На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новые Мегаджеты MJ-500, MJ-550 и MJ-555
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 30 Мар 2013 21:33:46 #
MegaJet-555, он же Lafayette Venus. Каких-либо отличий не выявлено
Миш!
Ну у 555-й и Венуса отличий много, заметны даже невооруженным глазом!!! :-))
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 31 Мар 2013 10:07:03 #
Плата одна и та же, отличия только в том, что в европейцах напихана всякая ненужная требуха типа регулировок мощности и доп-фильтров по выходу передатчика, то есть то, что в лучшем случае незаметно, а в худшем - еще и жизнь портит, например мощность снижает
Чеширский кот
с авг 2012
Дата: 22 Апр 2013 22:42:20 · Поправил: Чеширский кот (22 Апр 2013 22:44:47) #
Замечена странная фича: при выключенном двигателе MJ-550 работает как положено, но стоит завести машину - виснет на передачу при нажатии РТТ...
антенна - Лемм-2001 турбо, на магните... питалово проведено напрямую от аккума, просадок быть не должно...
Если кто сталкивался с таким - отпишитесь, чем и как это лечится...
И ещё вопрос... подсветка там только оранжевая или как-то можно поменять на другую ??? (станция всего третий день, куплена в пятницу, установлена в воскресенье...) Разобраться не было времени...
252
Дата: 23 Апр 2013 00:43:10 #
Просадок там и нет. При заведенном двигателе напряжение бортовой сети выше 12 вольт
Чеширский кот
с авг 2012
Дата: 23 Апр 2013 08:16:33 #
252
получается, что ему фильтр надо ставить ???
неужели они такие чувствительные к перегрузке по сети ???
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 27 Апр 2013 20:44:35 #
Попробуйте переместить антенну в другое место на крыше, так, чтобы расстояние между точкой ее установки на крыше и тангентой MJ550 было не меньше метра.
252
Дата: 27 Апр 2013 23:02:00 #
Они ко всему чувствительные, не надежная станция
_sss_
с фев 2010
Дата: 27 Апр 2013 23:40:34 #
Чеширский кот, работает у меня 555, запитана также напрямую к аккумулятору.
Зависала из-за КСВ, проверь при случаи. Очень чувствительна она к этому делу.
Чеширский кот
с авг 2012
Дата: 28 Апр 2013 22:50:08 #
везде где писал - отписался, осталось тут )))
Включаю сразу обе станции (Айком-211 и МЖ-550)
Всё работает на ура... стоит Айком вырубить - начинает зависать...
Вывод: перегруз по сети... Надо ставить фильтр тиристорный, чтобы больше 12 вольтей не выдавало... или просто продолжать так и ездить с обеими включёнными станциями )))
_sss_
с фев 2010
Дата: 29 Апр 2013 22:59:07 #
Чеширский кот, да, читал везде и слышал, но ты ксв то все равно померь и когда одна включена, и когда две :)
Отпишись о результатах замеров, интересно Ж :)
Чеширский кот
с авг 2012
Дата: 29 Апр 2013 23:46:47 #
Пока нет таковой возможности... КСВметра нет... причём их вроде два нужно, если я не ошибаюсь ??? На сиби один, а на 70 см другой.. если ошибаюсь - поправьте меня все )))
_sss_
с фев 2010
Дата: 30 Апр 2013 17:27:50 · Поправил: _sss_ (30 Апр 2013 17:28:06) #
Не ошибаешься :) Но есть способ проще - доедь до Котласа ;)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 30 Апр 2013 18:02:50 #
Странно, у меня МЖ-550 НИ РАЗУ не зависал и не доставлял проблем! Запитан от АКБ напрямую, антенна на магните метровая от Вектора (настроена по антенному анализатору). Слегка напрягают щелчки шумодава, но в целом ни разу не пожалел о приобретении. В работе два года.
Чеширский кот
с авг 2012
Дата: 01 Май 2013 12:56:53 #
Гы... у меня на единичке шумодав закрыт так, что даже иногда идущую рядом фуру в 15 канале с трудом слышу ))) с перерывами ))) Придётся, походу ехать в Бутово ))) к Маусу... пусть накручивает чуйку шумодава и заодно КСВ проверим ))) Тем более, что оба МССовцы ко всему прочему )))
Или в крайнем случае к Мишке Котласу... он поближе )))
у меня тоже так же... только я и плюс и минус с аккума вёл... Хотя можно было бы только плюс вести, а минус сразу на корпус кинуть...
Кстати, нашёл ферритовое колечко, сегодня или завтра крутану вокруг плюсового проводочка...
По результатам отпишусь...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Май 2013 15:57:19 #
Чеширский кот
Вас в поиске забанили? Зависания на передачу происходят из-за плохой массы на антенне, и, как следствие, наводок от антенны на микрофонный кабель.
