Дата: 09 Окт 2016 20:56:17
Привед....если кому интересно,моя переделка модуляции и девиации на QYT kt-8900...всем нравится звучание, конечно монтаж из чего было...по уродски для себя, но понятно...думаю :)
Дата: 09 Окт 2016 20:58:38 · Поправил: jediknightblack (10 Окт 2016 10:48:21)
Это старая советская схемка обвеса электретного микрофона, адаптированная под данный девайс..
Дата: 09 Окт 2016 21:04:05 · Поправил: jediknightblack (10 Окт 2016 10:49:28)
Если есть вопросы, пишите в личку..
Дата: 12 Окт 2016 18:33:49
jediknightblack
Добрый день! Не совсем понял обьем переделок. Можете по шагам?
Дата: 24 Окт 2016 13:58:39
Добрый день, сгорел проц, не могу найти описание и где приорести его  |
Дата: 24 Окт 2016 13:59:59
Дата: 24 Окт 2016 14:01:13
Дата: 24 Окт 2016 20:01:42
сгорел проц,
Что Вы с ней делали такого?????
Интересны обстоятельства!!!!!!
Поделитесь опытом - я без издевки, действительно интересен опыт.
Дата: 26 Окт 2016 19:24:17
Да и делится нечем, выключил ее кнокой. а через пару часов решил включить, она уже не включалась. питание у нее было не больше 14 В. вероятная причина температурное воздействие,стояла на краю стола на работе. утром было прохладно а потом отопление дали и от батареи она нагрелась.
Дата: 26 Окт 2016 21:23:52
А как поняли что сгорел именно проц ???
У меня она нормально пережила переполюсовку, сгорел предохранитель, заменил и работает.
Пару раз конкретно нагревалась в салоне машины на солнце - тоже ничего жива...
Дата: 04 Ноя 2016 17:30:49
Дата: 27 Мар 2017 13:58:22
На землю коротил, после выпаивания КЗ пропало.
Вообщем связался с продавцом, у кого приобретал данную станцию и договорились что они мне пришлют проц(на тот момент заплатил 700р). Два месяца ожидания и он пришел. Впаял и все заработало. https://yadi.sk/d/VNDiCtEV3GNw8n
И спасибо за схему. |
Дата: 27 Мар 2017 13:59:30
Дата: 28 Мар 2017 11:22:16
У кого есть распиновка программатора под эти радиостанции, поделитесь пожалуйста
Дата: 28 Мар 2017 19:50:13
Дата: 28 Мар 2017 20:06:28
Robust
спасибо огромное
Дата: 15 Окт 2017 13:07:58 · Поправил: Evpator (15 Окт 2017 13:12:09)
Дата: 10 Сен 2018 13:51:42
Два года пользуюсь КТ8900 - полет нормальный. Только усиление по микрофону добавил. На модуляцию никто не жалуется. В условиях помех работает лучше Баофенга, видимо полосовые фильтры какие-то присутствуют.
Дата: 28 Июн 2019 13:01:42
Кто скажет какой в вашей модели стоит выходной транзистор? В моей стоит AFT05MS006N, а вроде как должен AFT09MS015N
И как китайцам удается на 6-иваттном транзисторе делать 20-иваттную рацию!? Реально на всех подобных балалайках на выходе стоит AFT05MS006NT1 , и реально выходная мощность рации выше 20 Вт. Может знатоки подскажут,как такое можно реализовать?
Дата: 28 Июн 2019 23:54:31 · Поправил: damages (29 Июн 2019 00:01:51)
mem63
Дык, 6 ватт это его номинальная(паспортная) мощность при номинальном(паспортном) напряжении 7.5 вольт по паспорту отсюда, например.
При напряжении 14 вольт как раз и получится в почти в 4 раза больше.
Тут главное на теплоотводе чтобы китайцы не экономили.
Другой вопрос - сколько времени он проработает в таком режиме прежде, чем полупроводник деградирует до совсем уж безобразно-нерабочего состояния - год, два или три? Нормальная китайская практика.
Хотя NXP вполне приличная фирма по полупроводникам.
Если это, конечно, оригинал. Поставить "типа копию" - тоже нормальная китайская практика. |
Дата: 29 Июн 2019 13:47:03
Вот как раз-то mem63
Дал я 14 В,и выходной транзистор приказал долго жить.При 12,6 работала долго и счастливо. Правда,непонятно ,как Вы насчитали при 14 В учетверенную мощность? Охлаждение выходного транзистора китайцы сделали,прикрепив к нему латунную пластинку через резинку и направив на нее струю воздуха из вентилятора.Одно не пойму,почему не поставили более мощный транзистор?Или это такой ход маркетинговый-кто захочет, купит AFT09MS015N ?
Дата: 30 Июн 2019 02:52:17
mem63
По закону Ома, однако: при удвоении напряжения на нагрузке выделяемая на ней мощность учетверяется.
Можно посчитать и для 12.6:
K=(12.6/7.5)^2=2.8224
6*2.8224=16.9344 ватт |
Дата: 08 Сен 2019 16:55:49
megavolt_122, здравствуйте! Не поделитесь контактами китайца, что так любезно продал вам процессор?
Сдох проц после переполюсовки станции.
Может быть кто-то еще на форуме знает, что там за процессор стоит и/или где его можно достать?
Дата: 09 Сен 2019 00:41:20 · Поправил: NanoVHF (09 Сен 2019 00:42:27)
mem63
Ошибочное утверждение. Трензистор припаян корпусом к бронзовой основе, которая, в свою очередь, через какой-то терможир сидит на корпусе. Вентилятор с железочкой в первых версиях какой-то деятель прикрутил и разместил в инернетах (ИМХО глупая затея), а китайцы взяли и начали клепать точно так-же, как будто это как-то облегчает тепловой режим (это совсем не так).
Дата: 09 Сен 2019 12:10:49
mem63
Я не согласен,что" вентилятор с железочкой не облегчают тепловой режим".Эта железочка прикреплена сверху смд-транзистора ,и вентилятор дует прямо на нее.То,что выходной транзистор сидит жестко на корпусе,мне известно. Те,кому придется его менять должны заранее знать,что трудности будут большие его отпаять-запаять. Фен не поможет.Вот только почему китайцы не поставили на выход аналогичный транзистор с выходной мощностью в 2,5 раза больше? По цене он ненамного дороже.Но и тот,что стоит в рации,сжечь на 144 и 433 МГц практически невозможно,если антенна хорошая.
Дата: 09 Сен 2019 14:52:11
Он облегчает, но его значение при площади в 1,5...2см2 по сравнению с корпусом станции ИМХО смехотворно. Если делать нормально, то надо высверливать боковые отверстия в станции и ставить доп радиатор сверху, такой же площадью, как и вся плата. Обдув тогда будет эффективен.
