На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Приехали... Veasu UV-8DR
ReNgEnGeR
с янв 2015
Мариуполь
Дата: 10 Июл 2015 12:58:18 · Поправил: ReNgEnGeR (10 Июл 2015 12:59:13) #
Доброго времени суток,господа радиолюбитель,не сочтите спамом,исключительно для ознакомления.
Встречайте, !VEASU UV-8DR http://409shop.com/409shop_product.php?id=123645 Китай радует,ну то есть как радует,радует в плохом смысле слова.И речь тут идет не о таких копиях как Застон или то же баофенг-пофунг,которые в некотором роде и не копии,а именно закос под конкретный бренд.И даже более того,не закос а нагло стыренный дизайн и название.
Ну ладно,прочь лирику.Что же мы имеем на выходе?
Как гласит описание и видео...все тот же всеми любимый,народный Baofeng UV-5R(А может и 5RA :D незнаю),но в корпусе 8 яси,с двойной ПТТ,включением как у яси,валкодером и вот тут внимание!Аж целых два варианта вывода манипуляторов,а именно обычный кенвудовский джек и ясевский штекер,зачем-непонятно.В принципе-хрень,но на каждый товар будет свой покупатель.
Ладно,на этом у меня все,пошел дальше офигевать от происходящего.
жук
с мар 2008
Дата: 10 Июл 2015 13:59:24 #
Даа - у них предела нету молодцы лепят- скрестили Бао + 8 ( корпус) - ЧТО ВНУТРИ ВОПРОС?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 10 Июл 2015 18:46:37 #
Судя по фото, то под заглушкой разъема манипулятора (между енкодером и антенной) разъем ps/2 :))). Интересно, зачем?!
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 10 Июл 2015 19:17:10 #
reeeeee89
Для подключения клавиатуры и автономной работы в PSK. А что? А вдруг?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 10 Июл 2015 20:14:57 #
Интересно, зачем?!
там же написано на заглушке, что для гарнитуры. MIC/SP
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 10 Июл 2015 20:26:33 #
rv4hv
На заборе тоже написано:), но сбоку тоже получается разъем для гарнитуры?! В него благополучно включается программатор на два джека.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 10 Июл 2015 20:42:14 #
Ну что, кто заказывать будет этот абибас?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Июл 2015 20:51:32 #
xroft
Ну нафига? Чтоб со стороны на разных радио тусовках казалось что чел смог позволить себе Есу 8 ?)))
Что-то это мне напоминает...ах да, девятки пердящие ночами, с литьем, опущенные, и огромным спойлером...правда ведь круто смотрятся?))
Мишган
с дек 2010
Дата: 11 Июл 2015 10:10:59 · Поправил: Мишган (11 Июл 2015 10:13:57) #
Ну что, кто заказывать будет этот абибас? Ну нафига? Чтоб со стороны на разных радио тусовках казалось что чел смог позволить себе Есу 8 - нафига? Потому что аккумуллятор к восьмерке стоит 69 долларов, а тут рация с полностью совместимым с VX-8/FT-1/FT-2 аккумулятором $ 59 - хотя-бы из-за системной совместимости. Это значит, что отдельно аккумулятор должен рублей по 700-1000 за штуку выходить.
Дайте мне полкило аккумуляторов - на вес!
Кто из коммерсов первый ввезет чемодан этих abibasов в Москву - умница и молодец!
И аккумуляторов побольше!!!
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 11 Июл 2015 10:18:03 · Поправил: 50ET01 (11 Июл 2015 10:18:43) #
Никто не повезёт.. Идиотов всё меньше..
Сколько он, коммерс, заработает на прибавочной?
Лям за год? Смешно как-то при реальных объёмах продаж.. Не кажется?
Мишган
с дек 2010
Дата: 11 Июл 2015 10:45:31 #
А сколько он заработает на Бао-5?
Так вот - столько-же. Находятся же, как вы говорите, идиоты, которые ими торгуют.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 11 Июл 2015 23:09:43 #
Мишган
Не убедительно. Я лучше оригинальный возьму. Как минимум буду спокоен когда радио будет на зарядке дома в мое отсутствие.
Данилыч
Видное МО
Дата: 11 Июл 2015 23:18:45 #
а в чем проблемма заказать только новые банки, раскурочить кузов АКБ и заменить их ?
я на своей так сделал, дешево и сердито.
Ps заказывал АКБ к какомуто беоФенгу за 327,28 руб. (выковорил банки с контроллером и вся любовь, усЁ работает)
7.4V 1800mA тестил.
Мишган
с дек 2010
Дата: 11 Июл 2015 23:40:58 #
NBP FM - берите оригинальный. Но знайте, что, скорее всего он сделан на том-же заводе. А еще - что, даже оригинальные айфончики за 64 тысячи горят и взрываются. Так что спокойным быть, когда оставили дома включенный электроприбор быть не советую.
Данилыч - где-ж их взять - старые корпуса акб -то?
Если нужна рация на убой - выбирая между Бао-5 и этим абибасом - любой владелец VX-8 выберет, естественно второе. Пара лишних, совместимых аккумуляторов еще никому не мешала. Ну и IPX-7, как бонус.
