Дата: 08 Ноя 2020 09:14:29
Коллеги, что за "Ястреб СР600", схемку от нее или может от чего сильно подобного можно глянуть?
ЯСТРЕБ СР-600 --- MOTOROLA XIR P8668
Вот ваш Ястреб.
ЯСТРЕБ СР-68 --- SAMCOM CP-68
ЯСТРЕБ СР-88 --- GELVSI T-418
ЯСТРЕБ СР-350 --- IRADIO CP-8800 --- SAMCOM CP-400HP
ЯСТРЕБ СР-450 --- ???
ЯСТРЕБ СР-700 --- RUERX UT-500 --- GELVSI T-500
ЯСТРЕБ СР-2300 --- IRADIO V68--- MAAS PT-120 PMR-446 --- ZASTONE MINI9 --- VOSTOK ST-35
Дата: 15 Ноя 2020 00:50:31 · Поправил: Zmej (15 Ноя 2020 00:57:00)
Вопрос к знатокам и ценителям китайпрома:
что лучшее сейчас есть а-ля FT-8800?, т.е. требования такие:
- две шкалы и два приемника (не тупое сканирование, где первее появится сигнал);
- желательно супер-гет, а не RDA8xx;
- звук наиболее аналоговый, чтобы меньше прищепок и прочих "унитазных" артефактов обработок, задержек;
- меньше технических лагов, вроде как питание микросхем напряжением 5В, вместо 3.3, перегрев пин-диодов и т.п.;
- желательно отстегиваемая морда;
- хорошо, если будут ручки шумодава обычные, не только через меню регулировать.
Если где-то было такое обсуждение - конкретные ссылки приветствуются, не обессудьте, не частый гость лпд-части форума.
Дата: 15 Ноя 2020 12:13:10 · Поправил: alex.kzn (15 Ноя 2020 12:15:58)
это сколько вы выкурили? alex42
Дата: 20 Ноя 2020 22:34:41
Дата: 23 Ноя 2020 09:08:55 · Поправил: alex42 (23 Ноя 2020 09:11:33)
alex.kzn
Я только что с Китая приехал, их делает одна фабрика.
Так что курите вы бамбук, он полезен!
Почти аналог TYT TH-7800 144/430 мгц.
Дата: 23 Ноя 2020 11:14:54
это не даёт вам право называть одну рацию клоном другой
так что сами курите бамбук
Дата: 24 Ноя 2020 17:25:35
Какие в нем косяки присутствуют, с CMX138 тоже проблема есть?
Дата: 28 Ноя 2020 05:02:36 · Поправил: alex42 (28 Ноя 2020 05:35:32)
Забираю на тестирование (15 дней), вот и посмотрим как она в работе.
Всем пользователям станций LIRA. (Бренд BFDX, Fujian Beifeng Communication Technology Co., Ltd.)
Был вопрос по ПО, заходим Cюда
alex.kzn
Да тут, куда не посмотри обкуренные все.
А вы батенька и в прямь передымили.
Все станции изначально, пришли с Китая! С начало была Китайская модель, потом переклеили шидьдик, название и на рынок в Россию.
Вы уважаемый, хотите переть против Российской системы продаж и маркетинга? alex.kzn Докажите обратное, хотя бы на примере:
LIRA P-312 --- BFDX BF-5110.
LIRA P-580UV --- BEIFENG BF-5111UV --- BFDX BF-5111UV --- BAOFENG BF-5111UV --- BELFONE BF-CM632
А потом будете говорить клон это или не клон. |
Дата: 04 Янв 2021 13:54:16
Ребята может кто подсказать по kenwood uvf-1 sport, при покупке сканирование в канальном режиме работало, не знаю что я там сделал, сейчас не сканирует, где проскакивала информация что с помощью программного обеспечения это делается. Так ли это и какой софт использовать с данной рацией, информация только о продаже и цены, более ничего?
Дата: 04 Янв 2021 14:00:34
Ребята может кто подсказать по kenwood uvf-1 sport, при покупке сканирование в канальном режиме работало, не знаю что я там сделал, сейчас не сканирует, где то проскакивала информация что с помощью программного обеспечения это делается. Так ли это и какой софт использовать с данной рацией, информация только о продаже и цены, более ничего по данному девайсу? Брал для авиационного диапазона, он на ней работает.
Дата: 29 Янв 2021 01:23:37 · Поправил: alex42 (29 Янв 2021 01:25:18)
На рынке в продаже появилась станция GT F5 (GP RADIO SOLUTION).
Мощность 15-20 ватт. АБ 3200 мАч. По крайней мере, инфо указано на табличке.
По внешнему виду идёт от TYT.
Но какая именно модель?
Дата: 12 Фев 2021 02:32:39
Как я заметил клонируют продукцию такого класса сейчас крайне редко. Создать что то новое несложно. А покупатели сейчас хорошо разбираются в технике и клона сразу заметят. Хотя мелки производители китайские в основном могут и клонировать. Большой беды в этом нету как мне кажется
Дата: 12 Фев 2021 02:36:57 · Поправил: Alexmass (12 Фев 2021 02:37:48)
Так что спорить не надо
Не могу понять почему все сообщения дублируются?
Дата: 12 Фев 2021 07:43:11
Не надо дважды (или больше) кликать на кнопку "Отправить сообщение" - если после одного клика отправка не видна, это не значит, что она не произошла. Надо просто перезагрузить (обновить) страницу, не боясь потерять набранный текст.
