На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Aleksey700722]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новые Мегаджеты MJ-500, MJ-550 и MJ-555
Опытный
Дата: 14 Июн 2011 13:36:04 #
starik2000 Что огорчило но не сильно - это заявленое в манула CTSS и реальное их отсутствие
У вашего радио соответствующая платка стоит (на фото) - значит - перемычки неправильные.
Попробуйте так. Если смотреть на ноги процессора, которые смотрят в середину станции, там есть 5 перемычек. Установлена третья (средняя), ... Не забудьте сделать сброс (при включении держим кнопку f/af).
(Инфо от mir47).
mouse777
с окт 2010
Дата: 22 Июн 2011 17:48:50 #
Вопрос, есть MJ-550 на нем не работает микрофон, то есть несущая есть, а голоса нет.
Микрофон менял, эффект тот-же. Куда копать?
inode
с июн 2005
Дата: 22 Июн 2011 18:00:19 #
mouse777
боюсь что вам тут быть первокопателем, станция-то новая совсем.
попробуйте на ци-би.ру поспрашивать, они апологеты мегаджета и пятисотки уже разбирали и тюнили, может подскажут что.
а по гарантии чего не сдаете? Или слишком видны следы вмешательства?
mouse777
с окт 2010
Дата: 22 Июн 2011 18:45:17 · Поправил: mouse777 (22 Июн 2011 18:57:51) #
inode
Ну, скажем так, есть следы вмешательства, а про микрофон, как предположение.
Скажем так, следы вмешательства взяты как-раз с ци-би.ру.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 23 Июн 2011 05:19:00 #
Дык если следы вмешательства взяты с ци-би.ру, то и спрашивать логично там же. А еще лучше - просто внимательно тему прочесть, там картинка по модуляции выложена с ошибкой, и тут же, рядом с этой картинкой, про это указано, просто саму картинку править было некогда.
Заведомо рабочая версия комплекса доработок будет выложена в "Информацию" на днях, как только я найду для этого пару часов свободного времени.
mouse777
с окт 2010
Дата: 24 Июн 2011 18:12:33 #
Зверюга2675
3. Доработка модуляции. Для доработки модуляции нужно один конденсатор удалить, один - перепаять на его место (стрелка нарисована ошибочно, нужно снимать тот конденсатор, который на фото выше), и заменить один резистор и один конденсатор на другие номиналы, согласно
Михаил, читал раза 3, запутался в конденсаторах.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Июн 2011 18:16:31 · Поправил: Зверюга2675 (24 Июн 2011 18:25:12) #
Если запутался - спроси, благо все мои контакты известны.
Ладно, постараюсь за эти выходные причесать и переложить в "Информацию"
mouse777
с окт 2010
Дата: 27 Июн 2011 23:33:07 #
Зверюга2675
Интересно все-таки, как скоро получится посмотреть правильный вариант доработок?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Июн 2011 23:51:40 #
mouse777, тогда, когда у меня на это появится время. Мне, между прочим, за это гонорары не платят, а платят за работу, никак не связанную с каким бы то ни было форумом.
mouse777
с окт 2010
Дата: 28 Июн 2011 23:27:54 #
Зверюга2675
Ждем-с, ждем-с исправлений, добавлений и корректировки. Понятно, что за это не платят, но все-таки хотелось бы правильной версии доработки.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Июн 2011 07:31:14 #
mouse777, готов.
mouse777
с окт 2010
Дата: 29 Июн 2011 21:41:23 · Поправил: mouse777 (29 Июн 2011 23:13:11) #
Зверюга2675
Михаил, благодарю.
Сделал согласно описанию, но модуль стал очень тихий, на подстроечник(DEV) не реагирует.
mouse777
с окт 2010
Дата: 30 Июн 2011 10:44:12 #
Господа, есть-ли у кого схема MJ-550-555?
