На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Несколько вопросов о СиБи(alan 78+)
ivan_relax
с мая 2015
Дата: 04 Окт 2015 10:19:24 #
Всем доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, если спросил не то/не там.
Захотелось послушать сиби, долго не было денег, но вот посчастливилось купить с рук радиостанцию Alan 78 Plus.
К ней сразу купил, что бы не спалить ксв-метр Midland 23-505. А вот на антенну денег не хватило. Хочу спросить совета, как поступить?
Антенна будет на балконе, 4/9 этаж. Да еще и недалеко от внутреннего угла дома. Какую антенну выбрать?
Цели - послушать местных, на DX не рассчитываю даже. Вторая - в будущем связаться с друзьями, там еще рации нет, расстояние около 7км по прямой, город, прямой видимости особо нет.
-Из вариантов - с ЗП купить недорогую авто антенну и смастерить противовес, или сделать как тут(к этому варианту склоняюсь больше, т.к. дешевле): Простая балконная СиБи антенна и уменьшение помех на СиБи.
Что будет лучше?
Это по антенне. А теперь по рации. Включаю без антенны, с куском проволоки около 3м, шипит, на разных каналах по разному, бывают скачки сигнала, на каких-то слышна несущая. Значит рация работает? Шумоподавитель работает.
-Как узнать какой канал какой частоте соответствует? В правом верхнем углу горит надпись RU, номер канала с цифрой, это сетки, как я понял, их 10. В интернете пишут, что у него какая-то сдвинутая на одну букву система сеток? Вообще не понял, в российском диапазоне он работает, или во всех? Если зажать скан и ам\фм при включении можно выбрать страну, но во всех остальных только один набор сетки. В каком в итоге диапазоне работать? :)
-Какой она мощности? Пишут, что есть 4 вт, есть 8. На ней ничего.
Экран вот такого типа, написано сзади сделано в тайване. Партия I1117 и так далее.
http://www.radiomir-plus.ru/UserFiles/Image/Alan/img5_18375_big.jpg
Спасибо! :)
свч
Геленджик
Дата: 04 Окт 2015 13:25:17 #
Делал как то давно вот такую антенну - "Укороченный полуволновой диполь", ее описание было в журнале "Радиолюбитель", сейчас уже и не помню какой номер, где то в начальных годах его выпуска.
Вот похоже копия оттуда:
http://www.415.spb.ru/page.php?4
Если стена дома не заслоняет ваших друзей за 7км, должно быть нормально...
ivan_relax
с мая 2015
Дата: 07 Окт 2015 14:47:31 #
Ясно, спасибо. Все-таки попробую наклонную антенну по первой ссылке. Купил 50ом кабель, медную проволоку 1.5мм, осталось найти спининг. ;)
ivan_relax
с мая 2015
Дата: 21 Окт 2015 22:57:33 #
Всем доброго! Соорудил антенну по ссылке Простая балконная СиБи антенна и уменьшение помех на СиБи.
В первый вечер провел связь на 5 и 15 км с питерскими радиосибистами :) Слышал хорошо, меня тоже слышали, но с гудением, буду смотреть питание.
А вот на следующий вечер связь резко ухудшилась, не слышно было почти никого. А сегодня опять слышно хорошо, хотя не так как в первый вечер. Изменения погоды похоже, в первый день облачно, во второй чисто, а сегодня переменная облачность :)
Так что будем экспериментировать дальше :)
