Дата: 26 Июл 2021 09:56:08
Есть ли у китайцев недорогая втомобилка с приемом авиа диапазона?
TYT TH9800 посмотрите. Давно использую, мне нравится. В тематической ветке много каких-то не понятных мне претензий и доработок. Уж не знаю чего от неё хотят добиться. У меня сейчас две штуки, в разных местах стоят. Обе успешно работают из коробки. Одна уже почти 5 лет, вторая 3. Впрочем, чуть соврал, вторую брал б/у, но результат тот, что написал.
Дата: 07 Окт 2021 16:16:54
Добрый вечер.
Помимо ABBREE Q2 и ABBREE A2 ,jkmit не появилось у китайцев станций со сменными аккумляторами 18650?
Двухбендку бы...
Дата: 08 Окт 2021 08:50:48
RN9RQ
Веростность появления есть, но очень маленькая. Форм-фактор 18650 для станций великоват. А маленькие двухбендовые у них есть. На обычных плоских аккумах.
Дата: 21 Окт 2021 06:29:23 · Поправил: alex42 (21 Окт 2021 06:40:21)
А что происходит с мощностью в рациях, в последнее время? У кого есть приборы, не хотите ли замерить мощность?
С учетом того, что все рации делаются в Китае, да же с табличками АРГУТ, ТЕРЕК, СОЮЗ и прочие "отечественными" названиями. Складывается впечатление, что в последние пол года, на Российский рынок посыпался очень низкосортный шлак.
Сделали замер мощности на разных рациях. (В частности VOSTOK, BAOFENG, TYT, RETEVIS, WOUYXUN, LEIXEN, ПсевдоKENWOOD и т.д.).
Один из самых отвратительных результатов: KENWOOD UVF1 TURBO.
145.000 - 3.3 вт.
435.000 - 2.9 вт.
При том, что производитель заявляет мощность до 9 ватт.
Остальные модели не лучше! К примеру при заявленных 5 ваттах, выходная мощность может быть меньше, примерно на 1.5-2 ватт.
При заявленных 10 ваттах, выходная мощность, так же не далеко ушла. Разница примерно от 6.5 до 9 ватт.
Дата: 21 Окт 2021 07:02:15
Подтверждаю. Очень сильный разброс по выходной мощности. Купил как-то по заказу три штуки Baofeng UV-5R восьмиваттные. На деле же выходная мощность у двух станций была около 6 ватт, у третьей чуть более пяти. Мало того что приемники плохие, так еще и качество изготовления полное дерьмо.Одна из станций через полгода сломалась, выходит на передачу через раз.
alex42
добавь в свой список
АРГУТ А-23 (OLD) - NANFONE NF-327B
Дата: 21 Окт 2021 10:06:10
Может, мощщемер поломался?
Дата: 22 Окт 2021 03:21:17 · Поправил: alex42 (22 Окт 2021 03:55:09)
На 3 разных приборах мерили.
На рынок вышла новая модель Baofeng AR-152.
Дата: 02 Ноя 2021 09:22:57
Интересно, а что там нового, окромя корпуса и батарейки, емкость которой как обычно завышена?
Дата: 02 Ноя 2021 09:38:56
Это все тот же китайский низкопробный шлак. Вот выпустил бы бао что-то новое, хотя бы по качеству приема близкое к Quansheng UV-R50, но этого не будет, по той причине что и так купят. Самая дешевая и популярная станция в мире до сих пор.
Дата: 22 Ноя 2021 21:17:53 · Поправил: Mexico (22 Ноя 2021 21:21:46)
Дата: 06 Янв 2022 22:35:52 · Поправил: Electrician (07 Янв 2022 13:07:35)
del
Дата: 11 Янв 2022 17:52:04
Добра всем. Народ, дааавно не интересовался темой, а тут прижало. В общем надо прошить "Баофенг ув-82", а программа занесения каналов мерцает при включении и не реагирует. Носом ткните кому не трудно.
Дата: 16 Янв 2022 23:03:44 · Поправил: alex42 (16 Янв 2022 23:05:56)
Была такая фишка, пока программатор не вставишь, не перестанет мигать.
Переустановите новый драйвер.
Программа CHIRP.
Дата: 14 Мар 2022 11:59:16
Дата: 31 Мар 2022 12:40:15
Дата: 13 Апр 2022 11:06:36
Roger KP-23 -> Lisheng AT-V81 - YSHON AT-V81
ЕРМАК Р-1110 <==> Motorola DP1400
Список пополняется, скоро выйдет в свет.
Дата: 16 Апр 2022 17:15:54
а никто не встречал Boldom BD-3688?
Дата: 17 Апр 2022 09:39:16
не соответствует названию темы