inode
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2011 10:48:04 #
А где описание модификации? Что-то никак найти не могу.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Июн 2011 15:22:26 #
Там же, где и все остальные описания модификаций мегажутей. Где именно - не скажу, тут модераторы злые :)))
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Июн 2011 15:24:25 #
mouse777, не далее как вчера вечером делал 555 - все работает. Ищите косяк.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 30 Июн 2011 19:02:13 · Поправил: sergsher (01 Июл 2011 02:36:16) #
Вопрос по электромагнитной совместимости. Mj-550 установлена на мотоцикле (примерно таком). Ввиду того, что с выбором места для установки чего-либо там проблема, комплект размещен следующим образом: панель радиостанции закреплена на руле, блок радиостанции - по центру передней стенки багажника (который непосредственно за сиденьем), антенна используется штатная. На этом фото справа видна антенна штатной магнитолы для приема вещательного FM. Слева аналогичным образом крепится штатная антенна для CB-радиостанции. Проблема в том, что байк под завязку нашпигован всяческой электроникой. В частности, в том же багажнике у боковых стенок и на дне установлены три (!) усилителя, которые работают на динамики штатной аудиосистемы. С этим и возникла проблема. При работе на передачу происходит возбуждение усилителей с появлением характерного свиста в динамиках (даже при выключенной аудиосистеме, т.к. питание с усилителей при выключении системы не снимается). Перенос блока радиостанции, усилителей в другое место, а также изменение трассы прокладки межблочных кабелей невозможны - это мотоцикл, особо не развернешься. Радиостанция запитана следующим образом: плюс взят напрямую с аккумулятора, минус - со штатной точки массы на раме мотоцикла вблизи места размещения блока радиостанции. Антенна настроена, КСВ не превышает 1,7 в рабочем участке. Методом научного тыка определено, что наводка идет на межблочные аудиокабели, соединяющие "голову" аудиосистемы с усилителями. Кабели штатные и довольно качественные (по количеству экранирующих оплеток и качеству провода). Была сделана попытка "украсить" все это хозяйство ферритовыми защелками (причем в избыточном количестве), как на межблочники, так и на кабели питания. Положительных изменений это не дало. Ситуация значительно улучшается, если блок радиостанции взять в руку и отнести в сторону хотя-бы на полметра. Но закрепить его в таком положении нет возможности.
С другой стороны, при сравнении фото Mj-5xx с фотографиями внутренностей аналогичного Yosan (ссылка ) и некой Lafayette Venus ( ссылка ) видны некоторые отличия (упрощения) в конструкции Мегаджетов:
отсутствует экранировка с нижней стороны платы, отсутствует перемычка с экрана одного из контуров на болт крепления к радиатору транзистора выходного каскада, отсутствует (не распаян на плате, хотя разводкой платы предусмотрен) антенный ФНЧ (должен быть также в экране), также на плате Yosan и Venus установлен какой-то пятиваттный резистор на 22 Ом (его назначение без анализа схемы мне сходу непонятно). Вопрос к гуру, имеет ли смысл тратить время (даст ли это положительный эффект) на:
1) дополнительную экранировку;
2) попытки "довести" схему MJ-550 до схемы вышеуказанных Yosan и Venus (распайка-настройка ФНЧ и установка прочих "сэкономленных" производителем деталей).
Может быть у кого-нибудь есть схема на что-нибудь из этой линейки Мегажутей-Ёсанов для упрощения работы?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 01 Июл 2011 10:15:53 · Поправил: Михаил Л (01 Июл 2011 10:17:02) #
Как я понял из обсуждения выше, это:
"Опытный" - Понимаю так. Транзистором режут моч до 4-х свечей. В отдельных каналах моч обязана быть одна свеча - это доделывает резистор. Или наоборот.
Т.к. моч регулируется питанием (а не возбуждением, например), то возникает значимая рассогласовка между коллектором и антенным выходом (что не может не приводить к искажениям/возбудам (в АМ)). Требуется дополнительное звено согласования/фильтрации - для этого доп катушка в экранчике.
Т.е. вся эта доп обвязка актуальна для снижения мощности!! Хотя с другой стороны, зачем городить такой огород, когда мощность наверно можно снизить и другими способами!
Поправьте, если я не прав.
Опытный
Дата: 01 Июл 2011 11:23:56 #
Михаил Л зачем городить такой огород, когда мощность наверно можно снизить и другими способами!
Назовите хотя бы другой один :-))
sergsher, Вы четко, сами, определились с проблемой. Поэтому - пункт 1. Или снижайте мощность передатчика(в АМ) до полуватта.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Июл 2011 12:19:04 #
Масса на антенне хорошая?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 01 Июл 2011 12:29:49 #
Опытный
Да не, Вы не подумайте, что я оспариваю Ваше высказывание (я и не спец в этом вопросе, а так, любитель)! Наоборот прислушиваюсь к мнениям более опытных!
Это просто мои мысли вслух.
