На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новые Мегаджеты MJ-500, MJ-550 и MJ-555
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 29 Мар 2011 23:13:49 #
Да кстати тоже вариант! Спасибо за мысль!
vodila300
с дек 2009
Дата: 26 Апр 2011 15:58:55 #
Вопросик такой возник, по поводу 550, в инструкции написано что можно менять цвет подсветки дисплея, но не написано как, как это сделать?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 26 Апр 2011 21:59:22 #
Здесь есть http://
ser508
с сен 2010
Смоленская область
Дата: 29 Апр 2011 19:42:10 #
А меняется цвет дисплея в 500?
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 29 Апр 2011 21:20:41 · Поправил: GS_83 (29 Апр 2011 21:22:45) #
нет, только синий. (в стандарте)
можно перепаять ;)
ser508
с сен 2010
Смоленская область
Дата: 12 Май 2011 22:02:03 #
Еще вопрос по 500-й. Кто знает не наоборот ли в ней индикация сетки, т.е 27.135 - это российская сетка (которая должна быть27.130), а наоборот 27.130 - европейская?
Кстати радейка работает Ок.
inode
с июн 2005
Дата: 20 Май 2011 16:11:14 #
Купил сегодня 555. Еще не ставил понятное дело, и пока еще не включал (только в магазине - проверяли). "на соплях" подключу на выходных, по нормальному поставлю с начала июня.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 23 Май 2011 17:43:31 #
inode
Выходные прошли. Как 555???
inode
с июн 2005
Дата: 23 Май 2011 18:19:46 #
58 rus
подключил к прикуривателю.
воет при заведенном двигателе, частота повышается с ростом оборотов. на старом алане 18 при таком же подключении ничего подобного не было. Проложу питание от + АКБ, посмотрим, если будет выть - буду думать дальше.
по чутью получше алана 18. ASQ понравился, работает вменяемо, желания отключить ни разу не возникло.
Модуляция глухая на FM, тут как обычно - зажата девиация. Половинки корпуса заклеены гарантийной наклейкой, поэтому тюнинг приведет к потере гарантии - пока решил не лезть.
Мощность пока не мерил.
Управление понятное, в инструкцию почти не заглядывал.
Микрофон не тяжелый как я предполагал, вес комфортный. Размер тоже - на фотках он кажется массивнее. Управление быстрое, на кнопки реагирует мгновенно. Сканирует 3-4 канала в секунду.
Углы обзора дисплея маловаты. Подсветка слишком яркая, в темноте мозолит глаза. Яркость не регулируется. Кабель и микрофона, и удлинителя - жесткий. Соединитель RJ-45 розетка-розетка, через который кабель микрофона соединяется с удлинителем, по замыслу разработчиков должен крепиться на двустороннюю самоклейку - держаться при такой жесткости не будет 100%.
Вчера приехал в гаражи, сидел игрался со станцией, насканировал обмен на 21c. Послушал - москвич зовет Абхазию и еще кого-то оттуда с юга. Открыл шумодав и услышал абхаза. Закрыл шумодав, и абхаз начал открывать мой шумодав. На пределе правда, но тем не менее - впечатлило.
В пятницу вечером диспетчер службы спасения на 19c начала выяснять, что за такси работает на её частоте. Выяснила - такси из Владикавказа. Тоже открывал шумодав, но вот такси из Владикавказа не услышал.
в общем - я доволен. В том числе, рад что решился и взял 555 а не 550, как хотел изначально. Из модификаций салона надо только сделать крепление микрофона, всё остальное скрыто.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 23 Май 2011 19:05:46 #
inode
Если частота повышается с ростом оборотов- скорее свечи зажигания.
А за информацию спасибо.
ser508
с сен 2010
Смоленская область
Дата: 23 Май 2011 21:50:10 #
У меня Vector тоже трещит с повышением оборотов, подключен через прикуриватель. Правда свечи исключаю, авто - дизель...
inode
с июн 2005
Дата: 23 Май 2011 22:02:26 #
В современном инжекторном автомобиле это может быть все что угодно - ECU, форсунки, свечи, датчик какой нибудь.. На самом деле это просто плохая фильтрация по питанию современных станций - старичок алан 18 включенный в ту же розетку той же вилкой молчал как партизан, помех от двигателя не было ни в динамике ни в эфире.
Не за что, если что упустил - спрашивайте.
Опытный
Дата: 24 Май 2011 09:37:41 #
inode старичок алан 18 включенный в ту же розетку той же вилкой молчал как партизан, помех от двигателя не было ни в динамике ни в эфире.
Трещание по "питанию" - это большой гут, т.к. легко устранябельно обычным фильтром.
А вот когда трещит "по воздуху" - здесь действительно может быть все что угодно,
в т. ч. и в голове, которая не ищет реальный источник проблемы, а ... ну сами знаете что :-))
inode, а давно ли у Вас стоял старичок алан 18 ? С тех пор не мог "подгореть" генератор или аккумулятор приобрести импеданс в функции частоты ?
