Дата: 09 Мар 2015 21:29:42
Здравствуйте,уважаемые форумяне!!
Хотел восстановить President Harry II asc. Досталась от таксиста,входная цепь по питанию без следов переполюсовки,тангента повреждена (оборван внутри кабель,некоторые жилы).Тангенту исправить-нет проблем,тут дело в другом:питание доходит,после КРЕН8 есть +8в.Далее по питанию
стоит ШИМ в маленьком SMD корпусе,5 ног - три с одной и две с другой .Он по-видимому должен выдавать +5в для питания HT46R49 и TM1618.На печатной платке передней панели отвалилась
SMD индуктивность-перемычка у разъема тангенты.Семисегментные индикаторы не горят,рация молчит.Вместо +5в после маленького ШИМа в районе +2в .Помогите со схемой,пожалуйста.
Перерыл всё, серийник этой станции начинается с 850 ,значит китаёзная.Схемы найти невозможно,забиваю в поисковики " President Harry II asc" а схема не та.
У меня она собрана на HT46R49 и TM1618.
Дата: 09 Мар 2015 21:41:18
Дата: 09 Мар 2015 21:53:43
к сожалению на это постоянно натыкАлся,не то.Печатки не те,процессор другой. Нужна схема на
HT46r49 и TM1618
Дата: 09 Мар 2015 22:05:15
Дата: 10 Мар 2015 19:58:33
Неужели никто не располагает информацией?
Дата: 10 Мар 2015 23:12:16
Гогаман... жалко мне тебя. Вот "501" добыл инфу - а она оказалась не та. Неужели РНIIАSC такая интересная штучка ))
Дата: 10 Мар 2015 23:13:34 · Поправил: Top Secret (11 Мар 2015 09:48:43)
Дата: 11 Мар 2015 08:37:19
Дата: 11 Мар 2015 19:00:44
У Вас подделка, сервисмануала впринципе не существует.
Дата: 11 Мар 2015 20:51:39
Ну тогда вдруг у кого есть такая станция ( или в хламе валяется)
Можно ли предоставить фото как можно покрупнее печатной платы морды ( передней панели)
в районе разъёма тангенты со стороны деталей?
Дата: 25 Мар 2015 12:24:51
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_25032015_1219411.jpg]
Лови
Дата: 25 Мар 2015 12:26:03 · Поправил: moteoos (25 Мар 2015 12:27:26)
Дата: 02 Апр 2015 15:14:09
Спасибо большое, moteoos, думаю с Вашей помощью я её одолею.
Вот только если можно пожалуйста левый нижний край этого фото поконкретнее ,слева от разъёма тангенты,где две SMD-индуктивности.У меня сгоревшие дорожки.
Дата: 02 Апр 2015 15:15:31
Извините, читать "правый нижний край"
Дата: 03 Апр 2015 13:35:02
Дата: 03 Апр 2015 13:36:06
Дата: 03 Апр 2015 14:25:51
всё,теперь думаю победЮ!!
Большое спасибо!!
А приехать- с удовольствием,Пиво какое надо?
Дата: 06 Апр 2015 10:26:48
Да любое, на Ваш выбор)))
Дата: 06 Апр 2015 10:28:55
Дата: 17 Фев 2016 08:32:42
В природе существует а в принципе нет ??? Может появился мануал у кого ? или ссылку на него ....
а то без приёма станция как трупик валяется а оживитm без мануала никак .... ...
может кто сталкивался - подскажите - УНЧ на 2003 живой (если коснутся щупом от тестора или отвёрткой на регулятор громкости), а звуки - даже шипа нету (точнее слабый - как-бы задавленый шип то есть) , шкала приёма молчит на RX , шумодав не реагирует . По всем мануалам н похожие девайсы три микрухи стоят 2904 , а тут 2ве ((( 3я как понимаю предусилок для микрафона - как-бы Х на неё , но и схема шумодава не сростается .... Подскажите кто может куда копать .
Дата: 17 Фев 2016 08:37:25 · Поправил: aleksei-dik (17 Фев 2016 08:45:50)
а то без приёма станция как трупик валяется а оживить без мануала никак .... ...
П,С, у меня President JOHNNY II asc , а плата 1:1 совпадает с President Harry II asc который тут на фото http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/prezident.jpg. |
Дата: 23 Сен 2016 11:08:48
Удалось победить дефект и найти мануал? Замените 5В стабилизатор обычной КРЕНкой 5В для начала.
Дата: 23 Сен 2016 11:09:29 · Поправил: Nikolss (23 Сен 2016 11:15:29)
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 23 Сен 2016 11:49:33 · Поправил: 50ET01 (23 Сен 2016 11:56:12)
50ET01Участник
Дата: 25 Сен 2016 05:39:02
Дата: 25 Сен 2016 18:58:01
50ET01Участник
Дата: 25 Сен 2016 19:23:37 · Поправил: 50ET01 (26 Сен 2016 12:21:01)
Проверять весь приемный тракт, с конца, от НЧ.
ЧМ тракт - отдельный чип как правило, перед ним - тракт АМ с АРУ, разбираться по монтажке и рисовать.
Схемы весьма похожие у таких аппаратиков. Бывает и электролит. конденсатор в цепи НЧ после детекторов высох..
Если неудачно крутили контур (вроде упоминалось) - аккуратно высверлить седечник (обычно шлиц ломают),
и подобрать новый. Сломать целиком контур - маловероятно. В любом случае определить частоту (1-я ПЧ или 2-я).
Тракты приема примерно одинаковые - посмотрите ещё тут - http://cbservis.ru/shem.htm |
