Дата: 04 Сен 2015 11:31:44
Есть такая рация, попытался перестроить в нули по этому БУКВАРЮ Паял-паял диод с 26 ноги на 32-ю, ни в какую.
Кто сталкивался, может процы шли разные и тп. Кстати в моей станции процессор вверху, со стороны smd, не так как на картинке, электролиты половина меняные, может древний какой вариант? |
Дата: 04 Сен 2015 15:12:39
Древний вариант. Проц тот же.
Аппарат переходит в нули и обратно только после сброса питания, когда проц включается в канале 1с
Дата: 04 Сен 2015 17:10:33
Сброс процессора как делать, выкл питание?
Дата: 04 Сен 2015 18:53:05
да
Дата: 04 Сен 2015 20:25:07
Завтра ещё попробую.Станция ковырянная у меня, сетки кнопкой mod переключаются, в АМ сигнал зажат, мощность накрутили, трехамперного блока не хватает.
Дата: 05 Сен 2015 10:20:48
когда переводиш в нули есчо гдето надо ризистр убрать типо питание памяти проца!
Дата: 05 Сен 2015 16:54:54
Сбрасывал питание,становится в 1C, нулей нет. Какой резистор убирать? Может ссылкой поделитесь?
Дата: 05 Сен 2015 17:29:10
Дата: 05 Сен 2015 18:39:47 · Поправил: mister Flud (05 Сен 2015 23:26:09)
Спасибо, R635 значит надо убрать, будем пробовать.
Дата: 05 Сен 2015 23:00:54
Если он уже скидывается в 1с, то зачем резистор сносить?
Дата: 05 Сен 2015 23:35:14
Фиг их знает, попробую снести, найти б его ещё.. Там же ещё пишут тумблер надо установить, а в новых версиях не нужно.
Дата: 05 Сен 2015 23:48:39
mister Flud
Не страдайте фигней, поищите здесь в файлах нормальное описание.
Я в свое время их пачками переделывал, но это уже 12 лет прошло. Там одну перемычку снять, и один диод запаять, переход в нули через MO-RF при включении, причем эта же кнопка сетки листала.
Там есть волшебная точка, коротишь два соседних контакта - и хана процессору. Как раз рядом с искомым резистором. Успехов
Дата: 06 Сен 2015 00:28:17
MO RF у меня как раз сетки листает, где какую перемычку х.з, других описаний не нашёл, в новых версиях кроме диода ни о чем не сказано. Короче станция одна,вариантов несколько. Для меня непривычно с смд, проще паяльник,молоток, гу50.
Дата: 06 Сен 2015 00:36:57
Диод ставится между одним из выводов кнопки мо-рф и одним из пяти элементов, прямо на весу по диагонали., Пять деталек в ряд стоят посередине ближе к морде, со стороны больших деталей, там диоды и кондюки не-смд.
А резистор сносится со стороны смд, рядом со стабилизатором питания проца, это цепь подпитки проца.
Дата: 06 Сен 2015 10:12:44
Так и не понял, о какой версии беседа.
О корейцах или о китайцах ? Ведь это разные варианты переключения 5/0 ...
Дата: 06 Сен 2015 10:22:23
Кореец,процессор сверху, у китайца он снизу. Сзади на шильдике мэйд он Корея.
Дата: 06 Сен 2015 11:53:56
ra3tmo
С чего там разные версии, если процессор один - 8800
Дата: 06 Сен 2015 12:10:09
Схему нашел, не найду картинки обозначения элементов на платах. Попробую сфоткать, может покажете где этот резистор, может и не надо его убирать. Сброс проца делаю так: отключаю станцию, БП дергаю из розетки,при включении попадаю в 1C, в пятерках.
Дата: 06 Сен 2015 12:30:21
Подскажите где волшебный резистор?
Диод запаял по дорожкам дальше, первоначально паял к процессору. |
Дата: 06 Сен 2015 12:38:01
Аппарат после выключения ручкой в 1с канале включается? Судя по пахоте на плате - да. В этом случае отстаньте от него, все ужо напахано до вас
Дата: 06 Сен 2015 12:49:55
Зверюга2675
Не после выкл ручкой в 1С не включается, только после выключения блока питания.
Дата: 06 Сен 2015 13:05:42
ну прально надо резюк убрать
Дата: 06 Сен 2015 13:17:13
Черканите линию где он есть, смд или обычный?
Дата: 06 Сен 2015 13:46:48 · Поправил: mister Flud (06 Сен 2015 14:11:35)
По нулевым биениям в 21-м канале на трансивере посмотрели, аппарат на 27213 стоит, посередине:)
Дата: 06 Сен 2015 13:59:14 · Поправил: Зверюга2675 (06 Сен 2015 14:02:02)
На первой фотке в левом верхнем углу что-то напахано, похоже большой smd резюк напаивали взамен снесенного.
Но там делитель, если снести тот, что на землю - проц улетит.
Любые замеры и перепайки только после полного отключения питания,там рядом 5 и 12 вольт, на соседних дорожках. Я сам лично так на процессор попадал
Дата: 07 Сен 2015 01:08:35
А я еще на РА подключал.
Вытянул, включил 000.
нажал, включил 555ки
ГОд был как щас помню 1995))) может 1996.
Дата: 07 Сен 2015 10:34:54
У меня не прокатит переменник не родной стоит.
Дата: 08 Сен 2015 13:00:15 · Поправил: mister Flud (08 Сен 2015 15:36:54)
Получилось наконец! RA3TMO правду сказал, корейцы ходят в нули по другому. С 26 ноги поставил диод на 28, анодом к 26й. Результат,при включении и удерживании кнопки Mod получаем нули, не удерживаем пятерки.Никаких переключателей,кнопок PA итд. Естественно нужно удалить r635, для сброса процессора. Я его пока не трогал, потому как не нашёл, просто тяну вилку из розетки.
Дата: 08 Сен 2015 19:24:08
Ну да, без сомнений. Просто спорить со "знатоками" себе дороже :)
Дата: 20 Дек 2016 20:10:31
mister Flud
Опиши все подробно, а то что получилось? какие перемычки стоят на MO-RF, что листает сетки, у меня сетки не листает, что перемкнуть или разомкнуть, (чтоб листало сетки) -- это первое
И второе 0 и 5 при таком раскладе не переключаются, все равно пятерки, Опиши полностью действие с кнопками и точно точки подключения диода, -- возможно ошибка, у меня точно такая версия станции, что ни где не могу найти -- как переключать 0 и 5 .
Жду ответа, или кто знает отзовитесь
Процессор 20072323 и ещё надпись 8800 и далее 5ЕА4. Есан 2204 написано КОРЕЯ, все микродетали на одной стороне, где монтаж, на другой,- только контура и крупное, удобный вариант длдя работы.
Жду помощи.
