это не оч хороший показатель - на прием больше нет чем да - звук идет оч тихий - для того чтоб что то услышать динамик к уху надо подносить - что то бубнит а что не понятно - схему перебрал 2 раза - вроде собрано верно - помогите советом
serg2r20
с сен 2008
UA, Chernigov
Дата: 17 Дек 2014 13:24:58 #
подсказка - пятый вывод ИМС
luny
с окт 2014
Дата: 17 Дек 2014 14:25:26 #
serg2r20
я так понимаю что автор переделки Андрей Воронцов (rw6hrm) оказался мелкой какашкой... 5 имс на землю через 5,1 ком...
открыл другие схемы с 174ур1 на некоторых указано еще про 3,4 на землю... КАК ПРАВИЛЬНО ТО...
luny
с окт 2014
Дата: 17 Дек 2014 16:19:25 #
тех описание174ур1
3,4 ноги не задействованы - по 5 ноге все равно вопрос - на схеме 1,27п нет резистора
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 17 Дек 2014 19:19:35 · Поправил: Vad_ (17 Дек 2014 19:21:35) #
почему на УР3 не сваять?
как тут
http://radiobooka.ru/peredatchik/769-chm-radiostanciya-sverchok-chm-27sv-na-dvux.html
luny
с окт 2014
Дата: 17 Дек 2014 19:27:28 #
Vad_
основная причина такая - на ур1 уже все собрано....и вторая ур3 у меня нет... еле ур1 нашел
Vad_
Дата: 17 Дек 2014 21:49:52 #
если все точно по схеме собрано...
тогда проверяйте не намудрили ли вы с диодным коммутатором там что...
попробовать напрямую с ур1 забрать звук и послушать что получится..
там уже разбираться
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Дек 2014 08:42:59 #
Блин, я сам раньше на УР1 ваял, потому что они стоили в пять раз дешевле, чем 3361, 15 лет назад, на этой теме свою первую машину заработал.
А сейчас ровно наоборот - так что мешает использовать ЛЮБУЮ микросхему FM-детектора из разбора??? УР1 они ищут...
luny
с окт 2014
Дата: 18 Дек 2014 08:49:23 #
Зверюга2675
потому что обсосанная схема не работает...у меня есть много ур4, 8, 11 и прочие - искал ур1 т.к. других схем их включения толковых нет
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Дек 2014 08:58:43 · Поправил: Зверюга2675 (18 Дек 2014 09:00:53) #
luny
вот это мой вариант, повторенный десятки раз. Мне лень было разбираться в чужих опусах, проще сделать свое
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=49578#p49578
Параллельно подстроечнику девиации я добавлял два встречно-параллельно включенных диода, степень компрессии после этого подбирается резистором R1
luny
с окт 2014
Дата: 18 Дек 2014 09:25:39 #
Зверюга2675
в схеме геморой есть - на 11 ногу резистор 100 ом - будет завышено напряжение питания микросхемы - на 5 ноге должно быть не более 4в - по схеме там может быть 12в - чего то мне не нравится переключатель ам/фм возле трансформатора усилителя..
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Дек 2014 10:02:41 · Поправил: Зверюга2675 (18 Дек 2014 10:03:48) #
Микросхема 12-вольтовая. На 5 ноге не будет 12 вольт никак, но если нужно 4 вольта - увеличиваем 4,7к до 22к.
Переключатель - это и есть главная фишка схемы: В FM снимаем 12 вольт с транса, он остается висеть в воздухе, одной ногой подключенный к УНЧ, сигнал на FM-модулятор берем отсюда. Подключаем а АМ 12 вольт - там постоянка, переменки нет, модуляции в FM нет. Тем самым избавляемся от всего ненужного хлама, присутствующего в схеме по ссылке в стартовом сообщении
luny
с окт 2014
Дата: 18 Дек 2014 10:58:27 · Поправил: luny (18 Дек 2014 11:36:18) #
Зверюга2675
она то 12в но при питании 8-10в она несколько лучше работает - 12в на 5 ногу попадет не с 3 ноги через 4,7 а с тангенты - Провод "Е" подключаем к требуемому выводу на разъеме тангенты (определяем тестером - в режиме приема на этом выводе присутствует напряжение около 10 - 12 Вольт, в режиме передачи - КЗ на "массу"). - 100пик на 14 ноге то же как то не оч сильно нравиться.. нет емкости на 8 ноге...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Дек 2014 12:23:23 · Поправил: Зверюга2675 (18 Дек 2014 12:25:42) #
luny
а диод там для чего стоит?
