На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ ra3tmo]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новые Мегаджеты MJ-500, MJ-550 и MJ-555
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Pavlec
Дата: 10 Фев 2011 14:05:48 · Поправил: Pavlec (10 Фев 2011 14:06:28) #
Появились новые мегаджеты.
MJ-500
MJ-550
MJ-555
Наше мнение по поводу этих станций и их характеристики можно прочитать тут:
http://www.radioscanner.ru/files/other/file11666/
252
Дата: 10 Фев 2011 16:19:39 #
и их характеристики
А примерные цены? Качество сборки какое?
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 10 Фев 2011 16:45:15 · Поправил: VANO_BRN (10 Фев 2011 16:47:02) #
Да, хотелось бы услышать отзывы пользователей и интересна конечно же цена на аппараты...
с моноблок в тангенте интересен) жаль только расколотить легко(
addressed
с мар 2008
Дата: 10 Фев 2011 16:50:49 #
Неужели Мегаджет выпустил "убийцу" многих СВ других производителей?
Хочется конечно прочесть отзывы пользователей.
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 10 Фев 2011 17:21:32 · Поправил: VANO_BRN (10 Фев 2011 17:22:48) #
если уж сделали выносную морду так тангенту нада было на бошку перенести а то не камильфо как то.
Еще есть подозрения, что дисплей будет трудночитаем.
з.ы. тангента огромная помоему как на векторах
252
Дата: 10 Фев 2011 17:26:22 #
Ориентировочные цены нашел в сети
Если качество не подкачает, действительно "вкусные" рации :-)
ВеZдеход
Самара
Дата: 10 Фев 2011 17:40:19 #
555 - ужаснах...
252
Дата: 10 Фев 2011 17:41:43 #
Pavlec
А есть ли отличия/сходство с МДжи-700? Кроме габаритов :-)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Фев 2011 17:51:33 #
Думаю, из той же бочки наливают
*блюющий смайлик*
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 10 Фев 2011 19:22:36 #
Интересно, в мж555 в памяти модуляция запоминается?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 10 Фев 2011 19:33:42 · Поправил: юра1 (10 Фев 2011 19:34:28) #
Зашёл на сайт "прокома", там ничего похожего нет, из чего делаю вывод что все эти чудесные девайсы будут произведены на заводе где выпускают стелсы, 700, и прочую дрянь.
P.S. Очень надеюсь что я заблуждаюсь, зачем вообще эти новоделы когда простых 600 у поставщиков не найдёшь их сметают как жаренные пирожки. :-(
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 10 Фев 2011 20:39:10 #
А по моему те же яйца (стелсы и иже с ними), только в профиль.
Pavlec
Дата: 10 Фев 2011 20:40:12 · Поправил: Pavlec (10 Фев 2011 20:42:58) #
252
Качество сборки лучше чем у 700, да и подчерк другого завода на лицо. Печатка поприличней и детальки ровнее стоят.
По модуляции есть косяки в ЧМ, похоже на чрезмерное усиление в микрофонном тракте.
Меню проще чем в 700, нет глючного речевого процессора. (досканально схемотехнику не изучал, но на первый взгляд ничего подобного не увидел. )
Михаил Л
Модуляцию не проверял, а "европу" и "россию" не запоминает.
Дисплей хорошо читается у 550 и 555. У MJ-500 контрастность низкая под прямым углом, если смотреть сверху то также хорошо читается как и у старших моделей.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Фев 2011 22:17:46 #
Поглядим, поглядим... Было бы нормальное качество. Большое усиление в микрофоне? Так это фигня, задавим, хуже когда недостаточное. Рабочий автошумодав, нормальная избирательность и отсутствие интермодов - и будет хит сезона. Хотя сомневаюсь. Последние новые образцы радиостанций удручают.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 10 Фев 2011 23:33:55 · Поправил: Михаил Л (10 Фев 2011 23:37:33) #
Pavlec
Модуляцию не проверял, ........
А есть возможность проверить? Именно у 555-го.
И из описания не понял про шумодавы - авто и пороговый - что там с ними и какие Ваши впечатления о их работе?
И не совсем понятно и не видно на картине - где эта крутилка???
10.Функции включения питания,
регулировки громкости и уровня
шумоподавления реализованы в одном
мультифункциональном регуляторе.
