На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone ZT-V900
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2015 15:50:53 · Поправил: Сергей-NSK (24 Сен 2015 15:51:57) #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Сен 2015 19:16:56 · Поправил: allamat (24 Сен 2015 19:58:46) #
Сергей-NSK
Ну и что? Во многих программах для китайских портативок присутствует такое. Этим сообщается, что программа универсальна, как для станций на 150 Мгц, для станций на 250 мгц и для станций на 440 Мгц. И все. Ни о каком расширении диапазона и речи нет.
Раньше в программах пользователю предлагалось выбрать - какой диапазон использовать для программирования - 136-174 или 300-350 или 400-440 или 440-470 Мгц - в зависимости от того, какая была станция. Сейчас, китайцы просто упростили этот момент и не заморачиваются с предложением диапазона - он один 100-550 Мгц.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 25 Сен 2015 10:39:08 #
На застон 9+ получилось родным софтом расширить 387-521 и на 2м тоже не помню на сколько.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Сен 2015 10:40:51 · Поправил: allamat (25 Сен 2015 10:41:37) #
Сергей-NSK
Он собран на РДА. Там получится. 900 - супергетеродин.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 25 Сен 2015 15:13:45 #
На Али появилось много лотов Застона с продажей данной рации, только цены стали другие.Так что версия,что Застон завязывает с этой моделью несостоятельной оказалась.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 25 Сен 2015 15:27:35 #
За что купил, за то продал.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 10 Окт 2015 14:14:49 #
И я заказал себе рацию у китайцев. У них она в два раза дешевле чем на Украине.
Скоро уже должна прийти .
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 10 Окт 2015 15:40:00 #
А мне сегодня пришла пара девайсов,которые заказывал больше сорока дней назад. Сначала зависли на китайской границе. Продавец сказал,что вернули из-за аккумуляторов и отправил повторно с другим треком. Рации пришли во Владивосток,там были растаможены и направились в Центральную Россию на поезде. Сейчас тестирую-все данные отличные. Максимальное излучение передатчика на частоте 155 МГц , как на большинстве раций двухметрового диапазона.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 13 Окт 2015 19:57:41 #
Сергей-NSK Привет! Не подскажете,как вы программировали застон 900 и что получилось. Стоит ли ломать рацию? Я подключился баофенговским кабелем,установил прогамму,взятую здесь на сканере,но ничего не получается.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 14 Окт 2015 16:45:09 #
Ломать(расширять диапазон) не получится.
Я так же подключался баофенговским кабелем все нормально, софт 100% рабочий, я выкладывал здесь.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 14 Окт 2015 17:12:16 #
Я так же подключался баофенговским кабелем все нормально, софт 100% рабочий, я выкладывал здесь. Я этот софт и пытался установить-не получилось. Может потому что у меня ХР ?А что тогда можно сделать этим 100% софтом? Забить каналы? Так это нетрудно и вручную с клавиатуры произвести.Я встречал в инете такие рации с двумя диапазонами: 2 м и 70 см. Неужели даже на прием хоть сколько не получается расширить?
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Окт 2015 17:58:43 #
не забываем глюк программ для прошивки станции, сменить в системе винды разделитель чисел с запятой на точку, и все заработает
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 14 Окт 2015 22:43:57 #
не забываем глюк программ для прошивки станции, сменить в системе винды разделитель чисел с запятой на точку, и все заработает Спасибо за подсказку. Я еще не имел опыта программирования раций.
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Окт 2015 22:52:03 #
удачи в программе вливания, но есть такая дрянь что в системе надо запятую на точку поменять (обяснять не буду сами знаете где этменяеца в компе)
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 15 Окт 2015 10:48:36 #
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 15 Окт 2015 10:49:26 #
fiesta
с мая 2015
Ярославская обл. Рыбинск
Дата: 19 Янв 2016 20:55:32 #
Кто-нибудь знает, как отключить Dual Watch в этом аппарате, не прибегая к компу? Бесит, когда приемник из-за помехи переключается на неактивный канал, а обратно не возвращается. В качестве полумеры приходится ставить одну и ту же частоту вниз и вверх, но это крайне неудобно.
 Страница:  ««  1  2
