Дата: 04 Июл 2011 15:24:41 · Поправил: Михаил Л (04 Июл 2011 15:26:48)
"вкл.пит.". При этом горит индикатор передачи.
Точно это не питание - у меня от аккумулятора до станции через фильтр она запитана. Точно не антенна - КСВ (на одной частоте :), на которой она виснет) лучше 1.1 и не хуже 2 в диапазоне сетки частот.
Было такое! Исключи фильтр питания и попробуй без него. Мне помогло.
И еще у меня при включении рацейки с ФП, на прием не работает, пока модуляцию АМ-ФМ туда-сюда не переключишь!!! :-))
Без ФП все работает идеально, но "посвистывает" и "поджуживает"!! :-)))
Для себя сделал вывод, что нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ ФП!
Дата: 04 Июл 2011 16:36:49 · Поправил: Зверюга2675 (04 Июл 2011 16:38:33)
Михаил Л, диод и конденсатор на 2200 мкФ - и ничего не жужжит. И не виснет.
Приезжай - сделаю, твое мнение, как опытного пользователя, мне интересно.
Дата: 04 Июл 2011 16:52:22
Зверюга2675
Приезжай - сделаю,
Да давно к тебе собираюсь, но чет никак не получается в те края попасть!
Достают еще щелчки при открытии шумодава.
Помню на Альбрехте ты мне это поправил - так небо и земля!!
Дата: 05 Июл 2011 10:50:44
Причина, скорее всего, кроется в не совсем совершенном соединении удлинителя тангенты и провода самой тангенты. шевеление контактов на некоторое время проблему лечит.
Некоторые сразу меняют этот разъем
Дата: 05 Июл 2011 11:00:37
вот еще что заметил, когда общаешься с близким корреспондентом, метров 100 и менее, приемник забивается и затыкается, разобрать невозможно. антенна сирио 5000 турбо.
Дата: 05 Июл 2011 11:08:34
Есть такое, в АМ.
Дата: 05 Июл 2011 11:13:23
Зверюга2675
кстати да, именно в АМ и было, в ФМ пока столь близких корреспондентов не попадалось.
Дата: 05 Июл 2011 12:20:44
Подобные проблемы практически на всех станциях.
Дата: 17 Авг 2011 02:38:42
Ещё один "брат"
YOSAN CB200
Дата: 18 Авг 2011 02:10:04
Может у кого есть схема MJ 550?
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 20 Авг 2011 09:50:35
Еще два брата
Yosan CB-300 = MegaJet MJ-500
Yosan CB-100 = MegaJet MJ-550
Дата: 20 Авг 2011 10:44:19
flip, и, судя по надписи на плате тангенты 555, это СВ-200
flipУчастник
Дата: 20 Авг 2011 12:34:34
Все правильно. У нас в Казахстане они продаются как СВ-200
Дата: 14 Сен 2011 19:23:30 · Поправил: Pavel_Khl (14 Сен 2011 19:43:29)
Взял себе 550-ю станцию. Первые впечатления положительные. Вот только огроменная тангента с дубовым шнуром ну совсем не катит. Отсутствие кнопки мгновенного отключения шумодава (как в 600+) тоже сильно разочаровало. Есть у кого схема тангенты от 550? Хочу от 600-ки попробовать приспособить.
Дата: 06 Окт 2011 00:08:52
Если автошумодав хорошо отрабатывает, то зачем его вообще трогать. После майкома ЕМ27, который реально взрывает мозг, автошумодав теперь будет включён ВСЕГДА.
Дата: 06 Окт 2011 09:16:13 · Поправил: Зверюга2675 (06 Окт 2011 09:17:14)
Pavel_Khl,
Схема идентична YOSAN Excalibur
Дата: 06 Окт 2011 11:20:33
Зверюга2675 Спасибо!
Дата: 27 Май 2012 13:31:51
Есть владельцы Lafayette Venus? Что хорошего/плохого можете сказать про станцию. Нужна именно в таком форм факторе.
Дата: 27 Май 2012 13:38:48
Есть !
Чтоб не повторяться вот здесь
Общий вывод - собрано добротнее, работает лучше, но глючки тоже есть.
Если есть выбор, то лучше брать Венус.
Дата: 27 Май 2012 13:47:34
Ok. Спасибо.
Дата: 31 Авг 2012 13:24:37 · Поправил: Genok (31 Авг 2012 13:29:07)
Уважаемые гуру. Прошу подсказать как настроить SQ на MJ555 на 15 АМ канале на частоте 27.135. У меня на 8 шумодав полностью открывается (шумы разрывают мозг...), а на 9 уже скачкообразно закрывается (ни шумов, ни практически приема, да и на передачу слышат только совсем ближние). Поэтому пользуюсь в 15АМ в основном ASQ. У всех так? Или только у меня такое творится.
Дата: 31 Авг 2012 14:16:11
Genok
никак не настраивал, живу в ASQ, вполне всё устраивает.
Дата: 31 Авг 2012 15:44:10
Genok
Не настраивать нужно а дорабатывать (переделывать) радиостанцию. Попробуйте погуглить.
Дата: 18 Ноя 2012 01:46:38
Ребята, схемы на MJ-500 и MJ-550/555 вообще существуют в природе?
Дата: 14 Фев 2013 01:37:59
Про доработки MJ-550/555 можно почитать еще сдесь: ТЫЦ |
Дата: 17 Мар 2013 15:06:30 · Поправил: starik2000 (17 Мар 2013 15:06:53)
Дата: 17 Мар 2013 18:37:30
Ждём с нетерпением. :-)
Дата: 17 Мар 2013 19:28:47
Дата: 18 Мар 2013 00:13:52
зачётная станция !
Дата: 29 Мар 2013 15:37:06 · Поправил: 009 (29 Мар 2013 17:00:38)
Внутри тот же MegaJet-555, он же Lafayette Venus. Каких-либо отличий не выявлено
