Дата: 09 Окт 2015 14:53:16
Всем доброго времени суток!
Кто ни будь встречал такой дефект у этой станции?
При включении раздается четыре длинных гудка и станция не работает.
Поменять Программное обеспечение невозможно, не принимает.
Дата: 09 Окт 2015 15:35:05 · Поправил: ПАлексей (09 Окт 2015 16:04:13)
А какое отношение имеет эта модель к данному форуму? Это вообще-то не LPD и не PMR станция... Вам сюда: Радиостанции Поменять Программное обеспечение невозможно, не принимает.
Возможно, стоит запрет на чтение, чтобы это обойти, можно просто прошить её "чистым" файлом конфигурации из программы, забив туда хотя бы одну частоту в ячейку памяти. В любом случае при нажатии кнопки Info в программе станция должна отклик давать, независимо от того, стоит запрет на чтение или нет. Может она просто не контачит с программой?
 Увеличить |
Дата: 11 Окт 2015 05:48:56
Добрый день,
это мое первое обращение, прошу прощения, что попал не туда.
Прошу меня строго не ругать:)
Info станция выдает, в этой программе, но при попытке клонирования "чистым" файлом выдает сообщение об ошибке: СОМ порт не правильно установлен, нет соединения с рацией, рация выключена.
буду признателен за всякого рода помощь в решении этой проблемы.
73!
Дата: 11 Окт 2015 14:40:29
Поищите другую ревизию софта, отличную от применяемой. Иногда такое бывает у Айкомов, либо более ранняя ревизия не хочет работать с более новой станцией, либо наоборот. Какой ревизией софта пользуетесь? С этого сайта брали?
Дата: 12 Окт 2015 09:51:00
Алексей, во первых спасибо за ответ!
ревизия софта 1.1, прислали мне его (софт) от дистрибутора.
Пытался программировать совершенно новую станцию из упаковки.
Этой же программой, этим же шнуром OPC-478UC.
Все прошло замечательно, без запинки. И станция до сих пор работает.
А сегодня принесли еще три такие же станции, с таким же дефектом 4 длинных гудка при включении и молчок! Итого таких станций уже более 10.
Не пойму физику, станция видется в софте, коль выдает серийку и владельца. А принимать ничего не хочет :) - сопротивляется!
Дата: 12 Окт 2015 10:39:20
Похоже, ревизия софта не соответствует. На Радиосканнере тоже лежит в Файлах 1.1. И ещё спрошу на всякий случай - не забыли ли вы случайно правильно выставить в программе тип станции (LMR или PMR)? У вас в Info какой тип программа определяет?
Дата: 12 Окт 2015 10:44:35
определяет PMR.
Сейчас посмотрю софт и попробую еще раз.
спасибо! 73!
Дата: 12 Окт 2015 11:13:44
А в софте по умолчанию LMR стоит...
Дата: 12 Окт 2015 11:59:13
определяет PMR.
Однако с новым софтом - ничего не изменилось!
Дата: 12 Окт 2015 13:36:17
а если попробовать прошить с reserve
Дата: 12 Окт 2015 20:02:46
abigail
С "новым" - это с каким? XOR
Если с reserve прошьётся, то придётся заново станцию аджусментом настраивать, ведь сохранённого с этой конкретной станции у топикстартера нет и придётся воспользоваться "чистым" файлом из программы.
Дата: 13 Окт 2015 01:01:27
"чистым" файлом
я думаю у тса хватит ума считать рабочую и залить в дохлую, врядли там зоопарк из станций разных годов выпуска.
Дата: 13 Окт 2015 07:14:25
Спасибо, за подсказку, пробовал, невозможно залить. Причина не понятно пишет, либо кабель не вставлен, либо СОМ не выбран, либо станция выключена. Хотя все в точности наоборот и инфу станция дает при соединении. Я почему повесил здесь этот вопрос, в надежде, что кто нибудь встречался с такой ситуацией. А теперь остается лишь одно, послать это Диллеру, пусть разбирается.
Там либо пароль, который не выскакивает при попытке соединения, либо "секрет" есть какой.
А станции разного года, но заливались все здесь. Вот у меня и сомнение- может тот кто заливал их где то, что то не дописал?
Дата: 13 Окт 2015 08:57:29
читаете рабочую станцию, в программе идете help -> about и набираете на клавиатуре reserve
в нижнем правом углу должна появиться надпись Maker Reserved
и заливаете в дохлую.
Дата: 13 Окт 2015 10:00:59
"я думаю у тса хватит ума считать рабочую и залить в дохлую, врядли там зоопарк из станций разных годов выпуска". После этого действа всё равно придётся параметры подстраивать, это, конечно, лучше, чем просто "чистый" файл из программы залить, но ведь аджусмент-параметры всё равно у каждого экземпляра индивидуальны, даже если в серийном номере только последние цифры различаются.
