На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Icom IC-F4002
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Окт 2015 13:24:46 · Поправил: alex42 (28 Окт 2015 13:41:28) #
Провел эксперимент, взял станцию ICOM IC-F1721 с дисплеем. Методом "сопли", обнулил EPROM. Естественно все настройки сбросились!!! И при включении, после опроса станции, были те самые 4 коротких гудка!!! Дисплей проморгался и высветилась надпись "CLONE NG".
Самое интересное, что чтение и запись на станцию были блокированы!!! Пришлось, входить через "reserve". Только в этом случае, удалось войти в станцию.
Но единственное, пришлось через программу ADJ, заново все настраивать!!!
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Окт 2015 13:25:53 · Поправил: alex42 (28 Окт 2015 13:30:39) #
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Окт 2015 13:26:43 · Поправил: alex42 (28 Окт 2015 13:29:31) #
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Окт 2015 13:27:32 · Поправил: alex42 (28 Окт 2015 13:40:00) #
Глюк интернета...
XOR
Дата: 28 Окт 2015 13:47:22 #
на какие вопросы вы нашли ответы этим экспериментом?
ПАлексей
Дата: 28 Окт 2015 16:28:00 #
alex42
Да уж, не любит русский человек идти лёгкими путями. А что, нельзя было перед этим експериментом сохранить файл конфигурации, чтобы потом через reserve его в станцию залить и ничего не настраивать?
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Окт 2015 23:06:15 · Поправил: alex42 (28 Окт 2015 23:36:48) #
Не пылим... У меня все сохранено и есть все настройки ADJ!!!
ПАлексей, ну вы в очередной раз, опять не разбрались...
Уважаемый abigail, на нашем форуме, задавал этот же вопрос:
Всем доброго времени суток!
Кто ни будь встречал такой дефект у этой станции?
При включении раздается четыре длинных гудка и станция не работает.
Поменять Программное обеспечение невозможно, не принимает.
Ответ, на выше указанный вопрос!!!
Для этого и пришлось сделать экперимент...
Моя станция востановлена, все OK.
XOR
Дата: 29 Окт 2015 00:11:08 #
Замечательно, с CLONE NG разобрались! Не стоит останавливаться на достигнутом, теперь все тоже самое со словом SORRY!
ПАлексей
Дата: 29 Окт 2015 09:58:50 · Поправил: ПАлексей (29 Окт 2015 10:13:07) #
Это с чего вы так решили? Я и без ваших пространных разъяснений понял, что этот эксперимент вами проводился для азербайджанского коллеги. Могли бы и не трудится, вставляя в сообщение такие длинные цитаты. Просто непонятно было, зачем после этого что-то настраивать, когда можно просто файл сохранить, о чём вы как раз и не написали сразу, а также про переписанные ADJ настройки...
 Страница:  ««  1  2