14.Кнопки переключения каналов,
управления громкостью и
шумоподавителем на тангенте.
Pavlec
Дата: 10 Фев 2011 23:40:49 · Поправил: Pavlec (10 Фев 2011 23:41:56) #
Михаил Л
у 555 ошибся, написал машинально, там нет крутилки, только кнопки спереди и сверху тангенты.
У 500 вообще нет клавиш на тангенте.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 10 Фев 2011 23:45:23 · Поправил: Михаил Л (10 Фев 2011 23:50:33) #
Pavlec
Громкость тоже кнопками регулируется? Порогового шумодава нет? На выходе только 4 Вт (или все-же 8?), поднять нельзя?
(На разных сайтах разная информация просто)
starik2000
Брест
Дата: 11 Фев 2011 00:46:18 #
Михаил Л
ТО надо ожидать, что вы в очередной раз станцию поменяете :)
Pavlec
Дата: 11 Фев 2011 10:00:40 #
Михаил Л
И громкость и шумодав- всё кнопками. Насчёт пороговый шумодав или нет, пока не разбирался, но по работе похож на пороговый. В файле по ссылке в начале темы приведены значения снятые c помощью сервисного монитора HP лично мной,а не копии из бумажек РКК(не замерял только мощность по НЧ, сдул из описания). Там же есть замеры выходной мощности образцов.
Поменьше смотрите на всякие сайты, там ещё и не того понапишут.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 11 Фев 2011 10:04:17 · Поправил: Михаил Л (11 Фев 2011 10:10:22) #
Pavlec
Спасибо за ответ, все ж интересно про наличие автошумодава и запоминанию модуляции. Если будет возможность - попробуйте, отпишитесь.
starik2000
Все может быть!!! :-))))
550 тоже неплохой вариант для установки, но ЗАЧЕМ сделали вывод на тангенту с мордочки??? Почему не из тушки???!!!
Pavlec
Дата: 11 Фев 2011 10:19:25 · Поправил: Pavlec (11 Фев 2011 11:26:14) #
Михаил Л
Причём у 550 динамик только в тушке установлен))) если под сидушку закинуть ничего слышно не будет. Надо внешнюю говорилку ставить). Кстати тушки 550 и 555 одинаковые.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 11 Фев 2011 10:27:02 #
Автошумодавы спектральные есть во всех трёх станциях и включаются нажатием клавиши.
Т.е. у них как у 600 (не +) Обычный пороговый и на кнопке спектральный?
Pavlec
Дата: 11 Фев 2011 10:37:22 #
lesha71
Читайте тему.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 11 Фев 2011 10:37:30 #
Pavlec
Это радует! ( по возможности про запоминанию модуляции посмотрите плз.)
Про говорилку не критично, я всегда внешнюю использую!
Pavlec
Дата: 11 Фев 2011 10:40:30 #
Сегодня не получится, я приболел немного и пишу из дома.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 11 Фев 2011 10:46:14 #
Pavlec
Понял, выздоравливайте!
Pavlec
Дата: 11 Фев 2011 11:33:34 #
Михаил Л
lesha71
По поводу шумодава... Коллега на работе изучил ASQ и сообщил что он всётаки пороговый.
Я надеюсь вскоре бобр тоже протестирует эти станции и выскажет своё мнение.
По поводу сохранения в памяти вида модуляции наверное отпишу сегодня чуть позже.
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 12 Фев 2011 07:40:32 #
станции попали к бобру на стол, будем надеятся здесь он тоже отпишить свое мнение...
ну а так я думаю все знают где прочитать.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Фев 2011 15:41:42 #
Сегодня завтра появятся у нас,так что послухаем расскажем.Есть подозрение что это производное от МЖ700.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 12 Фев 2011 19:43:02 #
Проверил, модуляцию запоминает! :)
Так в принципе понравилась, но управление немного замороченное, каждая кнопка по 3 функции, но в принципе если каналы в память забить, то особо больше ничего и не надо.
Громкость убавлять-прибавлять кнопками тоже не фонтан, можно было-бы колесико встроить, после обесточивания сама не включается, надо жать на вкл.
Чувствительность хорошая. Автошумодав вроде тоже неплохо отрабатывает!
Сам себя не слушал :-) , но по отзывам корреспондентов все "гуд".
Продолжаю наблюдение!
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
