На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Самая дешевая автомобильная двухбэндовка QYT KT8900
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Янв 2016 19:26:33 #
fiesta
с мая 2015
Ярославская обл. Рыбинск
Дата: 30 Янв 2016 21:40:52 #
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Фев 2016 22:47:17 #
Всем привет ! Пришла кт8900, аппарат приятный, сделанный добротно корпус, повода жестковаты. Выявилась такая вещь, при открытом шумодаве и громкости в минимуме из динамика идет фон-жужание, у всех так ? Прослушивание двух диапазонов есть, реагирует моментально.
Радийщик
с апр 2010
Чебоксары
Дата: 11 Фев 2016 18:03:29 #
Это норма. Не обращайте внимания. Такое встречал и в некоторых других автомобильных радиостанциях.
Robust
с июн 2013
Видное, Московская обл.
Дата: 24 Фев 2016 10:30:22 #
Корреспонденты жалуются на тихую модуляцию (или слабый микрофон).
Кто-нибудь исправлял это? где копать?
Дырка у микрофона нормальная!!!!!!!!!!!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 01 Мар 2016 15:02:15 #
Да, на двух рациях KT8900R точно также слышно фон. Обе работали хорошо, но через неделю одна заглючила после того как подключили к ней сзади внешний динамик и почему то в него очень и очень тихо слышно было. А теперь появились такие неисправности:
1. Нет мощности на передачу на обоих диапазонах.
2. При выключении кнопкой подсветка дисплея не гаснет и при подачи питания на выключенную рацию она включается сразу и на дисплее горят сразу все символы.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 01 Мар 2016 15:05:24 · Поправил: vovan58 (01 Мар 2016 15:05:55) #
del
Slavik
Минск
Дата: 01 Мар 2016 18:58:28 #
Robust
после приобретения станции также была проблема с микрофоном. На платах никаких регулировок уровня найдено не было, в гарнитуре заменил сам микрофон, выбирал из 4-х.
UB0FAO
с сен 2014
Южно-Сахалинск
Дата: 02 Мар 2016 06:30:10 #
Здравствуйте! Интересует QYT KT-UV980
отзывов и обзоров как таковых нет.
хотелось бы узнать как минимум: выходную мощность, чувствительность, возможно ли использоваться для пакетной передачи порт DATA еа передней панели, личные ощущения и рекомендации...
UB0FAO
с сен 2014
Южно-Сахалинск
Дата: 02 Мар 2016 06:32:48 #
Ленивец
с июл 2014
Дата: 03 Мар 2016 10:57:45 #
Кто-нибудь прошивал?
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 10 Мар 2016 11:27:14 #
Приветствую! Посмотри по ссылке http://radiochief.ru/obzory/obzor-radiostantsii-qyt-kt-8900/
Думаю, что будет интересно для многих.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 10 Мар 2016 11:28:25 · Поправил: Straga (10 Мар 2016 11:37:14) #
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 10 Мар 2016 11:31:59 · Поправил: Straga (10 Мар 2016 11:37:41) #
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 10 Мар 2016 11:33:12 · Поправил: Straga (10 Мар 2016 11:39:07) #
Прошу прощения, ЖПРС заглючил... вот и надублировал. Удалить не найдено.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 10 Мар 2016 17:42:15 #
Дык к этой радейке нельзя вроде внешний динамик подключить. А сзади- это разъем для программирования куда вы имели неосторожность воткнуть динамик со всеми вытекающими.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 11 Мар 2016 13:27:51 #
SanSanych36 KT8900R с индексом R, на ней два таких разъема, один спереди с надписью "DATA". Второй сзади думаю что точно для динамика или наушников, так как если был бы для программирования то голоса там бы точно не услышал.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Апр 2016 17:42:20 #
Кто скажет какой в вашей модели стоит выходной транзистор? В моей стоит AFT05MS006N, а вроде как должен AFT09MS015N
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Апр 2016 17:50:20 #
Неужели ни кто не вскрывал свою рацию?!
Robust
с июн 2013
Дата: 16 Апр 2016 16:30:53 #
Вован, а зачем вскрывать если нормально работает.
Я могу посмотреть если для этого не нужно разобрать полкорпуса.... со снятой крышкой вроде не видно обозначения выходного транзистора
Robust
с июн 2013
Дата: 16 Апр 2016 16:32:59 #
ua9abf
с окт 2013
Челябинск
Дата: 27 Апр 2016 04:25:07 #
На моем экземпляре абсолютно беспричинно (стоит на столе) упало чутье, китаец пишет : читайте мануал....
ua9abf
с окт 2013
Челябинск
Дата: 27 Апр 2016 04:27:13 #
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 15 Май 2016 03:24:46 #
Кто то микрофон менял в KT-8900(без R) ? Какой ставили ? Есть ли улучшения ?
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 15 Май 2016 03:26:52 · Поправил: SmOkE_nksp (15 Май 2016 03:41:09) #
del
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 15 Май 2016 03:40:51 · Поправил: SmOkE_nksp (15 Май 2016 03:41:02) #
del
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Май 2016 10:54:29 #
Вот и вторая стала сбоить, по словам оператора с ней что то не так, то приема нет, то передачи, то кнопки не реагируют. Даже общий сброс не производится. Больше я китайские рации не покупаю.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 16 Май 2016 03:26:34 · Поправил: SmOkE_nksp (16 Май 2016 03:26:58) #
Кто то микрофон сумел сделать(KT-8900)? А то модуляция вообще нулевая. Перепайка самого микрофона не помогает. выручайте!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Май 2016 06:11:53 #
Здорово, Дим. О чем я тебе и рассказывал - пресловутая китайская рулетка.
SmOkE_nksp
с ноя 2013
Дата: 16 Май 2016 12:12:19 #
Привет! Да, а что делать, кризис. Ты разбираешься в схемах и кондерах ? А то я ноль.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