Подумалось, что зачем делать 8-10 Вт, а потом "аппаратно" снижать до 4-х? Проще наверно сразу 4 и делать. Хотя тут могут быть и маркетинговые заморочки.
Опять-же попадались объявы о продаже Lafayette Venus в "Export mode" с выходной мощностью 10 Вт.
Вот простую можно недорого присмотреть, для тех у кого есть завязки в Германии https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-4902-kategorie-259-seite-.htm
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 01 Июл 2011 13:01:42 #
Да, масса там в порядке. Штатный кронштейн, штатная антенна. Длина кабеля к антенне меньше метра. Наводки идут с блока: ситуация значительно улучшается, если блок радиостанции взять в руку и отнести в сторону хотя-бы на полметра.
В отношении экранировки - сомнений нет, сделать необходимо. Но тут пришла шальная мысль: а если дополнительно к экранировке вместо предусмотренного разводкой платы ФНЧ состряпать полосовой фильтр. Имеет ли смысл такая затея?
Опытный
Дата: 01 Июл 2011 13:33:13 #
sergsher Но тут пришла шальная мысль ... Имеет ли смысл такая затея?
Застрелите её быстрее ... ету мысль :-))
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 01 Июл 2011 13:40:04 · Поправил: sergsher (01 Июл 2011 18:47:22) #
Уже убил. ФНЧ по штатной схеме ваять тоже, насколько я понимаю, смысла нет?
morze
Offline5.1
Дата: 02 Июл 2011 12:52:57 #
это для возможности подключать аппарат к бортсети 24 вольт, без дополнительных преобразователей.
Уже обсуждалось в теме про Yosan Excalibur
Что касается вашего случая, моё мнение: Попробуйте применить не кольца а дроссели, поставив их непосредственно у блоков усилителей и самой радиостанции.
Причём попробовать развязать и + и -
микрогенри по 400 думаю в самый раз.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Июл 2011 13:52:10 · Поправил: Зверюга2675 (02 Июл 2011 13:54:16) #
morze, а ты готов ремонтировать бесплатно горелые тушки после того, как экспериментаторы начнут их в 24 вольта напрямую пихать? Или "бла-бла-бла"?
Не для этого там этот резюк.
А всем остальным советую прежде всего инструкцию читать, а не заборную живопись всяких morze
252
Дата: 03 Июл 2011 02:08:46 · Поправил: 252 (03 Июл 2011 02:19:21) #
sergsher
Похоже у Вас проблемы с антенной. Штатная антенна для штатной рации. Фото установки можно? ( и думаю в отдельную тему )
Ставил на Голду Алан-42 и Сирио Турбо300, наводок нет. Кстати Голда может комплектоваться штатной СВ-рацией ( 4Вт, 40 каналов АМ )
Имхо, 500-я серия худший выбор для мотоцикла
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Июл 2011 09:34:25 · Поправил: Зверюга2675 (03 Июл 2011 09:35:52) #
252, тут проблема не с штатной аппаратурой, а с допами. Проблема скорее в качестве этих самых допов, т.е. аудиоусилителей.
У нас гендир себе на голду поставил музыку, в т.ч. усилитель, после чего у него напрочь пропал радиоприем в FM - все забивается наводками от конвертора питания усилителя.
500-я серия - стандартная сибишка, не лучше и не хуже других, и ее замена на другой аппарат скорее всего ничего не даст.
inode
с июн 2005
Дата: 04 Июл 2011 10:38:21 #
о, моя 555 вчера зависла первый раз.
с выключенной подсветкой и надписью HELLo на дисплее.
правда сам молодец - заводил машину и включал станцию одновременно :)
diwil
с июл 2010
Дата: 04 Июл 2011 11:58:39 #
иногда 555 подвисает "на передачу" - т.е. при нажатии кнопки передачи в динамике раздается очень короткий писк-скрип и станция перестает реагировать на все кнопки, за исключением "вкл.пит.". При этом горит индикатор передачи.
Точно это не питание - у меня от аккумулятора до станции через фильтр она запитана. Точно не антенна - КСВ (на одной частоте :), на которой она виснет) лучше 1.1 и не хуже 2 в диапазоне сетки частот.
Причина, скорее всего, кроется в не совсем совершенном соединении удлинителя тангенты и провода самой тангенты. шевеление контактов на некоторое время проблему лечит.
Мож кто сталкивался с подобной проблемой?
