На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Приехали... Veasu UV-8DR
UA3IEQ
с июн 2009
TVER
Дата: 11 Сен 2017 19:50:03 #
Прошу прощения за некропостинг... Купил на днях, стал сегодня перешивать - требует пароль даже для считывания настроек. Может быть, у подобных по схемотехнике станций есть что-то типа мастер-пароля? Или возможность его сбросить?
Фарид
Дата: 18 Сен 2017 23:44:34 #
Люди как на ней убавить звук? ни как не пойму...
Фарид
Дата: 18 Сен 2017 23:46:40 #
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Сен 2017 20:16:04 #
нажимаешь мони и крутишь валкодер)))
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Сен 2017 20:18:52 #
подскажите где взять мануал на русском.гугл не помогает.
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 07 Окт 2017 12:39:29 #
Пароля там нет. Надо просто нажать ОК при пустом поле пароля, он считает настройки. При записи тоже самое- как потребует пароль, жмакнуть ОК.
Чирп ведет разработку под эту станцию уже.
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 07 Окт 2017 12:41:35 #
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 07 Окт 2017 12:42:11 · Поправил: thedreamers (07 Окт 2017 12:43:18) #
Кстати! Кто нибудь раскрывал ее уже на прием\передачу? Если да, то поделитесь как пожалуйста.
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 09 Окт 2017 10:42:35 · Поправил: thedreamers (09 Окт 2017 10:44:04) #
Итак- 46 пункт меню- "S terminal sensor" С выбором Альтиметра, Барометра и прочих замечательных вещей. Нашел такой на Али с разьемом ps/2 и протоколм RS-232 который эта станция поддерживает. Буду пробовать подключить как придет.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 29 Дек 2017 03:29:40 #
thedreamers
Здравствуйте, получилось ли у вас проверить?
Tankist_Molot
с ноя 2014
Курган
Дата: 10 Апр 2018 19:08:45 #
Чирпом этот аппарат шьется? Кто-нибудь пробовал расширять ему диапазон через штатный софт для программирования?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 11 Апр 2018 09:19:12 · Поправил: NanoVHF (11 Апр 2018 09:19:22) #
Только правкой ЕЕПРОМ - только хардкор!
Tankist_Molot
с ноя 2014
Курган
Дата: 11 Апр 2018 16:45:38 #
если не сложно объясните как это? аппаратом владею третий день всего лишь
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 11 Апр 2018 17:58:32 #
Это очень просто:
Вскрываете аппарат, выпаиваете микросхему ЕЕПРОМ, читаете её программатором, правите пределы ручками, заливаете новую прошивку, запаиваете микросхему взад.
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 21 Апр 2018 19:20:12 #
Подскажите что получилось?
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 10 Авг 2018 08:39:39 #
Пока не получилось, китайцы не то прислали. Заказал еще один. Как поэкспериментирую, отпишу.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Апр 2019 12:14:19 #
Взял б.у поиграться такую.
САТКОМ слышит на родную(вторую) антенну прямо в поле.
Третий бэнд открыл программой 200-260
АКБ китайский естественно слабоват.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Ноя 2019 12:57:26 #
Программой выше 200-260, хотя бы до 270 может кто открывал?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Ноя 2019 18:47:36 #
Программка для программирования Zastone UV-8DR
 Страница:  ««  1  2