Данилыч
Видное МО
Дата: 12 Июл 2015 01:17:13 #
у меня еска шестерка валялась с мертвой батареей, вот и распетрушил кузов АКБ и впихнул туда от бефЁника ячейки.
такимже макаром и в TH-UVF1 батарею заменил (родная под касарь стоит)
UB6HBR
с сен 2014
Пятигорск
Дата: 13 Июл 2015 09:17:50 #
По этому поводу. У внука на коптере вздулся аккумулятор. В мастерской посоветовали заряжать в старой кастрюле. Для безопасности.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2015 13:13:42 #
На коптерах литий не живёт долго, токи очень большие и есть опасность разрушения и при заряде и при эксплуатации. Пожар дома это самое простое, что можно ожидать. Заметное раздутие банки это сигнал к замене.
А для безопасности продаются спец. сумки негорючие для лития и хранить и заряжать.
ReNgEnGeR
с янв 2015
Мариуполь
Дата: 22 Июл 2015 18:29:52 #
Милости прошу,мил человек. http://409shop.com/409shop_product.php?id=123656
Только вопрос,а акумы от этих вясей подойдут к нормальным ясям?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 22 Июл 2015 18:36:39 · Поправил: Immortal (22 Июл 2015 18:50:18) #
На коптерах не литий а полимерки, причем сделанные по очень удешевленной технологии.
Эти полимерки у моделистов живут не более 50 полных циклов, а дальше вздуваются или в лучшем случае у них сильно падает токоотдача.
В макбуках например уже давно используются полимеры, но технология производства применяется более продвинутая и живут они соответственно намного дольше.
Моделистам важнее соотношение вес акб/емкость, все остальное неважно. Акб у них чаще дохнут в результате аварий, а не в результате износа.
Литий в этом плане куда безопаснее, на банках есть клапаны для стравливания давления, есть электронная защита в контроллере акб.
Именно по этой причине нормальные бренды никогда не перейдут на полимерки в радиостанциях. Надежность важнее, а рации - это не планшеты и не ноутбуки, чтобы бороться за каждый грам и делать их легкими.
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 02 Фев 2016 12:48:29 #
Всем здравствуйте!
Кто сталкивался с такой tri-band, где 240-260 МГц диапазон добавлен. В SATCOM бы попробовать.
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 02 Фев 2016 12:50:35 #
Всем здравствуйте!
ПАлексей
Дата: 02 Фев 2016 15:00:26 #
Это вы про что? У китайской поделки, которую тут обсуждают, никакого трибэнда нет, она дуалбэнд: VEASU UV-8DR 136-176/400-520MHz
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 02 Фев 2016 20:17:50 #
Вот довольно часто встречаются на Али, допилили еще один бэнд видать.
"Новый радио VEASU UV-8DR tri-band 136 - 174/240 - 260/400 - 520 мГц двухстороннее радио рация + бесплатный PTT наушник"
http://s.aliexpress.com/y67Rf6Nr
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 03 Фев 2016 05:32:42 #
Есть счастливые обладатели аппарата?
завхоз
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 29 Фев 2016 09:23:30 · Поправил: завхоз (29 Фев 2016 09:24:57) #
Интернет говорит есть, но мало
http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1985
Dagis
с мая 2010
Тверь
Дата: 02 Мар 2016 23:04:21 #
Так этот акум точно к 8ке подходит?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Май 2017 16:28:26 · Поправил: NanoVHF (05 Май 2017 17:37:51) #
Коллеги, долго боролся между жабой, ибо понятно что это "Г" такое и интересом покопать новый аппарат на предмет раскрываемости для саткома.
Наконец, увидев ВОТ ТУТ сие изделие за 2700 рубликов, жаба была успешно забОрана.
Аппарат приехал из МСК в Питер за 2 дня.
Готовлю фото потрохов и замеров.
Внешность обнаружилось на чьей-то мордокниге.
Кишки, как и ожидалось, выполнены на RDA1846S
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 05 Май 2017 17:25:14 #
о это прекрасно, интересно посмотреть
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 07 Май 2017 10:26:07 · Поправил: NanoVHF (07 Май 2017 10:27:59) #
Сделал вчера все замеры. Станция, по сути баофенг в новом корпусе + диапазон 250МГц.
Выходная мощность везде 4...4,5Вт
Чуйка в р-не 0,1...0,18мкВ.
Параметры равномерны во всей полосе работы.
В общем, подходящий девайс для послушать сатком. (с ограничением до 260МГц и необходимости фильтра при использовании большой внешней антенны)
Есть надежда, что возможно программное расширение до 270МГц.
Фото чуть позже
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 08 Май 2017 14:36:52 · Поправил: NanoVHF (08 Май 2017 14:54:52) #
Вселяет надежду на возможность приёма выше 260МГц тот факт, что в соседней ветке рассматривается автомобилка, KT-7900 сделанная на таком же чипе, и она работает до 270МГц.
Приём:
Передача:
 Страница:  1  2  »»
