На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone ZT-V900
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 11 Сен 2015 18:24:13 #
Подскажите! Пожалуйста, Zaston ZT-V900 Кто пользуется такой рацией. Как она? И какой кабель для ее программирования подходит. За ранее Спасибо!
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 11 Сен 2015 18:55:41 #
Рация отличная за свои деньги. При сравнении с Quansheng TG-UV2 проигрывает только в количестве диапазонов. А так, мощность у Застона выше , наличие валкодера, удобнее держать в руке. Реальная емкость аккумулятора около 1500 мА*ч. При длительной работе на передачу на высокой мощности рация совсем не греется, нагрев немного ощущается только в нижней части антенны.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 11 Сен 2015 19:08:14 #
Рация отличная. Имеет 3 режима мощности. Кабель от кенвуда/баофенга подходит.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 11 Сен 2015 19:13:31 #
Вот софт загрузил http://www.radioscanner.ru/files/misc/file18820
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 11 Сен 2015 21:05:33 #
http://zastonetech.ru/1-11-vhf-radio/167081
Так как она изготавливается в соответствии с военными стандартами, она имеет пуленепробиваемый корпус
Во как
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 12 Сен 2015 00:45:04 · Поправил: mem63 (12 Сен 2015 00:47:05) #
Подскажите,где можно найти инструкцию на данную рацию в электронном виде. Может кто-нибудь знает,на какие частоты она ракрывается.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 12 Сен 2015 17:57:08 #
Ребят! Спасибо огромное за информацию. Очень всем благодарен за то что , не прошли мимо. А то я думал , думал заказывать или нет. Спасибо Сергей за софт. Я утром продована достал на Alliexpress. Он мне прислал софт. И достал его вопросами по шнурку. Да утверждает что от Baofenga UV -5R подходит. Сегодня заказал радейку. Посмотрим что за зверушка такая. Судя по фото , маленькая, компактная.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 13 Сен 2015 15:19:25 #
Судя по софту 100-550мГц, но сам не пробывал.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 13 Сен 2015 15:21:50 #
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 20 Сен 2015 20:58:59 · Поправил: UR5FJC (20 Сен 2015 21:01:32) #
Заказал на тест пару радиек. Уже приехали.
Выскажу своё мнение: в руке лежит нормально, но чувствуется какая-то топорность дизайна пяти-десяти летней давности.
Корпус прочный, аккумулятор сидит плотно. Защёлка АКБ на торце, просто так не нажмётся.
Меню с корявыми буквами, но если держишь не первую рацию в руках, то всё понятно.
Рация однодиапазонная и для любителей "двойки" учитывая её низкую цену самое оно.
Две строки тоже иногда необходимы.
Не понравилась антенна(не сильно хорошие параметры).
Ещё для того чтобы воткнуть тангенту или хандфри, нужно откручивать винт и снимать крышку.
Что интересное- каждая рация выдаёт в теть свой персональный код, который отображается на табло в виде символов. Я в основном сижу на семидесятке, поэтому мне эта модель не для меня, но тот кто висит на двойке, думаю оценит её положительные качества.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 20 Сен 2015 21:18:00 #
Не понравилась антенна(не сильно хорошие параметры). - Чем она вам не понравилась? Вы измеряли ее параметры? Из своего опыта эксплуатации данной рации могу сказать,что по чувствительности она не уступает ни одной из портативок,-хоть фирменных,хоть китайских. Мощность ,излучаемая антенной,тоже соответствует стандарту,но не 8 ваттам,как написано на корпусе девайса.Правда,в инструкции указано 5 Вт.Я был приятно удивлен,что при длительной работе на передачу на максимальной мощности совсем не греется корпус. А вот антенна в нижней части немного нагревается.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 20 Сен 2015 22:27:35 · Поправил: UR5FJC (20 Сен 2015 22:34:49) #
То mem63
Уважаемый, конечно же я измерял, перед тем как писать.
На 156.000 Р= +4,2 (примерно там и резонанс). КСВ=1,26. А вот если вы опуститесь на 145.000, то будете приятно удивлены. Сами хоть измеряли, или только визуально чувствительность проверяли?
Рации идеально подойдут для охранных структур, для связи между автомобилями, для охоты, рыбалки, даже для связи на морских частотах,но не для радиолюбителя.
Что ещё могу сказать в оправдание- стандартная Баофенговская резьба на антенне сма мама, найти будет просто.
