На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Пропал звук на MegaJet MJ-550
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 11 Сен 2015 14:13:22 #
Добрый день. Пропал звук на радиостанции MegaJet MJ-550, ну не совсем пропал если в полной тишине прислушаться, то он есть, как на внешнем динамике так и на встроенном. До этого станция несколько раз зависала.
Помогите может кто сталкивался с такой проблемой?
ПАлексей
Дата: 11 Сен 2015 14:50:29 #
Артем86-255
А вот эта тема про Мегажути чем не устроила? Аж 7 страниц уже наобсуждали: Новые Мегаджеты MJ-500, MJ-550 и MJ-555 Зачем темы - однодневки плодить?
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 12 Сен 2015 08:31:26 #
ПАлексей
Ну извините, если возможно перенесите тему.
А по существу может кто сказать? Просто скоро ехать а без связи очень плохо.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Сен 2015 09:29:17 · Поправил: ra3tmo (12 Сен 2015 09:30:05) #
А по существу
По существу :
Проверьте отсутствие обрыва пайки проводов тангенты.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 12 Сен 2015 10:25:54 · Поправил: Артем86-255 (12 Сен 2015 10:27:03) #
Провода прозванивал все целое. Сейчас вот сбросил на заводские настройки и при первом включении звук появляется, но сразу же затихает.
ПАлексей
Дата: 12 Сен 2015 11:00:50 · Поправил: ПАлексей (12 Сен 2015 11:02:37) #
Артем86-255
Не могу, я не модератор. Вы сами, как автор, можете её только закрыть, я чтобы перенести посты в другую тему, нужно модератора просить.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Сен 2015 11:59:13 · Поправил: Зверюга2675 (12 Сен 2015 12:00:17) #
Динамик коммутируется релюхой.
А еще в обвязке УНЧ в ранних партиях массово дох конденсатор 1 мкФ мелкий танталовый, УНЧ начинает блудить, кипеть, и может сдохнуть.
А еще неплохо питание УНЧ проверить.
Но у нас народ предпочитает написать в инете, и ждут, что им готовое решение на блюднечке преподнесут, вместо того, чтобы хоть что-то самому попытаться сделать, хотя бы тестером пару раз ткнуть.
ЗЫ А тангента тут 100% не при чем
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Сен 2015 18:43:35 #
Стабилизатор 9,1 В жив ?
Абсолютно согласен...
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 13 Сен 2015 14:00:28 #
А как его проверить и где он находиться?
Из приборов сейчас только автомобильный мультиметр есть.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Сен 2015 14:29:26 #
Стабилизатор 9,1 В
Q36. На его эмиттере д.б. 9...9,1 В
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 14 Сен 2015 08:39:12 #
Не нашел такого.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2015 08:49:33 #
А кроме звука все остальное работает? Прием, шумодавы, передача?
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 14 Сен 2015 09:26:31 #
Да
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2015 11:30:29 #
В АМ модуляция есть?
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 14 Сен 2015 11:38:26 #
В АМ тоже самое.
я вот сейчас подключил выход на внеш. динамик, к AUX в машине и если выкрутить громкость на максимум на магнитоле то звук есть.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2015 11:58:30 #
То же самое - это что?
Если в АМ нет модуляции - проверяйте питание УНЧ, обвязку УНЧ, и потом поменяйте сам УНЧ