Чеширский кот
с авг 2012
Дата: 01 Май 2013 18:23:45 #
Зверюга2675
меня нигде не банили... я просто решил сначала у знающих людей спросить, дабы не напрягать великий и могучий Яндекс или Гугл...
По поводу плохой массы на антенне - тут к гадалке не ходи ))) Антенна Лемм 2001 турбо на магнитном основании... там по дефолту массы нормальной нет... Машинка пока не совсем моя, сверлить крышу или ставить кронштейны - не вариант пока... Как только оформят на меня - сразу всё будет норм )))
По поводу наводок на микрофонный кабель - не совсем понял... причём тут он, если релюшка внутри щёлкает и залипает ??? Неужели так всё взаимосвязано ??? и поможет ли мне, если поставлю ферритовое колечко на провод тангенты ???
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 01 Май 2013 19:14:52 #
Чеширский кот
Ваша ошибка в том, что НЕ НАДО ТЯНУТЬ МИНУСОВОЙ ПРОВОД от АКБ! Радиостанция должна быть соеденина с корпусом авто проводом МИНИМАЛЬНОЙ длины! И всё пройдёт.
Чеширский кот
с авг 2012
Дата: 01 Май 2013 19:26:37 #
Pavel_Khl
на днях поеду на дачу и там попробую переделать... Как ни крути - минимум, что можно оставить в длине кабеля - это 2,5-3 метра... Аккум слева (по ходу движения), отверстие для проводов - справа... и по центру машины (в районе магнитолы) кончается... По центру из-за того, что к этому же проводу запитана станция на 70см... Оттуда уже питалово на МЖ идёт штатным проводом в район пассажирского аирбэга... В связи с его отсутствием станция поставлена на это место ))) Там есть гайки, прикрученные на железяки (скорей всего часть рамы)... Вот туда и прикручу массу... Кстати, кольцо ферритовое всё равно надо будет ставить ???
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 02 Май 2013 11:45:40 #
От кольца хуже точно не будет!
Mortiis
Тула
Дата: 29 Май 2013 00:47:55 #
Приобрел MJ-550 сегодня. Хотел 555, но тангента показалась очень громоздкой, хотя в установке 555 будет проще - не надо думать, куда бы прикрутить мордочку.
Станцию еще не устанавливал в авто, т.к. пока обдумываю детали - хочется сделать "как на заводе" )) Однако крутил-вертел в руках весь день и впечатления кое-какие есть. Понравилось: малые габариты, кабель питания оборудован фильтром, удобная тангента, однако кнопка PTT имеет длинный ход. Ну и функционал вроде неплохой. Не понравилось: Мордочка показалась хлипковатой, такое ощущение, что установленная на скобе она будет ходить ходуном из-за "дубового" провода тангенты (а ежели за боротом зима и мороз). Гнездо тангенты на мордочке немного болтается, хотя гайка затянута насмерть. Вообще все провода жесткие, окромя питающего.
Как поставлю, выложу фотки.
Rishelie
с дек 2008
Дата: 29 Май 2013 03:07:03 #
Накрапал пару строк о зависаниях на 555.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=5333&start=1485
от 7 мая.
Может поможет кому.
Ну и сама цитата:
По ходу пьесы было не раз о зависании Мегаджета 555 при самых различных ситуациях. Сам столкнулся, не один год маялся, пошел в инет искать - понял, что не одинок.
Ну, ясно, электроника наука о контактах, потому первоначально на разъемы, сначала обжал, потом новые, потом послал и просто все пропаял, без наличия контактов, как таковых. Все пофигу. Эффект совершенно непредсказуем и наступает в самый неподходящий момент. Даже выработался инстинкт - сначала тангенту в руки, нажал, проверил не висит ли, и тогда уже вещать. Беда короче.
Победил. И некоторые высказывания из инета помогли и сам череп поморщил.
Суть в том, что производитель положил болт на спецификацию стандарта I2C. Ниже курсивом выдержка из стандарта, жирным значимая часть:
16.3. Порядок проводов линий шины.
В общем случае, порядок проводов должен выбираться так, чтобы минимизировать наложения и помехи с и на шину. Линии шины наиболее восприимчивы к помехам и наложениям на HIGH уровне из-за относительно высокого импеданса pull-up устройств.
Если длина линий шины на PCB или ленточном кабеле превышает 10 см и включает VDDи VSSлинии, то порядок проводов должен быть:
SDA _________________________________
VDD_________________________________
VSS_________________________________
SCL _________________________________
Если включается только VSSлиния, то порядок проводов должен быть:
Такой порядок проводов также обеспечивает одинаковые емкостные нагрузки для SDA и SCL линий. VSSи VDDлинии могут быть опущены, если используется PCB с VSSи/или VDDносителем.