Дата: 13 Фев 2021 14:08:13
Программирование Socotran UV5F Plus
Подскажите, по возможности, если кому удавалось
Штеккер подходит Kenwood / Baofeng
Но софта в комплекте не было
Chirp, само собой, проверял - но поддержки не заявлено, перебрал полтора десятка моделей - всё не то |
Дата: 14 Фев 2021 14:07:43
Попробуйте софт от retevis rt85
Дата: 14 Фев 2021 15:28:47
На Джуме предлагают рацию Baofeng о 80 Ваттах мощности, батарея 30000 мА/ч. За 2645 тыр. Реально, стОящая вещь или туфта ?
Дата: 15 Фев 2021 22:42:05 · Поправил: IntegraL (15 Фев 2021 22:46:19)
Куча OEM-клонов, сегодня столкнулся с очередным. Начали поступать в части МЧС некие Такт-310
Дата: 15 Фев 2021 22:43:16
Дополню список.
ТЕРЕК РК-301 --- АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY V10 --- ТАКТ-310
ТАКТ-310.21 П23, ТАКТ-310.21 П45 - это YANTON T-650.
Из доступного ПО, подходит софт от Терек РК-301
Дата: 15 Фев 2021 22:44:47 · Поправил: IntegraL (15 Фев 2021 22:48:20)
Дополню список.
Из доступного ПО, подходит софт от Терек РК-301, шнурок - слегка переделанный от Baofeng BF-A58, пины те же, нужно слегка спилить (заузить на пару мм) пластиковый выступ у основания разъема
Дата: 17 Фев 2021 21:40:37
WLN KD-C1
https://hackaday.io/project/29337-kd-c1-mods
очень хорошие фото разборки и анализа конструкции.
язык не очень русский, но переводчик поможет.
от себя добавлю- на удивление качественный звук и вполне приличная дальность при условии прямой видимости для такого слабого аккумулятора и встроенной псевдоантенны. |
Дата: 18 Фев 2021 07:59:27 · Поправил: alex42 (18 Фев 2021 08:05:20)
Дата: 21 Фев 2021 21:03:35
RUS731, спасибо,
Софтина RT85 - не работает, к сожалению, вообще - ошибка ком-порта, при любых его настройках
Проверил и CHIRP для RT85 - не читает, прогресс всё время на нуле
Тем не менее - CHIRP хоть не выкинул ошибку сразу (как он делает, если выбирать другие модели)
Возможно, ещё есть шанс
Когда доберусь - попробую на другом компе
Дата: 21 Фев 2021 21:04:51 · Поправил: Tng1717 (21 Фев 2021 21:57:01)
Такое же поведение при выборе "TYT TH-UV88"
Софт для "Cignus UV-87" - копия "RT85", и тоже не работает, чсх
Сабж Socotran, всё-же, несколько отличается внешне (кнопки другие) - может, и не клон, или клон не того :/
Дата: 21 Фев 2021 22:31:25 · Поправил: RUS731 (21 Фев 2021 22:33:23)
Пробовать софт запускать надо на XP.
Socotran UV5F Plus
А что по функционалу радейки сказать можете? Относительно недавно тоже на нее посматривал.
Дата: 24 Фев 2021 06:20:55 · Поправил: alex42 (24 Фев 2021 12:46:53)
Косит под 5-ку, но другой дисплей.
Бао UV-5R пробовали?
https://socotran.com/ - все станции, частично взяты у baofeng, recent и т.д. |
Дата: 27 Фев 2021 12:23:31 · Поправил: Tng1717 (27 Фев 2021 13:38:48)
Спасибо всем, коллеги, проблема, кажется, снята.
Софт получен от продавана на Али, и загружен вот сюда:
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file21676/
Программа опробована на чтение и запись, вроде бы функциональна
Кабель подошёл от Baofeng'a с разъемом К1
Инструкция на английском языке имеется в твёрдой копии, отсканировал и выложил:
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file21677/
Приобреталась здесь (не реклама, но сотрудничает китаец на все 100):
https://www.aliexpress.com/item/1005001596658680.html
По функционалу - на мой дилетантский взгляд, примерно на уровне Baofeng UV-5R (но с существенным отличием)
Совершенно по-другому реализовано подключение к неизвестному каналу
Присутствует автоматическое определение активного передатчика, с занесением в параметры частоты и субтона
Нажимаем "Меню -> Снежинка" и аппарат переходит в режим CCRF как на Uniden Bearcat
При активной передаче нажимаем ещё раз "Меню" и параметры сохраняются - остаётся только прописать в канал
Т.е. не обязательно знать не только субтон, но и частоту
А субтон не нужно сканировать
При съёме параметров с профи раций - самое то
Для того приобреталась (народ вечно не помнит, что зашито в каналы, т.к. не сами делали)
И это выполняется на все 100
Дальше пока не тестировал
В связи с пандемией, публичные мероприятия запрещены
Но подключу напарника, и думаю проверить поглубже
Не знаю на каком расстоянии берёт определение активного передатчика. В пределах одного стола - ОК. Максимум проверим
Мощность - 3 ступени, в абсолютных цифрах - не знаю пока. Тоже предстоит проверить. Всё есть но руки не доходят
Не 5-ка точно. По крайней мере, CHIRP не берёт как 5-ку
Ближайшие аналоги - см. выше, но тоже не то
Может, кто поумнее меня разберётся. CHIRP, конечно, был бы незаменим
А вот здесь - отсутствует, неизвестно почему
Вот, как-то так. Спасибо всем ещё раз |