(Спасибо за репортаж. Красиво и ясно излагаете).
inode
с июн 2005
Дата: 24 Май 2011 09:50:38 #
Опытный
Старичок Алан у меня стоял до 10:00 субботы. С 10:00 субботы и по сию - мегаджет-555. Не думаю, что за пару минут перепаивания вилки прикуривателя что-то успело подгореть :) АФУ не менялось.
хочу уточнить - у меня не треск, а вой, а на высоких оборотах уже достаточно высокочастотный свист. надеюсь что по питанию и устранится фильтром, но для начала проложу нормальное питание от + АКБ.
по воздуху свистеть не должно - по крайней мере, два сканера не свистели.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 24 Май 2011 13:01:04 #
Попробуйте вот это http://
У меня было не все так критично как у вас, но с этим фильтром изменения в лучшую сторону чувствуются!
inode
с июн 2005
Дата: 24 Май 2011 13:28:48 #
Михаил Л
Спасибо! Я так и планировале сделать, а тут готовая иструкция с номиналами.
GS_83
с сен 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 02 Июн 2011 21:58:43 #
Михаил, насколько координально?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 02 Июн 2011 23:17:15 #
Тут наверно однозначно сказать нельзя, поскольку каждый "воспроизводит" этот фильтр сам. Да и помехи "помехуют" у всех по разному!
Скажу одно - я улучшение почувствовал!!
Ну и там по ссылке народ доволен.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 07 Июн 2011 15:17:33 · Поправил: Михаил Л (07 Июн 2011 15:23:25) #
Оказывается у 555 есть брат (или сестра) близнец!
Lafayette VENUS Multi
Как сказано в описании "Well as Thijs and myself said there would be a new Korean Kid on the block and here she is. Megajet 555 and now known as the multi EU Enabled "Lafayette Venus" and yes when modded makes 25-28mhz and 10watts AM/FM"
Да и монтаж визуально отличается
Взято здесь Ссылка на забугорное обсуждение
Сразу вопрос, а что это за белый доп. элемент с надписью 5W22RJ ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Июн 2011 16:09:30 #
5W22RJ
Резистор 22 Ома 5 Ватт.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 07 Июн 2011 16:23:13 #
Для чего он?
Еще сразу видно доп. катушки в экранчике и 3-й транзистор? на правой стенке корпуса.
Опытный
Дата: 07 Июн 2011 17:47:47 #
Михаил Л Для чего он? Еще сразу видно доп. катушки в экранчике и 3-й транзистор?
Понимаю так. Транзистором режут моч до 4-х свечей. В отдельных каналах моч обязана быть одна свеча - это доделывает резистор. Или наоборот.
Т.к. моч регулируется питанием (а не возбуждением, например), то возникает значимая рассогласовка между коллектором и антенным выходом (что не может не приводить к искажениям/возбудам (в АМ)). Требуется дополнительное звено согласования/фильтрации - для этого доп катушка в экранчике.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 07 Июн 2011 19:34:08 · Поправил: Михаил Л (07 Июн 2011 19:43:02) #
Опытный
Ну логично!
Там на сайте есть еще про мод до 10Вт. Значит по логике вся эта доп. обвязка при моде просто исключается?
Вот видео где-какие перемычки убиратьссылка на видео
Опытный
Дата: 08 Июн 2011 09:49:22 #
Михаил Л Значит по логике вся эта доп. обвязка при моде (10 W) просто исключается?
Как я понял из видео - да. В начале ролика Симон-мастер так же говорит об удалении перемычек возле процессора - для 0/5, кол-во сеток, дырки.
(Вобщем, пиарит лафайетовскую Венеру русским Мегаджетом :-))
inode
с июн 2005
Дата: 10 Июн 2011 08:44:55 #
я тут читал английский мануал от мегаджета, так на 12 странице в конце первого абзаца знатную опечатку/палево нашел.
"These can be purchased from the dealer you purchased the radio from or directly from Yosan".
Вот кто реальный производитель, похоже.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Июн 2011 10:59:20 #
Дык - открыл америку. У них и схема практически один в один - стелс-5
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 11 Июн 2011 21:46:05 #
Вывод: хорошее радио.
starik2000
Брест
Дата: 12 Июн 2011 01:48:02 · Поправил: starik2000 (12 Июн 2011 02:33:37) #
Вот сегодня разобрал - может кому интересно :)
крупным планом
http://s004.radikal.ru/i208/1106/18/1581ea59bf99.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1106/78/da6431c2c650.jpg
В работе сегодня побаловался пол часа , пока мнения нет , что удивило так это очень громкая модуляция и работа автошумодава , с ручным не разобрался. Что огорчило но не сильно - это заявленое в манула CTSS и реальное их отсутствие, также в мануале заявлено что на тангентку ASQ dsjlbncz - чтото не ншел. Сравнивая с фотками мегаджета обратил внимание что плата один в один, только больше запаяно элементов. Раньше клоны для европы и по плате немного отличались .
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Июн 2011 08:43:00 #
Должен там быть CTCSS
starik2000
Брест
Дата: 12 Июн 2011 12:40:36 #
Если включать станцию с зажатой ASQ , то при включение попеременно загораются HI и LO - кто то сталкивался?