Дата: 14 Окт 2015 13:56:39
нет рабочих станций мужики! все станции выпуска год или полтора назад, их уже собралось около 25 штук Все вылетают потихоньку. Может у кого из Вас есть рабочая прошивка, частоты каналов я пропишу сам.
Спасибо!
73!
Дата: 14 Окт 2015 14:55:53
вы что-то шили в станцию не считав ее перед этим и не сохранив старый конфиг?
что вообще ни одной?
Дата: 14 Окт 2015 16:14:21
Поясните, пожалуйста, что значит "вылетают"? Может у кого из Вас есть рабочая прошивка, частоты каналов я пропишу сам.
Не "прошивка" а "файл конфигурации" наверное? Чужой файл конфигурации вам не поможет, если станции у вас не пишутся и не читаются, то какая разница, пытаться залить в них чужой файл или файл из программы? Если вы его (чужой файл) даже и сможете станции "скормить" в режиме reserve, то после этого станцию настраивать придётся с помощью аджусмента. Вы с этим режимом разобрались? А ОС на компе какая стоит? Если Вин 7 или 8, то ещё нужно на ХР обязательно попробовать!
Дата: 15 Окт 2015 07:02:33
Доброе утро,
каждый день приносят по 5-6 станций на ремонт. С одним и тем же дефектом
Теперь у меня уверенность, что здесь проблемы с программой. Что то сделано не правильно предыдущим товарищем, работавшем на этом месте. Я же только осваиваю эту профессию, хотя радиолюбитель с 1965 года и через мои руки прошло много техники но в основном Советской!
Буржуазную ремонтировал редко, это для меня ново. Есть у меня древний комп, там ХР стоит сегодня попробую.
Спасибо за поддержку.
Дата: 15 Окт 2015 10:31:01 · Поправил: ПАлексей (15 Окт 2015 10:31:53)
Но ведь, после того, как "предыдущий товарищ" их программировал, они какое-то время нормально функционировали? Я правильно понял? Если это так, то он тут не причём, видимо, что-то с "железом" станций происходит, возможно, прошивка (не путать с файлом конфигурации!) слетает.
Дата: 16 Окт 2015 07:14:58
И это может вполне иметь место! А еще может иметь место вирусованность компа с которого прошивали станции. Так как когда я изначально поставил на него антивирус там выскочило море всякого дерьма. Да и другие типы станций, начали потихонечку появляться по две три штуки. Например 4161 со словом SORRY!
Возможно ли найти прошивку на 4002?
73!
Дата: 16 Окт 2015 07:23:08
CLONE NG и SORRY это ну совершенно разные вещи))))
а выложите ка конфиги со станций которые еще живы.
Дата: 16 Окт 2015 12:58:08
Да, присоединяюсь к этой просьбе, интересно глянуть, что в них.
Дата: 16 Окт 2015 13:03:25
XOR
А надпись SORRY на диспплее у Айкомов что может означать? Ни разу не встречал такой информации, за что она может извиняться?
Дата: 20 Окт 2015 13:41:34
Ребята, к сожалению мне приходят уже дохлые станции!
Новых или рабочих в моем хозяйстве нет.
Через Reserve настроил пару станций - 4 гудка ушло. Но программа все равно ругается, что станция не включена шнур не соединен трансивер выключен! А диспетчере все ОК. никаких проблем с ОРС нет.
сидит мертво. Кстати, для меня было ново, что в SM есть icf файл.
Используя его сбросил гудки, а в настройки не могу войти. Комп менял.
Дата: 20 Окт 2015 14:14:23
Если в "Оборудовании" вы видите СОМ - порт, в который кабель подключен, то это не значит, что с самим кабелем всё ОК. Проверьте кабель вот хотя бы этой утилитой: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Важно! Во время теста станцию к кабелю не подключать! |
Дата: 20 Окт 2015 14:18:54
Комп менял.
Меняли на что? С ОС ХР пробовали? Попробуйте обязательно на стареньком компе с "медленным" процессором и ХР, некоторые программы очень не любят современные "шустрые" процы. Ну и ищите другую ревизию программы, возможно, имеющаяся у вас не подходит к этому "железу".
Дата: 23 Окт 2015 10:17:31
Доброе утро!
Брал старый комп- НР Pavilion DV3 там ХР установлено. Проверял - то же самое!
Правда у меня есть дома совсем древний комп еще с ком портом. попробую за выходные собрать самодельное устройство программирования и им проверить. Хотя в хелпе самой программы скорость портов минимальная скорость 9600 а высокая 38400! значит программатор должен ее поддерживать.
Правда по практике радиолюбительской выше 19200 я еще никогда не пользовался, даже на "железном" ком порте.
Спасибо за программку, проверил - тест прошел успешно. Дистрибютор подсказал, чтобы проверил генерацию кварца процессора 12,233 МГц. Работает, проверил сканером.
Дата: 23 Окт 2015 10:48:23
ПАлексей
SORRY
килкод
Дата: 23 Окт 2015 11:37:10
XOR
килкод
Спасибо, понял.
