На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan 2204 в нули
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Дек 2016 20:11:53 #
Получилось наконец! RA3TMO правду сказал, корейцы ходят в нули по другому. С 26 ноги поставил диод на 28, анодом к 26й. Результат,при включении и удерживании кнопки Mod получаем нули, не удерживаем пятерки.Никаких переключателей,кнопок PA итд. Естественно нужно удалить r635, для сброса процессора. Я его пока не трогал, потому как не нашёл, просто тяну вилку из розетки.
Вот что радостнот написано
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2016 19:12:29 #
Это цитаты -- ничего не получилось, выше вопросы, откуда эти точки 26 - 28 взялись? и какая методика переключений ??? все по порядку? У меня ничего не получается, если описанное выше - без ошибок
Дайте ответ.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 21 Дек 2016 20:17:00 · Поправил: mister Flud (21 Дек 2016 20:32:51) #
Краснофлотец
У тебя засада по кнопке MO,надо добиться чтобы листала сетки походу,потом уже она и нули будет включать.Надо ра3тмо поспрашать,я не большой спец в ремонте,сам все спрашиваю)Удачи!]
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 21 Дек 2016 20:24:01 · Поправил: mister Flud (21 Дек 2016 20:48:24) #
Скорей не стой стороны считаешь, а может я не оттуда посчитал) Давно было,я уже и думать про станцию забыл,продана с год назад.Помню что путался с подсчётом ножек не с той стороны запаял,завис аппарат и без последствий.. Потом получилось.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 21 Дек 2016 20:31:48 · Поправил: mister Flud (21 Дек 2016 20:35:16) #
На фото подпаян диод по китайскому варианту,у меня не заработало!паяй с 26 на 28,считая снизу глядя на фотку слева направо.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2016 22:34:17 #
Как же переделать? надо было --тогда все описать - последовательно, что и как делать по порядку, а то " все получилось" и все...??? Жду помощи, как все делать? Отзовитесь.....
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 21 Дек 2016 23:43:24 · Поправил: mister Flud (22 Дек 2016 04:42:51) #
Краснофлотец
Описывать особо нечего,почему у вас не работает загадка,как делал я:
Запаял диод между 26 и 28 ногами,анодом к 26(не как на фото!),дергаю шнур из РОЗЕТКИ для сброса процессора,затем держу M/rf и включаю станцию,получаю нули.Чтобы вернуть пятерки опять тащу из розетки,включаю,m/rf не нажимаю. Пробуйте вариант с 26 и 32 ногами, в поздних версиях такой расклад.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 00:29:43 · Поправил: Краснофлотец (22 Дек 2016 00:33:14) #
Пробовал -- 26 и 32 (это по схеме маркировка ножек, если смотреть сверху на проц, то справа на лево счет идёт) -- не оно, а вот ваш вариант - мой ... но не ясно, куда паять диод? и как вы щитали ножки? что радостно написали --26 и 28. вспомните?
И как вам пришла эта комбинация подключения 26 и 28 --- смотрите выше, что вы писали???
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 22 Дек 2016 04:15:42 #
Сейчас на работе с мобилки пишу,завтра с ноута попробую в paint нарисовать где диод.Насколько помню счёт ног идёт от ключа,слево направо, 26 и 28 нашёл на каком то сайте, если у меня заработало,значит правильно считал)При выключении вилки из розетки у вас в каком канале становится?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 22 Дек 2016 04:38:12 #
Здесь. нашёл инфо
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 13:25:27 · Поправил: Краснофлотец (22 Дек 2016 13:34:56) #
Спасибо. Сегодня буду ещё пробовать, вот только нужно узнать как чего то перепаять, что б MO/RF - начало сетки переключать?
Подпитку проца отключил ещё сразу, в первый канал становится - после включения, и ножки считать нужно с права налево-гляньте на схему, там первые 24 ноги идут на длинной гребёнке, а если считать по другому - то не получится так как на схеме обозначено выводы.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 22 Дек 2016 14:02:49 #
Вот как у меня, не спешите кнопку MO паять, может она и не причем, в ссылке казахов про нее не сказано.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 22 Дек 2016 14:14:28 #
Ну мож я с казахами и неправильно считал, не спец я в микрухах, мне ближе молоток,зубило 2-гу50.
Граждане кто в теме рассудите, как в етой гребанной гребенки ноги сосчитать, самому уже интересно,дабы людей в заблуждение не вводить!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 14:53:48 #
Вот что написано по ссылке - где вы прочитали-----
"Yosan 2204
Для начала убираем подпитку проца при отключенном питании - резистор (перемычку) R635. Он расположен над валкодером около стабилизатора +5В.
Теперь проц при каждом включении устанавливается на 1ый канал. Затем между анодом диода D708 (26я нога проца) и 28ой ногой проца впаиваем диод анодом в D708.