Если шина реализуется в виде витой пары, то каждая линия должна быть свита с возвратом VSS. Или же SCL линия - свита с возвратом VSS, SDA линия - с возвратом VDD. В последнем случае должны использоваться конденсаторы для развязывания VDDлинии на VSSлинию с обоих концов витой пары.
Если линии экранированы (экран соединен с VSS), помехи будут минимальны. Однако, экранированный кабель должен иметь низкоемкостную связь между SDA и SCL линиями, чтобы минимизировать наложение.
Если простыми и русскими, то просто берем компьютерный патч-корд нужной длины (я для опытов катаюсь полгода с 5-ти метровой бухтой под сидушкой). Родной прямой провод увозим на дачу подвязывать помидоры, а вместо него втыкаем патч-корд. И в соответствии со спецификацией, в тушке станции и в тангенте паяем по одному кондерчику на шину питания. Могу соврать, ибо по памяти... толь на 1-й и 7-й, толь на 2-й и 8-й. Определить просто - шина питания звонится напрямую со входными проводами питания. Я поставил, что было под рукой, 25 В на 100 мкФ... вроде так. Забыл за полгода, хотел сразу написать, да не смог зарегистрироваться.
Короче, данная смешная доработка полностью устранила глюки и даже отучила меня брать тангенту шепотом и нежно. По уму, конечно, и "пружина" должна быть, либо с витой пары, либо с плоского шланга, но плоского шланга на 8 жил я не нашел рядом с домом, поэтому плюнул. И так работает.
Дерзайте и пусть искра не уйдет в землю.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Май 2013 09:10:24 #
Только еще полезно ответы на сей труд почитать.
Mortiis
Тула
Дата: 03 Июн 2013 17:26:37 #
Вот, поставил Megajet 550. Автомобиль Peugeot Partner M59. Прошу прощения за пыльку в салоне.
Корпус разместил в нише под центральной консолью, предварительно просверлив 20-мм сверлом Форстнера два отверстия под "шнурье" (одно из них для Есу 1907)
А панель на потолочной полочке:
Для коммутации тушки с панелью ислользовал 3 метра патч-корда. Питание (+) от провода штатной розетки (провода там на редкость толстые, рассчитана на 15 А), массу прикрутил к кузову также в штатные места. В целом, установка прошла удачно - конструктив авто оказался очень рациональным для подобных деяний. Небольшие нюансы возникли только при прокладке коаксиала - крышу сверлить не стал, (т.к. одну дырку уже сделал для антенны на 430), а провел кабель через клапан вентиляции кузова.
Антенну не покупал, т.к. имелась Hustler-магнитка. Не супер, но и не самая плохая. Померил КСВ на 27135 - 1.3. Полученный сет тестировал на трассе и с радиолюбителями на 24-м канале. Никаких нареканий нет. Модуляция по оценкам корреспондентов отличная, глюков пока тоже не замечено. Большой минус - звук штатного динамика просто "баночный", при повышении громкости дребезжит. Можно проклеить вибропластом или установить внешний динамик, что, наверное, я сделаю в ближайшее время. Дисплей мог быть и поконтрастнее. К управлению функционалом надо привыкать - это факт.
В целом, пока нравится.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Дек 2019 16:05:59 #
MegaJet MJ-555. Управление работает. Не ГУНит. Резет не помог. Открыл. Ужос. В такой маленькой станции столько оловянных шариков! Выплавляли её что-ли на сталелитейном. Думаем, предлагаем.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Дек 2019 15:24:26 #
Генерации на кварце LCшки нет. Замена LCшки. Заработало. Причины выхода из строя не известны. Предположим, что количество оловянных шариков сделало свое дело. На обкатке пару дней.
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 01 Сен 2022 06:48:03 #
Доброе время! Пользую MJ-550 уже лет 7, и недавно начались странности. Было- индикация "дырок" 11А-15А...19А и при включении рация выходила на канал на котором её выключил. В какой-то момент включил scan и удивился- после канала 40 пошло 41. 42 ...45 , а прежних 11А....19А нет. Т.е. дырки есть, но сменился алгоритм работы проца( стало как на MJ-850). Перезагрузил мегажуть - "дырки" вернулись в прежний порядок, но теперь при включении рация начинает работать с 7А (27.045) , а не как прежде 20 (27.200) Как вернуть всё к исходному состоянию?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Сен 2022 07:11:36 #
Ох. ремонтировал по весне подобного погорельца. Восстановил всё, даже кнопки на морде поменял. Время было потрачено впустую. Пациент мог в любой момент выкинуть, что угодно. Так и отдал. Вот и статистика накапливается уже. Процы на них долго не живут, получается. Это вам не проц LCХХХХ, который терпел все издевательства таксистов, что на старых аланах, что на мегажутях.
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