Цели у нас одни, но истина должна присутствовать. 73
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 21 Сен 2015 11:00:10 · Поправил: mem63 (21 Сен 2015 11:00:50) #
Рацию я проверял в деле. Связывался на радиолюбительских частотах. Отзывы были положительные. При работе на прием девайс не уступал по чутью ни одной портативке. А вот после ваших последних слов проверил: на частоте 145 МГц едва ли не самые худшие параметры в диапазоне. Максимальная мощность на моей рации оказалась на частотах 160-165 МГц.Эксперементировал с различными антеннами. Удалось добиться лучшего излучения с Nagoya NA-773,но только не в радиолюбительском диапазоне. Никак не получилось подстроить антенну под 145 МГц. Но вот для моих целей она подходит как нельзя лучше.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 21 Сен 2015 16:56:27 #
Я же не говорю, что рация плохо работает. Мне она тоже нравится и чувствительность у неё очень высокая.Частоты на 148,@@@ открывает лучше всех. Морской диапазон- аж гай шумит. Но вот на частоте 145,000 наблюдается печалька в плане цифр на приборе. Работа тоже не плохая.
Вывод: для работы на 145,000 не мешало бы поменять антенну. Остальным доволен. Для внутренней связи нужно выбирать частоты выше 150. За эту сумму рация просто идеальна, но как говорят есть маленькие нюансы.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 21 Сен 2015 17:06:26 #
Полностью с вами согласен. Только вот на радиолюбительский диапазон никак не получилось у меня подобрать антенну. Ставил с других раций,пробовал всякие китайские универсальные - не получается поднять 145 МГц. Возможно,нужна внутренняя настройка с разборкой рации и регулировкой или заменой фильтров.Вы сами не разбирали рацию? Не похоже,что она собрана на чипе,скорее всего гетеродинная.Тут еще говорили,что она раскрывается программно на 100 - 550 МГц. Интересно было бы узнать , есть ли практика раскрытия.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Сен 2015 22:28:04 #
По поводу программной настройки не скажу, не в курсе.
Вы кстати правильно подметили у неё работа очень похожая на работу гетерадина. Но что-то не совсем вериться. Нужно разбирать и смотреть.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2015 05:25:24 #
Сегодня постараюсь разобрать, фото выложу. Да и с прогой поиграюсь на раскрытие.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 23 Сен 2015 12:10:38 #
Вы кстати правильно подметили у неё работа очень похожая на работу гетерадина. Но что-то не совсем вериться. Нужно разбирать и смотреть. А я привык руководствоваться принципом: "не лезь в матчасть пока работает". Хочу добавить из своего небольшого опыта,что эта рация лучше помехозащищена чем кенвуды и алинки.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Сен 2015 13:11:11 #
А представляете, если она сделана на РДА ? Ждем фотоотчет от Сергей-NSK
Immortal
с авг 2013
Дата: 23 Сен 2015 14:41:25 #
Так она и сделана на рда. Супергетеродинная станция не может стоить дешевле 70-80 баксов.
Супергетеродин нужно налаживать, и похоже что поручить чпу-роботу этот процесс невозможно, что делает невозможным их производство в таких же объемах как рда станции
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2015 18:03:41 #
[img]
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150923_183502-.jpg[/img]
Дальше пока не разобрал, паяльника под рукой нет(нужно антенну отпаять как на бао 5).
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Сен 2015 18:38:31 #
Супергетеродин. И почему такая низкая стоимость ?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2015 18:59:05 #
Распродажа, завязывают с некоторыми моделями. Попробывал поиграться с частотами, забить можно, но не высвечиваются только 136-174. Отсутствуют светодиоды на пдсветку кнопок. Все затянуто дай бог. Кое как разобрал. Везде резинки стоят.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Сен 2015 19:02:12 #
Отсутствуют светодиоды на пдсветку кнопок. - присмотрелся, да, отсутствуют.
Теперь понятно, почему дешевое
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2015 19:24:08 #
Экран с подсветкой.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2015 19:24:32 #
Экран с подсветкой.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 23 Сен 2015 20:15:53 #
Распродажа, завязывают с некоторыми моделями. Думаю, что не в этом дело. Просто Застон, как серьезная "шарашка" не имеет наглости продавать изделия,не прошедшие ОТК, по нормальным ценам.Отсюда - скидки в разы.Я предполагал такое,покупая данную рацию за 18 баксов.Вот с простыми продавцами с такой халявой связываться не стоит.А без подсвета кнопок можно обойтись.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 23 Сен 2015 20:30:01 #
Попробывал поиграться с частотами, забить можно, но не высвечиваются только 136-174 Каким вы кабелем пользовались?Все-таки похоже,что частоты не забиваются,если не высвечиваются. Откуда вы брали информацию,что эту рацию можно прошить на 100-550 МГц ?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Сен 2015 21:02:28 #
Не морочьте себе голову с прошивками, на предмет расширения диапазона. Это супергетеродин. Микропроцессорную часть можно раскрыть и на экране будет отображаться более широкий диапазон. А ВЧ часть кто нибудь меняет? Чтоб был захват ГУНа во всем раскрытом участке? Никто этого не делает.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2015 15:49:15 #
 Страница:  1  2  »»