Теперь если при включении питания удерживать нажатой кнопку MO/RF ,то получаем "Россию"."
И что тут можно понять,= НАПРИМЕР = Затем между анодом диода D708 (26я нога проца)- может кто объяснит -- как между анодом ( Д708 26 ноги) и 28 можно впаять диод ? между - это в разрыв--- вот так истолковано, а путаница полная.
У меня этот диод идет на другую ногу проца, может попутали номера? и впаять только по рассуждению?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 15:05:53 · Поправил: Краснофлотец (22 Дек 2016 15:08:03) #
У вас на фото --- то же,-- ни какие номера не совпадают , только по какой то -- логике видимо как и у меня - схема расположения та же, -- если получится - все опишу правильно - для переделки со всеми номерами и действиями. Что скажите? А -26 номер - это 2 ножка на маленькой гребёнке со стороны которой у вас впаян диод,- после большой ( где 24 ноги)и пповорот на (16 ножек) и у вас на снимке, туда,( на 26 ногу)- так же ничего не идет, а все подключения -выше по маркировке ножек (конец этой гребенки процессора - это ножка 40) так, что диод впаян на промежутке от 25 по 40 ножку.??
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 15:18:52 #
Просчитал что то впаяно с 33 ножки на 39 ножку -- это у вас по снимку, и ещё какие то обозначения на фотке - надписи - это мне не понятны - зачем ? что скажите?
Ножки считаются по кругу, от засечки на углу процессора, первая линейка =24 ноги +16 ножек+24 +16 вот так. Вот и посмотрите куда - что у вас на фотке?
А точно такое включение работало?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 22 Дек 2016 15:44:04 #
Еще как работало, точно в нулях.То что там напаяно не обращайте внимания, станцию ковыряли до меня, на наш вопрос не влияет, я нарисовал две черточки,корявой буквой А обозначил сторону анода диода, К-катода.На моей фотке диод еще не установлен, запаяйтесь по указанным мной черточкам и будет счастье.
Лучше наверно хорошо зафоткать и не морочится с ножками, люди меньше путаться будут,считать их тот еще геморрой) Вполне допускаю что считал не верно, но вариант работоспособный!!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 16:53:42 · Поправил: Краснофлотец (22 Дек 2016 17:51:51) #
Далее все опишу по порядку и доходчиво.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 16:59:38 · Поправил: Краснофлотец (22 Дек 2016 17:52:36) #
Нет не верно, так не будет.... А так как, что то подключено на фотке это и есть правильное подключение диода. По этому я и вычислил номера ножек - по печатной плате по дорожкам - все работает.
А так как я написал - проверил точно нолики,- и точно пятёрки.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 17:22:49 · Поправил: Краснофлотец (22 Дек 2016 19:58:20) #
Yosan 2204 Процессор 20072323- перевод в ноли - нолики - российская сетка. ИЛИ нолики и пятерки - 0/5.
И все - намного проще все включается само - не нужно ничего и держать нажатым.
Внимание при доработке нужно отключить подпитку процессора - отпаять резистор R 635 это резистор перемычка.
Диод паять через переключатель на ножки процессора (33 и 39) - это 100 %. Анодом - к 39 ножке процессора катодом - (это вывод - остриё стрелочки обозначение - на диоде) - через переключатель к 33 ножке процессора.
Ножки считаются от засечки на углу выводов процессора - по кругу - если смотреть сверху - то справа налево первая гребёнка это 24 вывода и так далее по порядку.
Действие №1 Получаются - НОЛИКИ - при подключенном диоде и при включении питания станции - автоматически.
Действие №2 Получаются - ПЯТЁРКИ - при отключенном диоде. - и при включении станции автоматически, ещё проще чем, при каких то комбинациях кнопок. Все функции работают.
Переключатель использовал тот, что включает громкую связь, ( на регуляторе шумодава)- нормальное положение задвинут - будет включен диод, и при включении станции - Yosan 2204 автоматически - будут -НОЛИКИ.
Внимание - заранее освободить этот переключатель от соединений заводских, что б использовать для переключений 0/5 - и всё соединить мимо переключателя на самой радиостанции так, как это нужно для обычной работы, без громкой свзи на станции.
При выдвинутом переключателе (на себя) - диод отключен - от процессора (как и раньше - до переделки) при включении станции - будут ПЯТЁРКИ.
Всем спасибо
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 22 Дек 2016 18:04:49 #
Вот и отлично, что получилось.Вариант с использованием переключателя громкой связи где то описывался,но для меня бы не подошел поскольку был сломан.С кнопкой MO вполне удобно было.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2016 18:43:14 #
mister Flud - спасибо Дружище. Тема завершена успешно.
 Страница:  ««  1  2