нравится или нет - оно работает. Откуда я взял эту цифру - не помню, но она именно такая.
33 нФ на питание. Или разделительная? Значит в станции она есть.
Этот вариант - серийно-пригодный, из него выброшено все лишнее и оставлено все необходимое. Подобные варианты я делал для алан-38 на к174ха26 (из-за энергопотребления), суть та же, микросхема другая только.
Короче, не нравится - делайте по-своему.
luny
с окт 2014
Дата: 18 Дек 2014 12:35:54 · Поправил: luny (18 Дек 2014 14:53:44) #
Зверюга2675
вы меня не верно поняли - я не хочу сказать нравиться /не нравиться - у меня не работает и мне интересно почему, мне интересно КАК работает этот преобразователь...
- я не знаю для чего стоит диод на 5 ноге - плюс появляется и там и там - любопытно что с 5 нога должна идти через резистор на землю а не на плюс...
- разделительной емкости в схеме нет...
- 100 пик - потенциально эта емкость будет влиять на контур (по крайней мере гораздо больще чем 10 пик) и надо будет перестраивать контура - в этом дело
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Дек 2014 13:56:20 #
А подумать? Это же очень просто! Для того, чтобы при передаче микросхема блокировалась нулем на 5 ноге. Эта нога - регулятор громкости, смотрите схемы телевизоров, где эта микросхема применялась, УПИМЦТ-61 например
Упущение значит. Надо поставить.
По вторичной обмотке практически не влияет, но если 10 пФ достаточно - ставьте 10 пФ
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Дек 2014 13:59:00 #
у меня не работает и мне не интересно почему
А меня бы это в первую очередь интересовало...
luny
с окт 2014
Дата: 18 Дек 2014 14:53:19 #
Зверюга2675
прошу прощения это опечатка - несколько раз корректировал сообщение и так вышло...
про 5 ногу - я так понимаю что имс работает в обе стороны - и как модулятор и как демодулятор - т.е. в работе на передачу она то же участвует
в телевизоре она на передачу не работает поэтому...я могу ошибаться но блокировка там включалась когда скажем подключался к телевизору видеомагнитофон...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Дек 2014 15:43:49 #
luny
нет, при передаче она блокируется. 5 нога - регулятор громкости, естественно до нуля громкость тоже убирается, этот вывод работал и как громкость, и как блокировка - в разных моделях
luny
с окт 2014
Дата: 18 Дек 2014 16:14:19 #
Зверюга2675
тогда я совсем ни чего не понял - а за счет чего идет модуляция на прд - или прд в ам идет - так это ахинея какая то - и зачем к варикапу на синтезаторе подключаться
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Дек 2014 16:18:57 · Поправил: Зверюга2675 (18 Дек 2014 16:21:54) #
Модуляция идет с УНЧ через трансформатор на 5 вывод платы, с 6 вывода выходит сигнал FM-модуляции, транзистор нужен для блокировки сигнала модуляции при работе на прием.
А как Вы FM получите?
именно за счет этого
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Дек 2014 17:04:06 #
luny
Откройте схему Алан 100+ или подобную там всё понятно будет.
luny
с окт 2014
Дата: 23 Дек 2014 18:56:28 #
agents
посмотрел - понятнее не стало...
agents
с фев 2005
Дата: 25 Дек 2014 17:23:02 · Поправил: Ware (03 Янв 2015 22:17:12) #
Вот МЖ2701.Это почти клон Кобры 19+
смотри изучай схему включения ЧМ модулятора и детектора.
На кобре можно использовать клавиши PA-CB а для переключения -5кгц можно использовать соседний переключатель.
Давно уж делал такие аппараты,рукописные схемы повыкидывал.
luny
с окт 2014
Дата: 25 Дек 2014 17:39:31 #
agents
спасибо - интересная схема
скажем так - это конечно позор - я заочно проблему в своей схеме нашел уже - но пока еще не проверил - я полярность всех диодов перепутал - у кд522 анод возле толстого кольца а я понял что наоборот...
но вашу схему изучу
agents
с фев 2005
Дата: 25 Дек 2014 18:02:38 #
Это не моя схема но для переделки АМ раций отлично подходит.Тут нет разных электронных коммутаторов так что всё механическое на тумблёрах :)
Vad_
Дата: 03 Янв 2015 13:32:40 · Поправил: Vad_ (03 Янв 2015 13:33:19) #
а я про диоды говорил... ;)
http://lpd.radioscanner.ru/topic26361.html#msg306385
